全新安装 13.1,是刻录 DVD 系统盘来安装的。可以确定 DVD 系统盘是完整的,因为系统是从官网下载,经 md5 校验,无误,然后刻录成光盘。在安装系统前也检查光盘的完整,也没问题。
安装,重启,进入自动配置 (Automatic Configuration),然后就无法继续完成自动配置,停在了 Preparing Configuration 3% , Creating Automatic Configuration 11% 。重新安装了几次,问题依旧。
此前,安装 12.3 是完全没有问题的。
强制重启,在登录界面,没有列出可以登录的用户,无法从图形化界面登录。按 Ctrl+Alt+F1,可以用 root 登录,打开 Yast,发现的确没有创建普通用户。我手动添加了普通用户,然后重启,这时可以在系统登录界面看到自己手动添加的用户,并可以顺利登录。除此之外,还没有 hostname, 软件源,声卡也没有配置,于是手动更改 hostname,添加软件源和配置声卡。
就这样,用了大约一天,系统没有崩溃,也没有应用程序崩溃。
现在,我想问两个问题:
1、怎样解决安装时无法完成自动配置的问题?
2、按上述设置,是否影响 13.1 的正常使用?
附:
journalctl.log (130 KB)
@Darwin_Chan 这个简单,重跑下 Automatic Configuration 不就好了嘛。。。怎么重跑待我虚拟机测试下先。。。
另外你的 grub 是 grub2-efi?已知的 bug 只有关于它的。
另外卡在 3%,那大约就是卡在设置网络的地方了(具体怎么看的后面告诉你),估计跟你后面说网络没起来也有点关系。
grub 用的不是 grub2-efi 。安装双系统,Windows 7 + openSUSE 13.1 。
网卡分别是:QualComm Atheros AR8131 和 Broadcom BCM4313 。
我也想到是否可以重新运行 Automatic Configuration , 在 Google 搜索,也没有找到具体的方法,只找到一个用 SuSEconfig 的,如果没有记错的话,在 12.3 开始就移除这个工具了。
teenvee
(teenvee)
#4
如果是卡在了网络配置的话会不会是系统在自动更新中卡了呢?
我以前装系统的话都是拔了网线的. 然后跳过网络配置… 都没有出现过问题
和你一样,我在安装系统时,也是拨掉网线的。应该不是你所说的这个原因了。
@Darwin_Chan 找到重跑自动配置的方法了:
安装 yast2-firstboot 软件包。
在 YaST2 - 系统服务 里确认 YaST2 Firstboot 服务是启用的。
在 /var/lib/YaST2/ 下面放一个名为 reconfig_system 的空文件。
重启。
就好了。。。配置好会把 reconfig_system 自动删掉。或者你突然又不想再次自动配置了,可以切换到控制台自己去把那个文件删了重启即可。
按照您所说的方法做一遍,发现:
在系统安装时的 Automatic Configuration 主要是完成这些工作,Check installation , Hostname , Network , Online Update , Release Notes , Hardware Configuration 。
而 yast2-firstboot 包则是,Language and Keyboard , Welcome , License Agreement , Time and Date , Root Password , Users 。
显然,用 yast2-firstboot 包来重新配置,不同于系统安装时的 Automatic Configuration 。
mood418
(mood418)
#8
非常感谢您!
在安装时,手动选择 kernel-firmware 包,顺利完成系统的安装。
