非常感谢!我也遇到同样的问题,终于解决了。 :1:
我在这个网址找到了解决方法 http://www.searchsv.com.cn/showcontent_75738.htm
我今天安装了,由于之前忘记添加软件源,所以在官网下载的。你出现这种情况,必须安装 DKMS,而且还要安装 gcc。你按照错误提示,以 root 身份运行一次那个命令,系统就会利用 DKMS 和 gcc 编译内核了。
我是怎么知道的呢?就是因为,看了软件警告中提示你必须要阅读的错误日志。遇到这种情况,首先阅读日志,然后尝试解决问题,就不用到这里问了。
其实你去看一下错误提示里的日志就清楚了,是因为系统里没有 make 命令,导致编译时出错了。
zypper make gcc
然后再
/etc/init.d/vboxdrv setup
就可以了!
And execute /etc/init.d/vboxdrv start
基本上安装后运行会出现错误:
you are not a member of the group vboxusers
解决办法:
sudo usermod -a -G vboxusers xiaomin
注销重新登陆
