其实 2.0.0.0068 我就打算更新的。但是当时遇到了一个问题就是 Tumbleweed 上面 sogou-qimpanel 崩溃,翻了下跟 Aron 的邮件记录是这样:
这次的 2.0.0.0078 解决了这个问题。但我不确定 Leap 上面是否依然没问题。希望测试。
安装方法还是:添加 M17N 源,然后安装 sogou-pinyin 软件包。要用 zypper 或者 YaST。
原理还是看老帖吧: viewtopic.php?f=16&t=2426
我使用 sudo zypper update 没有监测到 sogou 的更新。然后我把原来的 sogou-pinyin 卸载了,然后再次安装,得到的然后查看 sogou-pinyin,得到的结果还是:sogou-pinyin-1.2.0.0042-1.56.x86_64。好像没有更新啊!改怎么更新呢?
@java2learenr 为什么不刷新软件源呢?
已经成功更新,我的系统是 leap 版本的,gnome 桌面,可以正常使用,没有发现任何问题。
请问还有没有那种每次开机必须选择皮肤才有中文输入候选框的问题,???, 手中没有风滚草的机器
我昨天安装好 sogou 输入法以后,切换输入法到 sogou,然后进行输入,输入法只显示了我输入的字母,点击 enter 之后,fcitx 好像重启了,因为我的输入法 icon 不见了,然后又出现了,接着我就可以正常使用 sogou 输入法了。我没有选择皮肤,但是输入法除了第一次输入不显示中文以外,都可以正常使用。
已经更新,感觉挺好用的,可以尝试作为主力输入法了。
