安装42.1后 没有声音 求解决
Linux linux-××××4.1.12-1-default #1 SMP PREEMPT Thu Oct 29 06:43:42 UTC 2015 (e24bad1) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
xface 4.12
在线求解决啊
是系统完全没有任何声音还是只是播放 mp3 或视频没有声音?
系统没有任何声音,看电影 什么的 都没有。mp3 也木有声音。
终端中打开 alsamixer 按 F6 选择声卡 看是否被静音
用任意软件播放声音 同时打开 pavucontrol 看有无输出
终端执行 aplay -l 查看有无声音设备
用 aplay 播放一段 WAV 看有无声音
另可提供更详细信息帮助分析
打开终端执行
cd
wget -O alsa-info.sh http://www.alsa-project.org/alsa-info.sh
bash alsa-info.sh
选择 OK → UPLOAD / SHARE
会回应一个网址:
把该网址贴上来
第一种 用过 不行 没有声音。
第二种 回家回去试试。
│ !!Script ran on: Fri Nov 27 00:14:46 UTC 2015 │
│ !!Linux Distribution │
│ Welcome to openSUSE Leap 42.1 - Kernel \r (\l). openSUSE 42.1 (x86_64) # / │
│ !!DMI Information │
│ Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd. │
│ Product Name: To be filled by O.E.M. │
├────┴(+)────────────────────────────────────────────────────────────23%─────┤
│ < EXIT > │
e[3;J
Your ALSA information is located at alsa-project.org/db/?f=d47acd94a8a7e9deabf8011af3b54966b28201aa
Please inform the person helping you.
darwin@linux-wbp5:~/Desktop> ^C
ALSA-Info script v 0.4.64───────────────────────────┐─
│ This script visits the following commands/files to collect diagnostic │
│ information about your ALSA installation and sound related hardware. │
│ dmesg │
│ lspci │
│ lsmod │
│ aplay │
│ amixer │
│ alsactl │
│ /proc/asound/ │
│ /sys/class/sound/ │
│ ~/.asoundrc (etc.) │
│ See ‘alsa-info.sh --help’ for command line options. │
│ < OK > │
cat: /proc/asound/version: No such file or directory
grep: /proc/asound/cards: No such file or directory
cat: /proc/asound/cards: No such file or directory
cat: /proc/asound/modules: No such file or directory
ls: cannot access /dev/snd/*: No such file or directory
/usr/sbin/alsactl: save_state:1595: No soundcards found…
cat: /tmp/alsa-info.tMVfmt9MAl/alsactl.tmp: No such file or directory
这是经过测试后的信息,我现在声卡驱动好像也安装坏了。
一下是我的硬件信息 求解决。
amd 5800k realtek alc887 8 声道
技嘉主板
============ start debug info ============
libhd version 21.23 (x86-64) [7688]
using /var/lib/hardware
kernel version is 4.1
----- /proc/cmdline -----
BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.1.12-1-default root=UUID=c64f6e76-e1d0-4332-8d5e-2148d4d04688 resume=/dev/sda3 splash=silent quiet showopts
----- /proc/cmdline end -----
debug = 0xff7ffff7
probe = 0x15938fcdaa17fcf9fffe (+memory +pci +isapnp +net +floppy +misc +misc.serial +misc.par +misc.floppy +serial +cpu +bios +monitor +mouse +scsi +usb -usb.mods +modem +modem.usb +parallel +parallel.lp +parallel.zip -isa -isa.isdn +isdn +kbd +prom +sbus +int +braille +braille.alva +braille.fhp +braille.ht -ignx11 +sys -bios.vbe -isapnp.old -isapnp.new -isapnp.mod +braille.baum -manual +fb +pppoe -scan +pcmcia +fork -parallel.imm +s390 +cpuemu -sysfs -s390disks +udev +block +block.cdrom +block.part +edd +edd.mod -bios.ddc -bios.fb -bios.mode +input +block.mods +bios.vesa -cpuemu.debug -scsi.noserial +wlan -bios.crc -hal +bios.vram +bios.acpi -bios.ddc.ports=0 +modules.pata -net.eeprom +x86emu=dump -max -lxrc)
shm: attached segment 4161558 at 0x7fc4480a8000
hal.1: read hal data
floppy.1: get nvram
----- /proc/nvram -----
Checksum status: valid
floppies : 0
Floppy 0 type : none
Floppy 1 type : none
HD 0 type : none
HD 1 type : none
HD type 48 data: 65535/255/255 C/H/S, precomp 65535, lz 65535
HD type 49 data: 2262/255/255 C/H/S, precomp 65527, lz 65535
DOS base memory: 634 kB
Extended memory: 65535 kB (configured), 65535 kB (tested)
Gfx adapter : EGA, VGA, … (with BIOS)
FPU : not installed
----- /proc/nvram end -----
floppy.2: nvram info
bios.1: cmdline
bios.1.1: apm
bios.2: ram
/dev/mem[0x400, 256]: mmap(, 4096, 0x0) ok
/dev/mem[0xc0000, 262144]: mmap(, 262144, 0xc0000) ok
bios: 1 disks
bios: 634k low mem
/dev/mem[0x9e800, 1]: mmap(, 4096, 0x9e000) ok
/dev/mem[0x9e800, 6144]: mmap(, 8192, 0x9e000) ok
bios: EBDA 0x01800 bytes at 0x9e800
bios.2: rom
----- SMBIOS Entry Point 0xf04c0 - 0xf04de -----
f04c0 5f 53 4d 5f cd 1f 02 07 ad 00 00 00 00 00 00 00 “SM…”
f04d0 5f 44 4d 49 5f c3 c2 08 c0 b2 0e 00 34 00 27 “DMI…4.'”
----- SMBIOS Entry Point end -----
/dev/mem[0xeb2c0, 2242]: mmap(, 4096, 0xeb000) ok
----- SMBIOS Structure Table 0xeb2c0 - 0xebb81 -----
eb2c0 00 18 00 00 01 02 00 f0 03 7f 80 98 8b 3f 01 00 “…?..”
eb2d0 00 00 03 0d 04 06 ff ff 41 6d 65 72 69 63 61 6e “…American”
eb2e0 20 4d 65 67 61 74 72 65 6e 64 73 20 49 6e 63 2e " Megatrends Inc."
eb2f0 00 46 33 00 30 34 2f 30 38 2f 32 30 31 33 00 00 “.F3.04/08/2013…”
eb300 01 1b 01 00 01 02 03 04 94 02 de 03 80 04 2e 05 “…”
eb310 18 06 eb 07 00 08 00 09 06 05 06 47 69 67 61 62 “…Gigab”
eb320 79 74 65 20 54 65 63 68 6e 6f 6c 6f 67 79 20 43 “yte Technology C”
eb330 6f 2e 2c 20 4c 74 64 2e 00 54 6f 20 62 65 20 66 “o., Ltd…To be f”
eb340 69 6c 6c 65 64 20 62 79 20 4f 2e 45 2e 4d 2e 00 “illed by O.E.M…”
eb350 54 6f 20 62 65 20 66 69 6c 6c 65 64 20 62 79 20 “To be filled by "
eb360 4f 2e 45 2e 4d 2e 00 54 6f 20 62 65 20 66 69 6c “O.E.M…To be fil”
eb370 6c 65 64 20 62 79 20 4f 2e 45 2e 4d 2e 00 54 6f “led by O.E.M…To”
eb380 20 62 65 20 66 69 6c 6c 65 64 20 62 79 20 4f 2e " be filled by O.”
eb390 45 2e 4d 2e 00 54 6f 20 62 65 20 66 69 6c 6c 65 “E.M…To be fille”
eb3a0 64 20 62 79 20 4f 2e 45 2e 4d 2e 00 00 02 0f 02 “d by O.E.M…”
eb3b0 00 01 02 03 04 05 09 06 03 00 0a 00 47 69 67 61 “…Giga”
eb3c0 62 79 74 65 20 54 65 63 68 6e 6f 6c 6f 67 79 20 “byte Technology "
eb3d0 43 6f 2e 2c 20 4c 74 64 2e 00 46 32 41 38 35 58 “Co., Ltd…F2A85X”
eb3e0 4d 2d 44 33 48 00 78 2e 78 00 54 6f 20 62 65 20 “M-D3H.x.x.To be "
eb3f0 66 69 6c 6c 65 64 20 62 79 20 4f 2e 45 2e 4d 2e “filled by O.E.M.”
eb400 00 54 6f 20 62 65 20 66 69 6c 6c 65 64 20 62 79 “.To be filled by”
eb410 20 4f 2e 45 2e 4d 2e 00 54 6f 20 62 65 20 66 69 " O.E.M…To be fi”
eb420 6c 6c 65 64 20 62 79 20 4f 2e 45 2e 4d 2e 00 00 “lled by O.E.M…”
eb430 03 16 03 00 01 03 02 03 04 03 03 03 03 00 00 00 “…”
eb440 00 00 01 00 00 05 47 69 67 61 62 79 74 65 20 54 “…Gigabyte T”
eb450 65 63 68 6e 6f 6c 6f 67 79 20 43 6f 2e 2c 20 4c “echnology Co., L”
eb460 74 64 2e 00 54 6f 20 42 65 20 46 69 6c 6c 65 64 “td…To Be Filled”
eb470 20 42 79 20 4f 2e 45 2e 4d 2e 00 54 6f 20 42 65 " By O.E.M…To Be”
eb480 20 46 69 6c 6c 65 64 20 42 79 20 4f 2e 45 2e 4d " Filled By O.E.M"
eb490 2e 00 54 6f 20 42 65 20 46 69 6c 6c 65 64 20 42 “…To Be Filled B”
eb4a0 79 20 4f 2e 45 2e 4d 2e 00 54 6f 20 62 65 20 66 “y O.E.M…To be f”
eb4b0 69 6c 6c 65 64 20 62 79 20 4f 2e 45 2e 4d 2e 00 “illed by O.E.M…”
eb4c0 00 08 09 04 00 01 00 02 0f 0e 4a 31 41 31 00 50 “…J1A1.P”
eb4d0 53 32 4d 6f 75 73 65 00 00 08 09 05 00 01 00 02 “S2Mouse…”
eb4e0 0f 0d 4a 31 41 31 00 4b 65 79 62 6f 61 72 64 00 “…J1A1.Keyboard.”
eb4f0 00 08 09 06 00 01 00 02 1d ff 4a 32 41 31 00 54 “…J2A1.T”
eb500 56 20 4f 75 74 00 00 08 09 07 00 01 00 02 08 09 “V Out…”
eb510 4a 32 41 32 41 00 43 4f 4d 20 41 00 00 08 09 08 “J2A2A.COM A…”
eb520 00 01 00 02 07 1c 4a 32 41 32 42 00 56 69 64 65 “…J2A2B.Vide”
eb530 6f 00 00 08 09 09 00 01 00 02 12 10 4a 33 41 31 “o…J3A1”
eb540 00 55 53 42 31 00 00 08 09 0a 00 01 00 02 12 10 “.USB1…”
eb550 4a 33 41 31 00 55 53 42 32 00 00 08 09 0b 00 01 “J3A1.USB2…”
eb560 00 02 12 10 4a 33 41 31 00 55 53 42 33 00 00 08 “…J3A1.USB3…”
eb570 09 0c 00 01 ff 00 00 ff 4a 39 41 31 20 2d 20 54 “…J9A1 - T”
eb580 50 4d 20 48 44 52 00 00 08 09 0d 00 01 ff 00 00 “PM HDR…”
eb590 ff 4a 39 43 31 20 2d 20 50 43 49 45 20 44 4f 43 “.J9C1 - PCIE DOC”
eb5a0 4b 49 4e 47 20 43 4f 4e 4e 00 00 08 09 0e 00 01 “KING CONN…”
eb5b0 ff 00 00 ff 4a 32 42 33 20 2d 20 43 50 55 20 46 “…J2B3 - CPU F”
eb5c0 41 4e 00 00 08 09 0f 00 01 ff 00 00 ff 4a 36 43 “AN…J6C”
eb5d0 32 20 2d 20 45 58 54 20 48 44 4d 49 00 00 08 09 “2 - EXT HDMI…”
eb5e0 10 00 01 ff 00 00 ff 4a 33 43 31 20 2d 20 47 4d “…J3C1 - GM”
eb5f0 43 48 20 46 41 4e 00 00 08 09 11 00 01 ff 00 00 “CH FAN…”
eb600 ff 4a 31 44 31 20 2d 20 49 54 50 00 00 08 09 12 “.J1D1 - ITP…”
eb610 00 01 ff 00 00 ff 4a 39 45 32 20 2d 20 4d 44 43 “…J9E2 - MDC”
eb620 20 49 4e 54 50 53 52 00 00 08 09 13 00 01 ff 00 " INTPSR…"
eb630 00 ff 4a 39 45 34 20 2d 20 4d 44 43 20 49 4e 54 “…J9E4 - MDC INT”
eb640 50 53 52 00 00 08 09 14 00 01 ff 00 00 ff 4a 39 “PSR…J9”
eb650 45 33 20 2d 20 4c 50 43 20 48 4f 54 20 44 4f 43 “E3 - LPC HOT DOC”
eb660 4b 49 4e 47 00 00 08 09 15 00 01 ff 00 00 ff 4a “KING…J”
eb670 39 45 31 20 2d 20 53 43 41 4e 20 4d 41 54 52 49 “9E1 - SCAN MATRI”
eb680 58 00 00 08 09 16 00 01 ff 00 00 ff 4a 39 47 31 “X…J9G1”
eb690 20 2d 20 4c 50 43 20 53 49 44 45 20 42 41 4e 44 " - LPC SIDE BAND"
eb6a0 00 00 08 09 17 00 01 ff 00 00 ff 4a 38 46 31 20 “…J8F1 "
eb6b0 2d 20 55 4e 49 46 49 45 44 00 00 08 09 18 00 01 “- UNIFIED…”
eb6c0 ff 00 00 ff 4a 36 46 31 20 2d 20 4c 56 44 53 00 “…J6F1 - LVDS.”
eb6d0 00 08 09 19 00 01 ff 00 00 ff 4a 32 46 31 20 2d “…J2F1 -”
eb6e0 20 4c 41 49 20 46 41 4e 00 00 08 09 1a 00 01 ff " LAI FAN…”
eb6f0 00 00 ff 4a 32 47 31 20 2d 20 47 46 58 20 56 49 “…J2G1 - GFX VI”
eb700 44 00 00 08 09 1b 00 01 ff 00 00 ff 4a 31 47 36 “D…J1G6”
eb710 20 2d 20 41 43 20 4a 41 43 4b 00 00 09 11 1c 00 " - AC JACK…"
eb720 01 a5 0d 04 04 00 00 0c 01 00 00 00 10 4a 36 42 “…J6B”
eb730 32 00 00 09 11 1d 00 01 a5 08 04 03 01 00 0c 01 “2…”
eb740 00 00 00 e0 4a 36 42 31 00 00 09 11 1e 00 01 a5 “…J6B1…”
eb750 0b 04 03 02 00 0c 01 00 00 00 08 4a 36 44 31 00 “…J6D1.”
eb760 00 09 11 1f 00 01 a5 0d 04 03 03 00 0c 01 00 00 “…”
eb770 00 18 4a 37 42 31 00 00 0a 06 20 00 83 01 20 20 “…J7B1… … "
eb780 20 54 6f 20 42 65 20 46 69 6c 6c 65 64 20 42 79 " To Be Filled By”
eb790 20 4f 2e 45 2e 4d 2e 00 00 0b 05 21 00 01 54 6f " O.E.M…!..To"
eb7a0 20 42 65 20 46 69 6c 6c 65 64 20 42 79 20 4f 2e " Be Filled By O."
eb7b0 45 2e 4d 2e 00 00 0c 05 22 00 01 54 6f 20 42 65 “E.M…”…To Be"
eb7c0 20 46 69 6c 6c 65 64 20 42 79 20 4f 2e 45 2e 4d " Filled By O.E.M"
eb7d0 2e 00 00 10 17 23 00 03 03 03 00 00 80 00 fe ff “…#…”
eb7e0 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 1f 24 00 “…$.”
eb7f0 00 00 00 00 ff ff 7f 00 23 00 ff 00 00 00 00 00 “…#…”
eb800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 22 25 “…”%"
eb810 00 23 00 fe ff 40 00 40 00 00 10 09 00 01 02 18 “.#…@.@…”
eb820 80 40 40 06 03 04 05 06 01 ef 6a 9d 8e 40 06 4e “.@@…j…@.N”
eb830 6f 64 65 30 5f 44 69 6d 6d 30 00 4e 6f 64 65 30 “ode0_Dimm0.Node0”
eb840 5f 42 61 6e 6b 30 00 4b 69 6e 67 73 74 6f 6e 20 “Bank0.Kingston "
eb850 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 37 34 33 34 37 44 " .74347D"
eb860 38 34 20 20 20 20 00 44 69 6d 6d 30 5f 41 73 73 “84 .Dimm0_Ass”
eb870 65 74 54 61 67 00 39 39 50 35 34 37 34 2d 30 31 “etTag.99P5474-01”
eb880 33 2e 41 00 00 14 23 26 00 00 00 00 00 ff ff 3f “3.A…#&…?”
eb890 00 25 00 24 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “.%.$…”
eb8a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 22 27 00 23 00 “…”‘.#."
eb8b0 fe ff 00 00 40 00 00 00 00 00 01 02 02 00 00 00 “…@…”
eb8c0 00 03 04 05 06 00 00 00 00 00 00 00 4e 6f 64 65 “…Node”
eb8d0 30 5f 44 69 6d 6d 31 00 4e 6f 64 65 30 5f 42 61 “0_Dimm1.Node0_Ba”
eb8e0 6e 6b 30 00 44 69 6d 6d 31 5f 4d 61 6e 75 66 61 “nk0.Dimm1_Manufa”
eb8f0 63 74 75 72 65 72 00 44 69 6d 6d 31 5f 53 65 72 “cturer.Dimm1_Ser”
eb900 4e 75 6d 00 44 69 6d 6d 31 5f 41 73 73 65 74 54 “Num.Dimm1_AssetT”
eb910 61 67 00 44 69 6d 6d 31 5f 50 61 72 74 4e 75 6d “ag.Dimm1_PartNum”
eb920 00 00 7e 23 28 00 00 00 40 00 ff ff 3f 00 27 00 "…~#(…@…?.’."
eb930 24 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “$…”
eb940 00 00 00 00 00 00 00 11 22 29 00 23 00 fe ff 40 “…”).#…@"
eb950 00 40 00 00 10 09 00 01 02 18 80 40 40 06 03 04 “.@…@@…”
eb960 05 06 01 00 00 d3 8d 40 06 4e 6f 64 65 30 5f 44 “…@.Node0_D”
eb970 69 6d 6d 32 00 4e 6f 64 65 30 5f 42 61 6e 6b 30 “imm2.Node0_Bank0”
eb980 00 4b 69 6e 67 73 74 6f 6e 20 20 20 20 20 20 20 “.Kingston "
eb990 20 20 20 00 36 42 33 34 37 35 38 37 20 20 20 20 " .6B347587 "
eb9a0 00 44 69 6d 6d 32 5f 41 73 73 65 74 54 61 67 00 “.Dimm2_AssetTag.”
eb9b0 39 39 50 35 34 37 34 2d 30 31 33 2e 41 00 00 14 “99P5474-013.A…”
eb9c0 23 2a 00 00 00 40 00 ff ff 7f 00 29 00 24 00 01 “#*…@…).$…”
eb9d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
eb9e0 00 00 00 00 11 22 2b 00 23 00 fe ff 00 00 40 00 “…”+.#…@.”
eb9f0 00 00 00 00 01 02 02 00 00 00 00 03 04 05 06 00 “…”
eba00 00 00 00 80 00 00 4e 6f 64 65 30 5f 44 69 6d 6d “…Node0_Dimm”
eba10 33 00 4e 6f 64 65 30 5f 42 61 6e 6b 30 00 44 69 “3.Node0_Bank0.Di”
eba20 6d 6d 33 5f 4d 61 6e 75 66 61 63 74 75 72 65 72 “mm3_Manufacturer”
eba30 00 44 69 6d 6d 33 5f 53 65 72 4e 75 6d 00 44 69 “.Dimm3_SerNum.Di”
eba40 6d 6d 33 5f 41 73 73 65 74 54 61 67 00 44 69 6d “mm3_AssetTag.Dim”
eba50 6d 33 5f 50 61 72 74 4e 75 6d 00 00 7e 23 2c 00 “m3_PartNum…~#,.”
eba60 00 00 80 00 ff ff 7f 00 2b 00 24 00 01 00 00 00 “…+.$…”
eba70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
eba80 00 20 14 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “. .-…”
eba90 00 00 00 00 00 00 00 29 0b 2e 00 01 85 01 00 00 “…)…”
ebaa0 00 c8 20 4f 6e 62 6f 61 72 64 20 4c 41 4e 00 00 “… Onboard LAN…”
ebab0 07 13 2f 00 01 80 01 c0 00 c0 00 10 00 10 00 01 “…/…”
ebac0 06 05 04 4c 31 20 43 41 43 48 45 00 00 07 13 30 “…L1 CACHE…0”
ebad0 00 01 81 01 00 10 00 10 10 00 10 00 01 06 05 08 “…”
ebae0 4c 32 20 43 41 43 48 45 00 00 04 2a 39 00 01 03 “L2 CACHE…9…"
ebaf0 48 02 01 0f 61 00 ff fb 8b 17 03 8d 64 00 d8 0e “H…a…d…”
ebb00 d8 0e 41 2a 2f 00 30 00 ff ff 00 00 00 04 04 04 "…A
/.0…”
ebb10 04 00 48 00 50 30 00 41 75 74 68 65 6e 74 69 63 “…H.P0.Authentic”
ebb20 41 4d 44 00 41 4d 44 20 41 31 30 2d 35 38 30 30 “AMD.AMD A10-5800”
ebb30 4b 20 41 50 55 20 77 69 74 68 20 52 61 64 65 6f “K APU with Radeo”
ebb40 6e 28 74 6d 29 20 48 44 20 47 72 61 70 68 69 63 “n™ HD Graphic”
ebb50 73 20 20 00 00 0d 16 3a 00 01 00 00 00 00 00 00 “s …:…”
ebb60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 65 6e 7c 55 53 “…en|US”
ebb70 7c 69 73 6f 38 38 35 39 2d 31 00 00 7f 04 3e 00 “|iso8859-1…>.”
ebb80 00 00 “…”
----- SMBIOS Structure Table end -----
type 0x00 [0x0000]: 00 18 00 00 01 02 00 f0 03 7f 80 98 8b 3f 01 00 00 00 03 0d 04 06 ff ff
str1: “American Megatrends Inc.”
str2: “F3”
str3: “04/08/2013”
type 0x01 [0x0001]: 01 1b 01 00 01 02 03 04 94 02 de 03 80 04 2e 05 18 06 eb 07 00 08 00 09 06 05 06
str1: “Gigabyte Technology Co., Ltd.”
str2: “To be filled by O.E.M.”
str3: “To be filled by O.E.M.”
str4: “To be filled by O.E.M.”
str5: “To be filled by O.E.M.”
str6: “To be filled by O.E.M.”
type 0x02 [0x0002]: 02 0f 02 00 01 02 03 04 05 09 06 03 00 0a 00
str2: “F2A85XM-D3H”
str3: “x.x”
type 0x03 [0x0003]: 03 16 03 00 01 03 02 03 04 03 03 03 03 00 00 00 00 00 01 00 00 05
str2: “To Be Filled By O.E.M.”
str3: “To Be Filled By O.E.M.”
str4: “To Be Filled By O.E.M.”
type 0x08 [0x0004]: 08 09 04 00 01 00 02 0f 0e
str1: “J1A1”
str2: “PS2Mouse”
type 0x08 [0x0005]: 08 09 05 00 01 00 02 0f 0d
str1: “J1A1”
str2: “Keyboard”
type 0x08 [0x0006]: 08 09 06 00 01 00 02 1d ff
str1: “J2A1”
str2: “TV Out”
type 0x08 [0x0007]: 08 09 07 00 01 00 02 08 09
str1: “J2A2A”
str2: “COM A”
type 0x08 [0x0008]: 08 09 08 00 01 00 02 07 1c
str1: “J2A2B”
str2: “Video”
type 0x08 [0x0009]: 08 09 09 00 01 00 02 12 10
str1: “J3A1”
str2: “USB1”
type 0x08 [0x000a]: 08 09 0a 00 01 00 02 12 10
str1: “J3A1”
str2: “USB2”
type 0x08 [0x000b]: 08 09 0b 00 01 00 02 12 10
str1: “J3A1”
str2: “USB3”
type 0x08 [0x000c]: 08 09 0c 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J9A1 - TPM HDR”
type 0x08 [0x000d]: 08 09 0d 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J9C1 - PCIE DOCKING CONN”
type 0x08 [0x000e]: 08 09 0e 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J2B3 - CPU FAN”
type 0x08 [0x000f]: 08 09 0f 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J6C2 - EXT HDMI”
type 0x08 [0x0010]: 08 09 10 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J3C1 - GMCH FAN”
type 0x08 [0x0011]: 08 09 11 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J1D1 - ITP”
type 0x08 [0x0012]: 08 09 12 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J9E2 - MDC INTPSR”
type 0x08 [0x0013]: 08 09 13 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J9E4 - MDC INTPSR”
type 0x08 [0x0014]: 08 09 14 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J9E3 - LPC HOT DOCKING”
type 0x08 [0x0015]: 08 09 15 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J9E1 - SCAN MATRIX”
type 0x08 [0x0016]: 08 09 16 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J9G1 - LPC SIDE BAND”
type 0x08 [0x0017]: 08 09 17 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J8F1 - UNIFIED”
type 0x08 [0x0018]: 08 09 18 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J6F1 - LVDS”
type 0x08 [0x0019]: 08 09 19 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J2F1 - LAI FAN”
type 0x08 [0x001a]: 08 09 1a 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J2G1 - GFX VID”
type 0x08 [0x001b]: 08 09 1b 00 01 ff 00 00 ff
str1: “J1G6 - AC JACK”
type 0x09 [0x001c]: 09 11 1c 00 01 a5 0d 04 04 00 00 0c 01 00 00 00 10
str1: “J6B2”
type 0x09 [0x001d]: 09 11 1d 00 01 a5 08 04 03 01 00 0c 01 00 00 00 e0
str1: “J6B1”
type 0x09 [0x001e]: 09 11 1e 00 01 a5 0b 04 03 02 00 0c 01 00 00 00 08
str1: “J6D1”
type 0x09 [0x001f]: 09 11 1f 00 01 a5 0d 04 03 03 00 0c 01 00 00 00 18
str1: “J7B1”
type 0x0a [0x0020]: 0a 06 20 00 83 01
str1: “To Be Filled By O.E.M.”
type 0x0b [0x0021]: 0b 05 21 00 01
type 0x0c [0x0022]: 0c 05 22 00 01
type 0x10 [0x0023]: 10 17 23 00 03 03 03 00 00 80 00 fe ff 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
type 0x13 [0x0024]: 13 1f 24 00 00 00 00 00 ff ff 7f 00 23 00 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
type 0x11 [0x0025]: 11 22 25 00 23 00 fe ff 40 00 40 00 00 10 09 00 01 02 18 80 40 40 06 03 04 05 06 01 ef 6a 9d 8e 40 06
str1: “Node0_Dimm0”
str2: “Node0_Bank0”
str3: “Kingston”
str4: “74347D84”
str5: “Dimm0_AssetTag”
str6: “99P5474-013.A”
type 0x14 [0x0026]: 14 23 26 00 00 00 00 00 ff ff 3f 00 25 00 24 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
type 0x11 [0x0027]: 11 22 27 00 23 00 fe ff 00 00 40 00 00 00 00 00 01 02 02 00 00 00 00 03 04 05 06 00 00 00 00 00 00 00
str1: “Node0_Dimm1”
str2: “Node0_Bank0”
str3: “Dimm1_Manufacturer”
str4: “Dimm1_SerNum”
str5: “Dimm1_AssetTag”
str6: “Dimm1_PartNum”
type 0x7e [0x0028]: 7e 23 28 00 00 00 40 00 ff ff 3f 00 27 00 24 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
type 0x11 [0x0029]: 11 22 29 00 23 00 fe ff 40 00 40 00 00 10 09 00 01 02 18 80 40 40 06 03 04 05 06 01 00 00 d3 8d 40 06
str1: “Node0_Dimm2”
str2: “Node0_Bank0”
str3: “Kingston”
str4: “6B347587”
str5: “Dimm2_AssetTag”
type 0x14 [0x002a]: 14 23 2a 00 00 00 40 00 ff ff 7f 00 29 00 24 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
type 0x11 [0x002b]: 11 22 2b 00 23 00 fe ff 00 00 40 00 00 00 00 00 01 02 02 00 00 00 00 03 04 05 06 00 00 00 00 80 00 00
str1: “Node0_Dimm3”
str2: “Node0_Bank0”
str3: “Dimm3_Manufacturer”
str4: “Dimm3_SerNum”
str5: “Dimm3_AssetTag”
str6: “Dimm3_PartNum”
type 0x7e [0x002c]: 7e 23 2c 00 00 00 80 00 ff ff 7f 00 2b 00 24 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
type 0x20 [0x002d]: 20 14 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
type 0x29 [0x002e]: 29 0b 2e 00 01 85 01 00 00 00 c8
str1: “Onboard LAN”
type 0x07 [0x002f]: 07 13 2f 00 01 80 01 c0 00 c0 00 10 00 10 00 01 06 05 04
str1: “L1 CACHE”
type 0x07 [0x0030]: 07 13 30 00 01 81 01 00 10 00 10 10 00 10 00 01 06 05 08
str1: “L2 CACHE”
type 0x04 [0x0039]: 04 2a 39 00 01 03 48 02 01 0f 61 00 ff fb 8b 17 03 8d 64 00 d8 0e d8 0e 41 2a 2f 00 30 00 ff ff 00 00 00 04 04 04 04 00 48 00
str1: “P0”
str2: “AuthenticAMD”
str3: “AMD A10-5800K APU with Radeon™ HD Graphics”
type 0x0d [0x003a]: 0d 16 3a 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
str1: “en|US|iso8859-1”
type 0x7f [0x003e]: 7f 04 3e 00
smbios: stopped at end tag
bios.3: smp
smp: valid MP FP at 0xfd780 (size 0x10, rev 4), MP config at 0xfd440
/dev/mem[0xfd440, 64]: mmap(, 4096, 0xfd000) ok
MP config table size: 832
/dev/mem[0xfd440, 832]: mmap(, 4096, 0xfd000) ok
base MP config table (77 entries):
type 0, len 20
00 10 10 03 01 0f 61 00 ff fb 8b 17 00 00 00 00 00 00 00 00 “…a…”
type 0, len 20
00 11 10 01 01 0f 61 00 ff fb 8b 17 00 00 00 00 00 00 00 00 “…a…”
type 0, len 20
00 12 10 01 01 0f 61 00 ff fb 8b 17 00 00 00 00 00 00 00 00 “…a…”
type 0, len 20
00 13 10 01 01 0f 61 00 ff fb 8b 17 00 00 00 00 00 00 00 00 “…a…”
type 1, len 8
01 00 50 43 49 20 20 20 "…PCI "
type 1, len 8
01 01 50 43 49 20 20 20 "…PCI "
type 1, len 8
01 03 49 53 41 20 20 20 "…ISA "
type 1, len 8
01 02 50 43 49 20 20 20 “…PCI "
type 2, len 8
02 05 21 01 00 00 c0 fe “…!..”
