openSUSE Leap 42.2 KDE 桌面卡死
装了 opensuse 42.2
默认 kde 桌面
为电脑的配置
intel i5 2320
内存 ddr3 1600 8g
磁盘 500g hdd 60g ssd
集成显卡
装的双系统
待机不会死,使用 java 开发时 或者其他 程序开多了 就会突然卡死~
n 次了 恢复 win10
谁知道怎么抓日志 或者查找问题么?
感觉像是跟之前有人说的那个 bugzilla.opensuse.org 上的 1014999 很像,能取到 kdump 吗?
这种问题依赖于你能给出的信息越详细越好,有些经验可以给你参考一下:
首先是现象,一般有几个能明显留意到判断锁定级别的比如:键盘灯能不能给反应,CPU 风扇是否在狂转,硬盘灯是不是狂闪或者干脆就长亮,这些能够让你判断系统到底是卡在 cpu 或者磁盘哪个方面。
另外有一点,论坛上有人提到过 Btrfs 可能会引起卡顿的情况,我周围朋友认为可能和快照有关,可以尝试下关闭时间快照试试。
bug 1014999 那个也可以去看下现象是不是和你的一样,那个 bug 一个明显的特征是 “鼠标能动,但其他的部分全部卡死”
是的 我放的歌曲都是正常在播放,
整个界面 除了鼠标 能动 其他的卡死。
安装了 启动了服务 但是 /var/crash 下是空的~~~
那再看看卡死的时候,鼠标移动到左下角,蜥蜴头那里有没有反应? 或者鼠标移动到右下角图表那里有没有反应? 鼠标光标移动到那里的时候那些图表有个高亮的效果能不能看到?
还是卡死了, 整个下方没有高亮 左右下角都不能点。 除了鼠标什么都动不了。。
我网页放的歌曲 还能继续播放 切歌什么的 感觉是 kde 的问题
再确认下,一般正常情况下,鼠标移动到左下角蜥蜴脑袋那里(不用点击),蜥蜴头那个图标会先变色,然后会弹出显示“应用程序菜单”… 系统卡死的时候你把光标移动到那里那个图标都不会变色的么?
如果连蜥蜴脑袋图标都不给反应的话,那确定就是系统卡死了,这种的话就和 1014999 很像了,我开始也以为是 KDE ,但是有其他人报 Mate 卡死,被划归为相同 bug , 维护者认为是内核…
连续几次了 很确定是 点不点没有反应。。。
我想知道怎么可以解决这个问题 :sob: :sob:
这… 超出我能力了,见有补丁就升吧,要不等等看寨主有什么建议…
我也在关注这个问题,目前好像还没人提供 kdump…
workaround 方法是升级 KDE…
如何在稳定版升级呢? 有资料么??
build.opensuse.org/project/show/KDE:Frameworks5 有源。42.2 的 update 源里应该也有 KDE 的更新,可以用 zypper patch-check 查找。
@ww1516123
YaST -> 引导加载器,找一个填内核参数的地方
intel_idle.max_cstate=1
看能解决你的问题吗?
逛 factory 邮件列表正好看到,那个人是 i5 的集显
lists.opensuse.org/opensuse-factory/2017-03/msg00016.html
我遇到了好几次,死的更完全,连 tty 都切不过去了,只能硬重启,然后 kernel 喜闻乐见的 panic 了,事后完全找不到任何日志,最终重装胆怯地滚到了 xfce。。
尝试中
看来这个问题真的很普遍 应该算是一个严重bug了
通过我的 Nexus 6P 上的 Tapatalk发言
我这里只有 btrfs 造成过这种情况,btrfs 把 cpu 资源全部占据了,所以桌面卡死。你可以进入字符界面,然后运行 top 命令,看看是不是 btrfs 占据了大量的 cpu 资源。如果是的话,等 btrfs 运行结束就好了。
