从 13.1 升级上来就发现系统慢的不行,以为是配置冲突,全新安装了之后问题依旧
仔细看了一下发现硬盘灯一直是亮的,怀疑有进程在做磁盘扫描。后来发现有几个格式 TmpFS 的虚拟硬盘,又怀疑是不是这个造成的。。。
哪位高手有经验可以帮忙看一下吗?系统卡的没法用了,这几个字打了半小时。。。
我之前遇到过 GVFS (貌似是这个哈,记不清了)疯狂消耗 IO 资源和 CPU 资源的情况,在 top 里面可以观察到,当时我是把它 kill 掉就好了。
所以,我建议按这个思路去解决你的问题:
1, 在 top 里面仔细观察,是否有进程疯狂消耗 CPU 资源和内存。
2, 安装 iotop ,直接观察谁在疯狂读写你的硬盘。
非常感谢你的建议,我昨天意外的“解决”了这个问题,系统现在“如丝般顺滑”,真是享受阿~~
说一下经过,希望对碰到类似问题的人有所帮助
首先 top 查看了一下系统资源,发现没有特别占用 CPU 或者内存的
因为硬盘灯一直亮,怀疑是某个系统进程在做 index,上网查了下怎么看 IO 消耗
命令是 iostat,需要安装 sudo zypper install sysstat
iostat -p 1
发现 /home 所在的分区疯狂读写
下一步是查看那个程序在闹事,命令是 iotop,也需要安装
问题是当我运行 sudo /usr/sbin/iotop 的时候,硬盘灯奇迹般的熄灭了。。。。所以至今不知道究竟是哪个程序出问题了,不排除病毒 / 木马的可能
病毒、木马的可能性几乎为 0。
我之前提到的 GVFS 消耗我的 IO 资源,也不是一直这样的,就出现了那一次,估计是有 bug 吧。
要是 KDE 的话,Bilo 在做索引?我之前也是硬盘灯总亮,于是我就把文件索引关掉了。
确实是 KDE,文件索引怎么关阿?
话说百度搜索这类问题基本搜不到什么靠谱的网页。。。
应该是这个吧
系统设置 → 桌面搜索 → 启用桌面搜索
非常感谢~