type 3, len 8
03 00 00 00 03 00 05 02 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 03 01 05 01 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 03 04 05 04 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 03 05 05 05 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 03 07 05 07 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 03 08 05 08 “…”
type 3, len 8
03 00 0f 00 03 09 05 09 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 03 0c 05 0c “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 03 0d 05 0d “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 03 0e 05 0e “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 03 0f 05 0f “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 00 05 10 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 01 05 11 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 02 05 12 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 03 05 13 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 04 05 11 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 05 05 12 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 08 05 12 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 09 05 13 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 0a 05 10 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 0b 05 11 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 0c 05 13 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 0d 05 10 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 0e 05 11 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 0f 05 12 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 10 05 10 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 11 05 11 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 12 05 12 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 13 05 13 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 01 00 05 10 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 01 01 05 11 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 01 02 05 12 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 01 03 05 13 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 14 05 11 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 15 05 12 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 16 05 13 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 17 05 10 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 18 05 12 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 19 05 13 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 1a 05 10 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 1b 05 11 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 1c 05 13 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 1d 05 10 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 1e 05 11 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 1f 05 12 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 50 05 10 “…P…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 51 05 11 “…Q…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 52 05 12 “…R…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 53 05 13 “…S…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 48 05 12 “…H…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 49 05 11 “…I…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 4c 05 12 “…L…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 4d 05 11 “…M…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 58 05 12 “…X…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 59 05 11 “…Y…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 40 05 12 “…@…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 41 05 11 “…A…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 44 05 13 “…D…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 54 05 10 “…T…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 55 05 11 “…U…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 56 05 12 “…V…”
type 3, len 8
03 00 00 00 00 57 05 13 “…W…”
type 3, len 8
03 00 00 00 02 18 05 14 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 02 19 05 15 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 02 1a 05 16 “…”
type 3, len 8
03 00 00 00 02 1b 05 17 “…”
type 4, len 8
04 03 00 00 00 00 ff 00 “…”
type 4, len 8
04 01 00 00 00 00 ff 01 “…”
extended MP config table:
type 128, len 20
80 14 00 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 50 11 00 00 00 00 00 00 “…P…”
type 128, len 20
80 14 00 01 00 00 f0 fe 00 00 00 00 00 20 05 00 00 00 00 00 “… …”
type 128, len 20
80 14 00 02 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00 00 00 “…”
type 128, len 20
80 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 “…”
type 128, len 20
80 14 00 01 00 00 0a 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 “…”
type 129, len 8
81 08 03 01 00 00 00 00 “…”
type 130, len 8
82 08 00 00 00 00 00 00 “…”
type 130, len 8
82 08 00 00 01 00 00 00 “…”
----- BIOS data 0x00400 - 0x004ff -----
400 f8 03 00 00 00 00 00 00 78 03 00 00 00 00 80 9e “…x…”
410 06 42 00 7a 02 80 00 20 00 00 1e 00 1e 00 00 00 “.B.z… …”
420 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
440 5e 00 00 00 00 00 00 00 00 62 f0 00 00 a0 00 00 “^…b…”
450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
460 0e 0d 00 d4 03 29 30 00 00 00 00 00 94 34 11 00 “…)0…4…”
470 00 00 00 00 00 01 00 00 14 14 14 14 01 01 01 01 “…”
480 1e 00 3e 00 42 10 00 60 f9 11 0b 00 00 01 00 00 “…>.B…........" 490 07 00 00 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 "......."........" 4a0 00 00 00 00 00 00 00 00 40 6e 00 c0 00 00 00 00 "........@n......" 4b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 4c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 4d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 4e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 4f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" ----- BIOS data end ----- ----- EBDA 0x9e800 - 0x9ffff ----- 9e800 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e810 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e820 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e830 00 00 35 ad 9c 8d 00 00 00 00 00 00 00 13 0f ff "..5............." 9e840 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e850 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e860 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e890 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e8a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e8b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e8c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e8d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e8e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e8f0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e900 00 00 00 00 a8 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ".....G.........." 9e910 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e920 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e930 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e950 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e960 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e970 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e980 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e990 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e9a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e9b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e9c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e9d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e9e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9e9f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ea00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ea10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ea20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ea30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ea40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ea50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ea60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ea70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ea80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ea90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eaa0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eab0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eac0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ead0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eae0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eaf0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eb00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eb10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eb20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eb30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eb40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eb50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eb60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eb70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eb80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eb90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eba0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ebb0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ebc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ebd0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ebe0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ebf0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ec00 05 00 01 00 00 1c 00 00 00 f1 09 00 00 00 00 00 "................" 9ec10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ec20 05 00 00 00 00 00 00 00 00 f2 09 00 00 00 00 00 "................" 9ec30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ec40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ec50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ec60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ec70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ec80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ec90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eca0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ecb0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ecc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ecd0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ece0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ecf0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ed00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ed10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ed20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ed30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ed40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ed50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ed60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ed70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ed80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ed90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eda0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9edb0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9edc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9edd0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ede0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9edf0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ee00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ee10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ee20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ee30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ee40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ee50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ee60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ee70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ee80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ee90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eea0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eeb0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eec0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eed0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eee0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eef0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ef00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ef10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ef20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ef30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ef40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ef50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ef60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ef70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ef80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9ef90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9efa0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9efb0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9efc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9efd0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9efe0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9eff0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f040 34 40 50 00 bf ac 01 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 "4@P............." 9f050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f0a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f0b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f0c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f0d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f0e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f0f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f100 27 80 25 00 b2 ac 01 e0 00 00 00 00 0e 00 00 00 "'.%............." 9f110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f180 00 80 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff 1b 00 00 "................" 9f190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f1a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f1b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f1c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f1d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f1e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f1f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f200 27 00 00 00 00 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 00 00 "'..............." 9f210 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f290 00 1c 00 00 00 00 00 00 00 68 00 00 10 00 01 00 ".........h......" 9f2a0 00 80 06 00 00 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f2b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f2c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f2d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f2e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f2f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f390 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f3a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f3b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f3c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f3d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f3e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f3f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f410 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f420 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f4a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f4b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f4c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f4d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f4e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f4f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f500 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f510 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f520 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f530 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f540 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f550 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f560 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f570 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f580 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f590 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f5a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f5b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f5c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f5d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f5e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f5f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f600 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f610 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f620 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f640 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f650 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f660 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f670 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f680 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f690 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f6a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f6b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f6c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f6d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f6e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f6f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f710 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f730 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f740 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f750 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f760 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f770 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f790 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f7a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f7b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f7c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f7d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f7e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f7f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f810 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f820 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f840 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f850 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f860 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f8a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f8b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f8c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f8d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f8e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f8f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f900 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f910 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f920 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f930 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f950 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f960 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f970 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f980 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f990 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f9a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f9b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f9c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f9d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f9e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9f9f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fa00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fa10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fa20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fa30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fa40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fa50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fa60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fa70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fa80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fa90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9faa0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fab0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fac0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fad0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fae0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9faf0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fb00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fb10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fb20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fb30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fb40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fb50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fb60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fb70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fb80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fb90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fba0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fbb0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fbc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fbd0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fbe0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fbf0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fc00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fc10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fc20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fc30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fc40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fc50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fc60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fc70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fc80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fc90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fca0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fcb0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fcc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fcd0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fce0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fcf0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fd00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fd10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fd20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fd30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fd40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fd50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fd60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fd70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fd80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fd90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fda0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fdb0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fdc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fdd0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fde0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fdf0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fe00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fe10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fe20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fe30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fe40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fe50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fe60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fe70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fe80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fe90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fea0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9feb0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fec0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fed0 00 00 00 00 88 00 00 00 00 40 00 00 18 01 00 00 ".........@......" 9fee0 16 17 00 00 f8 16 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 "................" 9fef0 18 01 00 00 01 00 00 00 18 01 00 00 00 40 00 00 ".............@.." 9ff00 85 00 10 e8 00 40 00 00 18 00 00 00 80 00 00 00 ".....@.........." 9ff10 00 10 f5 fe 37 00 4c 17 06 20 00 00 00 40 00 00 "....7.L.. ...@.." 9ff20 08 80 f5 fe 4c 17 00 00 3c 17 00 00 18 00 00 00 "....L...<......." 9ff30 00 00 00 00 80 00 00 00 06 20 00 00 00 00 80 9e "......... ......" 9ff40 c0 9e 00 e0 56 00 40 00 00 10 01 00 8c 17 73 ff "....V.@.......s." 9ff50 10 e8 7a 0f 55 e9 00 10 f5 fe 18 00 00 00 01 00 "..z.U..........." 9ff60 00 00 00 00 7a 0f 01 00 00 00 00 00 08 15 05 00 "....z..........." 9ff70 05 00 fa 0b e5 0d 0f 0b 50 00 c0 9e 52 15 b2 ac "........P...R..." 9ff80 01 00 00 00 00 00 96 00 40 00 96 00 00 ec 09 00 "........@......." 9ff90 00 f1 09 00 00 f0 09 00 00 10 f5 fe 00 00 c0 9e "................" 9ffa0 00 05 c0 9e 00 04 c0 9e 80 06 c0 9e 90 06 c0 9e "................" 9ffb0 60 00 55 e9 00 e0 02 0e 00 01 00 00 48 00 00 00 ".U…H…”
9ffc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68 00 07 00 00 00 68 “…h…h”
9ffd0 20 07 c0 9e 00 10 7e 8f 00 fe 00 00 fa 17 00 00 " …~…”
9ffe0 f4 17 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 01 00 00 00 “…”
9fff0 00 00 00 00 00 60 f0 ff 00 00 96 02 d6 1f 00 00 "….........." ----- EBDA end ----- /dev/mem[0xfd780, 16]: mmap(, 4096,,,, 0xfd000) ok ----- MP FP 0xfd780 - 0xfd78f ----- fd780 5f 4d 50 5f 40 d4 0f 00 01 04 7d 00 00 00 00 00 "_MP_@.....}....." ----- MP FP end ----- /dev/mem[0xfd440, 832]: mmap(, 4096,,,, 0xfd000) ok ----- MP config table 0xfd440 - 0xfd77f ----- fd440 50 43 4d 50 c4 02 04 6b 41 20 4d 20 49 00 00 00 "PCMP...kA M I..." fd450 41 4c 41 53 4b 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 "ALASKA.........." fd460 00 00 4d 00 00 00 e0 fe 7c 00 26 00 00 10 10 03 "..M.....|.&....." fd470 01 0f 61 00 ff fb 8b 17 00 00 00 00 00 00 00 00 "..a............." fd480 00 11 10 01 01 0f 61 00 ff fb 8b 17 00 00 00 00 "......a........." fd490 00 00 00 00 00 12 10 01 01 0f 61 00 ff fb 8b 17 "..........a....." fd4a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 10 01 01 0f 61 00 "..............a." fd4b0 ff fb 8b 17 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 50 43 "..............PC" fd4c0 49 20 20 20 01 01 50 43 49 20 20 20 01 03 49 53 "I ..PCI ..IS" fd4d0 41 20 20 20 01 02 50 43 49 20 20 20 02 05 21 01 "A ..PCI ..!." fd4e0 00 00 c0 fe 03 00 00 00 03 00 05 02 03 00 00 00 "................" fd4f0 03 01 05 01 03 00 00 00 03 04 05 04 03 00 00 00 "................" fd500 03 05 05 05 03 00 00 00 03 07 05 07 03 00 00 00 "................" fd510 03 08 05 08 03 00 0f 00 03 09 05 09 03 00 00 00 "................" fd520 03 0c 05 0c 03 00 00 00 03 0d 05 0d 03 00 00 00 "................" fd530 03 0e 05 0e 03 00 00 00 03 0f 05 0f 03 00 00 00 "................" fd540 00 00 05 10 03 00 00 00 00 01 05 11 03 00 00 00 "................" fd550 00 02 05 12 03 00 00 00 00 03 05 13 03 00 00 00 "................" fd560 00 04 05 11 03 00 00 00 00 05 05 12 03 00 00 00 "................" fd570 00 08 05 12 03 00 00 00 00 09 05 13 03 00 00 00 "................" fd580 00 0a 05 10 03 00 00 00 00 0b 05 11 03 00 00 00 "................" fd590 00 0c 05 13 03 00 00 00 00 0d 05 10 03 00 00 00 "................" fd5a0 00 0e 05 11 03 00 00 00 00 0f 05 12 03 00 00 00 "................" fd5b0 00 10 05 10 03 00 00 00 00 11 05 11 03 00 00 00 "................" fd5c0 00 12 05 12 03 00 00 00 00 13 05 13 03 00 00 00 "................" fd5d0 01 00 05 10 03 00 00 00 01 01 05 11 03 00 00 00 "................" fd5e0 01 02 05 12 03 00 00 00 01 03 05 13 03 00 00 00 "................" fd5f0 00 14 05 11 03 00 00 00 00 15 05 12 03 00 00 00 "................" fd600 00 16 05 13 03 00 00 00 00 17 05 10 03 00 00 00 "................" fd610 00 18 05 12 03 00 00 00 00 19 05 13 03 00 00 00 "................" fd620 00 1a 05 10 03 00 00 00 00 1b 05 11 03 00 00 00 "................" fd630 00 1c 05 13 03 00 00 00 00 1d 05 10 03 00 00 00 "................" fd640 00 1e 05 11 03 00 00 00 00 1f 05 12 03 00 00 00 "................" fd650 00 50 05 10 03 00 00 00 00 51 05 11 03 00 00 00 ".P.......Q......" fd660 00 52 05 12 03 00 00 00 00 53 05 13 03 00 00 00 ".R.......S......" fd670 00 48 05 12 03 00 00 00 00 49 05 11 03 00 00 00 ".H.......I......" fd680 00 4c 05 12 03 00 00 00 00 4d 05 11 03 00 00 00 ".L.......M......" fd690 00 58 05 12 03 00 00 00 00 59 05 11 03 00 00 00 ".X.......Y......" fd6a0 00 40 05 12 03 00 00 00 00 41 05 11 03 00 00 00 ".@.......A......" fd6b0 00 44 05 13 03 00 00 00 00 54 05 10 03 00 00 00 ".D.......T......" fd6c0 00 55 05 11 03 00 00 00 00 56 05 12 03 00 00 00 ".U.......V......" fd6d0 00 57 05 13 03 00 00 00 02 18 05 14 03 00 00 00 ".W.............." fd6e0 02 19 05 15 03 00 00 00 02 1a 05 16 03 00 00 00 "................" fd6f0 02 1b 05 17 04 03 00 00 00 00 ff 00 04 01 00 00 "................" fd700 00 00 ff 01 80 14 00 00 00 e0 00 00 00 00 00 00 "................" fd710 50 11 00 00 00 00 00 00 80 14 00 01 00 00 f0 fe "P..............." fd720 00 00 00 00 00 20 05 00 00 00 00 00 80 14 00 02 "..... .........." fd730 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 10 10 00 00 00 00 "................" fd740 80 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 "................" fd750 00 00 00 00 80 14 00 01 00 00 0a 00 00 00 00 00 "................" fd760 00 00 02 00 00 00 00 00 81 08 03 01 00 00 00 00 "................" fd770 82 08 00 00 00 00 00 00 82 08 00 00 01 00 00 00 "................" ----- MP config table end ----- bios.4: vbe bios.4.1: vbe info === bios setup === [0x0, 4096]: mmap ok [0xc0000, 65536]: mmap ok video bios: size 0xfa00 video bios: entry 0xc000:0x0334 [0xa0000, 65536]: mmap ok bios.5: 32 bios.6: acpi ----- ACPI dump ----- DSDT @ 0x8dd2f190 0000: 44 53 44 54 80 5f 00 00 02 a8 41 4c 41 53 4b 41 DSDT._....ALASKA 0010: 41 20 4d 20 49 00 00 00 00 00 00 00 49 4e 54 4c A M I.......INTL 0020: 17 11 05 20 08 53 50 31 4f 0a 2e 08 47 50 49 42 ... .SP1O...GPIB 0030: 0b 20 02 08 47 50 49 4c 0a 08 08 50 4d 45 42 0b . ..GPIL...PMEB. 0040: 20 0a 08 50 4d 45 4c 0a 10 08 48 57 4d 42 0b 28 ..PMEL...HWMB.( 0050: 02 08 48 57 4d 4c 0a 10 08 49 4f 45 53 00 08 50 ..HWML...IOES..P 0060: 45 42 53 0c 00 00 00 e0 08 50 45 42 4c 0c 00 00 EBS......PEBL... 0070: 00 10 08 53 4d 42 42 0b 20 0b 08 53 4d 42 4c 0a ...SMBB. ..SMBL. 0080: 20 08 53 4d 42 30 0b 00 0b 08 53 4d 42 4d 0a 10 .SMB0....SMBM.. 0090: 08 50 4d 42 53 0b 00 08 08 50 4d 4c 4e 0a a0 08 .PMBS....PMLN... 00a0: 53 4d 49 4f 0a b2 08 47 50 42 53 00 08 47 50 4c SMIO...GPBS..GPL 00b0: 4e 00 08 41 50 43 42 0c 00 00 c0 fe 08 41 50 43 N..APCB......APC 00c0: 4c 0b 00 10 08 53 50 49 42 0c 00 00 c1 fe 08 53 L....SPIB......S 00d0: 50 49 4c 0b 00 10 08 48 50 54 42 0c 00 00 d0 fe PIL....HPTB..... 00e0: 08 48 50 54 4c 0b 00 10 08 47 49 4f 42 0c 00 01 .HPTL....GIOB... 00f0: d8 fe 08 49 4f 4d 42 0c 00 0d d8 fe 08 53 4d 49 ...IOMB......SMI 0100: 42 0c 00 02 d8 fe 08 41 43 50 48 0a de 08 41 53 B......ACPH...AS 0110: 53 42 00 08 41 4f 54 42 00 08 41 41 58 42 00 08 SB..AOTB..AAXB.. 0120: 50 45 48 50 01 08 53 48 50 43 00 08 50 45 50 4d PEHP..SHPC..PEPM 0130: 01 08 50 45 45 52 01 08 50 45 43 53 01 08 49 54 ..PEER..PECS..IT 0140: 4b 45 00 08 53 4d 49 54 0a b2 08 4f 46 53 54 0a KE..SMIT...OFST. 0150: 35 08 54 52 53 54 0a 02 08 54 50 4d 46 00 08 54 5.TRST...TPMF..T 0160: 43 4d 46 00 08 54 4d 46 31 00 08 54 4d 46 32 00 CMF..TMF1..TMF2. 0170: 08 54 4d 46 33 00 08 41 54 49 53 0a 55 08 4d 42 .TMF3..ATIS.U.MB 0180: 45 43 00 08 50 49 43 4d 00 14 29 5f 50 49 43 01 EC..PICM..)_PIC. 0190: a0 13 68 70 0a aa 44 42 47 38 5c 2e 5f 53 42 5f ..hp..DBG8\._SB_ 01a0: 49 52 51 43 a1 08 70 0a ac 44 42 47 38 70 68 50 IRQC..p..DBG8phP 01b0: 49 43 4d 08 4f 53 56 52 ff 14 41 26 4f 53 46 4c ICM.OSVR..A&OSFL 01c0: 00 a0 0d 92 93 4f 53 56 52 ff a4 4f 53 56 52 a0 .....OSVR..OSVR. 01d0: 0e 93 50 49 43 4d 00 70 0a ac 44 42 47 38 70 01 ..PICM.p..DBG8p. 01e0: 4f 53 56 52 a0 47 14 5b 12 5f 4f 53 49 60 a0 13 OSVR.G.._OSI…
01f0: 5f 4f 53 49 0d 4c 69 6e 75 78 00 70 0a 03 4f 53 OSI.Linux.p…OS
0200: 56 52 a0 1a 5f 4f 53 49 0d 57 69 6e 64 6f 77 73 VR…OSI.Windows
0210: 20 32 30 30 31 00 70 0a 04 4f 53 56 52 a0 1c 5f 2001.p…OSVR…
0220: 4f 53 49 0d 57 69 6e 64 6f 77 73 20 32 30 30 31 OSI.Windows 2001
0230: 2e 31 00 70 0a 05 4f 53 56 52 a0 15 5f 4f 53 49 .1.p…OSVR…OSI
0240: 0d 46 72 65 65 42 53 44 00 70 0a 06 4f 53 56 52 .FreeBSD.p…OSVR
0250: a0 13 5f 4f 53 49 0d 48 50 2d 55 58 00 70 0a 07 …OSI.HP-UX.p…
0260: 4f 53 56 52 a0 15 5f 4f 53 49 0d 4f 70 65 6e 56 OSVR…OSI.OpenV
0270: 4d 53 00 70 0a 08 4f 53 56 52 a0 1e 5f 4f 53 49 MS.p…OSVR…OSI
0280: 0d 57 69 6e 64 6f 77 73 20 32 30 30 31 20 53 50 .Windows 2001 SP
0290: 31 00 70 0a 09 4f 53 56 52 a0 1e 5f 4f 53 49 0d 1.p…OSVR…OSI.
02a0: 57 69 6e 64 6f 77 73 20 32 30 30 31 20 53 50 32 Windows 2001 SP2
02b0: 00 70 0a 0a 4f 53 56 52 a0 1e 5f 4f 53 49 0d 57 .p…OSVR…OSI.W
02c0: 69 6e 64 6f 77 73 20 32 30 30 31 20 53 50 33 00 indows 2001 SP3.
02d0: 70 0a 0b 4f 53 56 52 a0 1a 5f 4f 53 49 0d 57 69 p…OSVR…OSI.Wi
02e0: 6e 64 6f 77 73 20 32 30 30 36 00 70 0a 0c 4f 53 ndows 2006.p…OS
02f0: 56 52 a0 1e 5f 4f 53 49 0d 57 69 6e 64 6f 77 73 VR…OSI.Windows
0300: 20 32 30 30 36 20 53 50 31 00 70 0a 0d 4f 53 56 2006 SP1.p…OSV
0310: 52 a0 1a 5f 4f 53 49 0d 57 69 6e 64 6f 77 73 20 R…OSI.Windows
0320: 32 30 30 39 00 70 0a 0e 4f 53 56 52 a1 49 0e a0 2009.p…OSVR.I…
0330: 25 4d 43 54 48 5f 4f 53 5f 0d 4d 69 63 72 6f 73 %MCTH_OS
.Micros
0340: 6f 66 74 20 57 69 6e 64 6f 77 73 20 4e 54 00 70 oft Windows NT.p
0350: 00 4f 53 56 52 a0 22 4d 43 54 48 5f 4f 53 5f 0d .OSVR."MCTH_OS
0360: 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 57 69 6e 64 6f 77 Microsoft Window
0370: 73 00 70 01 4f 53 56 52 a0 39 4d 43 54 48 5f 4f s.p.OSVR.9MCTH_O
0380: 53 5f 0d 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 57 69 6e S
.Microsoft Win
0390: 64 6f 77 73 4d 45 3a 20 4d 69 6c 6c 65 6e 6e 69 dowsME: Millenni
03a0: 75 6d 20 45 64 69 74 69 6f 6e 00 70 0a 02 4f 53 um Edition.p…OS
03b0: 56 52 a0 17 4d 43 54 48 5f 4f 53 5f 0d 4c 69 6e VR…MCTH_OS
.Lin
03c0: 75 78 00 70 0a 03 4f 53 56 52 a0 19 4d 43 54 48 ux.p…OSVR…MCTH
03d0: 5f 4f 53 5f 0d 46 72 65 65 42 53 44 00 70 0a 06 OS.FreeBSD.p…
03e0: 4f 53 56 52 a0 17 4d 43 54 48 5f 4f 53 5f 0d 48 OSVR…MCTH_OS
.H
03f0: 50 2d 55 58 00 70 0a 07 4f 53 56 52 a0 19 4d 43 P-UX.p…OSVR…MC
0400: 54 48 5f 4f 53 5f 0d 4f 70 65 6e 56 4d 53 00 70 TH_OS
.OpenVMS.p
0410: 0a 08 4f 53 56 52 a4 4f 53 56 52 14 4e 04 4d 43 …OSVR.OSVR.N.MC
0420: 54 48 02 a0 08 95 87 68 87 69 a4 00 72 87 68 01 TH…h.i…r.h.
0430: 60 08 42 55 46 30 11 02 60 08 42 55 46 31 11 02 .BUF0...BUF1…
0440: 60 70 68 42 55 46 30 70 69 42 55 46 31 a2 1a 60 phBUF0piBUF1..
0450: 76 60 a0 15 92 93 83 88 42 55 46 30 60 00 83 88 v......BUF0…
0460: 42 55 46 31 60 00 a4 00 a4 01 08 50 52 57 50 12 BUF1......PRWP. 0470: 04 02 00 00 14 4b 07 47 50 52 57 02 70 68 88 50 .....K.GPRW.ph.P 0480: 52 57 50 00 00 70 79 53 53 31 5f 01 00 60 7d 60 RWP..pySS1_..} 0490: 79 53 53 32 5f 0a 02 00 60 7d 60 79 53 53 33 5f ySS2_...}ySS3_ 04a0: 0a 03 00 60 7d 60 79 53 53 34 5f 0a 04 00 60 a0 ...}ySS4_....
04b0: 11 7b 79 01 69 00 60 00 70 69 88 50 52 57 50 01 .{y.i..pi.PRWP. 04c0: 00 a1 29 7a 60 01 60 a0 18 91 93 4f 53 46 4c 01 ..)z.....OSFL. 04d0: 93 4f 53 46 4c 0a 02 81 60 88 50 52 57 50 01 00 .OSFL....PRWP…
04e0: a1 0a 82 60 88 50 52 57 50 01 00 a4 50 52 57 50 ….PRWP...PRWP 04f0: 08 57 41 4b 50 12 04 02 00 00 5b 80 44 45 42 30 .WAKP......DEB0 0500: 01 0a 80 01 5b 81 0b 44 45 42 30 01 44 42 47 38 ......DEB0.DBG8 0510: 08 5b 80 44 45 42 31 01 0a 90 0a 02 5b 81 0b 44 ..DEB1.......D 0520: 45 42 31 02 44 42 47 39 10 08 53 53 31 5f 00 08 EB1.DBG9..SS1_.. 0530: 53 53 32 5f 00 08 53 53 33 5f 01 08 53 53 34 5f SS2_..SS3_..SS4_ 0540: 01 08 49 4f 53 54 0b 05 00 08 54 4f 50 4d 0c 00 ..IOST....TOPM.. 0550: 00 00 00 08 52 4f 4d 53 0c 00 00 e0 ff 08 56 47 ....ROMS......VG 0560: 41 46 01 5b 80 44 45 42 32 01 0a 80 0a 02 5b 81 AF..DEB2...... 0570: 0b 44 45 42 32 02 50 38 30 48 10 08 4f 53 54 59 .DEB2.P80H..OSTY 0580: ff 5b 80 41 43 4d 53 01 0a 72 0a 10 5b 81 18 41 ..ACMS..r....A 0590: 43 4d 53 01 49 43 4d 53 08 44 43 4d 53 08 00 40 CMS.ICMS.DCMS..@ 05a0: 06 50 38 30 5f 08 08 50 43 49 45 0c 00 00 00 e0 .P80_..PCIE..... 05b0: 08 4f 53 43 46 00 08 47 47 4e 32 01 5b 80 43 4d .OSCF..GGN2..CM 05c0: 50 54 01 0b 50 0c 0a 03 5b 81 3a 43 4d 50 54 01 PT..P....:CMPT. 05d0: 43 4d 49 44 08 00 06 47 50 43 54 02 47 50 30 49 CMID...GPCT.GP0I 05e0: 01 47 50 31 49 01 47 50 32 49 01 47 50 33 49 01 .GP1I.GP2I.GP3I. 05f0: 47 50 34 49 01 47 50 35 49 01 47 50 36 49 01 47 GP4I.GP5I.GP6I.G 0600: 50 37 49 01 5b 80 50 43 46 47 00 50 43 49 45 0c P7I..PCFG.PCIE. 0610: 00 00 00 02 5b 81 49 0b 50 43 46 47 00 00 c0 3c .....I.PCFG...< 0620: 00 01 00 10 50 4d 53 41 01 00 8f fe 3f 00 10 50 ....PMSA....?..P 0630: 4d 53 42 01 00 8f fe ff 00 10 50 4d 53 43 01 00 MSB.......PMSC.. 0640: cf c7 ff 01 53 54 43 4c 10 00 40 78 52 4d 42 41 ....STCL..@xRMBA 0650: 20 00 80 82 bf 53 4d 49 45 01 53 4d 4d 45 01 00 ....SMIE.SMME.. 0660: 1e 52 56 49 44 08 00 48 05 53 4d 42 31 20 00 40 .RVID..H.SMB1 .@ 0670: 35 00 02 47 33 31 4f 01 00 45 2f 00 06 41 43 49 5..G31O..E/..ACI 0680: 52 01 00 81 91 1f 50 43 4d 44 02 00 8e 3a 20 50 R.....PCMD...: P 0690: 4d 53 30 01 00 4f 06 54 4c 53 30 04 00 8c f8 07 MS0..O.TLS0..... 06a0: 50 4d 53 31 01 00 4f 06 54 4c 53 31 04 00 8c f8 PMS1..O.TLS1.... 06b0: 07 50 4d 53 32 01 00 4f 06 54 4c 53 32 04 00 8c .PMS2..O.TLS2... 06c0: f8 07 50 4d 53 33 01 00 4f 06 54 4c 53 33 04 5b ..PMS3..O.TLS3. 06d0: 80 50 4d 49 4f 01 0b d6 0c 0a 02 5b 81 10 50 4d .PMIO........PM 06e0: 49 4f 01 49 4e 50 4d 08 44 41 50 4d 08 5b 86 1a IO.INPM.DAPM... 06f0: 49 4e 50 4d 44 41 50 4d 01 00 40 12 4d 4d 53 4f INPMDAPM..@.MMSO 0700: 20 00 40 1c 50 31 45 42 10 5b 80 45 52 4d 4d 00 .@.P1EB..ERMM. 0710: 4d 4d 53 4f 0b 00 10 5b 81 4c 21 45 52 4d 4d 00 MMSO....L!ERMM. 0720: 00 48 82 00 05 47 30 36 45 01 47 30 36 4f 01 47 .H...G06E.G06O.G 0730: 30 36 49 01 47 30 37 42 08 00 18 47 30 42 42 08 06I.G07B...G0BB. 0740: 00 10 47 30 45 42 08 00 28 00 05 47 31 34 45 01 ..G0EB..(..G14E. 0750: 47 31 34 4f 01 47 31 34 49 01 00 05 47 31 35 45 G14O.G14I...G15E 0760: 01 47 31 35 4f 01 47 31 35 49 01 00 30 00 07 47 .G15O.G15I..0..G 0770: 31 43 49 01 00 18 00 07 47 32 30 49 01 00 10 00 1CI.....G20I.... 0780: 05 47 32 33 45 01 47 32 33 4f 01 47 32 33 49 01 .G23E.G23O.G23I. 0790: 00 40 04 00 05 47 32 43 45 01 47 32 43 4f 01 47 .@...G2CE.G2CO.G 07a0: 32 43 49 01 00 05 47 32 44 45 01 47 32 44 4f 01 2CI...G2DE.G2DO. 07b0: 47 32 44 49 01 00 28 00 05 47 33 33 45 01 47 33 G2DI..(..G33E.G3 07c0: 33 4f 01 47 33 33 49 01 00 08 00 05 47 33 35 45 3O.G33I.....G35E 07d0: 01 47 33 35 4f 01 00 09 00 05 47 33 37 45 01 47 .G35O.....G37E.G 07e0: 33 37 4f 01 47 33 37 49 01 00 40 04 00 07 47 34 37O.G37I..@...G4 07f0: 30 49 01 00 40 12 00 07 47 45 30 35 01 00 07 47 0I..@...GE05...G 0800: 45 30 36 01 00 40 04 00 07 47 45 31 35 01 00 07 E06..@...GE15... 0810: 47 45 31 36 01 00 28 00 07 47 45 32 32 01 00 48 GE16..(..GE22..H 0820: 19 00 05 47 41 41 45 01 47 41 41 4f 01 47 41 41 ...GAAE.GAAO.GAA 0830: 49 01 00 05 47 41 42 45 01 47 41 42 4f 01 00 19 I...GABE.GABO... 0840: 47 41 46 42 08 47 42 30 42 08 00 48 27 00 09 47 GAFB.GB0B..H'..G 0850: 45 53 41 01 00 36 00 05 45 30 35 43 01 45 30 36 ESA..6..E05C.E06 0860: 43 01 00 01 45 30 38 43 01 45 30 39 43 01 00 06 C...E08C.E09C... 0870: 45 31 30 43 01 00 07 00 05 45 31 44 43 01 00 42 E10C.....E1DC..B 0880: 52 00 02 53 4c 50 53 02 00 44 63 45 50 4e 4d 01 R..SLPS..DcEPNM. 0890: 44 50 50 46 01 00 4e 21 00 06 50 57 44 45 01 00 DPPF..N!..PWDE.. 08a0: 11 00 05 41 4c 4c 53 01 00 4a 18 50 48 59 44 01 ...ALLS..J.PHYD. 08b0: 00 01 00 01 55 53 35 52 01 00 2c 47 45 43 44 01 ....US5R..,GECD. 08c0: 00 8f 87 04 47 30 36 4d 08 47 30 37 4d 08 00 18 ....G06M.G07M... 08d0: 47 30 42 4d 08 00 10 47 30 45 4d 08 00 28 47 31 G0BM...G0EM..(G1 08e0: 34 4d 08 00 38 47 31 43 4d 08 00 18 47 32 30 4d 4M..8G1CM...G20M 08f0: 08 00 10 47 32 33 4d 08 00 48 04 47 32 44 4d 08 ...G23M..H.G2DM. 0900: 00 48 04 47 33 37 4d 08 00 40 1c 47 37 30 4d 08 .H.G37M..@.G70M. 0910: 00 28 47 37 36 4d 08 00 48 19 47 41 41 4d 08 00 .(G76M..H.GAAM.. 0920: 20 47 41 46 4d 08 47 42 30 4d 08 00 48 67 00 02 GAFM.GB0M..Hg.. 0930: 49 4d 43 53 01 5b 80 41 42 49 4f 01 0b d8 0c 0a IMCS..ABIO..... 0940: 08 5b 81 10 41 42 49 4f 03 49 4e 41 42 20 44 41 ...ABIO.INAB DA 0950: 41 42 20 14 11 52 44 41 42 01 70 68 49 4e 41 42 AB ..RDAB.phINAB 0960: a4 44 41 41 42 14 12 57 54 41 42 02 70 68 49 4e .DAAB..WTAB.phIN 0970: 41 42 70 69 44 41 41 42 14 18 52 57 41 42 03 7b ABpiDAAB..RWAB.{ 0980: 52 44 41 42 68 69 60 7d 60 6a 61 57 54 41 42 68 RDABhi}jaWTABh 0990: 61 14 1a 43 41 42 52 03 79 68 0a 05 60 72 60 69 a..CABR.yh..ri 09a0: 61 79 61 0a 18 62 72 62 6a 63 a4 63 14 47 0c 47 aya..brbjc.c.G.G 09b0: 48 50 53 02 a0 2d 93 68 00 52 57 41 42 43 41 42 HPS..-.h.RWABCAB 09c0: 52 0a 06 00 0a c0 0c ff bf ff ff 00 52 57 41 42 R...........RWAB 09d0: 43 41 42 52 01 00 0a 65 0c fb fb ff ff 00 5b 21 CABR...e......! 09e0: 0a c8 a0 31 93 68 01 52 57 41 42 43 41 42 52 0a ...1.h.RWABCABR. 09f0: 06 00 0a c0 0c ff bf ff ff 0b 00 40 52 57 41 42 ...........@RWAB 0a00: 43 41 42 52 01 00 0a 65 0c fb fb ff ff 0b 04 04 CABR...e........ 0a10: 5b 21 0a c8 a0 4f 05 47 47 4e 32 a0 48 05 93 68 !...O.GGN2.H..h 0a20: 00 47 45 4e 32 70 52 44 41 42 43 41 42 52 0a 03 .GEN2pRDABCABR.. 0a30: 0a 02 0a a5 60 7b 60 0a ff 60 70 0b f4 01 61 a2 ....{..p…a.
0a40: 29 90 94 61 00 92 93 60 0a 10 70 52 44 41 42 43 )…a…..pRDABC 0a50: 41 42 52 0a 03 0a 02 0a a5 60 7b 60 0a ff 60 76 ABR......{..v
0a60: 61 5b 21 0a c8 5b 21 0a c8 a0 0a 92 93 60 0a 10 a!..!.... 0a70: 47 45 4e 31 14 4e 06 47 45 4e 32 00 70 0a 02 54 GEN1.N.GEN2.p..T 0a80: 4c 53 32 52 57 41 42 43 41 42 52 0a 03 0a 02 0a LS2RWABCABR..... 0a90: a4 0c fe ff ff ff 01 52 57 41 42 43 41 42 52 0a .......RWABCABR. 0aa0: 03 0a 02 0a a2 0c ff df ff ff 0b 00 20 52 57 41 ............ RWA 0ab0: 42 43 41 42 52 0a 03 0a 02 0a c0 0c ff 7f ff ff BCABR........... 0ac0: 0b 00 80 52 57 41 42 43 41 42 52 0a 03 0a 02 0a ...RWABCABR..... 0ad0: a4 0c ff ff ff df 0c 00 00 00 20 5b 21 0a c8 5b .......... !.. 0ae0: 21 0a c8 14 3e 47 45 4e 31 00 70 01 54 4c 53 32 !...>GEN1.p.TLS2 0af0: 52 57 41 42 43 41 42 52 0a 03 0a 02 0a a4 0c fe RWABCABR........ 0b00: ff ff ff 00 52 57 41 42 43 41 42 52 0a 03 0a 02 ....RWABCABR.... 0b10: 0a a2 0c ff df ff ff 0b 00 20 5b 21 0a c8 5b 21 ......... !..! 0b20: 0a c8 5b 80 50 31 45 30 01 50 31 45 42 0a 04 5b ...P1E0.P1EB.. 0b30: 81 19 50 31 45 30 01 00 0e 50 45 57 53 01 57 53 ..P1E0...PEWS.WS 0b40: 54 41 01 00 0e 50 45 57 44 01 14 2a 53 50 54 53 TA...PEWD..*SPTS 0b50: 01 70 01 50 43 4d 44 70 68 50 38 30 5f a0 09 49 .p.PCMDphP80_..I 0b60: 4d 43 53 49 42 53 45 43 50 4d 53 43 50 4d 53 70 MCSIBSECPMSCPMSp 0b70: 01 50 45 57 53 14 2b 53 57 41 4b 01 86 5c 2e 5f .PEWS.+SWAK..\._ 0b80: 53 42 5f 50 57 52 42 0a 02 43 50 4d 53 43 50 4d SB_PWRB..CPMSCPM 0b90: 53 70 01 50 45 57 53 a0 09 49 4d 43 53 49 42 57 Sp.PEWS..IMCSIBW 0ba0: 45 14 06 54 52 4d 44 01 14 38 43 50 4d 53 00 a0 E..TRMD..8CPMS.. 0bb0: 31 93 45 50 4e 4d 00 70 01 50 4d 53 41 70 01 50 1.EPNM.p.PMSAp.P 0bc0: 4d 53 42 70 01 50 4d 53 43 70 01 50 4d 53 30 70 MSBp.PMSCp.PMS0p 0bd0: 01 50 4d 53 31 70 01 50 4d 53 32 70 01 50 4d 53 .PMS1p.PMS2p.PMS 0be0: 33 10 05 5f 47 50 45 5b 80 49 4d 49 4f 01 0a 3e 3.._GPE.IMIO..> 0bf0: 0a 02 5b 81 10 49 4d 49 4f 01 49 4d 43 58 08 49 ....IMIO.IMCX.I 0c00: 4d 43 41 08 5b 86 2b 49 4d 43 58 49 4d 43 41 01 MCA..+IMCXIMCA. 0c10: 00 40 40 4d 53 54 49 08 4d 49 54 53 08 4d 52 47 .@@MSTI.MITS.MRG 0c20: 30 08 4d 52 47 31 08 4d 52 47 32 08 4d 52 47 33 0.MRG1.MRG2.MRG3 0c30: 08 14 1a 57 41 43 4b 00 70 00 60 a2 10 92 93 60 ...WACK.p.… 0c40: 0a fa 70 4d 52 47 30 60 5b 22 0a 0a 14 45 0a 49 ..pMRG0"…E.I
0c50: 42 53 45 00 70 00 4d 52 47 30 70 0a b5 4d 52 47 BSE.p.MRG0p…MRG
0c60: 31 70 00 4d 52 47 32 70 0a 96 4d 53 54 49 57 41 1p.MRG2p…MSTIWA
0c70: 43 4b 70 00 4d 52 47 30 70 00 4d 52 47 31 70 00 CKp.MRG0p.MRG1p.
