笔记本电脑:thinkpad R400
显卡:ati 3470 和 intel 4500
系统:13.2 ,yast 里查看硬件信息,两个显卡的开源驱动都已经在安装系统时自动装好了。
可是应该怎么切换呢,感觉 13.2 系统默认是启动 intel 4500。
笔记本电脑:thinkpad R400
理论上自动切换,可以使用 optirun 或者 primusrun 加你想要运行的程序名称指定独显里运行
我怎么看着这两个命令是切换 N 卡用的······
你看得对,审题错误。。。 ![]()
好像 AMD 的闭源驱动提过了一个工具, vga_switcheroo?
wiki.archlinux.org/index.php/hybrid_graphics
另外永久切换我觉得也可以试试直接用 etc/modproble.d/50-blacklist.conf 屏蔽掉 Intel 驱动的内核模块…sudo lsmod 可以看已加载的内核驱动模块。(没有 A 卡未尝试)
学习了一下,英语水平太差,看得不太懂,截了网页上的一部分原文在下面。
Current Problems
问题是:
The Dynamic Switch needs Xorg support for the discrete videocard assigned for rendering to work [1]. So, rendering on the discrete gpu will not work until the Xorg team adds support for it.
动态开关需要 Xorg 的支持。
This means that with a muxless intel+ati design, you cannot use your discrete card by simply modprobing the radeon module.
不能简单使用 modprobing 来加载 radeon 模块。
As of now, there are 3 choices:
有 3 种选择。
Disable the discrete card and use only the intel igpu. This is not needed for kernels version >= 3.12 with radeon DPM enabled; the open source graphics driver manages the card automatically. For kernels older than 3.12, see the solution below.
禁用 A 卡,只用 I 卡,内核版本在 3.12 以上的,系统会自动实现。
Test and improve some virtualGL based program to make the switch, like the common-amd branch of bumblebee project. Check the project repository and this useful post.
安装私有驱动。。。。。省略
本论坛已经有人当小白鼠了,这里: [小白鼠实验openSUSE13.2的AMD双显卡私有驱动)
Use the proprietary driver with powerxpress (a.k.a. pxp) support maintained by Vi0l0 (remember to check for xorg compatibility).
安装官方的专有驱动 PowerXpress 来管理。
忽然想起我的笔记本电脑里 BIOS 里有显卡设置的选项,去看一下,晕,原来已经自带了切换。
切换选项:
!](http://image.suse.org.cn/image.php?di=5V0I)
切换前 (Switchable Graphics) :
!](http://image.suse.org.cn/image.php?di=YPEE)
切换 Discrete Graphics 后:
