Overman79 源已被清空,需要改成 X11:Bumblebee 源
参看
forums.opensuse.org/showthread.php/498144-13-1-and-bumblebee-not-found
forums.opensuse.org/showthread.php/469244-Bumblebee-%28Optimus-support%29-HowTo
参看
请把
修改为
简而言之就是 [code] 框括错了位置。这应该算是排版上的一个问题吧。
再次强调一下,wheel 根本就不需要,是是多余的。 这是涉及到严谨性的一个问题
X11:Bumblebee 的源里关于驱动只有一个 nvidia-bumblebee 的包 好像是说整合了 但是我装了数次都没成功……
正在看别的源里怎么样。。
我昨天晚上也折腾了一下,源里对应版本所有包全部下载然后安装了一遍,不行。而且好似内核升级了吧。
Tapatalk
而且好像并不能直接 sudo 运行 root,目前发现 su 是可以的。sudo 的结果如下
zpj@linux-exsn:~> sudo mkinitrd
root's password:
sudo:mkinitrd:找不到命令
这是为什么?
/sbin/mkinitrd
可以考虑搬运到 wiki 上去。wiki 上面还是比较旧
搬运完毕
openSUSE13.1 按照此教程弄完了,能进系统,但是测试时有一点不一样
taxue@linux-da4b:~> glxinfo | grep render
direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel® Ivybridge Mobile
GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_packed_depth_stencil,
GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_light_max_exponent,
taxue@linux-da4b:~> primusrun glxinfo | grep render
primus: fatal: Bumblebee daemon reported: error: [XORG] (EE) NOUVEAU(0): [drm] failed to set drm interface version.
这是输出结果,primus 有问题,不知道这是什么意思,查了之后貌似是驱动问题,可能是当时的驱动没有安装好,然后又禁用了开源驱动导致,但当时安装似乎并没有报错,另外发现这个问题似乎比较普遍,不少人装完后都有这个问题,有人说是 bumblebee 需要更新以适应新内核,没有找到解决办法。请问大家有什么解决办法吗?(我是用的 X11:Bumblebee 的源,相应的包装过了,用户组也改好了)
Mark
跟你出现同样的问题,求解决