0c80: 4d 52 47 32 70 0a 80 4d 53 54 49 57 41 43 4b 70 MRG2p…MSTIWACKp
0c90: 4d 52 47 32 60 7b 60 0a fe 60 70 00 4d 52 47 30 MRG2{…p.MRG0 0ca0: 70 00 4d 52 47 31 70 60 4d 52 47 32 70 0a 81 4d p.MRG1pMRG2p…M
0cb0: 53 54 49 57 41 43 4b 70 00 4d 52 47 30 70 01 4d STIWACKp.MRG0p.M
0cc0: 52 47 31 70 00 4d 52 47 32 70 0a 98 4d 53 54 49 RG1p.MRG2p…MSTI
0cd0: 57 41 43 4b 70 00 4d 52 47 30 70 0a b4 4d 52 47 WACKp.MRG0p…MRG
0ce0: 31 70 00 4d 52 47 32 70 0a 96 4d 53 54 49 57 41 1p.MRG2p…MSTIWA
0cf0: 43 4b 14 49 06 49 42 57 45 00 70 00 4d 52 47 30 CK.I.IBWE.p.MRG0
0d00: 70 0a b5 4d 52 47 31 70 00 4d 52 47 32 70 0a 96 p…MRG1p.MRG2p…
0d10: 4d 53 54 49 57 41 43 4b 70 00 4d 52 47 30 70 00 MSTIWACKp.MRG0p.
0d20: 4d 52 47 31 70 00 4d 52 47 32 70 0a 80 4d 53 54 MRG1p.MRG2p…MST
0d30: 49 57 41 43 4b 70 4d 52 47 32 60 7d 60 01 60 70 IWACKpMRG2}.p 0d40: 00 4d 52 47 30 70 00 4d 52 47 31 70 60 4d 52 47 .MRG0p.MRG1pMRG
0d50: 32 70 0a 81 4d 53 54 49 57 41 43 4b 10 82 ee 03 2p…MSTIWACK…
0d60: 5f 53 42 5f 08 50 52 30 30 12 4f 29 2f 12 0b 04 SB.PR00.O)/…
0d70: 0b ff ff 00 4c 4e 4b 41 00 12 0b 04 0b ff ff 01 …LNKA…
0d80: 4c 4e 4b 42 00 12 0c 04 0b ff ff 0a 02 4c 4e 4b LNKB…LNK
0d90: 43 00 12 0c 04 0b ff ff 0a 03 4c 4e 4b 44 00 12 C…LNKD…
0da0: 0d 04 0c ff ff 01 00 00 4c 4e 4b 42 00 12 0d 04 …LNKB…
0db0: 0c ff ff 01 00 01 4c 4e 4b 43 00 12 0d 04 0c ff …LNKC…
0dc0: ff 02 00 00 4c 4e 4b 43 00 12 0d 04 0c ff ff 02 …LNKC…
0dd0: 00 01 4c 4e 4b 44 00 12 0e 04 0c ff ff 02 00 0a …LNKD…
0de0: 02 4c 4e 4b 41 00 12 0e 04 0c ff ff 02 00 0a 03 .LNKA…
0df0: 4c 4e 4b 42 00 12 0d 04 0c ff ff 03 00 00 4c 4e LNKB…LN
0e00: 4b 44 00 12 0d 04 0c ff ff 03 00 01 4c 4e 4b 41 KD…LNKA
0e10: 00 12 0e 04 0c ff ff 03 00 0a 02 4c 4e 4b 42 00 …LNKB.
0e20: 12 0e 04 0c ff ff 03 00 0a 03 4c 4e 4b 43 00 12 …LNKC…
0e30: 0d 04 0c ff ff 04 00 00 4c 4e 4b 41 00 12 0d 04 …LNKA…
0e40: 0c ff ff 04 00 01 4c 4e 4b 42 00 12 0e 04 0c ff …LNKB…
0e50: ff 04 00 0a 02 4c 4e 4b 43 00 12 0e 04 0c ff ff …LNKC…
0e60: 04 00 0a 03 4c 4e 4b 44 00 12 0d 04 0c ff ff 05 …LNKD…
0e70: 00 00 4c 4e 4b 42 00 12 0d 04 0c ff ff 05 00 01 …LNKB…
0e80: 4c 4e 4b 43 00 12 0e 04 0c ff ff 05 00 0a 02 4c LNKC…L
0e90: 4e 4b 44 00 12 0e 04 0c ff ff 05 00 0a 03 4c 4e NKD…LN
0ea0: 4b 41 00 12 0d 04 0c ff ff 06 00 00 4c 4e 4b 43 KA…LNKC
0eb0: 00 12 0d 04 0c ff ff 06 00 01 4c 4e 4b 44 00 12 …LNKD…
0ec0: 0e 04 0c ff ff 06 00 0a 02 4c 4e 4b 41 00 12 0e …LNKA…
0ed0: 04 0c ff ff 06 00 0a 03 4c 4e 4b 42 00 12 0d 04 …LNKB…
0ee0: 0c ff ff 07 00 00 4c 4e 4b 44 00 12 0d 04 0c ff …LNKD…
0ef0: ff 07 00 01 4c 4e 4b 41 00 12 0e 04 0c ff ff 07 …LNKA…
0f00: 00 0a 02 4c 4e 4b 42 00 12 0e 04 0c ff ff 07 00 …LNKB…
0f10: 0a 03 4c 4e 4b 43 00 12 0d 04 0c ff ff 14 00 00 …LNKC…
0f20: 4c 4e 4b 41 00 12 0d 04 0c ff ff 14 00 01 4c 4e LNKA…LN
0f30: 4b 42 00 12 0e 04 0c ff ff 14 00 0a 02 4c 4e 4b KB…LNK
0f40: 43 00 12 0e 04 0c ff ff 14 00 0a 03 4c 4e 4b 44 C…LNKD
0f50: 00 12 0d 04 0c ff ff 12 00 00 4c 4e 4b 43 00 12 …LNKC…
0f60: 0d 04 0c ff ff 12 00 01 4c 4e 4b 42 00 12 0d 04 …LNKB…
0f70: 0c ff ff 13 00 00 4c 4e 4b 43 00 12 0d 04 0c ff …LNKC…
0f80: ff 13 00 01 4c 4e 4b 42 00 12 0d 04 0c ff ff 16 …LNKB…
0f90: 00 00 4c 4e 4b 43 00 12 0d 04 0c ff ff 16 00 01 …LNKC…
0fa0: 4c 4e 4b 42 00 12 0d 04 0c ff ff 10 00 00 4c 4e LNKB…LN
0fb0: 4b 43 00 12 0d 04 0c ff ff 10 00 01 4c 4e 4b 42 KC…LNKB
0fc0: 00 12 0d 04 0c ff ff 11 00 00 4c 4e 4b 44 00 12 …LNKD…
0fd0: 0d 04 0c ff ff 15 00 00 4c 4e 4b 41 00 12 0d 04 …LNKA…
0fe0: 0c ff ff 15 00 01 4c 4e 4b 42 00 12 0e 04 0c ff …LNKB…
0ff0: ff 15 00 0a 02 4c 4e 4b 43 00 12 0e 04 0c ff ff …LNKC…
1000: 15 00 0a 03 4c 4e 4b 44 00 08 41 52 30 30 12 41 …LNKD…AR00.A
1010: 24 2f 12 09 04 0b ff ff 00 00 0a 10 12 09 04 0b $/…
1020: ff ff 01 00 0a 11 12 0a 04 0b ff ff 0a 02 00 0a …
1030: 12 12 0a 04 0b ff ff 0a 03 00 0a 13 12 0b 04 0c …
1040: ff ff 01 00 00 00 0a 11 12 0b 04 0c ff ff 01 00 …
1050: 01 00 0a 12 12 0b 04 0c ff ff 02 00 00 00 0a 12 …
1060: 12 0b 04 0c ff ff 02 00 01 00 0a 13 12 0c 04 0c …
1070: ff ff 02 00 0a 02 00 0a 10 12 0c 04 0c ff ff 02 …
1080: 00 0a 03 00 0a 11 12 0b 04 0c ff ff 03 00 00 00 …
1090: 0a 13 12 0b 04 0c ff ff 03 00 01 00 0a 10 12 0c …
10a0: 04 0c ff ff 03 00 0a 02 00 0a 11 12 0c 04 0c ff …
10b0: ff 03 00 0a 03 00 0a 12 12 0b 04 0c ff ff 04 00 …
10c0: 00 00 0a 10 12 0b 04 0c ff ff 04 00 01 00 0a 11 …
10d0: 12 0c 04 0c ff ff 04 00 0a 02 00 0a 12 12 0c 04 …
10e0: 0c ff ff 04 00 0a 03 00 0a 13 12 0b 04 0c ff ff …
10f0: 05 00 00 00 0a 11 12 0b 04 0c ff ff 05 00 01 00 …
1100: 0a 12 12 0c 04 0c ff ff 05 00 0a 02 00 0a 13 12 …
1110: 0c 04 0c ff ff 05 00 0a 03 00 0a 10 12 0b 04 0c …
1120: ff ff 06 00 00 00 0a 12 12 0b 04 0c ff ff 06 00 …
1130: 01 00 0a 13 12 0c 04 0c ff ff 06 00 0a 02 00 0a …
1140: 10 12 0c 04 0c ff ff 06 00 0a 03 00 0a 11 12 0b …
1150: 04 0c ff ff 07 00 00 00 0a 13 12 0b 04 0c ff ff …
1160: 07 00 01 00 0a 10 12 0c 04 0c ff ff 07 00 0a 02 …
1170: 00 0a 11 12 0c 04 0c ff ff 07 00 0a 03 00 0a 12 …
1180: 12 0b 04 0c ff ff 14 00 00 00 0a 10 12 0b 04 0c …
1190: ff ff 14 00 01 00 0a 11 12 0c 04 0c ff ff 14 00 …
11a0: 0a 02 00 0a 12 12 0c 04 0c ff ff 14 00 0a 03 00 …
11b0: 0a 13 12 0b 04 0c ff ff 12 00 00 00 0a 12 12 0b …
11c0: 04 0c ff ff 12 00 01 00 0a 11 12 0b 04 0c ff ff …
11d0: 13 00 00 00 0a 12 12 0b 04 0c ff ff 13 00 01 00 …
11e0: 0a 11 12 0b 04 0c ff ff 16 00 00 00 0a 12 12 0b …
11f0: 04 0c ff ff 16 00 01 00 0a 11 12 0b 04 0c ff ff …
1200: 10 00 00 00 0a 12 12 0b 04 0c ff ff 10 00 01 00 …
1210: 0a 11 12 0b 04 0c ff ff 11 00 00 00 0a 13 12 0b …
1220: 04 0c ff ff 15 00 00 00 0a 10 12 0b 04 0c ff ff …
1230: 15 00 01 00 0a 11 12 0c 04 0c ff ff 15 00 0a 02 …
1240: 00 0a 12 12 0c 04 0c ff ff 15 00 0a 03 00 0a 13 …
1250: 08 50 52 31 32 12 34 04 12 0b 04 0b ff ff 00 4c .PR12.4…L
1260: 4e 4b 43 00 12 0b 04 0b ff ff 01 4c 4e 4b 44 00 NKC…LNKD.
1270: 12 0c 04 0b ff ff 0a 02 4c 4e 4b 41 00 12 0c 04 …LNKA…
1280: 0b ff ff 0a 03 4c 4e 4b 42 00 08 41 52 31 32 12 …LNKB…AR12.
1290: 2c 04 12 09 04 0b ff ff 00 00 0a 12 12 09 04 0b ,…
12a0: ff ff 01 00 0a 13 12 0a 04 0b ff ff 0a 02 00 0a …
12b0: 10 12 0a 04 0b ff ff 0a 03 00 0a 11 08 50 52 31 …PR1
12c0: 33 12 34 04 12 0b 04 0b ff ff 00 4c 4e 4b 44 00 3.4…LNKD.
12d0: 12 0b 04 0b ff ff 01 4c 4e 4b 41 00 12 0c 04 0b …LNKA…
12e0: ff ff 0a 02 4c 4e 4b 42 00 12 0c 04 0b ff ff 0a …LNKB…
12f0: 03 4c 4e 4b 43 00 08 41 52 31 33 12 2c 04 12 09 .LNKC…AR13.,…
1300: 04 0b ff ff 00 00 0a 13 12 09 04 0b ff ff 01 00 …
1310: 0a 10 12 0a 04 0b ff ff 0a 02 00 0a 11 12 0a 04 …
1320: 0b ff ff 0a 03 00 0a 12 08 50 52 31 34 12 34 04 …PR14.4.
1330: 12 0b 04 0b ff ff 00 4c 4e 4b 41 00 12 0b 04 0b …LNKA…
1340: ff ff 01 4c 4e 4b 42 00 12 0c 04 0b ff ff 0a 02 …LNKB…
1350: 4c 4e 4b 43 00 12 0c 04 0b ff ff 0a 03 4c 4e 4b LNKC…LNK
1360: 44 00 08 41 52 31 34 12 2c 04 12 09 04 0b ff ff D…AR14.,…
1370: 00 00 0a 10 12 09 04 0b ff ff 01 00 0a 11 12 0a …
1380: 04 0b ff ff 0a 02 00 0a 12 12 0a 04 0b ff ff 0a …
1390: 03 00 0a 13 08 50 52 31 35 12 34 04 12 0b 04 0b …PR15.4…
13a0: ff ff 00 4c 4e 4b 42 00 12 0b 04 0b ff ff 01 4c …LNKB…L
13b0: 4e 4b 43 00 12 0c 04 0b ff ff 0a 02 4c 4e 4b 44 NKC…LNKD
13c0: 00 12 0c 04 0b ff ff 0a 03 4c 4e 4b 41 00 08 41 …LNKA…A
13d0: 52 31 35 12 2c 04 12 09 04 0b ff ff 00 00 0a 11 R15.,…
13e0: 12 09 04 0b ff ff 01 00 0a 12 12 0a 04 0b ff ff …
13f0: 0a 02 00 0a 13 12 0a 04 0b ff ff 0a 03 00 0a 10 …
1400: 08 50 52 31 36 12 34 04 12 0b 04 0b ff ff 00 4c .PR16.4…L
1410: 4e 4b 43 00 12 0b 04 0b ff ff 01 4c 4e 4b 44 00 NKC…LNKD.
1420: 12 0c 04 0b ff ff 0a 02 4c 4e 4b 41 00 12 0c 04 …LNKA…
1430: 0b ff ff 0a 03 4c 4e 4b 42 00 08 41 52 31 36 12 …LNKB…AR16.
1440: 2c 04 12 09 04 0b ff ff 00 00 0a 12 12 09 04 0b ,…
1450: ff ff 01 00 0a 13 12 0a 04 0b ff ff 0a 02 00 0a …
1460: 10 12 0a 04 0b ff ff 0a 03 00 0a 11 08 50 52 31 …PR1
1470: 37 12 34 04 12 0b 04 0b ff ff 00 4c 4e 4b 44 00 7.4…LNKD.
1480: 12 0b 04 0b ff ff 01 4c 4e 4b 41 00 12 0c 04 0b …LNKA…
1490: ff ff 0a 02 4c 4e 4b 42 00 12 0c 04 0b ff ff 0a …LNKB…
14a0: 03 4c 4e 4b 43 00 08 41 52 31 37 12 2c 04 12 09 .LNKC…AR17.,…
14b0: 04 0b ff ff 00 00 0a 13 12 09 04 0b ff ff 01 00 …
14c0: 0a 10 12 0a 04 0b ff ff 0a 02 00 0a 11 12 0a 04 …
14d0: 0b ff ff 0a 03 00 0a 12 08 50 52 32 30 12 34 04 …PR20.4.
14e0: 12 0b 04 0b ff ff 00 4c 4e 4b 41 00 12 0b 04 0b …LNKA…
14f0: ff ff 01 4c 4e 4b 42 00 12 0c 04 0b ff ff 0a 02 …LNKB…
1500: 4c 4e 4b 43 00 12 0c 04 0b ff ff 0a 03 4c 4e 4b LNKC…LNK
1510: 44 00 08 41 52 32 30 12 2c 04 12 09 04 0b ff ff D…AR20.,…
1520: 00 00 0a 10 12 09 04 0b ff ff 01 00 0a 11 12 0a …
1530: 04 0b ff ff 0a 02 00 0a 12 12 0a 04 0b ff ff 0a …
1540: 03 00 0a 13 08 50 52 32 31 12 34 04 12 0b 04 0b …PR21.4…
1550: ff ff 00 4c 4e 4b 42 00 12 0b 04 0b ff ff 01 4c …LNKB…L
1560: 4e 4b 43 00 12 0c 04 0b ff ff 0a 02 4c 4e 4b 44 NKC…LNKD
1570: 00 12 0c 04 0b ff ff 0a 03 4c 4e 4b 41 00 08 41 …LNKA…A
1580: 52 32 31 12 2c 04 12 09 04 0b ff ff 00 00 0a 11 R21.,…
1590: 12 09 04 0b ff ff 01 00 0a 12 12 0a 04 0b ff ff …
15a0: 0a 02 00 0a 13 12 0a 04 0b ff ff 0a 03 00 0a 10 …
15b0: 08 50 52 32 32 12 34 04 12 0b 04 0b ff ff 00 4c .PR22.4…L
15c0: 4e 4b 43 00 12 0b 04 0b ff ff 01 4c 4e 4b 44 00 NKC…LNKD.
15d0: 12 0c 04 0b ff ff 0a 02 4c 4e 4b 41 00 12 0c 04 …LNKA…
15e0: 0b ff ff 0a 03 4c 4e 4b 42 00 08 41 52 32 32 12 …LNKB…AR22.
15f0: 2c 04 12 09 04 0b ff ff 00 00 0a 12 12 09 04 0b ,…
1600: ff ff 01 00 0a 13 12 0a 04 0b ff ff 0a 02 00 0a …
1610: 10 12 0a 04 0b ff ff 0a 03 00 0a 11 08 50 52 32 …PR2
1620: 33 12 34 04 12 0b 04 0b ff ff 00 4c 4e 4b 44 00 3.4…LNKD.
1630: 12 0b 04 0b ff ff 01 4c 4e 4b 41 00 12 0c 04 0b …LNKA…
1640: ff ff 0a 02 4c 4e 4b 42 00 12 0c 04 0b ff ff 0a …LNKB…
1650: 03 4c 4e 4b 43 00 08 41 52 32 33 12 2c 04 12 09 .LNKC…AR23.,…
1660: 04 0b ff ff 00 00 0a 13 12 09 04 0b ff ff 01 00 …
1670: 0a 10 12 0a 04 0b ff ff 0a 02 00 0a 11 12 0a 04 …
1680: 0b ff ff 0a 03 00 0a 12 08 50 52 30 43 12 3c 04 …PR0C.<.
1690: 12 0d 04 0c ff ff 06 00 00 4c 4e 4b 45 00 12 0d …LNKE…
16a0: 04 0c ff ff 06 00 01 4c 4e 4b 46 00 12 0e 04 0c …LNKF…
16b0: ff ff 06 00 0a 02 4c 4e 4b 47 00 12 0e 04 0c ff …LNKG…
16c0: ff 06 00 0a 03 4c 4e 4b 48 00 08 41 52 30 43 12 …LNKH…AR0C.
16d0: 34 04 12 0b 04 0c ff ff 06 00 00 00 0a 14 12 0b 4…
16e0: 04 0c ff ff 06 00 01 00 0a 15 12 0c 04 0c ff ff …
16f0: 06 00 0a 02 00 0a 16 12 0c 04 0c ff ff 06 00 0a …
1700: 03 00 0a 17 08 50 52 53 41 11 09 0a 06 23 b0 cc …PRSA…#…
1710: 18 79 00 06 50 52 53 41 50 52 53 42 06 50 52 53 .y…PRSAPRSB.PRS
1720: 41 50 52 53 43 06 50 52 53 41 50 52 53 44 06 50 APRSC.PRSAPRSD.P
1730: 52 53 41 50 52 53 45 06 50 52 53 41 50 52 53 46 RSAPRSE.PRSAPRSF
1740: 06 50 52 53 41 50 52 53 47 06 50 52 53 41 50 52 .PRSAPRSG.PRSAPR
1750: 53 48 5b 82 88 2c 03 50 43 49 30 08 5f 48 49 44 SH…,.PCI0.HID
1760: 0c 41 d0 0a 03 08 5f 41 44 52 0c 00 00 18 00 14 .A…ADR…
1770: 09 5e 42 4e 30 30 00 a4 00 14 0b 5f 42 42 4e 00 .^BN00…BBN.
1780: a4 42 4e 30 30 08 5f 55 49 44 00 14 16 5f 50 52 .BN00.UID…PR
1790: 54 00 a0 0a 50 49 43 4d a4 41 52 30 30 a4 50 52 T…PICM.AR00.PR
17a0: 30 30 08 43 50 52 42 01 08 4c 56 47 41 0a 01 08 00.CPRB…LVGA…
17b0: 53 54 41 56 0a 0f 08 42 52 42 5f 0b 00 00 08 42 STAV…BRB
…B
17c0: 52 4c 5f 0b 00 01 08 49 4f 42 5f 0b 00 10 08 49 RL
…IOB
…I
17d0: 4f 4c 5f 0b 00 f0 08 4d 42 42 5f 0c 00 00 00 c0 OL
…MBB
17e0: 08 4d 42 4c 5f 0c 00 00 00 40 08 4d 41 42 4c 0c .MBL
…@.MABL.
17f0: 00 00 00 00 08 4d 41 42 48 0c 00 00 00 00 08 4d …MABH…M
1800: 41 4c 4c 0c 00 00 00 00 08 4d 41 4c 48 0c 00 00 ALL…MALH…
1810: 00 00 08 4d 41 4d 4c 0c 00 00 00 00 08 4d 41 4d …MAML…MAM
1820: 48 0c 00 00 00 00 08 43 52 53 31 11 4a 0d 0a d6 H…CRS1.J…
1830: 88 0d 00 02 0c 00 00 00 00 00 7f 00 00 00 80 00 …
1840: 47 01 f8 0c f8 0c 01 08 88 0d 00 01 0c 03 00 00 G…
1850: 00 00 af 03 00 00 b0 03 88 0d 00 01 0c 03 00 00 …
1860: e0 03 f7 0c 00 00 18 09 88 0d 00 01 0c 03 00 00 …
1870: 00 00 00 00 00 00 00 00 88 0d 00 01 0c 03 00 00 …
1880: 00 0d ff 0f 00 00 00 03 87 17 00 00 0c 03 00 00 …
1890: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
18a0: 00 00 87 17 00 00 0c 01 00 00 00 00 00 00 0c 00 …
18b0: ff ff 0d 00 00 00 00 00 00 00 02 00 87 17 00 00 …
18c0: 0c 03 00 00 00 00 00 00 00 02 ff ff df ff 00 00 …
18d0: 00 00 00 00 fc fd 8a 2b 00 00 0c 03 00 00 00 00 …+…
18e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
18f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
1900: 00 00 00 00 79 00 08 43 52 53 32 11 48 09 0a 94 …y…CRS2.H…
1910: 88 0d 00 02 0c 00 00 00 80 00 ff 00 00 00 80 00 …
1920: 88 0d 00 01 0c 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
1930: 88 0d 00 01 0c 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
1940: 87 17 00 00 0c 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
1950: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 87 17 00 00 0c 03 …
1960: 00 00 00 00 00 00 00 80 ff ff ff ff 00 00 00 00 …
1970: 00 00 00 80 8a 2b 00 00 0c 03 00 00 00 00 00 00 …+…
1980: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
1990: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
19a0: 00 00 79 00 14 0b 5f 53 54 41 00 a4 53 54 41 56 …y…STA…STAV
19b0: 14 4c 42 5f 43 52 53 00 a0 4f 23 43 50 52 42 8b .LB_CRS…O#CPRB.
19c0: 43 52 53 31 0a 08 4d 49 4e 30 8b 43 52 53 31 0a CRS1…MIN0.CRS1.
19d0: 0a 4d 41 58 30 8b 43 52 53 31 0a 0e 4c 45 4e 30 .MAX0.CRS1…LEN0
19e0: 70 42 52 42 5f 4d 49 4e 30 70 42 52 4c 5f 4c 45 pBRB_MIN0pBRL_LE
19f0: 4e 30 70 4c 45 4e 30 60 72 4d 49 4e 30 76 60 4d N0pLEN0rMIN0vM
1a00: 41 58 30 8b 43 52 53 31 0a 50 4d 49 4e 31 8b 43 AX0.CRS1.PMIN1.C
1a10: 52 53 31 0a 52 4d 41 58 31 8b 43 52 53 31 0a 56 RS1.RMAX1.CRS1.V
1a20: 4c 45 4e 31 a0 2b 93 49 4f 42 5f 0b 00 10 70 49 LEN1.+.IOB
…pI
1a30: 4f 4c 5f 60 72 49 4f 42 5f 76 60 4d 41 58 31 74 OL
rIOB_vMAX1t
1a40: 4d 41 58 31 4d 49 4e 31 60 72 60 01 4c 45 4e 31 MAX1MIN1r.LEN1
1a50: a1 24 70 49 4f 42 5f 4d 49 4e 31 70 49 4f 4c 5f .$pIOB_MIN1pIOL
1a60: 4c 45 4e 31 70 4c 45 4e 31 60 72 4d 49 4e 31 76 LEN1pLEN1rMIN1v 1a70: 60 4d 41 58 31 a0 44 09 91 93 4c 56 47 41 01 93 MAX1.D…LVGA…
1a80: 4c 56 47 41 0a 55 a0 43 08 56 47 41 46 8b 43 52 LVGA.U.C.VGAF.CR
1a90: 53 31 0a 40 49 4d 4e 31 8b 43 52 53 31 0a 42 49 S1.@IMN1.CRS1.BI
1aa0: 4d 58 31 8b 43 52 53 31 0a 46 49 4c 4e 31 70 0b MX1.CRS1.FILN1p.
1ab0: b0 03 49 4d 4e 31 70 0b df 03 49 4d 58 31 70 0a …IMN1p…IMX1p.
1ac0: 30 49 4c 4e 31 8a 43 52 53 31 0a 62 56 4d 4e 31 0ILN1.CRS1.bVMN1
1ad0: 8a 43 52 53 31 0a 66 56 4d 58 31 8a 43 52 53 31 .CRS1.fVMX1.CRS1
1ae0: 0a 6e 56 4c 4e 31 70 0c 00 00 0a 00 56 4d 4e 31 .nVLN1p…VMN1
1af0: 70 0c ff ff 0b 00 56 4d 58 31 70 0c 00 00 02 00 p…VMX1p…
1b00: 56 4c 4e 31 70 00 56 47 41 46 8a 43 52 53 31 0a VLN1p.VGAF.CRS1.
1b10: 96 4d 49 4e 33 8a 43 52 53 31 0a 9a 4d 41 58 33 .MIN3.CRS1…MAX3
1b20: 8a 43 52 53 31 0a a2 4c 45 4e 33 70 4d 42 42 5f .CRS1…LEN3pMBB
1b30: 4d 49 4e 33 70 4d 42 4c 5f 4c 45 4e 33 70 4c 45 MIN3pMBL_LEN3pLE
1b40: 4e 33 60 72 4d 49 4e 33 76 60 4d 41 58 33 a0 44 N3rMIN3vMAX3.D
1b50: 0a 91 4d 41 4c 48 4d 41 4c 4c 8a 43 52 53 31 0a …MALHMALL.CRS1.
1b60: b4 4d 4e 38 4c 72 0a b4 0a 04 60 8a 43 52 53 31 .MN8Lr….CRS1 1b70: 60 4d 4e 38 48 70 4d 41 42 4c 4d 4e 38 4c 70 4d MN8HpMABLMN8LpM
1b80: 41 42 48 4d 4e 38 48 8a 43 52 53 31 0a bc 4d 58 ABHMN8H.CRS1…MX
1b90: 38 4c 72 0a bc 0a 04 61 8a 43 52 53 31 61 4d 58 8Lr…a.CRS1aMX
1ba0: 38 48 8a 43 52 53 31 0a cc 4c 4e 38 4c 72 0a cc 8H.CRS1…LN8Lr…
1bb0: 0a 04 62 8a 43 52 53 31 62 4c 4e 38 48 70 4d 41 …b.CRS1bLN8HpMA
1bc0: 42 4c 4d 4e 38 4c 70 4d 41 42 48 4d 4e 38 48 70 BLMN8LpMABHMN8Hp
1bd0: 4d 41 4c 4c 4c 4e 38 4c 70 4d 41 4c 48 4c 4e 38 MALLLN8LpMALHLN8
1be0: 48 70 4d 41 4d 4c 4d 58 38 4c 70 4d 41 4d 48 4d HpMAMLMX8LpMAMHM
1bf0: 58 38 48 a4 43 52 53 31 a1 44 1e 8b 43 52 53 32 X8H.CRS1.D…CRS2
1c00: 0a 08 4d 49 4e 32 8b 43 52 53 32 0a 0a 4d 41 58 …MIN2.CRS2…MAX
1c10: 32 8b 43 52 53 32 0a 0e 4c 45 4e 32 70 42 52 42 2.CRS2…LEN2pBRB
1c20: 5f 4d 49 4e 32 70 42 52 4c 5f 4c 45 4e 32 70 4c MIN2pBRL_LEN2pL
1c30: 45 4e 32 61 72 4d 49 4e 32 76 61 4d 41 58 32 8b EN2arMIN2vaMAX2.
1c40: 43 52 53 32 0a 28 4d 49 4e 34 8b 43 52 53 32 0a CRS2.(MIN4.CRS2.
1c50: 2a 4d 41 58 34 8b 43 52 53 32 0a 2e 4c 45 4e 34 *MAX4.CRS2…LEN4
1c60: 70 49 4f 42 5f 4d 49 4e 34 70 49 4f 4c 5f 4c 45 pIOB_MIN4pIOL_LE
1c70: 4e 34 70 4c 45 4e 34 61 72 4d 49 4e 34 76 61 4d N4pLEN4arMIN4vaM
1c80: 41 58 34 a0 4d 07 4c 56 47 41 8b 43 52 53 32 0a AX4.M.LVGA.CRS2.
1c90: 18 49 4d 4e 32 8b 43 52 53 32 0a 1a 49 4d 58 32 .IMN2.CRS2…IMX2
1ca0: 8b 43 52 53 32 0a 1e 49 4c 4e 32 70 0b b0 03 49 .CRS2…ILN2p…I
1cb0: 4d 4e 32 70 0b df 03 49 4d 58 32 70 0a 30 49 4c MN2p…IMX2p.0IL
1cc0: 4e 32 8a 43 52 53 32 0a 3a 56 4d 4e 32 8a 43 52 N2.CRS2.:VMN2.CR
1cd0: 53 32 0a 3e 56 4d 58 32 8a 43 52 53 32 0a 46 56 S2.>VMX2.CRS2.FV
1ce0: 4c 4e 32 70 0c 00 00 0a 00 56 4d 4e 32 70 0c ff LN2p…VMN2p…
1cf0: ff 0b 00 56 4d 58 32 70 0c 00 00 02 00 56 4c 4e …VMX2p…VLN
1d00: 32 8a 43 52 53 32 0a 54 4d 49 4e 35 8a 43 52 53 2.CRS2.TMIN5.CRS
1d10: 32 0a 58 4d 41 58 35 8a 43 52 53 32 0a 60 4c 45 2.XMAX5.CRS2.LE 1d20: 4e 35 70 4d 42 42 5f 4d 49 4e 35 70 4d 42 4c 5f N5pMBB_MIN5pMBL_ 1d30: 4c 45 4e 35 70 4c 45 4e 35 61 72 4d 49 4e 35 76 LEN5pLEN5arMIN5v 1d40: 61 4d 41 58 35 a0 42 09 91 4d 41 4c 48 4d 41 4c aMAX5.B..MALHMAL 1d50: 4c 8a 43 52 53 32 0a 72 4d 4e 39 4c 72 0a 72 0a L.CRS2.rMN9Lr.r. 1d60: 04 60 8a 43 52 53 32 60 4d 4e 39 48 8a 43 52 53 ..CRS2MN9H.CRS 1d70: 32 0a 7a 4d 58 39 4c 72 0a 7a 0a 04 61 8a 43 52 2.zMX9Lr.z..a.CR 1d80: 53 32 61 4d 58 39 48 8a 43 52 53 32 0a 8a 4c 4e S2aMX9H.CRS2..LN 1d90: 39 4c 72 0a 8a 0a 04 62 8a 43 52 53 32 62 4c 4e 9Lr....b.CRS2bLN 1da0: 39 48 70 4d 41 42 4c 4d 4e 39 4c 70 4d 41 42 48 9HpMABLMN9LpMABH 1db0: 4d 4e 39 48 70 4d 41 4c 4c 4c 4e 39 4c 70 4d 41 MN9HpMALLLN9LpMA 1dc0: 4c 48 4c 4e 39 48 70 4d 41 4d 4c 4d 58 39 4c 70 LHLN9HpMAMLMX9Lp 1dd0: 4d 41 4d 48 4d 58 39 48 a4 43 52 53 32 10 49 07 MAMHMX9H.CRS2.I. 1de0: 5c 5f 53 42 5f 10 41 07 50 43 49 30 5b 82 49 06 \_SB_.A.PCI0.I. 1df0: 41 4d 44 4e 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0c 01 08 5f AMDN._HID.A...._ 1e00: 55 49 44 0a c8 08 5f 53 54 41 0a 0f 08 4e 50 54 UID..._STA...NPT 1e10: 52 11 11 0a 0e 86 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 R............... 1e20: 00 79 00 14 33 5f 43 52 53 00 8a 4e 50 54 52 0a .y..3_CRS..NPTR. 1e30: 08 50 4c 5f 5f 8a 4e 50 54 52 0a 04 50 42 5f 5f .PL__.NPTR..PB__ 1e40: 70 50 45 42 53 50 42 5f 5f 70 50 45 42 4c 50 4c pPEBSPB__pPEBLPL 1e50: 5f 5f a4 4e 50 54 52 14 0b 4e 50 54 53 01 41 50 __.NPTR..NPTS.AP 1e60: 54 53 68 14 0b 4e 57 41 4b 01 41 57 41 4b 68 5b TSh..NWAK.AWAKh 1e70: 82 44 3e 47 4e 42 44 08 5f 41 44 52 00 10 4f 06 .D>GNBD._ADR..O. 1e80: 5c 00 5b 80 41 54 46 42 00 0c 00 ff ff ff 0b 05 \..ATFB........ 1e90: 01 5b 81 16 41 54 46 42 00 42 43 4d 44 08 44 49 ...ATFB.BCMD.DI 1ea0: 44 5f 20 49 4e 46 4f 40 80 5b 81 30 41 54 46 42 D_ INFO@..0ATFB 1eb0: 00 00 28 49 4e 46 30 08 49 4e 46 31 08 49 4e 46 ..(INF0.INF1.INF 1ec0: 32 08 49 4e 46 33 08 49 4e 46 34 08 49 4e 46 35 2.INF3.INF4.INF5 1ed0: 08 49 4e 46 36 08 49 4e 46 37 08 5b 81 10 41 54 .INF6.INF7...AT 1ee0: 46 42 00 01 01 00 00 28 49 4e 46 5f 08 5b 80 4e FB.....(INF_..N 1ef0: 42 52 56 02 0a 08 01 5b 81 0b 4e 42 52 56 01 50 BRV......NBRV.P 1f00: 52 45 56 08 5b 80 4e 42 42 52 02 0a 1c 0a 08 5b REV..NBBR..... 1f10: 81 10 4e 42 42 52 03 42 52 33 4c 20 42 52 33 48 ..NBBR.BR3L BR3H 1f20: 20 5b 80 4e 42 42 49 02 0a 84 0a 04 5b 81 0b 4e .NBBI.......N 1f30: 42 42 49 03 50 41 52 42 20 5b 80 4e 42 4d 53 02 BBI.PARB .NBMS. 1f40: 0a 60 0a 08 5b 81 10 4e 42 4d 53 03 4d 49 44 58 .…NBMS.MIDX
1f50: 20 4d 49 44 52 20 5b 01 4e 42 4d 4d 00 14 2e 4e MIDR .NBMM…N
1f60: 42 4d 52 01 5b 23 4e 42 4d 4d ff ff 7b 68 0a 7f BMR.#NBMM…{h…
1f70: 60 70 60 4d 49 44 58 70 4d 49 44 52 60 70 0a 7f pMIDXpMIDRp.. 1f80: 4d 49 44 58 5b 27 4e 42 4d 4d a4 60 14 34 4e 42 MIDX'NBMM..4NB
1f90: 4d 57 02 5b 23 4e 42 4d 4d ff ff 7b 68 0a 7f 60 MW.#NBMM…{h… 1fa0: 7d 60 0a 80 60 70 60 4d 49 44 58 70 69 4d 49 44 }…pMIDXpiMID
1fb0: 52 70 7b 60 0a 7f 60 4d 49 44 58 5b 27 4e 42 4d Rp{..MIDX’NBM
1fc0: 4d 5b 80 4e 42 58 50 02 0a e0 0a 08 5b 81 10 4e M.NBXP…N
1fd0: 42 58 50 03 4e 42 58 49 20 4e 42 58 44 20 5b 01 BXP.NBXI NBXD .
