起因:目前的本机使用的是 1T 的硬盘,安装的是 Win 7 系统。忽然想起淘汰的老爷机还有一个 160G 的硬盘正在闲置,就想安装个 openSUSE 来用。
希望:因为打算双硬盘双系统,且尽量不想修改 Win 7 所在硬盘的文件,我想做到如果需要的话,拔掉 160G 的硬盘后 Win 7 系统还能正常工作。
问题:怎么修改 openSUSE 的 GRUB2 引导。
本机配置:AMD APU A8-3870K;8G 内存(显存占用 512M,实际使用内存 7.5G);技嘉 GA-A75M-DS2(rev. 2.0);HD 6550D 显卡。现有 1T 硬盘安装的 Win 7 系统,还有个 160G 硬盘打算安装 openSUSE 42.1 系统。
在网上找了半天没找到类似的解决办法,有一些写的太乱的,着实看不明白。。。希望诸位能多多帮忙。。。
2015/12/1 已经安装完成
过程:拔掉 1T 硬盘,然后接上 160G 硬盘。清除 160 硬盘的 MBR。然后 U 盘启动安装(我制作了 USB 启动盘,使用的 USBWriter 软件,开源的,使用极其简单,强烈推荐)。安装过程与正常安装一样,不过在选择时区的时候取消了 UTC,使用了本地时间(因为双系统)。分区四个,都是主分区。第一个分区 sda1,/boot Ext4 格式,1G 空间;第二个分区 sda2,/ BtrFS 格式,35G 空间;第三个分区 sda3,/home BtrFS 格式,90G 空间;第四个分区 swap,10G 空间。我的 160G 硬盘在 openSUSE 42.1 里可用空间为 140.02G,由于个人习惯原因尽量取整,所以还剩 4G 空间未分配。。。我的所有硬盘基本都这样。。。在最后一步确认配置的时候,我没有选择把引导程序安装到 MBR。因为想了一下,似乎没必要,开机 F12 选择系统也挺好的。。。安装完成后,第一次开机进 openSUSE 的时候,登入后只有鼠标没有桌面,我等了五分钟都出来,然后按了一下电源键,出现了选择重启、关机和注销,选择了关机,然后重启后一切正常。安装了更新后,关机断电。把 160G 硬盘插在我主板上的 SATA0 接口,把 1T 硬盘插在我主板上的 SATA1 接口,然后开机,默认进入 1T 硬盘上的 Win 7 系统,然后系统自动安装了个 160G 硬盘的驱动,然后一切正常。再关机,开机的时候按 F12,进入开机启动选单,选择 160G 硬盘,然后正常进入 openSUSE。
结果:已达到我的预期目标。双硬盘双系统,互相之间没有什么联系,也没有互相干扰,运行使用一切正常。
PS1:由于这个帐号的信箱总是被异地登录,所以放弃这个账号。。。但是,用正式信箱注册了,用户名为 shy_sunhongyi。。。
PS2:可能感觉开机按 F12 比较麻烦,但是实际使用起来,挺省事的。。。正常开机,默认进入 Win 7 系统,此时一切跟以前一样,没有什么区别;开机时按 F12,就可以选择进入 openSUSE 系统,用起来也都挺好。。。而且尝试了下,拔掉了其中任何一个,都可以正常启动运行。。。估计着互相之间升级系统啥的也不会有什么影响(升级系统版本)。。。
PS3:感觉这种模式可以推广下,想要尝试使用 openSUSE 的时候,找找淘汰的老电脑里的硬盘,或者买一块小硬盘,也不贵,某宝上几十块钱就能搞定。安装起来也没啥难题,正常安装就行,记得选择时区的时候取消掉 UTC,其他一切都跟正常安装一样。。。虽然可以用虚拟机,但是实机安装跟虚拟机完全不是一回事,体验好了很多。。。
PS4:给老本子安装了 openSUSE 13.2 系统,32 位版。。。运行起来挺不错。。。
