话说这论坛币具体作用是神码呢 ![]()
钱庄里看到可以抢劫,这有成功的吗?
钱庄里看到可以抢劫,这有成功的吗?
ls ~/.local/share/gnome-shell/extensions
ls /usr/share/gnome-shell/extensions
你不觉得这和你前边的截图不一样吗?????这很明显是 gnome 的安全模式,通常这是由于你的电脑 3D 性能太差不支持 GNOME3 的特效。再或者你是故意在引导的时候进入这里的。
前面的图是新装的,这是加了扩展的
看看这张图 Gnome3 桌面上的东西,还有下边栏
要不就是楼主自己 Tweak 显示了,不然桌面不会显示图标
你不觉得你装了什么扩展才是问题的关键吗???这里不是灌水区,因此希望你的每条回复都是有价值的,否则我们不可能靠 猜 来帮你解决问题。
apps-menu@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
minimizeall@scharlessantos.org
netspeed@hedayaty.gmail.com
topIcons@adel.gadllah@gmail.com
window-list@gnome-shell-extensions.gcampax.github.com
就是这个 Top Icons 扩展的问题。
这个扩展就是把本来在底部的程序图标放到顶部。(如果你早说了你用了扩展,就没这么多质疑了)
这个扩展怎么评价呢,喜忧参半:
嗯,谢谢耐心解答,新手,请见谅 ![]()
如果你愿意的话可以狂点几次点不了的图标。然后把 /home/ 用户名 /.cache/gdm/session.log 和 /home/ 用户名 /.xsession-errors 传上来。不过也不一定能修复这个扩展。
传给你吗,其实有很多都点不动的
你把 GNOME 搞进回退模式了。
意思是回到 GNOME2 了?
自然是发出来让" 大家" 给你看。
GNOME 2 没有回退模式,GNOME 3 才有。
@marguerite 既然有赌约在前,那就把我的金币都转给 @糖醋排骨 同学吧!
原来真的有回退模式么,我以为是说我明明是 gnome3,却偏偏要回退打造成 gnome2 的样子呢 ![]()
因为你硬件不够,或者因为你装的插件有问题,导致 GNOME3 被迫使用回退模式运行。
应该是插件的问题吧,虽然是几年前的老电脑了,但应该不至于硬件不够,跑一般的大型游戏还是可以的,从 win7 到 win8.1 也都可以流畅运行
所谓的硬件不够一般都是指显卡驱动有问题。GNOME3 现在问题多多~用了两三天就彻底放弃了~