1fe0: 4e 42 58 4d 00 14 28 4e 42 58 52 01 5b 23 4e 42 NBXM…(NBXR.#NB
1ff0: 58 4d ff ff 70 68 4e 42 58 49 70 4e 42 58 44 60 XM…phNBXIpNBXD 2000: 70 00 4e 42 58 49 5b 27 4e 42 58 4d a4 60 14 26 p.NBXI'NBXM..&
2010: 4e 42 58 57 02 5b 23 4e 42 58 4d ff ff 70 68 4e NBXW.#NBXM…phN
2020: 42 58 49 70 69 4e 42 58 44 70 00 4e 42 58 49 5b BXIpiNBXDp.NBXI
2030: 27 4e 42 58 4d 14 15 47 46 58 4d 00 70 4e 42 4d 'NBXM…GFXM.pNBM
2040: 52 0a 08 60 7b 60 0a 0f 60 a4 60 14 15 47 50 50 R…{….…GPP
2050: 4d 00 70 4e 42 4d 52 0a 67 60 7b 60 0a f0 60 a4 M.pNBMR.g{…. 2060: 60 14 1a 47 50 50 58 00 70 4e 42 4d 52 0a 2d 60 …GPPX.pNBMR.- 2070: 7a 60 0a 07 60 7b 60 0a 0f 60 a4 60 14 4c 05 58 z…{…..L.X
2080: 50 54 52 02 a0 0c 90 95 68 0a 02 94 68 0a 07 a4 PTR…h…h…
2090: 00 a1 47 04 70 47 50 50 4d 60 70 47 50 50 58 61 …G.pGPPMpGPPXa 20a0: 70 01 60 a0 0a 95 68 0a 04 72 68 0a 02 61 a1 06 p.…h…rh…a…
20b0: 72 68 0a 11 61 79 60 61 60 70 4e 42 4d 52 0a 08 rh…ayapNBMR…
20c0: 62 a0 08 69 7b 62 80 60 00 62 a1 05 7d 62 60 62 b…i{b..b..}bb
20d0: 4e 42 4d 57 0a 08 62 a4 ff 08 50 58 33 4c 0c 00 NBMW…b…PX3L…
20e0: 00 00 80 08 50 58 33 48 0c 00 00 00 80 08 50 58 …PX3H…PX
20f0: 33 53 0c 00 00 00 10 08 50 58 33 4b 0c 00 00 00 3S…PX3K…
2100: f0 5b 01 42 52 33 58 00 14 4b 09 42 52 33 4d 00 …BR3X…K.BR3M.
2110: 70 50 41 52 42 60 7a 60 0a 10 60 7b 60 0a 07 60 pPARBz…{… 2120: a0 25 60 79 01 60 61 74 0b 00 10 61 61 79 61 0a .%y.at...aaya. 2130: 14 61 70 61 50 58 33 4b 7a 0c 00 00 10 00 60 60 .apaPX3Kz.....`` 2140: 70 60 50 58 33 53 5b 23 42 52 33 58 ff ff 70 4e pPX3S#BR3X…pN
2150: 42 4d 52 00 60 7b 60 0c f7 ff ff ff 60 4e 42 4d BMR.{…NBM 2160: 57 00 60 70 42 52 33 4c 60 7b 60 50 58 33 4b 60 W.pBR3L{PX3K 2170: 70 60 50 58 33 4c 70 42 52 33 48 60 7b 60 0a ff pPX3LpBR3H{…
2180: 60 70 60 50 58 33 48 70 4e 42 4d 52 00 60 7d 60 pPX3HpNBMR.}
2190: 0a 08 60 4e 42 4d 57 00 60 5b 27 42 52 33 58 a4 …NBMW.'BR3X.
21a0: 50 58 33 4c 5b 80 4e 42 32 5f 02 00 0b 00 01 5b PX3L.NB2
21b0: 81 32 4e 42 32 5f 00 00 40 30 4d 49 5f 5f 20 4d .2NB2
…@0MI__ M
21c0: 44 5f 5f 20 00 40 14 54 4f 4d 5f 20 4f 49 5f 5f D__ .@.TOM_ OI__
21d0: 20 4f 44 5f 5f 20 00 40 22 4c 49 5f 5f 20 4c 44 OD__ .@“LI__ LD
21e0: 5f 5f 20 5b 82 40 07 42 52 4f 44 08 5f 48 49 44 __ .@.BROD.HID
21f0: 0c 41 d0 0c 02 08 5f 55 49 44 0a 14 08 55 4d 41 .A…UID…UMA
2200: 53 0c 00 00 00 30 08 43 52 53 5f 11 11 0a 0e 86 S…0.CRS
2210: 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 00 14 37 5f …y…7
2220: 43 52 53 00 8a 43 52 53 5f 0a 04 42 41 53 31 8a CRS…CRS_…BAS1.
2230: 43 52 53 5f 0a 08 4c 45 4e 31 70 55 4d 41 53 4c CRS_…LEN1pUMASL
2240: 45 4e 31 74 54 4f 4d 5f 4c 45 4e 31 42 41 53 31 EN1tTOM_LEN1BAS1
2250: a4 43 52 53 5f 5b 82 44 0b 49 4f 4d 41 08 5f 41 .CRS_.D.IOMA.A
2260: 44 52 0a 02 5b 80 4e 42 46 32 02 00 0b 00 01 5b DR…NBF2…
2270: 81 13 4e 42 46 32 00 44 49 44 5f 20 00 40 20 4d …NBF2.DID
.@ M
2280: 42 41 53 20 5b 82 45 08 5e 55 4d 45 4d 08 5f 48 BAS .E.^UMEM.H
2290: 49 44 0c 41 d0 0c 02 08 5f 55 49 44 0a 15 08 43 ID.A…UID…C
22a0: 52 53 5f 11 11 0a 0e 86 09 00 00 00 00 00 00 00 RS
22b0: 00 00 00 79 00 14 45 05 5f 43 52 53 00 8a 43 52 …y…E.CRS…CR
22c0: 53 5f 0a 04 42 41 53 33 8a 43 52 53 5f 0a 08 4c S
…BAS3.CRS
…L
22d0: 45 4e 33 a0 32 92 93 5e 5e 2e 49 4f 4d 41 44 49 EN3.2…^^.IOMADI
22e0: 44 5f 0c ff ff ff ff 70 0c 00 00 08 00 4c 45 4e D_…p…LEN
22f0: 33 7b 5e 5e 2e 49 4f 4d 41 4d 42 41 53 0c 00 c0 3{^^.IOMAMBAS…
2300: ff ff 42 41 53 33 a4 43 52 53 5f 5b 82 26 42 52 …BAS3.CRS_.&BR
2310: 31 32 08 5f 41 44 52 0c 00 00 02 00 14 16 5f 50 12.ADR…P
2320: 52 54 00 a0 0a 50 49 43 4d a4 41 52 31 32 a4 50 RT…PICM.AR12.P
2330: 52 31 32 5b 82 26 42 52 31 33 08 5f 41 44 52 0c R12.&BR13.ADR.
2340: 00 00 03 00 14 16 5f 50 52 54 00 a0 0a 50 49 43 …PRT…PIC
2350: 4d a4 41 52 31 33 a4 50 52 31 33 5b 82 44 04 42 M.AR13.PR13.D.B
2360: 52 31 34 08 5f 41 44 52 0c 00 00 04 00 14 16 5f R14.ADR…
2370: 50 52 54 00 a0 0a 50 49 43 4d a4 41 52 31 34 a4 PRT…PICM.AR14.
2380: 50 52 31 34 5b 82 1b 47 42 45 5f 08 5f 41 44 52 PR14…GBE
.ADR
2390: 00 14 0f 5f 50 52 57 00 a4 47 50 52 57 0a 18 0a …PRW…GPRW…
23a0: 04 5b 82 26 42 52 31 35 08 5f 41 44 52 0c 00 00 …&BR15.ADR…
23b0: 05 00 14 16 5f 50 52 54 00 a0 0a 50 49 43 4d a4 …PRT…PICM.
23c0: 41 52 31 35 a4 50 52 31 35 5b 82 26 42 52 31 36 AR15.PR15.&BR16
23d0: 08 5f 41 44 52 0c 00 00 06 00 14 16 5f 50 52 54 .ADR…PRT
23e0: 00 a0 0a 50 49 43 4d a4 41 52 31 36 a4 50 52 31 …PICM.AR16.PR1
23f0: 36 5b 82 26 42 52 31 37 08 5f 41 44 52 0c 00 00 6.&BR17.ADR…
2400: 07 00 14 16 5f 50 52 54 00 a0 0a 50 49 43 4d a4 …PRT…PICM.
2410: 41 52 31 37 a4 50 52 31 37 5b 82 42 90 49 44 45 AR17.PR17.B.IDE
2420: 43 08 5f 41 44 52 0c 01 00 14 00 08 55 44 4d 54 C.ADR…UDMT
2430: 12 11 08 0a 78 0a 5a 0a 3c 0a 2d 0a 1e 0a 14 0a …x.Z.<.-…
2440: 0f 00 08 50 49 4f 54 12 10 06 0b 58 02 0b 86 01 …PIOT…X…
2450: 0b 0e 01 0a b4 0a 78 00 08 50 49 54 52 12 0e 06 …x…PITR…
2460: 0a 99 0a 47 0a 34 0a 22 0a 20 0a 99 08 4d 44 4d …G.4.". …MDM
2470: 54 12 0a 04 0b e0 01 0a 96 0a 78 00 08 4d 44 54 T…x…MDT
2480: 52 12 0a 04 0a 77 0a 21 0a 20 0a ff 5b 80 49 44 R…w.!. …ID
2490: 45 5f 02 0a 40 0a 20 5b 81 48 04 49 44 45 5f 00 E
…@. .H.IDE
24a0: 50 50 49 54 10 53 50 49 54 10 50 4d 44 54 10 53 PPIT.SPIT.PMDT.S
24b0: 4d 44 54 10 50 50 49 43 08 53 50 49 43 08 50 50 MDT.PPIC.SPIC.PP
24c0: 49 4d 08 53 50 49 4d 08 00 40 04 50 55 44 43 02 IM.SPIM…@.PUDC.
24d0: 53 55 44 43 02 00 0c 50 55 44 4d 08 53 55 44 4d SUDC…PUDM.SUDM
24e0: 08 14 23 47 45 54 54 01 70 7b 68 0a 0f 00 60 70 …#GETT.p{h…p 24f0: 7a 68 0a 04 00 61 a4 77 0a 1e 72 72 60 01 00 72 zh...a.w..rr…r
2500: 61 01 00 00 00 14 46 13 47 54 4d 5f 01 8c 68 00 a…F.GTM
…h.
2510: 50 49 54 31 8c 68 01 50 49 54 30 8c 68 0a 02 4d PIT1.h.PIT0.h…M
2520: 44 54 31 8c 68 0a 03 4d 44 54 30 8c 68 0a 04 50 DT1.h…MDT0.h…P
2530: 49 43 58 8c 68 0a 05 55 44 43 58 8c 68 0a 06 55 ICX.h…UDCX.h…U
2540: 44 4d 58 08 42 55 46 5f 11 17 0a 14 ff ff ff ff DMX.BUF
2550: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 …
2560: 8a 42 55 46 5f 00 50 49 4f 30 8a 42 55 46 5f 0a .BUF
.PIO0.BUF
2570: 04 44 4d 41 30 8a 42 55 46 5f 0a 08 50 49 4f 31 .DMA0.BUF
…PIO1
2580: 8a 42 55 46 5f 0a 0c 44 4d 41 31 8a 42 55 46 5f .BUF
…DMA1.BUF
2590: 0a 10 46 4c 41 47 a0 0d 7b 50 49 43 58 01 00 a4 …FLAG…{PICX…
25a0: 42 55 46 5f 70 47 45 54 54 50 49 54 30 50 49 4f BUF_pGETTPIT0PIO
25b0: 30 70 47 45 54 54 50 49 54 31 50 49 4f 31 a0 26 0pGETTPIT1PIO1.&
25c0: 7b 55 44 43 58 01 00 7d 46 4c 41 47 01 46 4c 41 {UDCX…}FLAG.FLA
25d0: 47 70 83 88 55 44 4d 54 7b 55 44 4d 58 0a 0f 00 Gp…UDMT{UDMX…
25e0: 00 44 4d 41 30 a1 0e 70 47 45 54 54 4d 44 54 30 .DMA0…pGETTMDT0
25f0: 44 4d 41 30 a0 28 7b 55 44 43 58 0a 02 00 7d 46 DMA0.({UDCX…}F
2600: 4c 41 47 0a 04 46 4c 41 47 70 83 88 55 44 4d 54 LAG…FLAGp…UDMT
2610: 7a 55 44 4d 58 0a 04 00 00 44 4d 41 31 a1 0e 70 zUDMX…DMA1…p
2620: 47 45 54 54 4d 44 54 31 44 4d 41 31 7d 46 4c 41 GETTMDT1DMA1}FLA
2630: 47 0a 1a 46 4c 41 47 a4 42 55 46 5f 14 4f 19 53 G…FLAG.BUF
.O.S
2640: 54 4d 5f 03 8a 68 00 50 49 4f 30 8a 68 0a 04 44 TM
…h.PIO0.h…D
2650: 4d 41 30 8a 68 0a 08 50 49 4f 31 8a 68 0a 0c 44 MA0.h…PIO1.h…D
2660: 4d 41 31 8a 68 0a 10 46 4c 41 47 08 42 55 46 5f MA1.h…FLAG.BUF
2670: 11 0a 0a 07 00 00 ff ff 00 00 00 8c 42 55 46 5f …BUF_
2680: 00 50 49 54 31 8c 42 55 46 5f 01 50 49 54 30 8c .PIT1.BUF_.PIT0.
2690: 42 55 46 5f 0a 02 4d 44 54 31 8c 42 55 46 5f 0a BUF_…MDT1.BUF_.
26a0: 03 4d 44 54 30 8c 42 55 46 5f 0a 04 50 49 4d 58 .MDT0.BUF_…PIMX
26b0: 8c 42 55 46 5f 0a 05 55 44 43 58 8c 42 55 46 5f .BUF_…UDCX.BUF_
26c0: 0a 06 55 44 4d 58 70 89 50 49 4f 54 02 50 49 4f …UDMXp.PIOT.PIO
26d0: 30 00 00 00 60 78 60 0a 05 60 00 70 89 50 49 4f 0…x….p.PIO 26e0: 54 02 50 49 4f 31 00 00 00 61 78 61 0a 05 61 00 T.PIO1...axa..a. 26f0: 70 7d 79 61 0a 04 00 60 00 50 49 4d 58 70 83 88 p}ya....PIMXp…
2700: 50 49 54 52 60 00 50 49 54 30 70 83 88 50 49 54 PITR.PIT0p..PIT 2710: 52 61 00 50 49 54 31 a0 31 7b 46 4c 41 47 01 00 Ra.PIT1.1{FLAG.. 2720: 70 89 55 44 4d 54 02 44 4d 41 30 00 00 00 60 78 p.UDMT.DMA0...x
2730: 60 0a 07 60 00 7d 55 44 4d 58 60 55 44 4d 58 7d ...}UDMXUDMX} 2740: 55 44 43 58 01 55 44 43 58 a1 2a a0 28 92 93 44 UDCX.UDCX.*.(..D 2750: 4d 41 30 0c ff ff ff ff 70 89 4d 44 4d 54 02 44 MA0.....p.MDMT.D 2760: 4d 41 30 00 00 00 60 70 83 88 4d 44 54 52 60 00 MA0...p…MDTR. 2770: 4d 44 54 30 a0 37 7b 46 4c 41 47 0a 04 00 70 89 MDT0.7{FLAG...p. 2780: 55 44 4d 54 02 44 4d 41 31 00 00 00 60 78 60 0a UDMT.DMA1...x. 2790: 07 60 00 7d 55 44 4d 58 79 60 0a 04 00 55 44 4d ..}UDMXy...UDM 27a0: 58 7d 55 44 43 58 0a 02 55 44 43 58 a1 2a a0 28 X}UDCX..UDCX.*.( 27b0: 92 93 44 4d 41 31 0c ff ff ff ff 70 89 4d 44 4d ..DMA1.....p.MDM 27c0: 54 02 44 4d 41 31 00 00 00 60 70 83 88 4d 44 54 T.DMA1...p…MDT
27d0: 52 60 00 4d 44 54 31 a4 42 55 46 5f 14 46 11 47 R.MDT1.BUF_.F.G 27e0: 54 46 5f 02 8c 69 00 4d 44 54 31 8c 69 01 4d 44 TF_..i.MDT1.i.MD 27f0: 54 30 8c 69 0a 02 50 49 4d 58 8c 69 0a 03 55 44 T0.i..PIMX.i..UD 2800: 43 58 8c 69 0a 04 55 44 4d 58 a0 26 93 68 0a a0 CX.i..UDMX.&.h.. 2810: 70 7b 50 49 4d 58 0a 0f 00 60 70 4d 44 54 30 61 p{PIMX...pMDT0a
2820: 7b 55 44 43 58 01 62 70 7b 55 44 4d 58 0a 0f 00 {UDCX.bp{UDMX…
2830: 63 a1 23 70 7a 50 49 4d 58 0a 04 00 60 70 4d 44 c.#pzPIMX…pMD 2840: 54 31 61 7b 55 44 43 58 0a 02 62 70 7a 55 44 4d T1a{UDCX..bpzUDM 2850: 58 0a 04 00 63 08 42 55 46 5f 11 18 0a 15 03 00 X...c.BUF_...... 2860: 00 00 00 ff ef 03 00 00 00 00 ff ef 00 00 00 00 ................ 2870: 00 00 f5 8c 42 55 46 5f 01 50 4d 4f 44 8c 42 55 ....BUF_.PMOD.BU 2880: 46 5f 0a 08 44 4d 4f 44 8c 42 55 46 5f 0a 05 43 F_..DMOD.BUF_..C 2890: 4d 44 41 8c 42 55 46 5f 0a 0c 43 4d 44 42 8c 42 MDA.BUF_..CMDB.B 28a0: 55 46 5f 0a 13 43 4d 44 43 70 68 43 4d 44 41 70 UF_..CMDCphCMDAp 28b0: 68 43 4d 44 42 70 68 43 4d 44 43 7d 60 0a 08 50 hCMDBphCMDC}…P
28c0: 4d 4f 44 a0 0a 62 7d 63 0a 40 44 4d 4f 44 a1 1f MOD…b}c.@DMOD…
28d0: 70 89 4d 44 4d 54 02 47 45 54 54 61 00 00 00 64 p.MDMT.GETTa…d
28e0: a0 0d 95 64 0a 03 7d 0a 20 64 44 4d 4f 44 a4 42 …d…}. dDMOD.B
28f0: 55 46 5f 5b 82 43 21 50 52 49 44 08 5f 41 44 52 UF_.C!PRID.ADR
2900: 00 14 43 08 5f 47 54 4d 00 08 42 55 46 5f 11 0a …C.GTM…BUF…
2910: 0a 07 00 00 ff ff 00 00 00 8b 42 55 46 5f 00 56 …BUF
.V
2920: 50 49 54 8b 42 55 46 5f 0a 02 56 4d 44 54 8c 42 PIT.BUF_…VMDT.B
2930: 55 46 5f 0a 04 56 50 49 43 8c 42 55 46 5f 0a 05 UF_…VPIC.BUF_…
2940: 56 55 44 43 8c 42 55 46 5f 0a 06 56 55 44 4d 70 VUDC.BUF_…VUDMp
2950: 50 50 49 54 56 50 49 54 70 50 4d 44 54 56 4d 44 PPITVPITpPMDTVMD
2960: 54 70 50 50 49 43 56 50 49 43 70 50 55 44 43 56 TpPPICVPICpPUDCV
2970: 55 44 43 70 50 55 44 4d 56 55 44 4d a4 47 54 4d UDCpPUDMVUDM.GTM
2980: 5f 42 55 46 5f 14 46 08 5f 53 54 4d 03 08 42 55 BUF.F.STM…BU
2990: 46 5f 11 0a 0a 07 00 00 00 00 00 00 00 8b 42 55 F
…BU
29a0: 46 5f 00 56 50 49 54 8b 42 55 46 5f 0a 02 56 4d F_.VPIT.BUF_…VM
29b0: 44 54 8c 42 55 46 5f 0a 04 56 50 49 4d 8c 42 55 DT.BUF_…VPIM.BU
29c0: 46 5f 0a 05 56 55 44 43 8c 42 55 46 5f 0a 06 56 F_…VUDC.BUF_…V
29d0: 55 44 4d 70 53 54 4d 5f 68 69 6a 42 55 46 5f 70 UDMpSTM_hijBUF_p
29e0: 56 50 49 54 50 50 49 54 70 56 4d 44 54 50 4d 44 VPITPPITpVMDTPMD
29f0: 54 70 56 50 49 4d 50 50 49 4d 70 56 55 44 43 50 TpVPIMPPIMpVUDCP
2a00: 55 44 43 70 56 55 44 4d 50 55 44 4d 5b 82 4c 07 UDCpVUDMPUDM.L.
2a10: 50 5f 44 30 08 5f 41 44 52 00 14 4f 06 5f 47 54 P_D0.ADR…O.GT
2a20: 46 00 08 42 55 46 5f 11 08 0a 05 00 00 00 00 00 F…BUF
2a30: 8b 42 55 46 5f 00 56 4d 44 54 8c 42 55 46 5f 0a .BUF
.VMDT.BUF_.
2a40: 02 56 50 49 4d 8c 42 55 46 5f 0a 03 56 55 44 43 .VPIM.BUF_…VUDC
2a50: 8c 42 55 46 5f 0a 04 56 55 44 4d 70 50 4d 44 54 .BUF_…VUDMpPMDT
2a60: 56 4d 44 54 70 50 50 49 4d 56 50 49 4d 70 50 55 VMDTpPPIMVPIMpPU
2a70: 44 43 56 55 44 43 70 50 55 44 4d 56 55 44 4d a4 DCVUDCpPUDMVUDM.
2a80: 47 54 46 5f 0a a0 42 55 46 5f 5b 82 4c 07 50 5f GTF_…BUF_.L.P_
2a90: 44 31 08 5f 41 44 52 01 14 4f 06 5f 47 54 46 00 D1.ADR…O.GTF.
2aa0: 08 42 55 46 5f 11 08 0a 05 00 00 00 00 00 8b 42 .BUF
…B
2ab0: 55 46 5f 00 56 4d 44 54 8c 42 55 46 5f 0a 02 56 UF
.VMDT.BUF_…V
2ac0: 50 49 4d 8c 42 55 46 5f 0a 03 56 55 44 43 8c 42 PIM.BUF_…VUDC.B
2ad0: 55 46 5f 0a 04 56 55 44 4d 70 50 4d 44 54 56 4d UF_…VUDMpPMDTVM
2ae0: 44 54 70 50 50 49 4d 56 50 49 4d 70 50 55 44 43 DTpPPIMVPIMpPUDC
2af0: 56 55 44 43 70 50 55 44 4d 56 55 44 4d a4 47 54 VUDCpPUDMVUDM.GT
2b00: 46 5f 0a b0 42 55 46 5f 5b 82 43 21 53 45 43 44 F_…BUF_.C!SECD
2b10: 08 5f 41 44 52 01 14 43 08 5f 47 54 4d 00 08 42 .ADR…C.GTM…B
2b20: 55 46 5f 11 0a 0a 07 00 00 ff ff 00 00 00 8b 42 UF
…B
2b30: 55 46 5f 00 56 50 49 54 8b 42 55 46 5f 0a 02 56 UF
.VPIT.BUF_…V
2b40: 4d 44 54 8c 42 55 46 5f 0a 04 56 50 49 43 8c 42 MDT.BUF_…VPIC.B
2b50: 55 46 5f 0a 05 56 55 44 43 8c 42 55 46 5f 0a 06 UF_…VUDC.BUF_…
2b60: 56 55 44 4d 70 53 50 49 54 56 50 49 54 70 53 4d VUDMpSPITVPITpSM
2b70: 44 54 56 4d 44 54 70 53 50 49 43 56 50 49 43 70 DTVMDTpSPICVPICp
2b80: 53 55 44 43 56 55 44 43 70 53 55 44 4d 56 55 44 SUDCVUDCpSUDMVUD
2b90: 4d a4 47 54 4d 5f 42 55 46 5f 14 46 08 5f 53 54 M.GTM_BUF_.F.ST
2ba0: 4d 03 08 42 55 46 5f 11 0a 0a 07 00 00 00 00 00 M…BUF
2bb0: 00 00 8b 42 55 46 5f 00 56 50 49 54 8b 42 55 46 …BUF_.VPIT.BUF
2bc0: 5f 0a 02 56 4d 44 54 8c 42 55 46 5f 0a 04 56 50 …VMDT.BUF…VP
2bd0: 49 4d 8c 42 55 46 5f 0a 05 56 55 44 43 8c 42 55 IM.BUF_…VUDC.BU
2be0: 46 5f 0a 06 56 55 44 4d 70 53 54 4d 5f 68 69 6a F_…VUDMpSTM_hij
2bf0: 42 55 46 5f 70 56 50 49 54 53 50 49 54 70 56 4d BUF_pVPITSPITpVM
2c00: 44 54 53 4d 44 54 70 56 50 49 4d 53 50 49 4d 70 DTSMDTpVPIMSPIMp
2c10: 56 55 44 43 53 55 44 43 70 56 55 44 4d 53 55 44 VUDCSUDCpVUDMSUD
2c20: 4d 5b 82 4c 07 53 5f 44 30 08 5f 41 44 52 00 14 M.L.S_D0.ADR…
2c30: 4f 06 5f 47 54 46 00 08 42 55 46 5f 11 08 0a 05 O.GTF…BUF…
2c40: 00 00 00 00 00 8b 42 55 46 5f 00 56 4d 44 54 8c …BUF
.VMDT.
2c50: 42 55 46 5f 0a 02 56 50 49 4d 8c 42 55 46 5f 0a BUF_…VPIM.BUF_.
2c60: 03 56 55 44 43 8c 42 55 46 5f 0a 04 56 55 44 4d .VUDC.BUF_…VUDM
2c70: 70 53 4d 44 54 56 4d 44 54 70 53 50 49 4d 56 50 pSMDTVMDTpSPIMVP
2c80: 49 4d 70 53 55 44 43 56 55 44 43 70 53 55 44 4d IMpSUDCVUDCpSUDM
2c90: 56 55 44 4d a4 47 54 46 5f 0a a0 42 55 46 5f 5b VUDM.GTF_…BUF_
2ca0: 82 4c 07 53 5f 44 31 08 5f 41 44 52 01 14 4f 06 .L.S_D1.ADR…O.
2cb0: 5f 47 54 46 00 08 42 55 46 5f 11 08 0a 05 00 00 GTF…BUF…
2cc0: 00 00 00 8b 42 55 46 5f 00 56 4d 44 54 8c 42 55 …BUF
.VMDT.BU
2cd0: 46 5f 0a 02 56 50 49 4d 8c 42 55 46 5f 0a 03 56 F_…VPIM.BUF_…V
2ce0: 55 44 43 8c 42 55 46 5f 0a 04 56 55 44 4d 70 53 UDC.BUF_…VUDMpS
2cf0: 4d 44 54 56 4d 44 54 70 53 50 49 4d 56 50 49 4d MDTVMDTpSPIMVPIM
2d00: 70 53 55 44 43 56 55 44 43 70 53 55 44 4d 56 55 pSUDCVUDCpSUDMVU
2d10: 44 4d a4 47 54 46 5f 0a b0 42 55 46 5f 5b 82 45 DM.GTF_…BUF_.E
2d20: 04 53 42 41 5a 08 5f 41 44 52 0c 02 00 14 00 5b .SBAZ.ADR…
2d30: 80 50 43 49 5f 02 00 0b 00 01 5b 81 18 50 43 49 .PCI
…PCI
2d40: 5f 00 00 40 21 44 4e 53 50 01 44 4e 53 4f 01 45 …@!DNSP.DNSO.E
2d50: 4e 53 52 01 14 0f 5f 50 52 57 00 a4 47 50 52 57 NSR…PRW…GPRW
2d60: 0a 1b 0a 04 5b 82 88 57 01 53 42 52 47 08 5f 41 …W.SBRG.A
2d70: 44 52 0c 03 00 14 00 5b 80 52 4d 42 53 02 00 0b DR…RMBS…
2d80: 00 01 5b 81 13 52 4d 42 53 01 00 40 36 4c 52 32 …RMBS…@6LR2
2d90: 53 10 4c 52 32 45 10 14 06 53 50 54 53 01 14 0a S.LR2E…SPTS…
2da0: 53 57 41 4b 01 49 52 51 43 10 0c 5c 5f 53 42 5f SWAK.IRQC…_SB
2db0: 08 53 4c 50 53 00 5b 80 53 4d 49 30 01 53 4d 49 .SLPS…SMI0.SMI
2dc0: 4f 01 5b 81 0b 53 4d 49 30 01 53 4d 49 43 08 5b O…SMI0.SMIC.
2dd0: 82 4b 39 53 39 30 30 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0c .K9S900.HID.A…
2de0: 02 08 5f 55 49 44 0b 00 07 08 5f 53 54 41 0a 0f …UID…STA…
2df0: 08 43 52 53 5f 11 43 18 0b 7e 01 47 01 10 00 10 .CRS
.C…~.G…
2e00: 00 00 10 47 01 22 00 22 00 00 1e 47 01 63 00 63 …G.“.”…G.c.c
2e10: 00 00 01 47 01 65 00 65 00 00 01 47 01 67 00 67 …G.e.e…G.g.g
2e20: 00 00 09 47 01 72 00 72 00 00 0e 47 01 80 00 80 …G.r.r…G…
2e30: 00 00 01 47 01 84 00 84 00 00 03 47 01 88 00 88 …G…G…
2e40: 00 00 01 47 01 8c 00 8c 00 00 03 47 01 90 00 90 …G…G…
2e50: 00 00 10 47 01 a2 00 a2 00 00 1e 47 01 b1 00 b1 …G…G…
2e60: 00 00 01 47 01 e0 00 e0 00 00 10 47 01 d0 04 d0 …G…G…
2e70: 04 00 02 47 01 0b 04 0b 04 00 01 47 01 d6 04 d6 …G…G…
2e80: 04 00 01 47 01 00 0c 00 0c 00 02 47 01 14 0c 14 …G…G…
2e90: 0c 00 01 47 01 50 0c 50 0c 00 02 47 01 52 0c 52 …G.P.P…G.R.R
2ea0: 0c 00 01 47 01 6c 0c 6c 0c 00 01 47 01 6f 0c 6f …G.l.l…G.o.o
2eb0: 0c 00 01 47 01 d0 0c d0 0c 00 02 47 01 d2 0c d2 …G…G…
2ec0: 0c 00 02 47 01 d4 0c d4 0c 00 02 47 01 d6 0c d6 …G…G…
2ed0: 0c 00 02 47 01 d8 0c d8 0c 00 08 47 01 00 00 00 …G…G…
2ee0: 00 00 00 47 01 00 00 00 00 00 00 47 01 00 00 00 …G…G…
2ef0: 00 00 00 47 01 00 00 00 00 00 00 47 01 00 09 00 …G…G…
2f00: 09 00 10 47 01 10 09 10 09 00 10 47 01 00 fe 00 …G…G…
2f10: fe 00 ff 47 01 60 00 60 00 00 00 47 01 64 00 64 …G..…G.d.d
2f20: 00 00 00 86 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 86 …
2f30: 09 00 01 00 00 e0 fe 00 10 00 00 86 09 00 01 00 …
2f40: 00 d8 fe 00 00 01 00 86 09 00 01 00 10 d6 fe 00 …
2f50: 00 01 00 86 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 86 …
2f60: 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 86 09 00 01 00 …
2f70: 00 00 00 00 00 00 00 79 00 14 42 1f 5f 43 52 53 …y…B.CRS
2f80: 00 8b 43 52 53 5f 0a e2 50 42 42 5f 8b 43 52 53 …CRS
…PBB
.CRS
2f90: 5f 0a e4 50 42 48 5f 8c 43 52 53 5f 0a e7 50 4d …PBH.CRS
…PM
2fa0: 4c 5f 70 50 4d 42 53 50 42 42 5f 70 50 4d 42 53 L_pPMBSPBB_pPMBS
2fb0: 50 42 48 5f 70 50 4d 4c 4e 50 4d 4c 5f a0 4e 07 PBH_pPMLNPML
.N.
2fc0: 53 4d 42 42 8b 43 52 53 5f 0a fa 53 4d 42 31 8b SMBB.CRS
…SMB1.
