我的系统为 OpenSUSE42.1 64 位系统。
SUSE 其他版本的 64 位系统应该也适用此方法,32 位系统未测试过,如果 TeXLive.iso,texlive-dummy 支持的话同样也是可以的。
其他版本的 Linux 发行版本,只要找到合适的 texlive-dummy 文件也是可以的。
注意:这里不讨论从源安装软件和下载安装包安装软件的优劣,只讨论解决问题的方法。
因为 opensuse 源里的 texlive 版本为 2013 年的,为了使用更新的软件,所以自己下载官方的源文件镜像进行安装,目前为 TeXLive2015.iso。
下载地址有很多,我给一个国内的镜像地址:
mirrors.ustc.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/
注意:自己下载最新软件安装后会有一个问题,就是日后从系统源安装依赖此软件的别的软件时会把系统源的这个软件安装上导致冲突。所以这里安装 texlive 需要 texlive-dummy-opensuse(防止安装与 texlive 有依赖关系的软件时把系统源的旧版本安装上,如安装 TeX 前端软件 Kile),texlive-dummy-opensuse 版本需要和 TeXLive 的版本想对应,所以这里是 texlive-dummy-2015.9999。
下载地址: ctan.org/pkg/texlive-dummy-opensuse
一、安装 TeXLive2015.iso
opensuse 没有自带 perl-tk,无法使用图形界面安装 TeXLive2015,可以使用字符界面安装。
如果要用图形界面安装的话到 YaST 软件管理搜 perl-tk 安装就可以了。
或者命令行
sudo zypper in perl-tk -
下载源文件 TeXLive2015.iso
见文章前面 -
挂载镜像
找到镜像下载的位置,在这个地方打开终端$su
(要用到管理员权限)
注意:前面带 $ 的是普通用户,下面带 # 的表示是 root 权限,不是代码,不要复制到终端,下同。#mkdir /mnt/texlive
#mount -o loop texlive2015.iso /mnt/texlive
注意:texlive2015.iso 是你下载的文件名,注意修改。 -
安装
因为要安装到 /usr/local 下,所以需要管理员身份,如果安装到自己的家目录则不用(这里要用到 texlive-dummy,所以要默认路径,不要修改安装路径)#cd /mnt/texlive/
#./install-tl -gui
这时会出现下图:
上面画圈的根据需要更改,第一个圈是要安装的组件,一般都全部安装,也就不需要改。如果自己很熟悉,也可以按需安装。后一个圈是 TeX 默认的工作目录。其他的目录设置不要更改,其余默认就行。想知道选项的含义可以看 TexLive 的中文指南:
tug.org/texlive/doc/texlive-zh-cn/texlive-zh-cn.pdf
里面也有安装说明。
安装完之后会出现下图:
里面有环境设置说明。不过由于下面安装的 texlive-dummy-2015.9999 会自动设置好环境变量,所以不需要自己设置了。
二、安装 texlive-dummy-2015.9999
因为是自己安装而不是源安装 latex,所以在 YasT 安装和 Latex 相关的软件(如 TeX 前端软件 Kile、lyx,TeXstudio 等)时需要解决和旧版本的依赖问题,这时可以用 texlive-dummy-opensuse 来解决,避免系统安装上旧版本的 LaTeX。
下载包然后解压
在包括下面两个软件包的目录下打开终端,运行命令如下#zypper in texlive-dummy-2015.9999-1.noarch.rpm
关于 texlive-dummy-2015.9999 包的说明
里面有 texlive-dummy-2015.9999-1.src.rpm texlive-dummy-2015.9999-1.noarch.rpm 两个软件包,第一个软件包包括了 texlive-dummy.spec、zzz-texlive.csh、zzz-texlive.sh。后两个是用来设置 texlive 的 csh、bash 的环境变量,安装后是放到了 /etc/profile.d/ 目录下,这个目录都是所有用户的环境变量的脚本文件,比较好管理。前一个是打包用到的源码文件。后一个软件包有 zzz-texlive.csh、zzz-texlive.sh,从包的后缀名 noarch 可以看出,noarch 是 no architecture 的缩写,说明这个包可以在各个不同的 cpu 上使用。
