(42.1已解决)各版本官方源中的Deepin Music安装后报错,能否解决?
等了 N 久等到 Leap 42.1,又习惯性地搜索 Deepin Music,发现官方源还是有它的身影,于是就想再尝试能否安装运行。按度娘上和 Deepin wiki 上能搜到的方法安装,结果都是打开后, mp3 无法播放,百度插件和电台里音乐不能播放,但豆瓣 FM 可以使用 。
具体报错和 [[已解决]请教deepin-music-player不能播放的问题) 一样。原文说解决了,可按照 marguerite 说的,安装 gstreamer-fluendo-mp3 后,没什么变化。所以我想知道,Deepin Music 在 13.2 或 Leap 42.1 中能否正常使用?如果不能,为什么要把它放在官方源里??
换播放器吧,如果系统没有安装 deeping 打过补丁的 python-gtk 库话,这贷只要一播放音乐就会内存泄漏。
讨厌这货启动时候的 LOGO
經過我的多次試驗,在 Leap 42.1 中已成功,除了電台外,本地音樂,百度音樂,網易云音樂已正常。內存使用短時間內達到 500MB。上述的問題解決方法是安裝 gstreamer-0_10-fluendo-mp3 。
但在 13.2 中出現新的錯誤:
** Message: pygobject_register_sinkfunc is deprecated (GstObject)
INFO     Loading settings...
INFO     Loading application theme...
INFO     Loading MediaDB...
INFO     Initialize Gui...
/usr/local/share/deepin-music/src/widget/lyrics.py:60: Warning: The property GtkWindow:allow-shrink is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version.
  self.set_property("allow-shrink", True)
/usr/lib/python2.7/site-packages/dtk/ui/utils.py:396: PangoWarning: pango_layout_set_markup_with_accel: 第 1 行出错:实体没有以分号结束。很可能您使用了 & 字符而又不是一个实体 - 将这个 & 变为 &
  layout.set_markup(text)
INFO     MMKeys mode: None
Attempt to unlock mutex that was not locked
嘗試了官方源中的 2.0git20140505、X11:Deepin 中的 2.90.0+git20150617、home:opensuse_zh 中的 2.0git20150204 都是出现这个错误!!
不知应该怎么解决??
这个应该要找开发者才能解决了吧.
Maybe,无聊折腾一下!