2fd0: 43 52 53 5f 0a fc 53 4d 48 31 8c 43 52 53 5f 0a CRS_…SMH1.CRS_.
2fe0: ff 53 4d 4c 31 70 53 4d 42 42 53 4d 42 31 70 53 .SML1pSMBBSMB1pS
2ff0: 4d 42 42 53 4d 48 31 70 53 4d 42 4c 53 4d 4c 31 MBBSMH1pSMBLSML1
3000: 8b 43 52 53 5f 0a f2 53 4d 42 30 8b 43 52 53 5f .CRS_…SMB0.CRS_
3010: 0a f4 53 4d 48 30 8c 43 52 53 5f 0a f7 53 4d 4c …SMH0.CRS_…SML
3020: 30 70 53 4d 42 30 53 4d 42 30 70 53 4d 42 30 53 0pSMB0SMB0pSMB0S
3030: 4d 48 30 70 53 4d 42 4d 53 4d 4c 30 a0 42 04 47 MH0pSMBMSML0.B.G
3040: 50 42 53 8b 43 52 53 5f 0a ea 49 47 42 5f 8b 43 PBS.CRS_…IGB_.C
3050: 52 53 5f 0a ec 49 47 48 5f 8c 43 52 53 5f 0a ef RS_…IGH_.CRS_…
3060: 49 47 4c 5f 70 47 50 42 53 49 47 42 5f 70 47 50 IGL_pGPBSIGB_pGP
3070: 42 53 49 47 48 5f 70 47 50 4c 4e 49 47 4c 5f a0 BSIGH_pGPLNIGL_.
3080: 2f 41 50 43 42 8a 43 52 53 5f 0b 2c 01 41 50 42 /APCB.CRS_.,.APB
3090: 5f 8a 43 52 53 5f 0b 30 01 41 50 4c 5f 70 41 50 .CRS.0.APL_pAP
30a0: 43 42 41 50 42 5f 70 41 50 43 4c 41 50 4c 5f a0 CBAPB_pAPCLAPL_.
30b0: 31 53 50 49 42 8a 43 52 53 5f 0b 5c 01 53 50 49 1SPIB.CRS_..SPI
30c0: 42 8a 43 52 53 5f 0b 60 01 53 50 49 4c 70 5c 53 B.CRS_..SPILp\S 30d0: 50 49 42 53 50 49 42 70 5c 53 50 49 4c 53 50 49 PIBSPIBp\SPILSPI 30e0: 4c a0 2f 48 50 54 42 8a 43 52 53 5f 0b 68 01 48 L./HPTB.CRS_.h.H 30f0: 58 54 42 8a 43 52 53 5f 0b 6c 01 48 58 54 4c 70 XTB.CRS_.l.HXTLp 3100: 48 50 54 42 48 58 54 42 70 48 50 54 4c 48 58 54 HPTBHXTBpHPTLHXT 3110: 4c 8a 43 52 53 5f 0b 74 01 52 4f 4d 42 8a 43 52 L.CRS_.t.ROMB.CR 3120: 53 5f 0b 78 01 52 4f 4d 4c a0 28 4c 52 32 53 70 S_.x.ROML.(LR2Sp 3130: 79 4c 52 32 53 0a 10 00 52 4f 4d 42 70 79 72 74 yLR2S...ROMBpyrt 3140: 4c 52 32 45 4c 52 32 53 00 01 00 0a 10 00 52 4f LR2ELR2S......RO 3150: 4d 4c a1 14 70 52 4f 4d 53 52 4f 4d 42 74 00 52 ML..pROMSROMBt.R 3160: 4f 4d 53 52 4f 4d 4c a4 43 52 53 5f 5b 82 43 8b OMSROML.CRS_.C. 3170: 53 49 4f 31 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0c 02 08 5f SIO1._HID.A...._ 3180: 55 49 44 0b 11 01 08 43 52 53 5f 11 25 0a 22 47 UID....CRS_.%."G 3190: 01 00 00 00 00 00 00 47 01 00 00 00 00 00 00 47 .......G.......G 31a0: 01 00 00 00 00 00 00 47 01 00 00 00 00 00 00 79 .......G.......y 31b0: 00 14 42 12 5f 43 52 53 00 a0 4c 04 90 95 53 50 ..B._CRS..L...SP 31c0: 31 4f 0b f0 03 94 53 50 31 4f 0a f0 8b 43 52 53 1O....SP1O...CRS 31d0: 5f 0a 02 49 4f 49 4d 8b 43 52 53 5f 0a 04 49 4f _..IOIM.CRS_..IO 31e0: 49 58 8c 43 52 53 5f 0a 07 49 4f 49 4c 70 53 50 IX.CRS_..IOILpSP 31f0: 31 4f 49 4f 49 4d 70 53 50 31 4f 49 4f 49 58 70 1OIOIMpSP1OIOIXp 3200: 0a 02 49 4f 49 4c a0 42 04 47 50 49 42 8b 43 52 ..IOIL.B.GPIB.CR 3210: 53 5f 0a 0a 47 50 30 4d 8b 43 52 53 5f 0a 0c 47 S_..GP0M.CRS_..G 3220: 50 30 58 8c 43 52 53 5f 0a 0f 47 50 30 4c 70 47 P0X.CRS_..GP0LpG 3230: 50 49 42 47 50 30 4d 70 47 50 49 42 47 50 30 58 PIBGP0MpGPIBGP0X 3240: 70 47 50 49 4c 47 50 30 4c a0 42 04 48 57 4d 42 pGPILGP0L.B.HWMB 3250: 8b 43 52 53 5f 0a 12 48 57 30 4d 8b 43 52 53 5f .CRS_..HW0M.CRS_ 3260: 0a 14 48 57 30 58 8c 43 52 53 5f 0a 17 48 57 30 ..HW0X.CRS_..HW0 3270: 4c 70 48 57 4d 42 48 57 30 4d 70 48 57 4d 42 48 LpHWMBHW0MpHWMBH 3280: 57 30 58 70 48 57 4d 4c 48 57 30 4c a0 42 04 50 W0XpHWMLHW0L.B.P 3290: 4d 45 42 8b 43 52 53 5f 0a 1a 50 4d 30 4d 8b 43 MEB.CRS_..PM0M.C 32a0: 52 53 5f 0a 1c 50 4d 30 58 8c 43 52 53 5f 0a 1f RS_..PM0X.CRS_.. 32b0: 50 4d 30 4c 70 50 4d 45 42 50 4d 30 4d 70 50 4d PM0LpPMEBPM0MpPM 32c0: 45 42 50 4d 30 58 70 50 4d 45 4c 50 4d 30 4c a4 EBPM0XpPMELPM0L. 32d0: 43 52 53 5f 08 44 43 41 54 12 2c 16 01 0a 02 0a CRS_.DCAT.,..... 32e0: 03 00 0a ff 0a ff 0a ff 0a ff 0a ff 0a ff 0a 05 ................ 32f0: 0a ff 0a ff 0a ff 0a 06 0a ff 0a ff 0a ff 0a 0a ................ 3300: 0a ff 0a ff 0a ff 5b 01 4d 55 54 30 00 14 42 04 .......MUT0..B. 3310: 45 4e 46 47 01 5b 23 4d 55 54 30 ff 0f 70 0a 87 ENFG.#MUT0..p.. 3320: 49 4e 44 58 70 01 49 4e 44 58 70 0a 55 49 4e 44 INDXp.INDXp.UIND 3330: 58 a0 0f 93 53 50 31 4f 0a 2e 70 0a 55 49 4e 44 X...SP1O..p.UIND 3340: 58 a1 08 70 0a aa 49 4e 44 58 70 68 4c 44 4e 5f X..p..INDXphLDN_ 3350: 14 1a 45 58 46 47 00 70 0a 02 49 4e 44 58 70 0a ..EXFG.p..INDXp. 3360: 02 44 41 54 41 5b 27 4d 55 54 30 14 1c 4c 50 54 .DATA'MUT0..LPT 3370: 4d 01 45 4e 46 47 43 47 4c 44 68 7b 4f 50 54 30 M.ENFGCGLDh{OPT0 3380: 68 60 45 58 46 47 a4 60 14 2c 55 48 49 44 01 45 hEXFG..,UHID.E 3390: 4e 46 47 43 47 4c 44 68 7b 4f 50 54 30 0a 70 60 NFGCGLDh{OPT0.p
33a0: 45 58 46 47 a0 08 60 a4 0c 41 d0 05 10 a1 07 a4 EXFG…..A...... 33b0: 0c 41 d0 05 01 5b 80 49 4f 49 44 01 53 50 31 4f .A....IOID.SP1O 33c0: 0a 02 5b 81 10 49 4f 49 44 01 49 4e 44 58 08 44 ....IOID.INDX.D 33d0: 41 54 41 08 5b 86 40 0d 49 4e 44 58 44 41 54 41 ATA..@.INDXDATA 33e0: 01 00 38 4c 44 4e 5f 08 00 48 0c 53 43 46 31 08 ..8LDN_..H.SCF1. 33f0: 53 43 46 32 08 53 43 46 33 08 53 43 46 34 08 53 SCF2.SCF3.SCF4.S 3400: 43 46 35 08 53 43 46 36 08 00 10 43 4b 43 46 08 CF5.SCF6...CKCF. 3410: 00 30 41 43 54 52 08 00 48 17 49 4f 41 48 08 49 .0ACTR..H.IOAH.I 3420: 4f 41 4c 08 49 4f 48 32 08 49 4f 4c 32 08 00 40 OAL.IOH2.IOL2..@ 3430: 06 49 4e 54 52 08 00 18 44 4d 43 48 08 00 48 35 .INTR...DMCH..H5 3440: 52 47 45 30 08 52 47 45 31 08 52 47 45 32 08 52 RGE0.RGE1.RGE2.R 3450: 47 45 33 08 52 47 45 34 08 52 47 45 35 08 52 47 GE3.RGE4.RGE5.RG 3460: 45 36 08 52 47 45 37 08 52 47 45 38 08 52 47 45 E6.RGE7.RGE8.RGE 3470: 39 08 00 30 4f 50 54 30 08 4f 50 54 31 08 4f 50 9..0OPT0.OPT1.OP 3480: 54 32 08 4f 50 54 33 08 4f 50 54 34 08 4f 50 54 T2.OPT3.OPT4.OPT 3490: 35 08 4f 50 54 36 08 4f 50 54 37 08 4f 50 54 38 5.OPT6.OPT7.OPT8 34a0: 08 4f 50 54 39 08 5b 80 52 4e 54 52 01 50 4d 45 .OPT9..RNTR.PME 34b0: 42 50 4d 45 4c 5b 81 36 52 4e 54 52 01 50 4d 45 BPMEL.6RNTR.PME 34c0: 53 08 00 18 50 4d 45 45 01 00 07 00 18 50 4d 53 S...PMEE.....PMS 34d0: 33 08 50 4d 53 32 08 50 4d 53 31 08 00 08 50 4d 3.PMS2.PMS1...PM 34e0: 45 33 08 50 4d 45 32 08 50 4d 45 31 08 14 0f 43 E3.PME2.PME1...C 34f0: 47 4c 44 01 a4 83 88 44 43 41 54 68 00 14 4f 07 GLD....DCATh..O. 3500: 44 53 54 41 01 45 4e 46 47 43 47 4c 44 68 70 41 DSTA.ENFGCGLDhpA 3510: 43 54 52 60 45 58 46 47 a0 07 93 60 0a ff a4 00 CTREXFG….... 3520: 7b 60 01 60 a0 17 92 95 68 0a 10 7d 49 4f 45 53 {.....h..}IOES 3530: 79 60 7b 68 0a 0f 00 00 49 4f 45 53 a1 0e 7d 49 y{h…IOES…}I
3540: 4f 53 54 79 60 68 00 49 4f 53 54 a0 05 60 a4 0a OSTyh.IOST..…
3550: 0f a1 2b a0 0c 92 95 68 0a 10 70 49 4f 45 53 60 …+…h…pIOES 3560: a1 07 70 49 4f 53 54 60 7b 68 0a 0f 61 a0 0b 7b ..pIOST{h…a…{
3570: 79 01 61 00 60 00 a4 0a 0d a1 03 a4 00 14 4f 04 y.a..........O. 3580: 44 43 4e 54 02 45 4e 46 47 43 47 4c 44 68 a0 1c DCNT.ENFGCGLDh.. 3590: 90 95 44 4d 43 48 0a 04 92 93 7b 44 4d 43 48 0a ..DMCH....{DMCH. 35a0: 03 61 00 52 44 4d 41 68 69 75 61 70 69 41 43 54 .a.RDMAhiuapiACT 35b0: 52 79 49 4f 41 48 0a 08 61 7d 49 4f 41 4c 61 61 RyIOAH..a}IOALaa 35c0: 52 52 49 4f 68 69 61 0a 08 45 58 46 47 08 43 52 RRIOhia..EXFG.CR 35d0: 53 31 11 13 0a 10 47 01 00 00 00 00 01 00 22 00 S1....G.......". 35e0: 00 2a 00 00 79 00 8b 43 52 53 31 0a 09 49 52 51 .*..y..CRS1..IRQ 35f0: 4d 8c 43 52 53 31 0a 0c 44 4d 41 4d 8b 43 52 53 M.CRS1..DMAM.CRS 3600: 31 0a 02 49 4f 31 31 8b 43 52 53 31 0a 04 49 4f 1..IO11.CRS1..IO 3610: 31 32 8c 43 52 53 31 0a 07 4c 45 4e 31 08 43 52 12.CRS1..LEN1.CR 3620: 53 32 11 1b 0a 18 47 01 00 00 00 00 01 00 47 01 S2....G.......G. 3630: 00 00 00 00 01 00 22 00 00 2a 04 00 79 00 8b 43 ......"..*..y..C 3640: 52 53 32 0a 11 49 52 51 45 8c 43 52 53 32 0a 14 RS2..IRQE.CRS2.. 3650: 44 4d 41 45 8b 43 52 53 32 0a 02 49 4f 32 31 8b DMAE.CRS2..IO21. 3660: 43 52 53 32 0a 04 49 4f 32 32 8c 43 52 53 32 0a CRS2..IO22.CRS2. 3670: 07 4c 45 4e 32 8b 43 52 53 32 0a 0a 49 4f 33 31 .LEN2.CRS2..IO31 3680: 8b 43 52 53 32 0a 0c 49 4f 33 32 8c 43 52 53 32 .CRS2..IO32.CRS2 3690: 0a 0f 4c 45 4e 33 08 43 52 53 34 11 11 0a 0e 47 ..LEN3.CRS4....G 36a0: 01 00 00 00 00 01 00 23 00 00 19 79 00 8b 43 52 .......#...y..CR 36b0: 53 34 0a 09 49 52 51 4c 8b 43 52 53 34 0a 02 49 S4..IRQL.CRS4..I 36c0: 4f 48 4c 8b 43 52 53 34 0a 04 49 4f 52 4c 8c 43 OHL.CRS4..IORL.C 36d0: 52 53 34 0a 06 41 4c 4d 4e 8c 43 52 53 34 0a 07 RS4..ALMN.CRS4.. 36e0: 4c 45 4e 47 14 4d 07 44 43 52 53 02 45 4e 46 47 LENG.M.DCRS.ENFG 36f0: 43 47 4c 44 68 79 49 4f 41 48 0a 08 49 4f 31 31 CGLDhyIOAH..IO11 3700: 7d 49 4f 41 4c 49 4f 31 31 49 4f 31 31 70 49 4f }IOALIO11IO11pIO 3710: 31 31 49 4f 31 32 70 0a 08 4c 45 4e 31 a0 0f 49 11IO12p..LEN1..I 3720: 4e 54 52 79 01 49 4e 54 52 49 52 51 4d a1 07 70 NTRy.INTRIRQM..p 3730: 00 49 52 51 4d a0 12 91 94 44 4d 43 48 0a 03 93 .IRQM....DMCH... 3740: 69 00 70 00 44 4d 41 4d a1 10 7b 44 4d 43 48 0a i.p.DMAM..{DMCH. 3750: 03 61 79 01 61 44 4d 41 4d 45 58 46 47 a4 43 52 .ay.aDMAMEXFG.CR 3760: 53 31 14 45 0a 44 43 52 32 02 45 4e 46 47 43 47 S1.E.DCR2.ENFGCG 3770: 4c 44 68 79 49 4f 41 48 0a 08 49 4f 32 31 7d 49 LDhyIOAH..IO21}I 3780: 4f 41 4c 49 4f 32 31 49 4f 32 31 70 49 4f 32 31 OALIO21IO21pIO21 3790: 49 4f 32 32 70 0a 08 4c 45 4e 32 79 49 4f 48 32 IO22p..LEN2yIOH2 37a0: 0a 08 49 4f 33 31 7d 49 4f 4c 32 49 4f 33 31 49 ..IO31}IOL2IO31I 37b0: 4f 33 31 70 49 4f 32 31 49 4f 33 32 70 0a 08 4c O31pIO21IO32p..L 37c0: 45 4e 33 a0 0f 49 4e 54 52 79 01 49 4e 54 52 49 EN3..INTRy.INTRI 37d0: 52 51 45 a1 07 70 00 49 52 51 45 a0 12 91 94 44 RQE..p.IRQE....D 37e0: 4d 43 48 0a 03 93 69 00 70 00 44 4d 41 45 a1 10 MCH...i.p.DMAE.. 37f0: 7b 44 4d 43 48 0a 03 61 79 01 61 44 4d 41 45 45 {DMCH..ay.aDMAEE 3800: 58 46 47 a4 43 52 53 32 14 44 06 44 43 52 34 02 XFG.CRS2.D.DCR4. 3810: 45 4e 46 47 43 47 4c 44 68 79 49 4f 41 48 0a 08 ENFGCGLDhyIOAH.. 3820: 49 4f 48 4c 7d 49 4f 41 4c 49 4f 48 4c 49 4f 48 IOHL}IOALIOHLIOH 3830: 4c 70 49 4f 48 4c 49 4f 52 4c 70 0a 08 4c 45 4e LpIOHLIORLp..LEN 3840: 47 a0 1a 49 4e 54 52 7b 49 4e 54 52 0a 0f 49 4e G..INTR{INTR..IN 3850: 54 52 79 01 49 4e 54 52 49 52 51 4c a1 07 70 00 TRy.INTRIRQL..p. 3860: 49 52 51 4c 45 58 46 47 a4 43 52 53 34 14 41 0a IRQLEXFG.CRS4.A. 3870: 44 53 52 53 02 a0 12 93 69 0a 02 a0 0c 4c 50 54 DSRS....i....LPT 3880: 4d 69 44 53 52 32 68 69 a1 46 08 8b 68 0a 09 49 MiDSR2hi.F..h..I 3890: 52 51 4d 8c 68 0a 0c 44 4d 41 4d 8b 68 0a 02 49 RQM.h..DMAM.h..I 38a0: 4f 31 31 45 4e 46 47 43 47 4c 44 69 7b 49 4f 31 O11ENFGCGLDi{IO1 38b0: 31 0a ff 49 4f 41 4c 7a 49 4f 31 31 0a 08 49 4f 1..IOALzIO11..IO 38c0: 41 48 a0 12 49 52 51 4d 82 49 52 51 4d 60 74 60 AH..IRQM.IRQMt 38d0: 01 49 4e 54 52 a1 07 70 00 49 4e 54 52 a0 12 44 .INTR..p.INTR..D 38e0: 4d 41 4d 82 44 4d 41 4d 60 74 60 01 44 4d 43 48 MAM.DMAMt.DMCH 38f0: a1 08 70 0a 04 44 4d 43 48 45 58 46 47 44 43 4e ..p..DMCHEXFGDCN 3900: 54 69 01 70 69 62 a0 08 94 62 00 74 62 01 62 14 Ti.pib...b.tb.b. 3910: 49 0a 44 53 52 32 02 8b 68 0a 11 49 52 51 54 8c I.DSR2..h..IRQT. 3920: 68 0a 14 44 4d 41 54 8b 68 0a 02 49 4f 54 31 8b h..DMAT.h..IOT1. 3930: 68 0a 0a 49 4f 54 32 45 4e 46 47 43 47 4c 44 69 h..IOT2ENFGCGLDi 3940: 7b 49 4f 54 31 0a ff 49 4f 41 4c 7a 49 4f 54 31 {IOT1..IOALzIOT1 3950: 0a 08 49 4f 41 48 7b 49 4f 54 32 0a ff 49 4f 4c ..IOAH{IOT2..IOL 3960: 32 7a 49 4f 54 32 0a 08 49 4f 48 32 a0 12 49 52 2zIOT2..IOH2..IR 3970: 51 54 82 49 52 51 54 60 74 60 01 49 4e 54 52 a1 QT.IRQTt.INTR. 3980: 07 70 00 49 4e 54 52 a0 12 44 4d 41 54 82 44 4d .p.INTR..DMAT.DM 3990: 41 54 60 74 60 01 44 4d 43 48 a1 08 70 0a 04 44 ATt.DMCH..p..D 39a0: 4d 43 48 45 58 46 47 44 43 4e 54 69 01 70 69 62 MCHEXFGDCNTi.pib 39b0: a0 08 94 62 00 74 62 01 62 14 47 06 44 53 52 34 ...b.tb.b.G.DSR4 39c0: 02 8b 68 0a 02 49 4f 48 4c 8b 68 0a 09 49 52 51 ..h..IOHL.h..IRQ 39d0: 4c 45 4e 46 47 43 47 4c 44 69 7b 49 4f 48 4c 0a LENFGCGLDi{IOHL. 39e0: ff 49 4f 41 4c 7a 49 4f 48 4c 0a 08 49 4f 41 48 .IOALzIOHL..IOAH 39f0: a0 12 49 52 51 4c 82 49 52 51 4c 60 74 60 01 49 ..IRQL.IRQLt.I 3a00: 4e 54 52 a1 07 70 00 49 4e 54 52 45 58 46 47 44 NTR..p.INTREXFGD 3a10: 43 4e 54 69 01 70 69 62 a0 08 94 62 00 74 62 01 CNTi.pib...b.tb. 3a20: 62 08 50 4d 46 47 00 14 43 0f 53 49 4f 53 01 70 b.PMFG..C.SIOS.p 3a30: 0d 53 49 4f 53 00 5b 31 a0 42 0e 92 93 0a 05 68 .SIOS.[1.B.....h 3a40: 5e 2e 53 49 4f 31 45 4e 46 47 0a 04 a0 1c 4b 42 ^.SIO1ENFG....KB 3a50: 46 47 7d 5e 2e 53 49 4f 31 4f 50 54 30 0a 08 5e FG}^.SIO1OPT0..^ 3a60: 2e 53 49 4f 31 4f 50 54 30 a1 18 7b 5e 2e 53 49 .SIO1OPT0..{^.SI 3a70: 4f 31 4f 50 54 30 0a f7 5e 2e 53 49 4f 31 4f 50 O1OPT0..^.SIO1OP 3a80: 54 30 a0 1c 4d 53 46 47 7d 5e 2e 53 49 4f 31 4f T0..MSFG}^.SIO1O 3a90: 50 54 30 0a 10 5e 2e 53 49 4f 31 4f 50 54 30 a1 PT0..^.SIO1OPT0. 3aa0: 18 7b 5e 2e 53 49 4f 31 4f 50 54 30 0a ef 5e 2e .{^.SIO1OPT0..^. 3ab0: 53 49 4f 31 4f 50 54 30 70 0a ff 5e 2e 53 49 4f SIO1OPT0p..^.SIO 3ac0: 31 4f 50 54 31 7b 0a bf 5e 2e 53 49 4f 31 4f 50 1OPT1{..^.SIO1OP 3ad0: 54 32 60 70 60 5e 2e 53 49 4f 31 4f 50 54 32 70 T2p^.SIO1OPT2p 3ae0: 0a 06 5e 2e 53 49 4f 31 4c 44 4e 5f 70 00 5e 2e ..^.SIO1LDN_p.^. 3af0: 53 49 4f 31 41 43 54 52 70 0a 05 5e 2e 53 49 4f SIO1ACTRp..^.SIO 3b00: 31 4c 44 4e 5f 70 00 5e 2e 53 49 4f 31 41 43 54 1LDN_p.^.SIO1ACT 3b10: 52 5e 2e 53 49 4f 31 45 58 46 47 14 45 0a 53 49 R^.SIO1EXFG.E.SI 3b20: 4f 57 01 70 0d 53 49 4f 57 00 5b 31 5e 2e 53 49 OW.p.SIOW.[1^.SI 3b30: 4f 31 45 4e 46 47 0a 04 70 5e 2e 53 49 4f 31 4f O1ENFG..p^.SIO1O 3b40: 50 54 31 50 4d 46 47 70 0a ff 5e 2e 53 49 4f 31 PT1PMFGp..^.SIO1 3b50: 4f 50 54 31 7b 5e 2e 53 49 4f 31 4f 50 54 30 0a OPT1{^.SIO1OPT0. 3b60: e7 5e 2e 53 49 4f 31 4f 50 54 30 7d 0a 40 5e 2e .^.SIO1OPT0}.@^. 3b70: 53 49 4f 31 4f 50 54 32 60 70 60 5e 2e 53 49 4f SIO1OPT2p^.SIO 3b80: 31 4f 50 54 32 70 0a 06 5e 2e 53 49 4f 31 4c 44 1OPT2p..^.SIO1LD 3b90: 4e 5f 70 01 5e 2e 53 49 4f 31 41 43 54 52 70 0a N_p.^.SIO1ACTRp. 3ba0: 05 5e 2e 53 49 4f 31 4c 44 4e 5f 70 01 5e 2e 53 .^.SIO1LDN_p.^.S 3bb0: 49 4f 31 41 43 54 52 5e 2e 53 49 4f 31 45 58 46 IO1ACTR^.SIO1EXF 3bc0: 47 5b 82 47 07 50 53 32 4b 08 5f 48 49 44 0c 41 G[.G.PS2K._HID.A 3bd0: d0 03 03 08 5f 43 49 44 0c 41 d0 03 0b 14 18 5f ...._CID.A....._ 3be0: 53 54 41 00 a0 0d 7b 49 4f 53 54 0b 00 04 00 a4 STA...{IOST..... 3bf0: 0a 0f a1 03 a4 00 08 5f 43 52 53 11 18 0a 15 47 ......._CRS....G 3c00: 01 60 00 60 00 00 01 47 01 64 00 64 00 00 01 22 .....G.d.d..." 3c10: 02 00 79 00 08 5f 50 52 53 11 13 0a 10 31 00 4b ..y.._PRS....1.K 3c20: 60 00 01 4b 64 00 01 22 02 00 38 79 00 14 0c 5f …Kd…”…8y…_
3c30: 50 53 57 01 70 68 4b 42 46 47 10 09 5c 00 08 4b PSW.phKBFG…..K
3c40: 42 46 47 01 14 14 2e 50 53 32 4b 5f 50 52 57 00 BFG…PS2K_PRW.
3c50: a4 47 50 52 57 0a 1d 0a 03 5b 82 4b 09 50 53 32 .GPRW…[.K.PS2
3c60: 4d 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0f 03 08 5f 43 49 44 M._HID.A…_CID
3c70: 0c 41 d0 0f 13 14 18 5f 53 54 41 00 a0 0d 7b 49 .A…_STA…{I
3c80: 4f 53 54 0b 00 40 00 a4 0a 0f a1 03 a4 00 08 43 OST…@…C
3c90: 52 53 31 11 08 0a 05 22 00 10 79 00 08 43 52 53 RS1…”…y…CRS
3ca0: 32 11 18 0a 15 47 01 60 00 60 00 00 01 47 01 64 2…G.`.`…G.d
3cb0: 00 64 00 00 01 22 00 10 79 00 14 1d 5f 43 52 53 .d…“…y…_CRS
3cc0: 00 a0 0f 7b 49 4f 53 54 0b 00 04 00 a4 43 52 53 …{IOST…CRS
3cd0: 31 a1 06 a4 43 52 53 32 08 5f 50 52 53 11 0b 0a 1…CRS2._PRS…
3ce0: 08 31 00 22 00 10 38 79 00 14 0c 5f 50 53 57 01 .1.”…8y…_PSW.
3cf0: 70 68 4d 53 46 47 10 09 5c 00 08 4d 53 46 47 01 phMSFG…..MSFG.
3d00: 14 14 2e 50 53 32 4d 5f 50 52 57 00 a4 47 50 52 …PS2M_PRW…GPR
3d10: 57 0a 1d 0a 03 5b 82 4a 0c 55 41 52 31 08 5f 55 W…[.J.UAR1._U
3d20: 49 44 01 14 13 5f 48 49 44 00 a4 5e 5e 2e 53 49 ID…_HID…^^.SI
3d30: 4f 31 55 48 49 44 00 14 13 5f 53 54 41 00 a4 5e O1UHID…_STA…^
3d40: 5e 2e 53 49 4f 31 44 53 54 41 00 14 13 5f 44 49 ^.SIO1DSTA…_DI
3d50: 53 00 5e 5e 2e 53 49 4f 31 44 43 4e 54 00 00 14 S.^^.SIO1DCNT…
3d60: 14 5f 43 52 53 00 a4 5e 5e 2e 53 49 4f 31 44 43 ._CRS…^^.SIO1DC
3d70: 52 53 00 00 14 13 5f 53 52 53 01 5e 5e 2e 53 49 RS…_SRS.^^.SI
3d80: 4f 31 44 53 52 53 68 00 08 5f 50 52 53 11 43 05 O1DSRSh…_PRS.C.
3d90: 0a 4f 31 00 47 01 f8 03 f8 03 01 08 22 10 00 2a .O1.G…“…*
3da0: 00 00 30 47 01 f8 03 f8 03 01 08 22 f8 1c 2a 00 …0G…”….
3db0: 00 30 47 01 f8 02 f8 02 01 08 22 f8 1c 2a 00 00 .0G…"…
3dc0: 30 47 01 e8 03 e8 03 01 08 22 f8 1c 2a 00 00 30 0G…“……0
3dd0: 47 01 e8 02 e8 02 01 08 22 f8 1c 2a 00 00 38 79 G…"…
…8y
3de0: 00 5b 82 47 29 4c 50 54 45 14 23 5f 48 49 44 00 .[.G)LPTE.#HID.
3df0: a0 14 5e 5e 2e 53 49 4f 31 4c 50 54 4d 0a 02 a4 …^^.SIO1LPTM…
3e00: 0c 41 d0 04 01 a1 07 a4 0c 41 d0 04 00 14 14 5f .A…A…
3e10: 53 54 41 00 a4 5e 5e 2e 53 49 4f 31 44 53 54 41 STA…^^.SIO1DSTA
3e20: 0a 02 14 14 5f 44 49 53 00 5e 5e 2e 53 49 4f 31 …_DIS.^^.SIO1
3e30: 44 43 4e 54 0a 02 00 14 4a 0f 5f 43 52 53 00 5e DCNT…J._CRS.^
3e40: 5e 2e 53 49 4f 31 44 43 52 53 0a 02 01 a0 46 0d ^.SIO1DCRS…F.
3e50: 5e 5e 2e 53 49 4f 31 4c 50 54 4d 0a 02 70 5e 5e ^^.SIO1LPTM…p^^
3e60: 2e 53 49 4f 31 49 52 51 4d 5e 5e 2e 53 49 4f 31 .SIO1IRQM^^.SIO1
3e70: 49 52 51 45 70 5e 5e 2e 53 49 4f 31 44 4d 41 4d IRQEp^^.SIO1DMAM
3e80: 5e 5e 2e 53 49 4f 31 44 4d 41 45 70 5e 5e 2e 53 ^^.SIO1DMAEp^^.S
3e90: 49 4f 31 49 4f 31 31 5e 5e 2e 53 49 4f 31 49 4f IO1IO11^^.SIO1IO
3ea0: 32 31 70 5e 5e 2e 53 49 4f 31 49 4f 31 32 5e 5e 21p^^.SIO1IO12^^
3eb0: 2e 53 49 4f 31 49 4f 32 32 70 5e 5e 2e 53 49 4f .SIO1IO22p^^.SIO
3ec0: 31 4c 45 4e 31 5e 5e 2e 53 49 4f 31 4c 45 4e 32 1LEN1^^.SIO1LEN2
3ed0: 72 5e 5e 2e 53 49 4f 31 49 4f 32 31 0b 00 04 5e r^^.SIO1IO21…^
3ee0: 5e 2e 53 49 4f 31 49 4f 33 31 70 5e 5e 2e 53 49 ^.SIO1IO31p^^.SI
3ef0: 4f 31 49 4f 33 31 5e 5e 2e 53 49 4f 31 49 4f 33 O1IO31^^.SIO1IO3
3f00: 32 70 5e 5e 2e 53 49 4f 31 4c 45 4e 32 5e 5e 2e 2p^^.SIO1LEN2^^.
3f10: 53 49 4f 31 4c 45 4e 33 a4 5e 5e 2e 53 49 4f 31 SIO1LEN3.^^.SIO1
3f20: 43 52 53 32 a1 0d a4 5e 5e 2e 53 49 4f 31 43 52 CRS2…^^.SIO1CR
3f30: 53 31 14 14 5f 53 52 53 01 5e 5e 2e 53 49 4f 31 S1…SRS.^^.SIO1
3f40: 44 53 52 53 68 0a 02 14 21 5f 50 52 53 00 a0 13 DSRSh…!PRS…
3f50: 5e 5e 2e 53 49 4f 31 4c 50 54 4d 0a 02 a4 45 50 ^^.SIO1LPTM…EP
3f60: 50 52 a1 06 a4 4c 50 50 52 08 4c 50 50 52 11 4c PR…LPPR.LPPR.L
3f70: 05 0a 58 31 00 47 01 78 03 78 03 01 08 22 20 00 …X1.G.x.x…" .
3f80: 30 47 01 78 03 78 03 01 08 22 e0 1c 30 47 01 78 0G.x.x…“…0G.x
3f90: 02 78 02 01 08 22 e0 1c 30 47 01 bc 03 bc 03 01 .x…”…0G…
3fa0: 04 22 e0 1c 30 47 01 78 03 78 03 01 08 22 00 00 .“…0G.x.x…”…
3fb0: 30 47 01 78 02 78 02 01 08 22 00 00 30 47 01 bc 0G.x.x…“…0G…
3fc0: 03 bc 03 01 04 22 00 00 38 79 00 08 45 50 50 52 …”…8y…EPPR
3fd0: 11 49 0a 0a a5 31 00 47 01 78 03 78 03 01 08 47 .I…1.G.x.x…G
3fe0: 01 78 07 78 07 01 08 22 20 00 2a 08 00 30 47 01 .x.x…" .…0G.
3ff0: 78 03 78 03 01 08 47 01 78 07 78 07 01 08 22 e0 x.x…G.x.x…".
4000: 1c 2a 0a 00 30 47 01 78 02 78 02 01 08 47 01 78 .
…0G.x.x…G.x
4010: 06 78 06 01 08 22 e0 1c 2a 0a 00 30 47 01 bc 03 .x…“……0G…
4020: bc 03 01 04 47 01 bc 07 bc 07 01 04 22 e0 1c 2a …G…"…
4030: 0a 00 30 47 01 78 03 78 03 01 08 47 01 78 07 78 …0G.x.x…G.x.x
4040: 07 01 08 22 00 00 2a 0a 00 30 47 01 78 02 78 02 …”……0G.x.x.