3.texlive-dummy 的卸载
可以在 YaST 中找到 texlive-dummy,然后卸载,如图所示:
三、安装 TeX 前端软件 Kile、lyx、TeXstudio 等
因为 zzz-texlive.sh,zzz-texlive.csh(这两个文件放着 LaTeX 的环境变量)是在 /etc/profile.d/ 里面,而 /etc/profile.d/ 是系统启动时加载 /etc/profile, 然后 /etc/profile 从 /etc/profile.d 目录的配置文件中搜集 shell 的设置使修改生效,所以需要 source /etc/profile 或者重启才能使系统识别 LaTeX 的环境变量(如果没有这步的话打开相关软件时会提示找不到命令等错误,可以查看这个帖子( [[已解决]Kile如何配置(链接)自己手动安装的TeXLive2015) )。TeX 前端软件需要加载 LaTeX 的环境变量(主要是 /usr/local/texlive/2015/bin/x86_64-linux/ 下面的那些可执行文件(即命令))才能正常使用例如 PDFLaTeX 这些命令。
所以执行命令:
#source /etc/profile
好了,YaST 里面这些软件还比较新,现在可以直接在 YaST 里面搜索软件名安装即可,这个时候可以看到 YaST 只会安装软件本身,不会安装与 Texlive 相关的依赖。
你可以试试在没有安装 texlive-dummy 之前安装其中的一个软件,你会发现各种 texlive 的依赖全部会安装。
现在打开这些软件就不会有问题了。
注意如果还不行就重启一下即可。
小插曲:上述过程没有问题了。在 Kile 中遇到一个问题,就是用 Kile 的系统检查时会提示 Okular 版本过低而失败,如下图所示:
但是我在 YaST 里看到 Okular 版本很高,如下图所示:
请问是什么原因?
无法上传附件请查看帖子 [[已解决]Kile如何配置(链接)自己手动安装的TeXLive2015)
四、卸载 texlive2015.iso 和删除创建的目录
凡事有始有终,现在卸载 texlive2015.iso
#umount /mnt/texlive
删除创建的目录
#rm -r /mnt/texlive/
五、查看 tex 版本
命令:
$tex --version
TeX 3.14159265 (TeX Live 2015)
kpathsea version 6.2.1
Copyright 2015 D.E. Knuth.
There is NO warranty. Redistribution of this software is
covered by the terms of both the TeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the TeX source.
Primary author of TeX: D.E. Knuth.
出现上述信息表示 TeX 安装成功。
六、LaTeX 的更新
LaTeX 有个自带的更新软件 tlmgr
首先需要更新这个软件自己
命令:
#tlmgr update --self
完成后运行命令:
#tlmgr --gui
如下图所示:
点击红圈里的 Load,tlmgr 会自动选择源 Repository,然后点全部更新。等待更新完毕退出即可。
因只允许上传三个附件,此图已无法上传。
在此感谢
提供的帮助!具体查看帖子:在
里面
由于网址链接数限制为 10,所以不能都点击就能链接,附件只允许上传三个,所以有的图不能显示。我到时候会整理一份完整的文档出来给大家一份链接。谢谢理解!
参考:
zhuanlan.zhihu.com/LaTeX/20069414
cnblogs.com/ishell/p/4188701.html
blog.csdn.net/lansesl2008/article/details/12782489
baike.baidu.com/link?url=pGN2n-jUsGJyeo65hpZNMSqealx7Bbs-BxAq7lsDi3TJCVKj-Z65ToeMkBrrns6JBmYBGrXnScvdxbeokS7eVK
zhidao.baidu.com/link?url=5svKUPodvsiQlHKPEWKnyRpAF3yaT_sg63E45Vt-r4aRYH3EuSJybDelT7lM8kFaNMyNohZ2dctht8oHNm0SVztydexOoBF0ydWglfyCkcC
