弱弱的问个问题:
编译安装后,在不卸载的情况下,再从源里安装的话,能不能完全覆盖编译安装的——这样从软件管理器里就能完全卸载编译安装的软件,不用担心出什么问题。
可以,
另外 cmake 删除可以用
xargs rm < install_manifest.txt
webqq 又更新了.
最新的 lwqq 可以上.
其它的就不想说了.
Done。
冒似 12.3 的源里面还没有这个最新版,我在 factory 里面找到的。
以前的版本都登不上了,所以建议苏姐把这个弄 12.3 的源里去吧
这个绝对有鬼
我上午在 opensuse_zh 里就没有找到
提问,无法加载好友列表。以验证号和密码无错。
我的是可以的,贴张图看看效果?
图的效果就是,没有效果。。。什么都没有发生。就是下面的小图标一直显示连接。。。
补充一下吧。在源里下的新版,不是协议没有更新的问题。我发起新的对话手输对方 qq 号信息无法发送。但可以加好友,我在上面发的加好友请求在手机 qq 上可以收到。可能第一次连接要缓存,但时间有点小长了已经。
bug 优先考虑发到项目 github 上面的 issue 里面。
你可以在终端上面运行 pidgin 会有一些输出,可以看出在哪里出问题了。
不过更详细的输出需要编译的时候使用 cmake … -DVERBOSE=3
来开启第 3 等级输出。
关于 Relink 功能
也许你会遇到一些奇怪的问题,比如无法加载群成员列表啦,看输出会发现其实是系统返回了 100000 错误号。
因为 webqq 会在 poll 超时 5 次之后和收到 121,120 断线消息之后,发送一个 relink(login2) 的信号
恢复登录状态。在以前,如果没有 relink 的话,就会出现接受不了群成员列表,服务器返回 100000 的错误。
虽然我代码里面也同样设置了,但是据反映效果不佳。还不如直接设置一个计时器。
默认是 0, 也就是不启用计时器,因为不是所有的号都会出现 100000 错误,我自己的就很少遇到。
仅仅一部分号码出现 100000 错误的才需要 relink。如果是发现有时候接收不了群成员列表这种。
或者是容易断线这种,就可以试一下设置成 20 分钟或者 30 分钟 relink 一次。
另外不要忘记了,要重启 pidgin 才生效。
另外是一篇在 gnome3 环境下,为 pidgin-lwqq 开启 gnome3 集成聊天特性的教程。
这样就可以让 QQ 也用上最新的 gnome3 的集成功能了。
github.com/xiehuc/pidgin-lwqq/wiki/gnome3-support
和一些推荐的插件:
github.com/xiehuc/pidgin-lwqq/wiki/Recommend-Plugin
插件之间还有冲突,会增加 bug 的几率,这个以后再调了。
21 位长的密码被截断了, 提示密码错误.
输入验证码后重启
仔细看了楼上的帖子,但是没有找到我的问题。
我从 opensuse-》download 里找到了 lwqq 1.0e-fix3, 但是发现 意见一键安装后,就直接导致 pidgin 退出,看不到 lwqq 的影子。
似乎版本有点不对,最新版本输入验证码的文字不一样。
以前的有输入验证码错误崩溃的 bug。新版本的应该已经修复了。
但是正确输入的话,就不会触发 bug。
你可以参考项目 wiki 的 how to debug 来进行调试,
使用 gdb 查看到底是哪里出现的问题。
我是 GNOME 用户,有支持 GNOME 环境下 Empathy 的没?
pidgin-lwqq 对 empathy 的支持不好。后面都直接放弃了。