4050: 01 08 47 01 78 06 78 06 01 08 22 00 00 2a 0a 00 …G.x.x…"…
4060: 30 47 01 bc 03 bc 03 01 04 47 01 bc 07 bc 07 01 0G…G…
4070: 04 22 00 00 2a 0a 00 38 79 00 5b 82 2d 4e 42 52 ."…*…8y.[.-NBR
4080: 4d 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0c 02 08 5f 55 49 44 M.HID.A…UID
4090: 0a 99 08 43 52 53 5f 11 05 0a 02 79 00 14 0b 5f …CRS
…y…
40a0: 43 52 53 00 a4 43 52 53 5f 5b 82 2b 50 49 43 5f CRS…CRS
[.+PIC
40b0: 08 5f 48 49 44 0b 41 d0 08 5f 43 52 53 11 18 0a ._HID.A…CRS…
40c0: 15 47 01 20 00 20 00 00 02 47 01 a0 00 a0 00 00 .G. . …G…
40d0: 02 22 04 00 79 00 5b 82 4e 04 44 4d 41 44 08 5f ."…y.[.N.DMAD.
40e0: 48 49 44 0c 41 d0 02 00 08 5f 43 52 53 11 38 0a HID.A…CRS.8.
40f0: 35 2a 10 04 47 01 00 00 00 00 00 10 47 01 81 00 5*…G…G…
4100: 81 00 00 03 47 01 87 00 87 00 00 01 47 01 89 00 …G…G…
4110: 89 00 00 03 47 01 8f 00 8f 00 00 01 47 01 c0 00 …G…G…
4120: c0 00 00 20 79 00 5b 82 25 54 4d 52 5f 08 5f 48 … y.[.%TMR
._H
4130: 49 44 0c 41 d0 01 00 08 5f 43 52 53 11 10 0a 0d ID.A…_CRS…
4140: 47 01 40 00 40 00 00 04 22 01 00 79 00 5b 82 25 G.@.@…”…y.[.%
4150: 52 54 43 30 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0b 00 08 5f RTC0.HID.A…
4160: 43 52 53 11 10 0a 0d 47 01 70 00 70 00 00 02 22 CRS…G.p.p…"
4170: 00 01 79 00 5b 82 22 53 50 4b 52 08 5f 48 49 44 …y.[.“SPKR._HID
4180: 0c 41 d0 08 00 08 5f 43 52 53 11 0d 0a 0a 47 01 .A…_CRS…G.
4190: 61 00 61 00 00 01 79 00 5b 82 4d 11 52 4d 53 43 a.a…y.[.M.RMSC
41a0: 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0c 02 08 5f 55 49 44 0a ._HID.A…_UID.
41b0: 10 08 43 52 53 31 11 46 07 0a 72 47 01 10 00 10 …CRS1.F…rG…
41c0: 00 00 10 47 01 22 00 22 00 00 1e 47 01 44 00 44 …G.”.“…G.D.D
41d0: 00 00 1c 47 01 62 00 62 00 00 02 47 01 65 00 65 …G.b.b…G.e.e
41e0: 00 00 0b 47 01 72 00 72 00 00 0e 47 01 80 00 80 …G.r.r…G…
41f0: 00 00 01 47 01 84 00 84 00 00 03 47 01 88 00 88 …G…G…
4200: 00 00 01 47 01 8c 00 8c 00 00 03 47 01 90 00 90 …G…G…
4210: 00 00 10 47 01 a2 00 a2 00 00 1e 47 01 e0 00 e0 …G…G…
4220: 00 00 10 47 01 d0 04 d0 04 00 02 79 00 08 43 52 …G…y…CR
4230: 53 32 11 46 06 0a 62 47 01 10 00 10 00 00 10 47 S2.F…bG…G
4240: 01 22 00 22 00 00 1e 47 01 44 00 44 00 00 1c 47 .”.“…G.D.D…G
4250: 01 72 00 72 00 00 0e 47 01 80 00 80 00 00 01 47 .r.r…G…G
4260: 01 84 00 84 00 00 03 47 01 88 00 88 00 00 01 47 …G…G
4270: 01 8c 00 8c 00 00 03 47 01 90 00 90 00 00 10 47 …G…G
4280: 01 a2 00 a2 00 00 1e 47 01 e0 00 e0 00 00 10 47 …G…G
4290: 01 d0 04 d0 04 00 02 79 00 14 1d 5f 43 52 53 00 …y…CRS.
42a0: a0 0f 7b 4d 42 45 43 0b ff ff 00 a4 43 52 53 31 …{MBEC…CRS1
42b0: a1 06 a4 43 52 53 32 5b 82 25 43 4f 50 52 08 5f …CRS2[.%COPR.
42c0: 48 49 44 0c 41 d0 0c 04 08 5f 43 52 53 11 10 0a HID.A…_CRS…
42d0: 0d 47 01 f0 00 f0 00 00 10 22 00 20 79 00 5b 82 .G…”. y.[.
42e0: 36 50 30 50 43 08 5f 41 44 52 0c 04 00 14 00 14 6P0PC._ADR…
42f0: 0f 5f 50 52 57 00 a4 47 50 52 57 0a 03 0a 04 14 ._PRW…GPRW…
4300: 16 5f 50 52 54 00 a0 0a 50 49 43 4d a4 41 52 30 ._PRT…PICM.AR0
4310: 43 a4 50 52 30 43 5b 82 1f 4f 48 43 31 08 5f 41 C.PR0C[…OHC1._A
4320: 44 52 0c 00 00 12 00 14 0f 5f 50 52 57 00 a4 47 DR…PRW…G
4330: 50 52 57 0a 0b 0a 04 5b 82 1f 45 48 43 31 08 5f PRW…[…EHC1.
4340: 41 44 52 0c 02 00 12 00 14 0f 5f 50 52 57 00 a4 ADR…_PRW…
4350: 47 50 52 57 0a 0b 0a 04 5b 82 1f 4f 48 43 32 08 GPRW…[…OHC2.
4360: 5f 41 44 52 0c 00 00 13 00 14 0f 5f 50 52 57 00 _ADR…_PRW.
4370: a4 47 50 52 57 0a 0b 0a 04 5b 82 1f 45 48 43 32 .GPRW…[…EHC2
4380: 08 5f 41 44 52 0c 02 00 13 00 14 0f 5f 50 52 57 ._ADR…_PRW
4390: 00 a4 47 50 52 57 0a 0b 0a 04 5b 82 1f 4f 48 43 …GPRW…[…OHC
43a0: 33 08 5f 41 44 52 0c 00 00 16 00 14 0f 5f 50 52 3._ADR…_PR
43b0: 57 00 a4 47 50 52 57 0a 0b 0a 04 5b 82 1f 45 48 W…GPRW…[…EH
43c0: 43 33 08 5f 41 44 52 0c 02 00 16 00 14 0f 5f 50 C3._ADR…_P
43d0: 52 57 00 a4 47 50 52 57 0a 0b 0a 04 5b 82 1f 4f RW…GPRW…[…O
43e0: 48 43 34 08 5f 41 44 52 0c 05 00 14 00 14 0f 5f HC4.ADR…
43f0: 50 52 57 00 a4 47 50 52 57 0a 0b 0a 04 5b 82 1f PRW…GPRW…[…
4400: 58 48 43 30 08 5f 41 44 52 0c 00 00 10 00 14 0f XHC0._ADR…
4410: 5f 50 52 57 00 a4 47 50 52 57 0a 0b 0a 04 5b 82 _PRW…GPRW…[.
4420: 1f 58 48 43 31 08 5f 41 44 52 0c 01 00 10 00 14 .XHC1._ADR…
4430: 0f 5f 50 52 57 00 a4 47 50 52 57 0a 0b 0a 04 5b ._PRW…GPRW…[
4440: 82 4b 4f 53 41 54 41 08 5f 41 44 52 0c 00 00 11 .KOSATA._ADR…
4450: 00 14 06 5f 49 4e 49 00 5b 80 53 41 43 53 02 00 …_INI.[.SACS…
4460: 0a 40 5b 81 0e 53 41 43 53 00 00 40 12 53 54 42 .@[…SACS…@.STB
4470: 35 20 08 53 50 54 4d 11 17 0a 14 78 00 00 00 0f 5 .SPTM…x…
4480: 00 00 00 78 00 00 00 0f 00 00 00 1f 00 00 00 5b …x…[
4490: 82 46 25 50 52 49 44 08 5f 41 44 52 00 14 0b 5f .F%PRID.ADR…
44a0: 47 54 4d 00 a4 53 50 54 4d 14 06 5f 53 54 4d 03 GTM…SPTM…_STM.
44b0: 14 1b 5f 53 54 41 00 a0 0d 93 53 54 43 4c 0b 01 …STA…STCL…
44c0: 01 70 0a 0f 61 a1 04 70 00 61 a4 61 08 50 52 49 .p…a…p.a.a.PRI
44d0: 53 00 14 4e 09 5f 50 53 30 00 5b 80 42 41 52 5f S…N.PS0.[.BAR
44e0: 00 53 54 42 35 0b 00 04 5b 81 3b 42 41 52 5f 00 .STB5…[.;BAR
44f0: 00 40 90 00 07 50 4d 42 59 01 00 38 50 4d 53 30 .@…PMBY…8PMS0
4500: 04 00 04 50 4d 53 31 04 00 44 7b 00 07 50 53 42 …PMS1…D{…PSB
4510: 59 01 00 38 50 53 53 30 04 00 04 50 53 53 31 04 Y…8PSS0…PSS1.
4520: 00 44 3b 00 07 a0 45 04 91 93 4f 53 56 52 0a 06 .D;…E…OSVR…
4530: 93 4f 53 56 52 0a 04 a0 19 50 4d 53 31 70 0a 32 .OSVR…PMS1p.2
4540: 60 a2 0f 90 93 50 4d 42 59 01 60 5b 22 0a fa 76 `…PMBY.`[“…v
4550: 60 a0 19 50 53 53 31 70 0a 32 60 a2 0f 90 93 50 `…PSS1p.2`…P
4560: 53 42 59 01 60 5b 22 0a fa 76 60 70 00 50 52 49 SBY.`[”…v`p.PRI
4570: 53 14 0d 5f 50 53 33 00 70 0a 03 50 52 49 53 14 S…PS3.p…PRIS.
4580: 0b 5f 50 53 43 00 a4 50 52 49 53 5b 82 4b 0a 50 .PSC…PRIS[.K.P
4590: 5f 44 30 08 5f 41 44 52 00 14 3c 5f 53 54 41 00 D0.ADR…<STA.
45a0: 5b 80 42 41 52 5f 00 53 54 42 35 0b 00 04 5b 81 [.BAR
.STB5…[.
45b0: 15 42 41 52 5f 00 00 40 94 50 4d 53 30 04 00 04 .BAR
…@.PMS0…
45c0: 50 4d 53 31 04 a0 0c 80 93 50 4d 53 31 00 00 a4 PMS1…PMS1…
45d0: 0a 0f a1 03 a4 00 08 53 31 32 50 00 14 41 04 5f …S12P…A.
45e0: 50 53 30 00 5b 80 42 41 52 5f 00 53 54 42 35 0b PS0.[.BAR
.STB5.
45f0: 00 04 5b 81 10 42 41 52 5f 00 00 40 90 00 07 50 …[…BAR
…@…P
4600: 4d 42 59 01 70 0a 32 60 a2 0f 90 93 50 4d 42 59 MBY.p.2`…PMBY
4610: 01 60 5b 22 0a fa 76 60 70 00 53 31 32 50 14 0d .`[“…v`p.S12P…
4620: 5f 50 53 33 00 70 0a 03 53 31 32 50 14 0b 5f 50 PS3.p…S12P…P
4630: 53 43 00 a4 53 31 32 50 5b 82 4d 0a 50 5f 44 31 SC…S12P[.M.P_D1
4640: 08 5f 41 44 52 01 14 3d 5f 53 54 41 00 5b 80 42 .ADR…=STA.[.B
4650: 41 52 5f 00 53 54 42 35 0b 00 04 5b 81 16 42 41 AR
.STB5…[…BA
4660: 52 5f 00 00 80 14 01 50 53 53 30 04 00 04 50 53 R
…PSS0…PS
4670: 53 31 04 a0 0c 80 93 50 53 53 31 00 00 a4 0a 0f S1…PSS1…
4680: a1 03 a4 00 08 53 31 32 50 00 14 42 04 5f 50 53 …S12P…B.PS
4690: 30 00 5b 80 42 41 52 5f 00 53 54 42 35 0b 00 04 0.[.BAR
.STB5…
46a0: 5b 81 11 42 41 52 5f 00 00 80 10 01 00 07 50 53 […BAR
…PS
46b0: 42 59 01 70 0a 32 60 a2 0f 90 93 50 53 42 59 01 BY.p.2`…PSBY.
46c0: 60 5b 22 0a fa 76 60 70 00 53 31 32 50 14 0d 5f `["…v`p.S12P…
46d0: 50 53 33 00 70 0a 03 53 31 32 50 14 0b 5f 50 53 PS3.p…S12P…_PS
46e0: 43 00 a4 53 31 32 50 5b 82 43 25 53 45 43 44 08 C…S12P[.C%SECD.
46f0: 5f 41 44 52 01 14 0b 5f 47 54 4d 00 a4 53 50 54 _ADR…_GTM…SPT
4700: 4d 14 06 5f 53 54 4d 03 08 53 45 43 53 00 14 1b M…_STM…SECS…
4710: 5f 53 54 41 00 a0 0d 93 53 54 43 4c 0b 01 01 70 STA…STCL…p
4720: 0a 0f 61 a1 04 70 00 61 a4 61 14 4b 09 5f 50 53 …a…p.a.a.K.PS
4730: 30 00 5b 80 42 41 52 5f 00 53 54 42 35 0b 00 04 0.[.BAR
.STB5…
4740: 5b 81 38 42 41 52 5f 00 00 40 d0 00 07 53 4d 42 [.8BAR
…@…SMB
4750: 59 01 00 38 53 4d 53 30 04 00 04 53 4d 53 31 04 Y…8SMS0…SMS1.
4760: 00 44 7b 00 07 53 53 42 59 01 00 38 53 53 53 30 .D{…SSBY…8SSS0
4770: 04 00 04 53 53 53 31 04 00 14 a0 45 04 91 93 4f …SSS1…E…O
4780: 53 56 52 0a 06 93 4f 53 56 52 0a 04 a0 19 53 4d SVR…OSVR…SM
4790: 53 31 70 0a 32 60 a2 0f 90 93 53 4d 42 59 01 60 S1p.2`…SMBY.`
47a0: 5b 22 0a fa 76 60 a0 19 53 53 53 31 70 0a 32 60 [”…v`…SSS1p.2`
47b0: a2 0f 90 93 53 53 42 59 01 60 5b 22 0a fa 76 60 …SSBY.`[“…v`
47c0: 70 00 53 45 43 53 14 0d 5f 50 53 33 00 70 0a 03 p.SECS…_PS3.p…
47d0: 53 45 43 53 14 0b 5f 50 53 43 00 a4 53 45 43 53 SECS…PSC…SECS
47e0: 5b 82 4b 0a 53 5f 44 30 08 5f 41 44 52 00 14 3c [.K.S_D0.ADR…<
47f0: 5f 53 54 41 00 5b 80 42 41 52 5f 00 53 54 42 35 STA.[.BAR.STB5
4800: 0b 00 04 5b 81 15 42 41 52 5f 00 00 40 d4 53 4d …[…BAR
…@.SM
4810: 53 30 04 00 04 53 4d 53 31 04 a0 0c 80 93 53 4d S0…SMS1…SM
4820: 53 31 00 00 a4 0a 0f a1 03 a4 00 08 53 31 32 50 S1…S12P
4830: 00 14 41 04 5f 50 53 30 00 5b 80 42 41 52 5f 00 …A.PS0.[.BAR.
4840: 53 54 42 35 0b 00 10 5b 81 10 42 41 52 5f 00 00 STB5…[…BAR
4850: 40 d0 00 07 53 4d 42 59 01 70 0a 32 60 a2 0f 90 @…SMBY.p.2`…
4860: 93 53 4d 42 59 01 60 5b 22 0a fa 76 60 70 00 53 .SMBY.`[”…v`p.S
4870: 31 32 50 14 0d 5f 50 53 33 00 70 0a 03 53 31 32 12P…_PS3.p…S12
4880: 50 14 0b 5f 50 53 43 00 a4 53 31 32 50 5b 82 4d P…PSC…S12P[.M
4890: 0a 53 5f 44 31 08 5f 41 44 52 01 14 3d 5f 53 54 .S_D1.ADR…=ST
48a0: 41 00 5b 80 42 41 52 5f 00 53 54 42 35 0b 00 04 A.[.BAR
.STB5…
48b0: 5b 81 16 42 41 52 5f 00 00 80 54 01 53 53 53 30 […BAR
…T.SSS0
48c0: 04 00 04 53 53 53 31 04 a0 0c 80 93 53 53 53 31 …SSS1…SSS1
48d0: 00 00 a4 0a 0f a1 03 a4 00 08 53 31 32 50 00 14 …S12P…
48e0: 42 04 5f 50 53 30 00 5b 80 42 41 52 5f 00 53 54 B.PS0.[.BAR.ST
48f0: 42 35 0b 00 04 5b 81 11 42 41 52 5f 00 00 80 50 B5…[…BAR
…P
4900: 01 00 07 53 53 42 59 01 70 0a 32 60 a2 0f 90 93 …SSBY.p.2`…
4910: 53 53 42 59 01 60 5b 22 0a fa 76 60 70 00 53 31 SSBY.`["…v`p.S1
4920: 32 50 14 0d 5f 50 53 33 00 70 0a 03 53 31 32 50 2P…_PS3.p…S12P
4930: 14 0b 5f 50 53 43 00 a4 53 31 32 50 5b 82 36 50 …PSC…S12P[.6P
4940: 45 32 30 08 5f 41 44 52 0c 00 00 15 00 14 0f 5f E20.ADR…
4950: 50 52 57 00 a4 47 50 52 57 0a 0f 0a 04 14 16 5f PRW…GPRW…
4960: 50 52 54 00 a0 0a 50 49 43 4d a4 41 52 32 30 a4 PRT…PICM.AR20.
4970: 50 52 32 30 5b 82 36 50 45 32 31 08 5f 41 44 52 PR20[.6PE21._ADR
4980: 0c 01 00 15 00 14 0f 5f 50 52 57 00 a4 47 50 52 …_PRW…GPR
4990: 57 0a 10 0a 04 14 16 5f 50 52 54 00 a0 0a 50 49 W…PRT…PI
49a0: 43 4d a4 41 52 32 31 a4 50 52 32 31 5b 82 36 50 CM.AR21.PR21[.6P
49b0: 45 32 32 08 5f 41 44 52 0c 02 00 15 00 14 0f 5f E22.ADR…
49c0: 50 52 57 00 a4 47 50 52 57 0a 11 0a 04 14 16 5f PRW…GPRW…
49d0: 50 52 54 00 a0 0a 50 49 43 4d a4 41 52 32 32 a4 PRT…PICM.AR22.
49e0: 50 52 32 32 5b 82 36 50 45 32 33 08 5f 41 44 52 PR22[.6PE23._ADR
49f0: 0c 03 00 15 00 14 0f 5f 50 52 57 00 a4 47 50 52 …_PRW…GPR
4a00: 57 0a 12 0a 04 14 16 5f 50 52 54 00 a0 0a 50 49 W…_PRT…PI
4a10: 43 4d a4 41 52 32 33 a4 50 52 32 33 10 43 1f 5c CM.AR23.PR23.C.
4a20: 5f 47 50 45 14 29 5f 4c 31 38 00 86 5c 2f 04 5f GPE.)L18…/.
4a30: 53 42 5f 50 43 49 30 42 52 31 34 47 42 45 5f 0a SB_PCI0BR14GBE
4a40: 02 86 5c 2e 5f 53 42 5f 50 57 52 42 0a 02 14 25 …._SB_PWRB…%
4a50: 5f 4c 31 42 00 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 _L1B…/._SB_PCI
4a60: 30 53 42 41 5a 0a 02 86 5c 2e 5f 53 42 5f 50 57 0SBAZ…._SB_PW
4a70: 52 42 0a 02 14 26 5f 4c 31 44 00 5c 2f 04 5f 53 RB…&_L1D./._S
4a80: 42 5f 50 43 49 30 53 42 52 47 53 49 4f 48 86 5c B_PCI0SBRGSIOH.
4a90: 2e 5f 53 42 5f 50 57 52 42 0a 02 14 25 5f 4c 30 ._SB_PWRB…%_L0
4aa0: 33 00 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 30 50 30 3…/._SB_PCI0P0
4ab0: 50 43 0a 02 86 5c 2e 5f 53 42 5f 50 57 52 42 0a PC…._SB_PWRB.
4ac0: 02 14 46 0b 5f 4c 30 42 00 86 5c 2f 03 5f 53 42 …F._L0B…/._SB
4ad0: 5f 50 43 49 30 4f 48 43 31 0a 02 86 5c 2f 03 5f PCI0OHC1…/.
4ae0: 53 42 5f 50 43 49 30 45 48 43 31 0a 02 86 5c 2f SB_PCI0EHC1…/
4af0: 03 5f 53 42 5f 50 43 49 30 4f 48 43 32 0a 02 86 ._SB_PCI0OHC2…
4b00: 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 30 45 48 43 32 0a /._SB_PCI0EHC2.
4b10: 02 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 30 4f 48 43 …/._SB_PCI0OHC
4b20: 33 0a 02 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 30 45 3…/._SB_PCI0E
4b30: 48 43 33 0a 02 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 HC3…/._SB_PCI
4b40: 30 4f 48 43 34 0a 02 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 0OHC4…/._SB_P
4b50: 43 49 30 58 48 43 30 0a 02 86 5c 2f 03 5f 53 42 CI0XHC0…/._SB
4b60: 5f 50 43 49 30 58 48 43 31 0a 02 86 5c 2e 5f 53 _PCI0XHC1…._S
4b70: 42 5f 50 57 52 42 0a 02 14 25 5f 4c 30 46 00 86 B_PWRB…%_L0F…
4b80: 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 30 50 45 32 30 0a /._SB_PCI0PE20.
4b90: 02 86 5c 2e 5f 53 42 5f 50 57 52 42 0a 02 14 25 …._SB_PWRB…%
4ba0: 5f 4c 31 30 00 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 _L10…/._SB_PCI
4bb0: 30 50 45 32 31 0a 02 86 5c 2e 5f 53 42 5f 50 57 0PE21…._SB_PW
4bc0: 52 42 0a 02 14 25 5f 4c 31 31 00 86 5c 2f 03 5f RB…%L11…/.
4bd0: 53 42 5f 50 43 49 30 50 45 32 32 0a 02 86 5c 2e SB_PCI0PE22….
4be0: 5f 53 42 5f 50 57 52 42 0a 02 14 25 5f 4c 31 32 _SB_PWRB…%_L12
4bf0: 00 86 5c 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 30 50 45 32 …/._SB_PCI0PE2
4c00: 33 0a 02 86 5c 2e 5f 53 42 5f 50 57 52 42 0a 02 3…._SB_PWRB…
4c10: 5b 82 2d 50 57 52 42 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0c [.-PWRB.HID.A…
4c20: 0c 08 5f 55 49 44 0a aa 08 5f 53 54 41 0a 0b 14 …UID…STA…
4c30: 0f 5f 50 52 57 00 a4 47 50 52 57 0a 1d 0a 03 10 .PRW…GPRW…
4c40: 48 60 5f 53 42 5f 5b 80 50 49 52 51 01 0b 00 0c H`SB[.PIRQ…
4c50: 0a 02 5b 81 10 50 49 52 51 01 50 49 44 58 08 50 …[…PIRQ.PIDX.P
4c60: 44 41 54 08 5b 86 43 09 50 49 44 58 50 44 41 54 DAT.[.C.PIDXPDAT
4c70: 01 50 49 52 41 08 50 49 52 42 08 50 49 52 43 08 .PIRA.PIRB.PIRC.
4c80: 50 49 52 44 08 50 49 52 45 08 50 49 52 46 08 50 PIRD.PIRE.PIRF.P
4c90: 49 52 47 08 50 49 52 48 08 00 40 04 50 49 52 53 IRG.PIRH…@.PIRS
4ca0: 08 00 10 48 44 41 44 08 00 08 47 45 43 5f 08 00 …HDAD…GEC
4cb0: 40 0d 55 53 42 31 08 55 53 42 32 08 55 53 42 33 @.USB1.USB2.USB3
4cc0: 08 55 53 42 34 08 55 53 42 35 08 55 53 42 36 08 .USB4.USB5.USB6.
4cd0: 55 53 42 37 08 00 48 04 49 44 45 5f 08 53 41 54 USB7…H.IDE
.SAT
4ce0: 41 08 00 40 07 47 50 50 30 08 47 50 50 31 08 47 A…@.GPP0.GPP1.G
4cf0: 50 50 32 08 47 50 50 33 08 5b 80 4b 42 44 44 01 PP2.GPP3.[.KBDD.
4d00: 0a 64 01 5b 81 0b 4b 42 44 44 01 50 44 36 34 08 .d.[…KBDD.PD64.
4d10: 14 41 04 49 52 51 43 00 49 4e 54 41 0a 1f 49 4e .A.IRQC.INTA…IN
4d20: 54 42 0a 1f 49 4e 54 43 0a 1f 49 4e 54 44 0a 1f TB…INTC…INTD…
4d30: 70 50 44 36 34 61 70 0a 1f 50 49 52 45 70 0a 1f pPD64ap…PIREp…
4d40: 50 49 52 46 70 0a 1f 50 49 52 47 70 0a 1f 50 49 PIRFp…PIRGp…PI
4d50: 52 48 14 24 49 4e 54 41 01 70 68 50 49 52 41 70 RH.$INTA.phPIRAp
4d60: 68 48 44 41 44 70 68 47 45 43 5f 70 68 47 50 50 hHDADphGEC_phGPP
4d70: 30 70 68 47 50 50 30 14 2a 49 4e 54 42 01 70 68 0phGPP0.*INTB.ph
4d80: 50 49 52 42 70 68 55 53 42 32 70 68 55 53 42 34 PIRBphUSB2phUSB4
4d90: 70 68 55 53 42 36 70 68 47 50 50 31 70 68 49 44 phUSB6phGPP1phID
4da0: 45 5f 14 2a 49 4e 54 43 01 70 68 50 49 52 43 70 E
.INTC.phPIRCp
4db0: 68 55 53 42 31 70 68 55 53 42 33 70 68 55 53 42 hUSB1phUSB3phUSB
4dc0: 35 70 68 55 53 42 37 70 68 47 50 50 32 14 18 49 5phUSB7phGPP2…I
4dd0: 4e 54 44 01 70 68 50 49 52 44 70 68 53 41 54 41 NTD.phPIRDphSATA
4de0: 70 68 47 50 50 33 08 42 55 46 41 11 09 0a 06 23 phGPP3.BUFA…#
4df0: 00 80 18 79 00 08 49 50 52 41 11 09 0a 06 23 20 …y…IPRA…#
4e00: 0c 18 79 00 08 49 50 52 42 11 09 0a 06 23 20 0c …y…IPRB…# .
4e10: 18 79 00 08 49 50 52 43 11 09 0a 06 23 20 0c 18 .y…IPRC…# …
4e20: 79 00 08 49 50 52 44 11 09 0a 06 23 20 0c 18 79 y…IPRD…# …y
4e30: 00 5b 82 4f 07 4c 4e 4b 41 08 5f 48 49 44 0c 41 .[.O.LNKA._HID.A
4e40: d0 0c 0f 08 5f 55 49 44 01 14 14 5f 53 54 41 00 …_UID…_STA.
4e50: a0 08 50 49 52 41 a4 0a 0b a1 04 a4 0a 09 14 0b …PIRA…
4e60: 5f 50 52 53 00 a4 50 52 53 41 14 0c 5f 44 49 53 _PRS…PRSA…_DIS
4e70: 00 49 4e 54 41 0a 1f 14 1f 5f 43 52 53 00 8b 42 .INTA…CRS…B
4e80: 55 46 41 01 49 52 51 58 79 01 50 49 52 41 49 52 UFA.IRQXy.PIRAIR
4e90: 51 58 a4 42 55 46 41 14 1a 5f 53 52 53 01 8b 68 QX.BUFA…SRS…h
4ea0: 01 49 52 41 5f 82 49 52 41 5f 60 76 60 49 4e 54 .IRA
.IRA
`v`INT
4eb0: 41 60 5b 82 40 08 4c 4e 4b 42 08 5f 48 49 44 0c A`[.@.LNKB._HID.
4ec0: 41 d0 0c 0f 08 5f 55 49 44 0a 02 14 14 5f 53 54 A…_UID…_ST
4ed0: 41 00 a0 08 50 49 52 42 a4 0a 0b a1 04 a4 0a 09 A…PIRB…
4ee0: 14 0b 5f 50 52 53 00 a4 50 52 53 42 14 0c 5f 44 …_PRS…PRSB…_D
4ef0: 49 53 00 49 4e 54 42 0a 1f 14 1f 5f 43 52 53 00 IS.INTB…CRS.
4f00: 8b 42 55 46 41 01 49 52 51 58 79 01 50 49 52 42 .BUFA.IRQXy.PIRB
4f10: 49 52 51 58 a4 42 55 46 41 14 1a 5f 53 52 53 01 IRQX.BUFA…SRS.
4f20: 8b 68 01 49 52 41 5f 82 49 52 41 5f 60 76 60 49 .h.IRA
.IRA
`v`I
4f30: 4e 54 42 60 5b 82 40 08 4c 4e 4b 43 08 5f 48 49 NTB`[.@.LNKC._HI
4f40: 44 0c 41 d0 0c 0f 08 5f 55 49 44 0a 03 14 14 5f D.A…UID…
4f50: 53 54 41 00 a0 08 50 49 52 43 a4 0a 0b a1 04 a4 STA…PIRC…
4f60: 0a 09 14 0b 5f 50 52 53 00 a4 50 52 53 43 14 0c …_PRS…PRSC…
4f70: 5f 44 49 53 00 49 4e 54 43 0a 1f 14 1f 5f 43 52 DIS.INTC…CR
4f80: 53 00 8b 42 55 46 41 01 49 52 51 58 79 01 50 49 S…BUFA.IRQXy.PI
4f90: 52 43 49 52 51 58 a4 42 55 46 41 14 1a 5f 53 52 RCIRQX.BUFA…SR
4fa0: 53 01 8b 68 01 49 52 41 5f 82 49 52 41 5f 60 76 S…h.IRA
.IRA
`v
4fb0: 60 49 4e 54 43 60 5b 82 40 08 4c 4e 4b 44 08 5f `INTC`[.@.LNKD.
4fc0: 48 49 44 0c 41 d0 0c 0f 08 5f 55 49 44 0a 04 14 HID.A…UID…
4fd0: 14 5f 53 54 41 00 a0 08 50 49 52 44 a4 0a 0b a1 .STA…PIRD…
4fe0: 04 a4 0a 09 14 0b 5f 50 52 53 00 a4 50 52 53 44 …PRS…PRSD
4ff0: 14 0c 5f 44 49 53 00 49 4e 54 44 0a 1f 14 1f 5f …DIS.INTD…
5000: 43 52 53 00 8b 42 55 46 41 01 49 52 51 58 79 01 CRS…BUFA.IRQXy.
5010: 50 49 52 44 49 52 51 58 a4 42 55 46 41 14 1a 5f PIRDIRQX.BUFA…
5020: 53 52 53 01 8b 68 01 49 52 41 5f 82 49 52 41 5f SRS…h.IRA
.IRA
5030: 60 76 60 49 4e 54 44 60 5b 82 42 08 4c 4e 4b 45 `v`INTD`[.B.LNKE
5040: 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0c 0f 08 5f 55 49 44 0a ._HID.A…_UID.
5050: 05 14 14 5f 53 54 41 00 a0 08 50 49 52 45 a4 0a …_STA…PIRE…
5060: 0b a1 04 a4 0a 09 14 0b 5f 50 52 53 00 a4 50 52 …_PRS…PR
5070: 53 45 14 0d 5f 44 49 53 00 70 0a 1f 50 49 52 45 SE…_DIS.p…PIRE
5080: 14 1f 5f 43 52 53 00 8b 42 55 46 41 01 49 52 51 …_CRS…BUFA.IRQ
5090: 58 79 01 50 49 52 45 49 52 51 58 a4 42 55 46 41 Xy.PIREIRQX.BUFA
50a0: 14 1b 5f 53 52 53 01 8b 68 01 49 52 41 5f 82 50 …SRS…h.IRA.P
50b0: 49 52 45 60 76 60 70 60 50 49 52 45 5b 82 42 08 IRE`v`p`PIRE[.B.
50c0: 4c 4e 4b 46 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 0c 0f 08 5f LNKF.HID.A…
50d0: 55 49 44 0a 02 14 14 5f 53 54 41 00 a0 08 50 49 UID…_STA…PI
50e0: 52 46 a4 0a 0b a1 04 a4 0a 09 14 0b 5f 50 52 53 RF…_PRS
50f0: 00 a4 50 52 53 46 14 0d 5f 44 49 53 00 70 0a 1f …PRSF…_DIS.p…
5100: 50 49 52 46 14 1f 5f 43 52 53 00 8b 42 55 46 41 PIRF…CRS…BUFA
5110: 01 49 52 51 58 79 01 50 49 52 46 49 52 51 58 a4 .IRQXy.PIRFIRQX.
5120: 42 55 46 41 14 1b 5f 53 52 53 01 8b 68 01 49 52 BUFA…SRS…h.IR
5130: 41 5f 82 49 52 41 5f 60 76 60 70 60 50 49 52 46 A
.IRA
`v`p`PIRF
5140: 5b 82 42 08 4c 4e 4b 47 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 [.B.LNKG._HID.A.
5150: 0c 0f 08 5f 55 49 44 0a 03 14 14 5f 53 54 41 00 …_UID…_STA.
5160: a0 08 50 49 52 47 a4 0a 0b a1 04 a4 0a 09 14 0b …PIRG…
5170: 5f 50 52 53 00 a4 50 52 53 47 14 0d 5f 44 49 53 _PRS…PRSG…_DIS
5180: 00 70 0a 1f 50 49 52 47 14 1f 5f 43 52 53 00 8b .p…PIRG…CRS…
5190: 42 55 46 41 01 49 52 51 58 79 01 50 49 52 47 49 BUFA.IRQXy.PIRGI
51a0: 52 51 58 a4 42 55 46 41 14 1b 5f 53 52 53 01 8b RQX.BUFA…SRS…
51b0: 68 01 49 52 41 5f 82 49 52 41 5f 60 76 60 70 60 h.IRA
.IRA
`v`p`
51c0: 50 49 52 47 5b 82 42 08 4c 4e 4b 48 08 5f 48 49 PIRG[.B.LNKH._HI
51d0: 44 0c 41 d0 0c 0f 08 5f 55 49 44 0a 04 14 14 5f D.A…UID…
51e0: 53 54 41 00 a0 08 50 49 52 48 a4 0a 0b a1 04 a4 STA…PIRH…
51f0: 0a 09 14 0b 5f 50 52 53 00 a4 50 52 53 48 14 0d …_PRS…PRSH…
5200: 5f 44 49 53 00 70 0a 1f 50 49 52 48 14 1f 5f 43 _DIS.p…PIRH…C
5210: 52 53 00 8b 42 55 46 41 01 49 52 51 58 79 01 50 RS…BUFA.IRQXy.P
5220: 49 52 48 49 52 51 58 a4 42 55 46 41 14 1b 5f 53 IRHIRQX.BUFA…S
5230: 52 53 01 8b 68 01 49 52 41 5f 82 49 52 41 5f 60 RS…h.IRA
.IRA
5240: 76 60 70 60 50 49 52 48 10 38 2f 03 5f 53 42 5f v`p`PIRH.8/.SB
5250: 50 43 49 30 53 42 52 47 14 28 53 49 4f 48 00 a0 PCI0SBRG.(SIOH…
5260: 10 7b 50 4d 46 47 0a 08 00 86 50 53 32 4b 0a 02 .{PMFG…PS2K…
5270: a0 10 7b 50 4d 46 47 0a 10 00 86 50 53 32 4d 0a …{PMFG…PS2M.
5280: 02 10 4f 14 2e 5f 53 42 5f 50 43 49 30 14 43 14 …O…_SB_PCI0.C.
5290: 5f 4f 53 43 04 08 53 55 50 50 00 08 43 54 52 4c _OSC…SUPP…CTRL
52a0: 00 a0 40 12 93 68 11 13 0a 10 5b 4d db 33 f7 1f …@…h…[M.3…
52b0: 1c 40 96 57 74 41 c0 3d d7 66 8a 6b 00 43 44 57 .@.WtA.=.f.k.CDW
52c0: 31 8a 6b 0a 04 43 44 57 32 8a 6b 0a 08 43 44 57 1.k…CDW2.k…CDW
52d0: 33 70 43 44 57 32 53 55 50 50 70 43 44 57 33 43 3pCDW2SUPPpCDW3C
52e0: 54 52 4c a0 15 92 93 7b 53 55 50 50 0a 16 00 0a TRL…{SUPP…
52f0: 16 7b 43 54 52 4c 0a 1e 00 a0 11 92 50 45 48 50 .{CTRL…PEHP
5300: 7b 43 54 52 4c 0a 1e 43 54 52 4c a0 11 92 53 48 {CTRL…CTRL…SH
5310: 50 43 7b 43 54 52 4c 0a 1d 43 54 52 4c a0 11 92 PC{CTRL…CTRL…
5320: 50 45 50 4d 7b 43 54 52 4c 0a 1b 43 54 52 4c a0 PEPM{CTRL…CTRL.
5330: 11 92 50 45 45 52 7b 43 54 52 4c 0a 15 43 54 52 …PEER{CTRL…CTR
5340: 4c a0 11 92 50 45 43 53 7b 43 54 52 4c 0a 0f 43 L…PECS{CTRL…C
5350: 54 52 4c a0 3b 4f 53 43 46 a0 35 80 7b 43 44 57 TRL.;OSCF.5.{CDW
5360: 31 01 00 00 a0 08 7b 43 54 52 4c 01 00 a0 0f 7b 1…{CTRL…{
5370: 43 54 52 4c 0a 04 00 70 01 45 50 4e 4d a1 07 70 CTRL…p.EPNM…p
5380: 00 45 50 4e 4d a0 09 7b 43 54 52 4c 0a 10 00 a0 .EPNM…{CTRL…
5390: 10 92 93 69 01 7d 43 44 57 31 0a 08 43 44 57 31 …i.}CDW1…CDW1
53a0: a0 16 92 93 43 44 57 33 43 54 52 4c 7d 43 44 57 …CDW3CTRL}CDW
53b0: 31 0a 10 43 44 57 31 70 43 54 52 4c 43 44 57 33 1…CDW1pCTRLCDW3
53c0: a4 6b a1 0e 7d 43 44 57 31 0a 04 43 44 57 31 a4 .k…}CDW1…CDW1.
53d0: 6b 10 29 2e 5f 53 42 5f 50 43 49 30 14 1e 5f 49 k.)._SB_PCI0…_I
53e0: 4e 49 00 4f 53 46 4c a0 09 92 94 52 56 49 44 0a NI.OSFL…RVID.
53f0: 13 a0 09 49 4d 43 53 49 42 57 45 10 31 5f 53 42 …IMCSIBWE.1_SB
5400: 5f 10 2b 50 43 49 30 10 25 53 42 52 47 14 0f 52 _.+PCI0.%SBRG…R
5410: 52 49 4f 04 70 0d 52 52 49 4f 00 5b 31 14 0f 52 RIO.p.RRIO.[1…R
5420: 44 4d 41 03 70 0d 72 44 4d 41 00 5b 31 5b 82 42 DMA.p.rDMA.[1[.B
5430: 05 48 50 45 54 08 5f 48 49 44 0c 41 d0 01 03 08 .HPET.HID.A…
5440: 43 52 53 5f 11 11 0a 0e 86 09 00 00 00 00 d0 fe CRS
5450: 00 04 00 00 79 00 14 09 5f 53 54 41 00 a4 0a 0f …y…STA…
5460: 14 20 5f 43 52 53 00 8a 43 52 53 5f 0a 04 48 50 . CRS…CRS…HP
5470: 54 5f 70 0c 00 00 d0 fe 48 50 54 5f a4 43 52 53 T_p…HPT
.CRS
5480: 5f 10 43 2a 5f 50 52 5f 5b 80 53 53 44 54 00 0c _.C
PR[.SSDT…
5490: 00 00 ff ff 0b ff ff 08 44 43 4f 52 0a 02 08 54 …DCOR…T
54a0: 42 4c 44 0a 04 08 4e 50 53 53 0a 05 08 48 4e 44 BLD…NPSS…HND
54b0: 4c 0c 00 00 00 80 08 41 50 53 53 12 45 0d 0a 12 L…APSS.E…
54c0: 14 06 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff …
54d0: ff 0b ff ff 12 14 06 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff …
54e0: 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 12 14 06 0b ff ff 0b …
54f0: ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 12 14 …
5500: 06 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff …
5510: 0b ff ff 12 14 06 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b …
5520: ff ff 0b ff ff 0b ff ff 12 14 06 0b ff ff 0b ff …
5530: ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 12 14 06 …
5540: 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b …
5550: ff ff 12 14 06 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff …
5560: ff 0b ff ff 0b ff ff 12 14 06 0b ff ff 0b ff ff …
5570: 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 12 14 06 0b …
5580: ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff ff 0b ff …
5590: ff 5b 83 43 06 50 30 30 30 01 10 08 00 00 06 08 .[.C.P000…
55a0: 54 59 50 45 0c 00 00 00 80 14 4c 04 5f 50 44 43 TYPE…L.PDC
55b0: 01 8a 68 0a 08 44 41 54 30 70 44 41 54 30 54 59 …h…DAT0pDAT0TY
55c0: 50 45 a0 33 90 93 54 42 4c 44 00 92 93 4e 50 53 PE.3…TBLD…NPS
55d0: 53 00 a0 23 91 93 7b 54 59 50 45 0a 1b 00 0a 1b S…#…{TYPE…
55e0: 93 44 43 4f 52 00 70 01 54 42 4c 44 5b 20 53 53 .DCOR.p.TBLD[ SS
55f0: 44 54 48 4e 44 4c 5b 83 43 06 50 30 30 31 02 10 DTHNDL[.C.P001…
5600: 08 00 00 06 08 54 59 50 45 0c 00 00 00 80 14 4c …TYPE…L
5610: 04 5f 50 44 43 01 8a 68 0a 08 44 41 54 30 70 44 .PDC…h…DAT0pD
5620: 41 54 30 54 59 50 45 a0 33 90 93 54 42 4c 44 00 AT0TYPE.3…TBLD.
5630: 92 93 4e 50 53 53 00 a0 23 91 93 7b 54 59 50 45 …NPSS…#…{TYPE
5640: 0a 1b 00 0a 1b 93 44 43 4f 52 00 70 01 54 42 4c …DCOR.p.TBL
5650: 44 5b 20 53 53 44 54 48 4e 44 4c 5b 83 43 06 50 D[ SSDTHNDL[.C.P
5660: 30 30 32 03 10 08 00 00 06 08 54 59 50 45 0c 00 002…TYPE…
5670: 00 00 80 14 4c 04 5f 50 44 43 01 8a 68 0a 08 44 …L.PDC…h…D
5680: 41 54 30 70 44 41 54 30 54 59 50 45 a0 33 90 93 AT0pDAT0TYPE.3…
5690: 54 42 4c 44 00 92 93 4e 50 53 53 00 a0 23 91 93 TBLD…NPSS…#…
56a0: 7b 54 59 50 45 0a 1b 00 0a 1b 93 44 43 4f 52 00 {TYPE…DCOR.
56b0: 70 01 54 42 4c 44 5b 20 53 53 44 54 48 4e 44 4c p.TBLD[ SSDTHNDL
56c0: 5b 83 43 06 50 30 30 33 04 10 08 00 00 06 08 54 [.C.P003…T
56d0: 59 50 45 0c 00 00 00 80 14 4c 04 5f 50 44 43 01 YPE…L.PDC.
56e0: 8a 68 0a 08 44 41 54 30 70 44 41 54 30 54 59 50 .h…DAT0pDAT0TYP
56f0: 45 a0 33 90 93 54 42 4c 44 00 92 93 4e 50 53 53 E.3…TBLD…NPSS
5700: 00 a0 23 91 93 7b 54 59 50 45 0a 1b 00 0a 1b 93 …#…{TYPE…
5710: 44 43 4f 52 00 70 01 54 42 4c 44 5b 20 53 53 44 DCOR.p.TBLD[ SSD
5720: 54 48 4e 44 4c 08 57 4f 54 42 00 08 57 53 53 42 THNDL.WOTB…WSSB
5730: 00 08 57 41 58 42 00 14 47 06 5f 50 54 53 01 70 …WAXB…G.PTS.p
5740: 68 44 42 47 38 a0 12 90 93 68 0a 04 93 4f 53 46 hDBG8…h…OSF
5750: 4c 0a 02 5b 22 0b b8 0b 50 54 53 5f 68 70 00 88 L…["…PTS_hp…
5760: 57 41 4b 50 00 00 70 00 88 57 41 4b 50 01 00 70 WAKP…p…WAKP…p
5770: 41 53 53 42 57 53 53 42 70 41 4f 54 42 57 4f 54 ASSBWSSBpAOTBWOT
5780: 42 70 41 41 58 42 57 41 58 42 70 68 41 53 53 42 BpAAXBWAXBphASSB
5790: 70 4f 53 46 4c 41 4f 54 42 70 00 41 41 58 42 14 pOSFLAOTBp.AAXB.
57a0: 48 05 5f 57 41 4b 01 79 68 0a 04 44 42 47 38 57 H.WAK.yh…DBG8W
57b0: 41 4b 5f 68 a0 20 41 53 53 42 70 57 53 53 42 41 AK_h. ASSBpWSSBA
57c0: 53 53 42 70 57 4f 54 42 41 4f 54 42 70 57 41 58 SSBpWOTBAOTBpWAX
57d0: 42 41 41 58 42 a0 12 83 88 57 41 4b 50 00 00 70 BAAXB…WAKP…p
57e0: 00 88 57 41 4b 50 01 00 a1 0a 70 68 88 57 41 4b …WAKP…ph.WAK
57f0: 50 01 00 a4 57 41 4b 50 5b 82 17 4f 4d 53 43 08 P…WAKP[…OMSC.
5800: 5f 48 49 44 0c 41 d0 0c 02 08 5f 55 49 44 0b 11 HID.A…UID…
5810: 0e 5b 82 1a 2e 5f 53 42 5f 52 4d 45 4d 08 5f 48 .[…SB_RMEM.H
5820: 49 44 0c 41 d0 0c 01 08 5f 55 49 44 01 5b 82 4e ID.A…UID.[.N
5830: 0c 2f 04 5f 53 42 5f 50 43 49 30 53 42 52 47 54 ./.SB_PCI0SBRGT
5840: 50 4d 5f 14 14 5f 48 49 44 00 a0 05 54 43 4d 46 PM
…HID…TCMF
5850: a1 07 a4 0c 24 d8 01 02 08 5f 43 49 44 0c 41 d0 …$…CID.A.
5860: 0c 31 08 5f 53 54 52 11 21 0a 1e 54 00 50 00 4d .1.STR.!..T.P.M
5870: 00 20 00 31 00 2e 00 32 00 20 00 44 00 65 00 76 . .1…2. .D.e.v
5880: 00 69 00 63 00 65 00 00 00 08 5f 55 49 44 01 08 .i.c.e…UID…
5890: 5f 43 52 53 11 11 0a 0e 86 09 00 00 00 00 d4 fe CRS…
58a0: 00 50 00 00 79 00 5b 80 54 4d 4d 42 00 0c 00 00 .P…y.[.TMMB…
58b0: d4 fe 0b 00 50 5b 81 26 54 4d 4d 42 11 41 43 43 …P[.&TMMB.ACC
58c0: 53 08 00 48 0b 54 53 54 41 08 54 42 43 41 08 00 S…H.TSTA.TBCA…
58d0: 80 73 07 54 56 49 44 10 54 44 49 44 10 14 1f 5f .s.TVID.TDID…
58e0: 53 54 41 00 a0 0b 93 56 49 44 54 0b 86 80 a4 00 STA…VIDT…
58f0: a1 0c a0 08 54 50 4d 46 a4 0a 0f a4 00 10 45 28 …TPMF…E(
5900: 2f 04 5f 53 42 5f 50 43 49 30 53 42 52 47 54 50 /.SB_PCI0SBRGTP
5910: 4d 5f 5b 80 54 53 4d 49 01 53 4d 49 54 0a 02 5b M
[.TSMI.SMIT…[
5920: 81 10 54 53 4d 49 01 49 4e 51 5f 08 44 41 54 5f …TSMI.INQ
.DAT
5930: 08 14 41 25 5f 44 53 4d 04 a0 40 1b 93 68 11 13 …A%DSM…@…h…
5940: 0a 10 a6 fa dd 3d 1b 36 b4 4e a4 24 8d 10 08 9d …=.6.N.$…
5950: 16 53 08 5f 54 5f 30 00 70 99 6a 00 5f 54 5f 30 .S.T_0.p.j.T_0
5960: a0 0c 93 5f 54 5f 30 00 a4 11 03 01 7f a1 4c 17 …T_0…L.
5970: a0 0d 93 5f 54 5f 30 01 a4 0d 31 2e 30 00 a1 4b …T_0…1.0…K
5980: 16 a0 48 05 93 5f 54 5f 30 0a 02 99 83 88 6b 00 …H…T_0…k.
5990: 00 54 4d 46 32 70 0a 12 54 4d 46 31 70 54 4d 46 .TMF2p…TMF1pTMF
59a0: 31 44 41 54 5f 70 4f 46 53 54 49 4e 51 5f a0 0b 1DAT_pOFSTINQ
59b0: 93 44 41 54 5f 0a ff a4 0a 02 70 54 4d 46 32 44 .DAT
…pTMF2D
59c0: 41 54 5f 70 4f 46 53 54 49 4e 51 5f a0 0b 93 44 AT_pOFSTINQ
…D
59d0: 41 54 5f 0a ff a4 0a 02 a4 00 a1 4f 10 a0 3e 93 AT
…O…>.
59e0: 5f 54 5f 30 0a 03 08 50 50 49 31 12 04 02 00 00 T_0…PPI1…
59f0: 70 0a 11 44 41 54 5f 70 4f 46 53 54 49 4e 51 5f p…DAT_pOFSTINQ
5a00: a0 0a 93 44 41 54 5f 0a ff a4 01 70 44 41 54 5f …DAT
…pDAT
5a10: 88 50 50 49 31 01 00 a4 50 50 49 31 a1 4d 0c a0 .PPI1…PPI1.M…
5a20: 0d 93 5f 54 5f 30 0a 04 a4 54 52 53 54 a1 4c 0b …T_0…TRST.L.
5a30: a0 4a 0a 93 5f 54 5f 30 0a 05 08 50 50 49 32 12 .J…T_0…PPI2.
5a40: 05 03 00 00 00 70 0a 21 44 41 54 5f 70 4f 46 53 …p.!DAT_pOFS
5a50: 54 49 4e 51 5f 70 44 41 54 5f 88 50 50 49 32 01 TINQ_pDAT
.PPI2.
5a60: 00 a0 0b 93 44 41 54 5f 0a ff a4 0a 02 70 44 41 …DAT
…pDA
5a70: 54 5f 88 50 50 49 32 01 00 70 0a 31 44 41 54 5f T
.PPI2…p.1DAT
5a80: 70 4f 46 53 54 49 4e 51 5f a0 0b 93 44 41 54 5f pOFSTINQ
…DAT
5a90: 0a ff a4 0a 02 a0 17 93 44 41 54 5f 0b f0 ff 70 …DAT
…p
5aa0: 0c f0 ff ff ff 88 50 50 49 32 0a 02 00 a1 28 a0 …PPI2…(.
5ab0: 17 93 44 41 54 5f 0b f1 ff 70 0c f1 ff ff ff 88 …DAT
…p…
5ac0: 50 50 49 32 0a 02 00 a1 0e 70 44 41 54 5f 88 50 PPI2…pDAT
.P
5ad0: 50 49 32 0a 02 00 a4 50 50 49 32 a1 0e a0 0a 93 PI2…PPI2…
5ae0: 5f 54 5f 30 0a 06 a4 00 a1 01 a1 43 09 a0 40 09 T_0…C…@.
5af0: 93 68 11 13 0a 10 ed 54 60 37 13 cc 75 46 90 1c .h…T`7…uF…
5b00: 47 56 d7 f2 d4 5d 08 5f 54 5f 31 00 70 99 6a 00 GV…].T_1.p.j.
5b10: 5f 54 5f 31 a0 0c 93 5f 54 5f 31 00 a4 11 03 01 T_1…T_1…
5b20: 03 a1 4c 05 a0 47 05 93 5f 54 5f 31 01 70 0a 22 …L…G…T_1.p."
5b30: 54 4d 46 31 70 54 4d 46 31 44 41 54 5f 70 4f 46 TMF1pTMF1DAT_pOF
5b40: 53 54 49 4e 51 5f a0 0b 93 44 41 54 5f 0a ff a4 STINQ
…DAT
5b50: 0a 02 99 83 88 6b 00 00 54 4d 46 31 70 54 4d 46 …k…TMF1pTMF
5b60: 31 44 41 54 5f 70 4f 46 53 54 49 4e 51 5f a0 0b 1DAT_pOFSTINQ
5b70: 93 44 41 54 5f 0a ff a4 0a 02 a4 00 a1 01 a4 11 .DAT
5b80: 03 01 00 10 3f 2e 5f 53 42 5f 50 43 49 30 5b 80 …?.SB_PCI0.
5b90: 49 54 50 44 02 0a e8 0a 04 5b 81 0d 49 54 50 44 ITPD…ITPD
5ba0: 03 00 0f 54 50 44 49 01 5b 80 54 56 49 44 00 0c …TPDI…TVID…
5bb0: 00 0f d4 fe 0a 02 5b 81 0b 54 56 49 44 02 56 49 …TVID.VI
5bc0: 44 54 10 5b 82 49 31 2f 03 5f 53 42 5f 50 43 49 DT…I1/.SB_PCI
5bd0: 30 49 54 50 4d 08 5f 48 49 44 0d 49 4e 54 43 30 0ITPM.HID.INTC0
5be0: 31 30 32 00 08 5f 43 49 44 0c 41 d0 0c 31 08 5f 102…CID.A…1.
5bf0: 53 54 52 11 21 0a 1e 54 00 50 00 4d 00 20 00 31 STR.!..T.P.M. .1
5c00: 00 2e 00 32 00 20 00 44 00 65 00 76 00 69 00 63 …2. .D.e.v.i.c
5c10: 00 65 00 00 00 08 5f 43 52 53 11 11 0a 0e 86 09 .e…CRS…
5c20: 00 00 00 00 d4 fe 00 50 00 00 79 00 5b 80 54 53 …P…y…TS
5c30: 4d 49 01 53 4d 49 54 0a 02 5b 81 10 54 53 4d 49 MI.SMIT…TSMI
5c40: 01 49 4e 51 5f 08 44 41 54 5f 08 5b 80 54 50 4d .INQ
.DAT
…TPM
5c50: 52 00 0c 00 00 d4 fe 0b 00 50 5b 81 0b 54 50 4d R…P…TPM
5c60: 52 00 41 43 43 30 08 14 27 5f 53 54 41 00 a0 1e R.ACC0…'STA…
5c70: 92 93 41 43 43 30 0a ff a0 14 93 56 49 44 54 0b …ACC0…VIDT.
5c80: 86 80 a0 08 54 50 4d 46 a4 0a 0f a4 00 a4 00 14 …TPMF…
5c90: 4e 24 5f 44 53 4d 04 a0 4d 1a 93 68 11 13 0a 10 N$DSM…M…h…
5ca0: a6 fa dd 3d 1b 36 b4 4e a4 24 8d 10 08 9d 16 53 …=.6.N.$…S
5cb0: 08 5f 54 5f 30 00 70 99 6a 00 5f 54 5f 30 a0 0c .T_0.p.j.T_0…
5cc0: 93 5f 54 5f 30 00 a4 11 03 01 7f a1 49 17 a0 0d .T_0…I…
5cd0: 93 5f 54 5f 30 01 a4 0d 31 2e 30 00 a1 48 16 a0 .T_0…1.0…H…
5ce0: 48 05 93 5f 54 5f 30 0a 02 99 83 88 6b 00 00 54 H…T_0…k…T
5cf0: 4d 46 32 70 0a 12 54 4d 46 31 70 54 4d 46 31 44 MF2p…TMF1pTMF1D
5d00: 41 54 5f 70 4f 46 53 54 49 4e 51 5f a0 0b 93 44 AT_pOFSTINQ
…D
5d10: 41 54 5f 0a ff a4 0a 02 70 54 4d 46 32 44 41 54 AT
…pTMF2DAT
5d20: 5f 70 4f 46 53 54 49 4e 51 5f a0 0b 93 44 41 54 pOFSTINQ…DAT
5d30: 5f 0a ff a4 0a 02 a4 00 a1 4c 10 a0 3e 93 5f 54 …L…>.T
5d40: 5f 30 0a 03 08 50 50 49 31 12 04 02 00 00 70 0a 0…PPI1…p.
5d50: 11 44 41 54 5f 70 4f 46 53 54 49 4e 51 5f a0 0a .DAT_pOFSTINQ
5d60: 93 44 41 54 5f 0a ff a4 01 70 44 41 54 5f 88 50 .DAT
…pDAT
.P
5d70: 50 49 31 01 00 a4 50 50 49 31 a1 4a 0c a0 0a 93 PI1…PPI1.J…
5d80: 5f 54 5f 30 0a 04 a4 01 a1 4c 0b a0 4a 0a 93 5f T_0…L…J…
5d90: 54 5f 30 0a 05 08 50 50 49 32 12 05 03 00 00 00 T_0…PPI2…
5da0: 70 0a 21 44 41 54 5f 70 4f 46 53 54 49 4e 51 5f p.!DAT_pOFSTINQ
5db0: 70 44 41 54 5f 88 50 50 49 32 01 00 a0 0b 93 44 pDAT
.PPI2…D
5dc0: 41 54 5f 0a ff a4 0a 02 70 44 41 54 5f 88 50 50 AT
…pDAT
.PP
5dd0: 49 32 01 00 70 0a 31 44 41 54 5f 70 4f 46 53 54 I2…p.1DAT_pOFST
5de0: 49 4e 51 5f a0 0b 93 44 41 54 5f 0a ff a4 0a 02 INQ
…DAT
5df0: a0 17 93 44 41 54 5f 0b f0 ff 70 0c f0 ff ff ff …DAT
…p…
5e00: 88 50 50 49 32 0a 02 00 a1 28 a0 17 93 44 41 54 .PPI2…(…DAT
5e10: 5f 0b f1 ff 70 0c f1 ff ff ff 88 50 50 49 32 0a …p…PPI2.
5e20: 02 00 a1 0e 70 44 41 54 5f 88 50 50 49 32 0a 02 …pDAT
.PPI2…
5e30: 00 a4 50 50 49 32 a1 0e a0 0a 93 5f 54 5f 30 0a …PPI2…T_0.
5e40: 06 a4 00 a1 01 a1 43 09 a0 40 09 93 68 11 13 0a …C…@…h…
5e50: 10 ed 54 60 37 13 cc 75 46 90 1c 47 56 d7 f2 d4 …T`7…uF…GV…
5e60: 5d 08 5f 54 5f 31 00 70 99 6a 00 5f 54 5f 31 a0 ].T_1.p.j.T_1.
5e70: 0c 93 5f 54 5f 31 00 a4 11 03 01 03 a1 4c 05 a0 …T_1…L…
5e80: 47 05 93 5f 54 5f 31 01 70 0a 22 54 4d 46 31 70 G…T_1.p."TMF1p
5e90: 54 4d 46 31 44 41 54 5f 70 4f 46 53 54 49 4e 51 TMF1DAT_pOFSTINQ
5ea0: 5f a0 0b 93 44 41 54 5f 0a ff a4 0a 02 99 83 88 …DAT…
5eb0: 6b 00 00 54 4d 46 31 70 54 4d 46 31 44 41 54 5f k…TMF1pTMF1DAT
5ec0: 70 4f 46 53 54 49 4e 51 5f a0 0b 93 44 41 54 5f pOFSTINQ
…DAT
5ed0: 0a ff a4 0a 02 a4 00 a1 01 a4 11 03 01 00 08 5f …
5ee0: 53 30 5f 12 06 04 00 00 00 00 a0 12 53 53 33 5f S0
…SS3
5ef0: 08 5f 53 33 5f 12 07 04 0a 03 00 00 00 a0 12 53 .S3…S
5f00: 53 34 5f 08 5f 53 34 5f 12 07 04 0a 04 00 00 00 S4
.S4…
5f10: 08 5f 53 35 5f 12 07 04 0a 05 00 00 00 14 32 50 .S5…2P
5f20: 54 53 5f 01 a0 2b 68 53 50 54 53 68 5c 2f 03 5f TS
…+hSPTSh/.
5f30: 53 42 5f 50 43 49 30 4e 50 54 53 68 5c 2f 04 5f SB_PCI0NPTSh/.
5f40: 53 42 5f 50 43 49 30 53 42 52 47 53 49 4f 53 68 SB_PCI0SBRGSIOSh
5f50: 14 2f 57 41 4b 5f 01 53 57 41 4b 68 5c 2f 03 5f ./WAK
.SWAKh/.
5f60: 53 42 5f 50 43 49 30 4e 57 41 4b 68 5c 2f 04 5f SB_PCI0NWAKh/.
5f70: 53 42 5f 50 43 49 30 53 42 52 47 53 49 4f 57 68 SB_PCI0SBRGSIOWh
FACS @ 0x8dd3ee80
0000: 46 41 43 53 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FACS@…
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0020: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
FACP @ 0x8dd35110
0000: 46 41 43 50 f4 00 00 00 04 2d 41 4c 41 53 4b 41 FACP…-ALASKA
0010: 41 20 4d 20 49 00 00 00 09 20 07 01 41 4d 49 20 A M I… …AMI
0020: 13 00 01 00 80 ee d3 8d 90 f1 d2 8d 01 01 09 00 …
0030: b2 00 00 00 a0 a1 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 …
0040: 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 00 00 …
0050: 20 08 00 00 00 00 00 00 04 02 01 04 08 00 00 00 …
0060: 65 00 e9 03 00 04 10 00 01 03 0d 00 32 01 00 00 e…2…
0070: a5 85 03 00 01 08 00 00 f9 0c 00 00 00 00 00 00 …
0080: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f1 d2 8d …
0090: 00 00 00 00 01 20 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 … …
00a0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 00 00 …
00b0: 04 08 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 …
00c0: 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
00d0: 01 20 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 01 40 00 00 . …@…
00e0: 20 08 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 …
00f0: 00 00 00 00 …
APIC @ 0x8dd35208
0000: 41 50 49 43 72 00 00 00 03 01 41 4c 41 53 4b 41 APICr…ALASKA
0020: 13 00 01 00 00 00 e0 fe 01 00 00 00 00 08 01 10 …
0030: 01 00 00 00 00 08 02 11 01 00 00 00 00 08 03 12 …
0040: 01 00 00 00 00 08 04 13 01 00 00 00 01 0c 05 00 …
0050: 00 00 c0 fe 00 00 00 00 02 0a 00 00 02 00 00 00 …
0060: 00 00 02 0a 00 09 09 00 00 00 0f 00 04 06 ff 05 …
0070: 00 01 …
FPDT @ 0x8dd35280
0000: 46 50 44 54 44 00 00 00 01 d6 41 4c 41 53 4b 41 FPDTD…ALASKA
0020: 13 00 01 00 01 00 10 01 00 00 00 00 30 e4 98 8e …0…
0030: 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 50 e4 98 8e …P…
0040: 00 00 00 00 …
MCFG @ 0x8dd352c8
0000: 4d 43 46 47 3c 00 00 00 01 84 41 4c 41 53 4b 41 MCFG<…ALASKA
0010: 41 20 4d 20 49 00 00 00 09 20 07 01 4d 53 46 54 A M I… …MSFT
0020: 13 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 …
0030: 00 00 00 00 00 00 00 ff 00 00 00 00 …
HPET @ 0x8dd35308
0000: 48 50 45 54 38 00 00 00 01 ae 41 4c 41 53 4b 41 HPET8…ALASKA
0020: 05 00 00 00 10 82 22 10 00 40 00 00 00 00 d0 fe …"…@…
0030: 00 00 00 00 00 ee 37 00 …7.
IFEU @ 0x8dd35340
0000: 49 46 45 55 42 00 00 00 01 39 41 4c 41 53 4b 41 IFEUB…9ALASKA
0010: 41 20 4d 20 49 00 00 00 09 20 07 01 00 00 00 00 A M I… …
0020: 00 00 00 00 e2 d8 8e c6 c6 9d bd 4c 9d 94 db 65 …L…e
0030: ac c5 c3 32 36 00 df 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …26…
0040: 00 00 …
IVRS @ 0x8dd35388
0000: 49 56 52 53 70 00 00 00 02 e8 41 4d 44 00 00 00 IVRSp…AMD…
0010: 41 4e 4e 41 50 55 52 4e 01 00 00 00 41 4d 44 20 ANNAPURN…AMD
0020: 00 00 00 00 40 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …@( …
0030: 10 fe 40 00 02 00 40 00 00 00 b8 fe 00 00 00 00 …@…@…
0040: 00 00 00 13 24 88 04 00 03 08 00 00 04 fe ff 00 …$…
0050: 43 00 02 00 00 a4 00 00 04 ff 02 00 00 00 00 00 C…
0060: 48 00 00 00 00 a0 00 02 48 00 00 d7 05 a0 00 01 H…H…
SSDT @ 0x8dd353f8
0000: 53 53 44 54 40 0d 00 00 01 53 41 4d 44 00 00 00 SSDT@…SAMD…
0020: 01 00 00 00 10 46 34 5c 2e 5f 50 52 5f 50 30 30 …F4._PR_P00
0030: 30 08 5f 50 43 54 12 2c 02 11 14 0a 11 82 0c 00 0._PCT.,…
0040: 7f 40 00 00 62 00 01 c0 00 00 00 00 79 00 11 14 .@…b…y…
0050: 0a 11 82 0c 00 7f 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …@…
0060: 00 79 00 08 5f 50 53 53 12 49 0c 06 12 20 06 0c .y…_PSS.I… …
0070: d8 0e 00 00 0c ac 4e 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 …N…
0080: 00 00 00 0c 00 00 00 00 0c 00 00 00 00 12 20 06 … .
0090: 0c 48 0d 00 00 0c 8c 3c 00 00 0c 04 00 00 00 0c .H…<…
00a0: 04 00 00 00 0c 01 00 00 00 0c 01 00 00 00 12 20 …
00b0: 06 0c 54 0b 00 00 0c 98 2b 00 00 0c 04 00 00 00 …T…+…
00c0: 0c 04 00 00 00 0c 02 00 00 00 0c 02 00 00 00 12 …
00d0: 20 06 0c 60 09 00 00 0c 7b 1b 00 00 0c 04 00 00 …....{....... 00e0: 00 0c 04 00 00 00 0c 03 00 00 00 0c 03 00 00 00 ................ 00f0: 12 20 06 0c 6c 07 00 00 0c 7a 10 00 00 0c 04 00 . ..l....z...... 0100: 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 ................ 0110: 00 12 20 06 0c 78 05 00 00 0c 70 0b 00 00 0c 04 .. ..x....p..... 0120: 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 05 00 00 00 0c 05 00 ................ 0130: 00 00 08 58 50 53 53 12 43 1b 06 12 47 04 08 0c ...XPSS.C...G... 0140: d8 0e 00 00 0c ac 4e 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 ......N......... 0150: 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 ................ 0160: 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 ................ 0170: 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 ................ 0180: 00 00 00 12 47 04 08 0c 48 0d 00 00 0c 8c 3c 00 ....G...H.....<. 0190: 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 11 0b 0a 08 01 ................ 01a0: 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 01 00 00 00 00 ................ 01b0: 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 ................ 01c0: 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 12 47 04 08 0c ............G... 01d0: 54 0b 00 00 0c 98 2b 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 T.....+......... 01e0: 00 00 00 11 0b 0a 08 02 00 00 00 00 00 00 00 11 ................ 01f0: 0b 0a 08 02 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 ................ 0200: 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 ................ 0210: 00 00 00 12 47 04 08 0c 60 09 00 00 0c 7b 1b 00 ....G...…{…
0220: 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 11 0b 0a 08 03 …
0230: 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 03 00 00 00 00 …
0240: 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 …
0250: 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 12 47 04 08 0c …G…
0260: 6c 07 00 00 0c 7a 10 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 l…z…
0270: 00 00 00 11 0b 0a 08 04 00 00 00 00 00 00 00 11 …
0280: 0b 0a 08 04 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 …
0290: 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 …
02a0: 00 00 00 12 47 04 08 0c 78 05 00 00 0c 70 0b 00 …G…x…p…
02b0: 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 11 0b 0a 08 05 …
02c0: 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 05 00 00 00 00 …
02d0: 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 …
02e0: 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 08 5f 50 53 44 …_PSD
02f0: 12 18 01 12 15 05 0a 05 0a 00 0c 00 00 00 00 0c …
0300: fc 00 00 00 0c 04 00 00 00 08 50 50 43 56 0a 00 …PPCV…
0310: 14 0b 5f 50 50 43 00 a4 50 50 43 56 08 5f 43 53 …_PPC…PPCV._CS
0320: 54 12 26 02 0a 01 12 21 04 11 14 0a 11 82 0c 00 T.&…!..
0330: 01 08 00 01 71 17 00 00 00 00 00 00 79 00 0a 02 …q…y…
0340: 0b 64 00 0c 00 00 00 00 08 5f 43 53 44 12 1d 01 .d…_CSD…
0350: 12 1a 06 0a 06 0a 00 0c 00 00 00 00 0c fe 00 00 …
0360: 00 0c 02 00 00 00 0c 00 00 00 00 10 46 34 5c 2e …F4.
0370: 5f 50 52 5f 50 30 30 31 08 5f 50 43 54 12 2c 02 _PR_P001._PCT.,.
0380: 11 14 0a 11 82 0c 00 7f 40 00 00 62 00 01 c0 00 …@…b…
0390: 00 00 00 79 00 11 14 0a 11 82 0c 00 7f 40 00 00 …y…@…
03a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 79 00 08 5f 50 53 53 12 …y…_PSS.
03b0: 49 0c 06 12 20 06 0c d8 0e 00 00 0c ac 4e 00 00 I… …N…
03c0: 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 00 00 00 00 0c …
03d0: 00 00 00 00 12 20 06 0c 48 0d 00 00 0c 8c 3c 00 … …H…<.
03e0: 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 01 00 00 00 …
03f0: 0c 01 00 00 00 12 20 06 0c 54 0b 00 00 0c 98 2b … …T…+
0400: 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 02 00 00 …
0410: 00 0c 02 00 00 00 12 20 06 0c 60 09 00 00 0c 7b … …....{ 0420: 1b 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 03 00 ................ 0430: 00 00 0c 03 00 00 00 12 20 06 0c 6c 07 00 00 0c ........ ..l.... 0440: 7a 10 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 z............... 0450: 00 00 00 0c 04 00 00 00 12 20 06 0c 78 05 00 00 ......... ..x... 0460: 0c 70 0b 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c .p.............. 0470: 05 00 00 00 0c 05 00 00 00 08 58 50 53 53 12 43 ..........XPSS.C 0480: 1b 06 12 47 04 08 0c d8 0e 00 00 0c ac 4e 00 00 ...G.........N.. 0490: 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 ................ 04a0: 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 ................ 04b0: 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0b ................ 04c0: 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 12 47 04 08 0c 48 ...........G...H 04d0: 0d 00 00 0c 8c 3c 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 .....<.......... 04e0: 00 00 11 0b 0a 08 01 00 00 00 00 00 00 00 11 0b ................ 04f0: 0a 08 01 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 ................ 0500: 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 ................ 0510: 00 00 12 47 04 08 0c 54 0b 00 00 0c 98 2b 00 00 ...G...T.....+.. 0520: 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 11 0b 0a 08 02 00 ................ 0530: 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 02 00 00 00 00 00 ................ 0540: 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0b ................ 0550: 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 12 47 04 08 0c 60 ...........G...
0560: 09 00 00 0c 7b 1b 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 …{…
0570: 00 00 11 0b 0a 08 03 00 00 00 00 00 00 00 11 0b …
0580: 0a 08 03 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 …
0590: 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 …
05a0: 00 00 12 47 04 08 0c 6c 07 00 00 0c 7a 10 00 00 …G…l…z…
05b0: 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 11 0b 0a 08 04 00 …
05c0: 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 04 00 00 00 00 00 …
05d0: 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0b …
05e0: 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 12 47 04 08 0c 78 …G…x
05f0: 05 00 00 0c 70 0b 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 …p…
0600: 00 00 11 0b 0a 08 05 00 00 00 00 00 00 00 11 0b …
0610: 0a 08 05 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 …
0620: 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 …
0630: 00 00 08 5f 50 53 44 12 18 01 12 15 05 0a 05 0a …_PSD…
0640: 00 0c 00 00 00 00 0c fc 00 00 00 0c 04 00 00 00 …
0650: 08 50 50 43 56 0a 00 14 0b 5f 50 50 43 00 a4 50 .PPCV…_PPC…P
0660: 50 43 56 08 5f 43 53 54 12 26 02 0a 01 12 21 04 PCV._CST.&…!.
0670: 11 14 0a 11 82 0c 00 01 08 00 01 71 17 00 00 00 …q…
0680: 00 00 00 79 00 0a 02 0b 64 00 0c 00 00 00 00 08 …y…d…
0690: 5f 43 53 44 12 1d 01 12 1a 06 0a 06 0a 00 0c 00 _CSD…
06a0: 00 00 00 0c fe 00 00 00 0c 02 00 00 00 0c 00 00 …
06b0: 00 00 10 46 34 5c 2e 5f 50 52 5f 50 30 30 32 08 …F4._PR_P002.
06c0: 5f 50 43 54 12 2c 02 11 14 0a 11 82 0c 00 7f 40 _PCT.,…@
06d0: 00 00 62 00 01 c0 00 00 00 00 79 00 11 14 0a 11 …b…y…
06e0: 82 0c 00 7f 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 …@…y
06f0: 00 08 5f 50 53 53 12 49 0c 06 12 20 06 0c d8 0e …_PSS.I… …
0700: 00 00 0c ac 4e 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 …N…
0710: 00 0c 00 00 00 00 0c 00 00 00 00 12 20 06 0c 48 … …H
0720: 0d 00 00 0c 8c 3c 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 …<…
0730: 00 00 0c 01 00 00 00 0c 01 00 00 00 12 20 06 0c … …
0740: 54 0b 00 00 0c 98 2b 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 T…+…
0750: 00 00 00 0c 02 00 00 00 0c 02 00 00 00 12 20 06 … .
0760: 0c 60 09 00 00 0c 7b 1b 00 00 0c 04 00 00 00 0c .....{......... 0770: 04 00 00 00 0c 03 00 00 00 0c 03 00 00 00 12 20 ............... 0780: 06 0c 6c 07 00 00 0c 7a 10 00 00 0c 04 00 00 00 ..l....z........ 0790: 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 12 ................ 07a0: 20 06 0c 78 05 00 00 0c 70 0b 00 00 0c 04 00 00 ..x....p....... 07b0: 00 0c 04 00 00 00 0c 05 00 00 00 0c 05 00 00 00 ................ 07c0: 08 58 50 53 53 12 43 1b 06 12 47 04 08 0c d8 0e .XPSS.C...G..... 07d0: 00 00 0c ac 4e 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 ....N........... 07e0: 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a ................ 07f0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 ................ 0800: 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0810: 00 12 47 04 08 0c 48 0d 00 00 0c 8c 3c 00 00 0c ..G...H.....<... 0820: 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 11 0b 0a 08 01 00 00 ................ 0830: 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 01 00 00 00 00 00 00 ................ 0840: 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a ................ 0850: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 12 47 04 08 0c 54 0b ..........G...T. 0860: 00 00 0c 98 2b 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 ....+........... 0870: 00 11 0b 0a 08 02 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a ................ 0880: 08 02 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 ................ 0890: 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 ................ 08a0: 00 12 47 04 08 0c 60 09 00 00 0c 7b 1b 00 00 0c ..G...…{…
08b0: 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 11 0b 0a 08 03 00 00 …
08c0: 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 03 00 00 00 00 00 00 …
08d0: 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a …
08e0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 12 47 04 08 0c 6c 07 …G…l.
08f0: 00 00 0c 7a 10 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 …z…
0900: 00 11 0b 0a 08 04 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a …
0910: 08 04 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 …
0920: 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 …
0930: 00 12 47 04 08 0c 78 05 00 00 0c 70 0b 00 00 0c …G…x…p…
0940: 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 11 0b 0a 08 05 00 00 …
0950: 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 05 00 00 00 00 00 00 …
0960: 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a …
0970: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 08 5f 50 53 44 12 18 …_PSD…
0980: 01 12 15 05 0a 05 0a 00 0c 00 00 00 00 0c fc 00 …
0990: 00 00 0c 04 00 00 00 08 50 50 43 56 0a 00 14 0b …PPCV…
09a0: 5f 50 50 43 00 a4 50 50 43 56 08 5f 43 53 54 12 _PPC…PPCV._CST.
09b0: 26 02 0a 01 12 21 04 11 14 0a 11 82 0c 00 01 08 &…!..
09c0: 00 01 71 17 00 00 00 00 00 00 79 00 0a 02 0b 64 …q…y…d
09d0: 00 0c 00 00 00 00 08 5f 43 53 44 12 1d 01 12 1a …_CSD…
09e0: 06 0a 06 0a 00 0c 01 00 00 00 0c fe 00 00 00 0c …
09f0: 02 00 00 00 0c 00 00 00 00 10 46 34 5c 2e 5f 50 …F4._P
0a00: 52 5f 50 30 30 33 08 5f 50 43 54 12 2c 02 11 14 R_P003._PCT.,…
0a10: 0a 11 82 0c 00 7f 40 00 00 62 00 01 c0 00 00 00 …@…b…
0a20: 00 79 00 11 14 0a 11 82 0c 00 7f 40 00 00 00 00 .y…@…
0a30: 00 00 00 00 00 00 79 00 08 5f 50 53 53 12 49 0c …y…_PSS.I.
0a40: 06 12 20 06 0c d8 0e 00 00 0c ac 4e 00 00 0c 04 … …N…
0a50: 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 00 00 00 00 0c 00 00 …
0a60: 00 00 12 20 06 0c 48 0d 00 00 0c 8c 3c 00 00 0c … …H…<…
0a70: 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 01 00 00 00 0c 01 …
0a80: 00 00 00 12 20 06 0c 54 0b 00 00 0c 98 2b 00 00 … …T…+…
0a90: 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 02 00 00 00 0c …
0aa0: 02 00 00 00 12 20 06 0c 60 09 00 00 0c 7b 1b 00 … …....{.. 0ab0: 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 03 00 00 00 ................ 0ac0: 0c 03 00 00 00 12 20 06 0c 6c 07 00 00 0c 7a 10 ...... ..l....z. 0ad0: 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 ................ 0ae0: 00 0c 04 00 00 00 12 20 06 0c 78 05 00 00 0c 70 ....... ..x....p 0af0: 0b 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 0c 05 00 ................ 0b00: 00 00 0c 05 00 00 00 08 58 50 53 53 12 43 1b 06 ........XPSS.C.. 0b10: 12 47 04 08 0c d8 0e 00 00 0c ac 4e 00 00 0c 04 .G.........N.... 0b20: 00 00 00 0c 04 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 ................ 0b30: 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0b40: 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 ................ 0b50: 00 00 00 00 00 00 00 00 12 47 04 08 0c 48 0d 00 .........G...H.. 0b60: 00 0c 8c 3c 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 ...<............ 0b70: 11 0b 0a 08 01 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 ................ 0b80: 01 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 ................ 0b90: 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0ba0: 12 47 04 08 0c 54 0b 00 00 0c 98 2b 00 00 0c 04 .G...T.....+.... 0bb0: 00 00 00 0c 04 00 00 00 11 0b 0a 08 02 00 00 00 ................ 0bc0: 00 00 00 00 11 0b 0a 08 02 00 00 00 00 00 00 00 ................ 0bd0: 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 ................ 0be0: 00 00 00 00 00 00 00 00 12 47 04 08 0c 60 09 00 .........G...…
0bf0: 00 0c 7b 1b 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 …{…
0c00: 11 0b 0a 08 03 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 …
0c10: 03 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 …
0c20: 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0c30: 12 47 04 08 0c 6c 07 00 00 0c 7a 10 00 00 0c 04 .G…l…z…
0c40: 00 00 00 0c 04 00 00 00 11 0b 0a 08 04 00 00 00 …
0c50: 00 00 00 00 11 0b 0a 08 04 00 00 00 00 00 00 00 …
0c60: 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 …
0c70: 00 00 00 00 00 00 00 00 12 47 04 08 0c 78 05 00 …G…x…
0c80: 00 0c 70 0b 00 00 0c 04 00 00 00 0c 04 00 00 00 …p…
0c90: 11 0b 0a 08 05 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 …
0ca0: 05 00 00 00 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 …
0cb0: 00 00 00 00 11 0b 0a 08 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0cc0: 08 5f 50 53 44 12 18 01 12 15 05 0a 05 0a 00 0c ._PSD…
0cd0: 00 00 00 00 0c fc 00 00 00 0c 04 00 00 00 08 50 …P
0ce0: 50 43 56 0a 00 14 0b 5f 50 50 43 00 a4 50 50 43 PCV…_PPC…PPC
0cf0: 56 08 5f 43 53 54 12 26 02 0a 01 12 21 04 11 14 V._CST.&…!..
0d00: 0a 11 82 0c 00 01 08 00 01 71 17 00 00 00 00 00 …q…
0d10: 00 79 00 0a 02 0b 64 00 0c 00 00 00 00 08 5f 43 .y…d…_C
0d20: 53 44 12 1d 01 12 1a 06 0a 06 0a 00 0c 01 00 00 SD…
0d30: 00 0c fe 00 00 00 0c 02 00 00 00 0c 00 00 00 00 …
SSDT @ 0x8dd36138
0000: 53 53 44 54 b7 04 00 00 02 6a 41 4d 44 00 00 00 SSDT…jAMD…
0010: 41 4e 4e 41 50 55 52 4e 01 00 00 00 4d 53 46 54 ANNAPURN…MSFT
0020: 00 00 00 04 10 42 49 5c 5f 53 42 5f 08 41 30 30 …BI_SB_.A00
0030: 31 0a 06 08 41 44 30 31 0c 00 00 00 e0 06 41 44 1…AD01…AD
0040: 30 31 41 30 31 31 14 31 41 30 30 34 0a 72 41 30 01A011.1A004.rA0
0050: 31 31 79 68 0a 0c 00 60 72 69 60 60 5b 80 41 30 11yh…ri``.A0 0060: 31 32 00 60 0a 04 5b 81 0b 41 30 31 32 03 41 30 12.…A012.A0
0070: 31 33 20 a4 41 30 31 33 14 32 41 30 30 39 0b 72 13 .A013.2A009.r
0080: 41 30 31 31 79 68 0a 0c 00 60 72 69 60 60 5b 80 A011yh…ri``. 0090: 41 30 31 32 00 60 0a 04 5b 81 0b 41 30 31 32 03 A012.…A012.
00a0: 41 30 31 33 20 70 6a 41 30 31 33 14 1c 41 30 31 A013 pjA013…A01
00b0: 34 0c 70 41 30 30 34 68 69 60 7d 7b 60 6a 00 6b 4.pA004hi}{j.k
00c0: 60 41 30 30 39 68 69 60 5b 01 41 30 31 35 00 14 A009hi.A015…
00d0: 32 41 30 31 36 02 5b 23 41 30 31 35 ff ff 70 79 2A016.#A015…py
00e0: 72 68 0a 02 00 0a 03 00 60 41 30 30 39 60 0a e0 rh…A009…
00f0: 69 70 41 30 30 34 60 0a e4 60 5b 27 41 30 31 35 ipA004..'A015
0100: a4 60 14 2f 41 30 31 37 03 5b 23 41 30 31 35 ff ../A017.#A015. 0110: ff 70 79 72 68 0a 02 00 0a 03 00 60 41 30 30 39 .pyrh......A009
0120: 60 0a e0 69 41 30 30 39 60 0a e4 6a 5b 27 41 30 ..iA009…j’A0
0130: 31 35 14 1c 41 30 31 38 04 70 41 30 31 36 68 69 15…A018.pA016hi
0140: 60 7d 7b 60 6a 00 6b 60 41 30 31 37 68 69 60 5b }{j.kA017hi
0150: 01 41 30 31 39 00 14 29 41 30 30 35 03 5b 23 41 .A019…)A005.#A
0160: 30 31 39 ff ff 41 30 30 39 68 69 6a 70 41 30 30 019…A009hijpA00
0170: 34 68 72 69 0a 04 00 60 5b 27 41 30 31 39 a4 60 4hri…'A019.
0180: 14 26 41 30 31 30 04 5b 23 41 30 31 39 ff ff 41 .&A010.#A019…A
0190: 30 30 39 68 69 6a 41 30 30 39 68 72 69 0a 04 00 009hijA009hri…
01a0: 6b 5b 27 41 30 31 39 14 1e 41 30 32 30 05 70 41 k’A019…A020.pA
01b0: 30 30 35 68 69 6a 60 7d 7b 60 6b 00 6c 60 41 30 005hij}{k.lA0 01c0: 31 30 68 69 6a 60 14 42 05 41 30 32 31 02 70 0a 10hij.B.A021.p.
01d0: 34 61 a0 11 93 41 30 30 34 68 0a 00 0c ff ff ff 4a…A004h…
01e0: ff a4 0a 00 70 0a 01 60 a2 2e 93 60 0a 01 70 7b …p…...…p{
01f0: 41 30 30 34 68 61 0a ff 00 61 a0 06 93 61 0a 00 A004ha…a…a…
0200: a5 a0 11 93 7b 41 30 30 34 68 61 0a ff 00 69 70 …{A004ha…ip
0210: 0a 00 60 a1 03 75 61 a4 61 14 47 09 41 30 32 32 …..ua.a.G.A022 0220: 0a 5b 80 50 4d 49 4f 01 0b d6 0c 0a 02 5b 81 10 ..PMIO........ 0230: 50 4d 49 4f 01 50 4d 52 49 08 50 4d 52 44 08 5b PMIO.PMRI.PMRD. 0240: 86 12 50 4d 52 49 50 4d 52 44 01 00 40 70 41 42 ..PMRIPMRD..@pAB 0250: 41 52 20 5b 80 41 43 46 47 01 41 42 41 52 0a 08 AR .ACFG.ABAR.. 0260: 5b 81 10 41 43 46 47 03 41 42 49 58 20 41 42 44 ..ACFG.ABIX ABD 0270: 41 20 70 0a 00 60 a0 17 93 69 0a 00 70 0c 68 00 A p..…i…p.h.
0280: 00 80 41 42 49 58 70 41 42 44 41 60 a4 60 a1 22 …ABIXpABDA.."
0290: 70 0c 68 00 00 80 41 42 49 58 70 41 42 44 41 60 p.h…ABIXpABDA 02a0: 7d 7b 60 0c fc ff ff ff 00 68 60 70 60 41 42 44 }{…hpABD
02b0: 41 08 41 30 32 33 11 04 0b 00 01 14 46 08 41 30 A.A023…F.A0
02c0: 30 36 01 a2 16 92 93 7b 41 30 30 35 0a 00 0a b8 06…{A005…
02d0: 0c 04 30 00 e0 0a 02 00 0a 02 70 41 30 30 35 0a …0…pA005.
02e0: 00 0a b8 0c 00 30 00 e0 60 7d 7b 60 0c 00 00 fe …0…}{…
02f0: ff 00 7b 80 7b 60 0a 01 00 00 0a 01 00 60 7d 60 …{.{.......} 0300: 79 68 0a 01 00 60 41 30 31 30 0a 00 0a b8 0c 00 yh...A010…
0310: 30 00 e0 60 a2 16 92 93 7b 41 30 30 35 0a 00 0a 0…....{A005... 0320: b8 0c 04 30 00 e0 0a 01 00 0a 01 a2 16 92 93 7b ...0...........{ 0330: 41 30 30 35 0a 00 0a b8 0c 04 30 00 e0 0a 02 00 A005......0..... 0340: 0a 02 08 41 30 30 32 0a 00 14 4c 05 41 30 30 33 ...A002...L.A003 0350: 01 a0 36 93 41 30 30 32 0a 00 a0 2d 93 41 30 30 ..6.A002...-.A00 0360: 34 0a 08 0a 00 0c ff ff ff ff 7b 41 30 30 35 0a 4.........{A005. 0370: 00 0a b8 0c 28 f4 01 00 0a 02 61 a0 0c 93 61 0a ....(.....a...a. 0380: 02 70 0a 01 41 30 30 32 a0 1d 93 41 30 30 32 0a .p..A002...A002. 0390: 01 a0 09 93 68 0a 00 70 0a 20 60 a1 05 70 0a 21 ....h..p. …p.!
03a0: 60 41 30 30 36 60 08 41 30 30 37 0a 00 08 41 30 A006.A007…A0
03b0: 30 38 0a 00 14 48 07 41 57 41 4b 01 a0 40 07 93 08…H.AWAK…@…
03c0: 68 0a 03 a0 2e 93 41 30 30 37 0a 01 70 41 30 30 h…A007…pA00
03d0: 34 0a c5 0b 70 01 60 41 30 30 39 0a c5 0b 70 01 4…p.A009...p. 03e0: 7b 60 80 79 0a 01 0a 0e 00 00 00 70 0a 00 41 30 {.y…p…A0
03f0: 30 37 a0 3a 93 41 30 30 38 0a 01 70 41 30 30 35 07.:.A008…pA005
0400: 0a 00 0a b8 0c 28 f4 01 00 60 41 30 31 30 0a 00 …(…A010.. 0410: 0a b8 0c 28 f4 01 00 7d 60 79 0a 01 0a 05 00 00 ...(...}y…
0420: 41 30 30 36 0a 16 70 0a 00 41 30 30 38 14 49 08 A006…p…A008.I.
0430: 41 50 54 53 01 a0 41 08 93 68 0a 03 41 30 30 33 APTS…A…h…A003
0440: 0a 01 70 41 30 30 35 0a 00 0a b8 0c 28 f4 01 00 …pA005…(…
0450: 60 a0 33 92 93 7b 60 79 0a 01 0a 05 00 00 0a 00 .3..{y…
0460: 41 30 31 30 0a 00 0a b8 0c 28 f4 01 00 7b 60 80 A010…(…{. 0470: 79 0a 01 0a 05 00 00 00 41 30 30 36 0a 16 70 0a y.......A006..p. 0480: 01 41 30 30 38 70 41 30 30 34 0a c5 0b 70 01 60 .A008pA004...p.
0490: a0 26 93 7b 60 79 0a 01 0a 0e 00 00 0a 00 41 30 .&.{y........A0 04a0: 30 39 0a c5 0b 70 01 7d 60 79 0a 01 0a 0e 00 00 09...p.}y…
04b0: 70 0a 01 41 30 30 37 p…A007
CRAT @ 0x8dd365f0
0000: 43 52 41 54 a8 02 00 00 01 a3 41 4d 44 00 00 00 CRAT…AMD…
0020: 01 00 00 00 0b 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 …
0030: 00 28 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 .(…
0040: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0050: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 28 00 00 01 00 00 00 …(…
0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0070: 01 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …@…
0080: 01 28 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 .(…
0090: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 40 00 00 00 …@…
00a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 40 00 00 0b 00 00 00 …@…
00b0: 10 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
00c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
00d0: 00 00 00 00 10 00 00 00 01 01 40 00 04 00 01 00 …@…
00e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 40 00 00 0d 00 00 00 …@…
00f0: 10 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0110: 00 00 00 00 40 00 00 00 01 01 40 00 02 00 01 00 …@…@…
0120: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 40 00 00 09 00 00 00 …@…
0130: 10 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0150: 00 00 00 00 00 08 00 00 02 01 40 00 10 00 00 00 …@…
0160: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 40 00 00 0b 00 00 00 …@…
0170: 11 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0190: 00 00 00 00 10 00 00 00 01 01 40 00 04 00 01 00 …@…
01a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 40 00 00 0b 00 00 00 …@…
01b0: 12 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
01c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
01d0: 00 00 00 00 10 00 00 00 01 01 40 00 04 00 01 00 …@…
01e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 40 00 00 0d 00 00 00 …@…
01f0: 12 00 00 00 00 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0200: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0210: 00 00 00 00 40 00 00 00 01 01 40 00 02 00 01 00 …@…@…
0220: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 40 00 00 09 00 00 00 …@…
0230: 12 00 00 00 00 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0250: 00 00 00 00 00 08 00 00 02 01 40 00 10 00 00 00 …@…
0260: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 40 00 00 0b 00 00 00 …@…
0270: 13 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 …
0290: 00 00 00 00 10 00 00 00 01 01 40 00 04 00 01 00 …@…
02a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 …
BGRT @ 0x8dd36898
0000: 42 47 52 54 38 00 00 00 00 8f 41 4c 41 53 4b 41 BGRT8…ALASKA
0020: 13 00 01 00 01 00 00 00 18 a0 1d 82 00 00 00 00 …
0030: 6b 00 00 00 46 01 00 00 k…F…
XSDT @ 0x8dd2f080
0000: 58 53 44 54 7c 00 00 00 01 77 41 4c 41 53 4b 41 XSDT|…wALASKA
0020: 13 00 01 00 10 51 d3 8d 00 00 00 00 08 52 d3 8d …Q…R…
0030: 00 00 00 00 80 52 d3 8d 00 00 00 00 c8 52 d3 8d …R…R…
0040: 00 00 00 00 08 53 d3 8d 00 00 00 00 40 53 d3 8d …S…@S…
0050: 00 00 00 00 88 53 d3 8d 00 00 00 00 f8 53 d3 8d …S…S…
0060: 00 00 00 00 38 61 d3 8d 00 00 00 00 f0 65 d3 8d …8a…e…
0070: 00 00 00 00 98 68 d3 8d 00 00 00 00 …h…
RSD PTR @ 0xf0490
0000: 52 53 44 20 50 54 52 20 bb 41 4c 41 53 4b 41 02 RSD PTR .ALASKA.
0010: 28 f0 d2 8d 24 00 00 00 80 f0 d2 8d 00 00 00 00 (…$…
0020: 0d 00 00 00 …
----- ACPI dump end -----
sys.1: cpu
vm check: vm_1 = 0, vm_2 = 0
is_vmware = 0, has_vmware_mouse = 0
misc.9: kernel log
misc.1: misc data
misc.1.1: open serial
misc.1.2: open parallel
----- exec: “/sbin/rmmod lp” -----
----- return code: ? -----
----- exec: “/sbin/rmmod parport_pc” -----
----- exec: “/sbin/rmmod parport” -----
rmmod: ERROR: Module parport is in use by: ppdev
----- exec: “/sbin/modprobe parport_pc io=0x378 irq=none,none,none” -----
misc.2.1: io
misc.2.2: dma
misc.2.3: irq
----- /proc/ioports -----
0000-03af : PCI Bus 0000:00
0000-001f : dma1
0020-0021 : pic1
0040-0043 : timer0
0050-0053 : timer1
0060-0060 : keyboard
0061-0061 : PNP0800:00
0064-0064 : keyboard
0070-0071 : rtc0
0080-008f : dma page reg
00a0-00a1 : pic2
00c0-00df : dma2
00f0-00ff : PNP0C04:00
00f0-00ff : fpu
0220-0227 : pnp 00:04
0228-0237 : pnp 00:04
0378-037a : parport0
03b0-03df : PCI Bus 0000:00
03c0-03df : vesafb
03e0-0cf7 : PCI Bus 0000:00
03f8-03ff : serial
040b-040b : pnp 00:03
04d0-04d1 : pnp 00:03
04d0-04d1 : pnp 00:09
04d6-04d6 : pnp 00:03
0800-0803 : ACPI PM1a_EVT_BLK
0804-0805 : ACPI PM1a_CNT_BLK
0808-080b : ACPI PM_TMR
0810-0815 : ACPI CPU throttle
0820-0827 : ACPI GPE0_BLK
0900-090f : pnp 00:03
0910-091f : pnp 00:03
0a20-0a2f : pnp 00:04
0b00-0b07 : piix4_smbus
0b20-0b3f : pnp 00:03
0b20-0b27 : piix4_smbus
0c00-0c01 : pnp 00:03
0c14-0c14 : pnp 00:03
0c50-0c51 : pnp 00:03
0c52-0c52 : pnp 00:03
0c6c-0c6c : pnp 00:03
0c6f-0c6f : pnp 00:03
0cd0-0cd1 : pnp 00:03
0cd2-0cd3 : pnp 00:03
0cd4-0cd5 : pnp 00:03
0cd6-0cd7 : pnp 00:03
0cd8-0cdf : pnp 00:03
0cf8-0cff : PCI conf1
0d00-ffff : PCI Bus 0000:00
e000-efff : PCI Bus 0000:01
e000-e0ff : 0000:01:00.0
e000-e0ff : r8169
f000-f0ff : 0000:00:01.0
f100-f10f : 0000:00:11.0
f100-f10f : ahci
f110-f113 : 0000:00:11.0
f110-f113 : ahci
f120-f127 : 0000:00:11.0
f120-f127 : ahci
f130-f133 : 0000:00:11.0
f130-f133 : ahci
f140-f147 : 0000:00:11.0
f140-f147 : ahci
fe00-fefe : pnp 00:03
----- /proc/ioports end -----
----- /proc/interrupts -----
0: 44 0 0 0 IR-IO-APIC-edge timer
1: 1 0 0 1 IR-IO-APIC-edge i8042
4: 14 8 8 8 IR-IO-APIC-edge serial
7: 1 0 0 0 IR-IO-APIC-edge
8: 0 0 1 0 IR-IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IR-IO-APIC-fasteoi acpi
12: 0 2 1 1 IR-IO-APIC-edge i8042
17: 4 9 6 7 IR-IO-APIC 17-fasteoi ehci_hcd:usb5, ehci_hcd:usb6
18: 0 1 1 1 IR-IO-APIC 18-fasteoi ohci_hcd:usb7, ohci_hcd:usb8, ohci_hcd:usb9
24: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge AMD-Vi
25: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge PCIe PME
26: 8230 4017 4078 4179 IR-PCI-MSI-edge (null)
34: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge xhci_hcd
35: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge xhci_hcd
36: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge xhci_hcd
37: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge xhci_hcd
38: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge xhci_hcd
39: 2031 5602 1724 685 IR-PCI-MSI-edge xhci_hcd
40: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge xhci_hcd
41: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge xhci_hcd
42: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge xhci_hcd
43: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-edge xhci_hcd
44: 40 36 9376 34 IR-PCI-MSI-edge eth0
45: 88 82 75 13763 IR-PCI-MSI-edge fglrx[0]@PCI:0:1:0
NMI: 3 3 3 3 Non-maskable interrupts
LOC: 22172 14873 20980 14825 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 3 3 3 3 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 62624 64876 63230 51289 Rescheduling interrupts
CAL: 1075 1246 1207 1168 Function call interrupts
TLB: 1291 1405 1664 2269 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 1 1 1 1 Machine check polls
HYP: 0 0 0 0 Hypervisor callback interrupts
ERR: 1
MIS: 0
----- /proc/interrupts end -----
----- /proc/dma -----
4: cascade
----- /proc/dma end -----
misc.3: FPU
misc.3.1: DMA
misc.3.2: PIC
misc.3.3: timer
misc.3.4: RTC
cpu.1: cpuinfo
----- /proc/cpuinfo -----
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 21
model : 16
model name : AMD A10-5800K APU with Radeon™ HD Graphics
stepping : 1
microcode : 0x6001119
cpu MHz : 1400.000
cache size : 2048 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 16
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid aperfmperf pni pclmulqdq monitor ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt aes xsave avx f16c lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs xop skinit wdt lwp fma4 tce nodeid_msr tbm topoext perfctr_core perfctr_nb arat cpb hw_pstate npt lbrv svm_lock nrip_save tsc_scale vmcb_clean flushbyasid decodeassists pausefilter pfthreshold vmmcall bmi1
bugs : fxsave_leak sysret_ss_attrs
bogomips : 7600.16
TLB size : 1536 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts ttp tm 100mhzsteps hwpstate cpb eff_freq_ro
processor : 1
cpu family : 21
model : 16
stepping : 1
cpu MHz : 3800.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 17
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 7600.16
clflush size : 64
processor : 2
cpu family : 21
model : 16
stepping : 1
cpu MHz : 1400.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 2
cpu cores : 2
apicid : 18
initial apicid : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 7600.16
clflush size : 64
processor : 3
cpu family : 21
model : 16
stepping : 1
cpu MHz : 1400.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 3
cpu cores : 2
apicid : 19
initial apicid : 3
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 7600.16
clflush size : 64
----- /proc/cpuinfo end -----
memory.1: main memory size
kcore mem: 0x7fffff603000
klog mem 0: 0x0
klog mem 1: 0x0
klog mem: 0x0
bios mem: 0x0
meminfo: 0x1bc804000
xen balloon: 0x0
pci.1: sysfs drivers
----- sysfs driver list (id 0x48aed1fc550910b2) -----
processor: /devices/system/cpu/cpu0
processor: /devices/system/cpu/cpu1
processor: /devices/system/cpu/cpu2
processor: /devices/system/cpu/cpu3
hid-generic: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001
hid-generic: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002
hid-generic: module = hid_generic
ahci: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0
ahci: module = ahci
fglrx_pci: /devices/pci0000:00/0000:00:01.0
fglrx_pci: module = fglrx
r8169: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:00.0
r8169: module = r8169
k10temp: /devices/pci0000:00/0000:00:18.3
k10temp: module = k10temp
ohci-pci: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0
ohci-pci: /devices/pci0000:00/0000:00:13.0
ohci-pci: /devices/pci0000:00/0000:00:14.5
ohci-pci: module = ohci_pci
ehci-pci: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2
ehci-pci: /devices/pci0000:00/0000:00:13.2
ehci-pci: module = ehci_pci
pcieport: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0
shpchp: module = shpchp
piix4_smbus: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0
piix4_smbus: module = i2c_piix4
xhci_hcd: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0
xhci_hcd: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1
xhci_hcd: module = xhci_pci
rtc_cmos: /devices/pnp0/00:08
serial: /devices/pnp0/00:05
system: /devices/pnp0/00:00
system: /devices/pnp0/00:01
system: /devices/pnp0/00:02
system: /devices/pnp0/00:03
system: /devices/pnp0/00:04
system: /devices/pnp0/00:07
system: /devices/pnp0/00:09
hub: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-0:1.0
hub: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4/4-0:1.0
hub: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-0:1.0
hub: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-1/5-1:1.0
hub: /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb6/6-0:1.0
hub: module = usbcore
hub: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb7/7-0:1.0
hub: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-0:1.0
hub: /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb8/8-0:1.0
hub: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-0:1.0
hub: /devices/pci0000:00/0000:00:14.5/usb9/9-0:1.0
usb: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1
usb: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2
usb: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-1
usb: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1
usb: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2
usb: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4
usb: /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb6
usb: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb7
usb: /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb8
usb: /devices/pci0000:00/0000:00:14.5/usb9
usb: module = usbcore
usbfs: module = usbcore
usbhid: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0
usbhid: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0
usbhid: module = usbhid
button: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00
button: /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00
sd: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0
sr: module = sr_mod
st: module = st
serio_raw: module = serio_raw
psmouse: module = psmouse
pcie_pme: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:00:04.0:pcie01
i8042: /devices/platform/i8042
alarmtimer: /devices/platform/alarmtimer
vesa-framebuffer: /devices/platform/vesa-framebuffer.0
pcspkr: module = pcspkr
pcspkr: /devices/platform/pcspkr
serial8250: /devices/platform/serial8250
parport_pc: module = parport_pc
parport_pc: /devices/platform/parport_pc.888
----- sysfs driver list end -----
pci.2: get sysfs pci data
pci device: name = 0000:00:00.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:00.0
modalias = “pci:v00001022d00001410sv00001022sd00001410bc06sc00i00”
class = 0x60000
vendor = 0x1022
device = 0x1410
subvendor = 0x1022
subdevice = 0x1410
irq = 0
config[64]
pci device: name = 0000:00:00.2
path = /devices/pci0000:00/0000:00:00.2
modalias = “pci:v00001022d00001419sv00001022sd00001419bc08sc06i00”
class = 0x80600
vendor = 0x1022
device = 0x1419
subvendor = 0x1022
subdevice = 0x1419
irq = 24
config[64]
pci device: name = 0000:00:01.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:01.0
modalias = “pci:v00001002d00009901sv00001002sd00009901bc03sc00i00”
class = 0x30000
vendor = 0x1002
device = 0x9901
subvendor = 0x1002
subdevice = 0x9901
irq = 45
res[0] = 0xc0000000 0xcfffffff 0x42208
res[1] = 0xf000 0xf0ff 0x40101
res[2] = 0xfef00000 0xfef3ffff 0x40200
config[64]
pci device: name = 0000:00:01.1
path = /devices/pci0000:00/0000:00:01.1
modalias = “pci:v00001002d00009902sv00001002sd00009902bc04sc03i00”
class = 0x40300
vendor = 0x1002
device = 0x9902
subvendor = 0x1002
subdevice = 0x9902
irq = 11
res[0] = 0xfef44000 0xfef47fff 0x40200
config[64]
pci device: name = 0000:00:04.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:04.0
modalias = “pci:v00001022d00001414sv00001022sd00001234bc06sc04i00”
class = 0x60400
vendor = 0x1022
device = 0x1414
subvendor = 0x1022
subdevice = 0x1234
irq = 25
config[64]
pci device: name = 0000:00:10.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.0
modalias = “pci:v00001022d00007812sv00001458sd00005004bc0Csc03i30”
class = 0xc0330
vendor = 0x1022
device = 0x7812
subvendor = 0x1458
subdevice = 0x5004
irq = 18
res[0] = 0xfef4a000 0xfef4bfff 0x140204
config[64]
pci device: name = 0000:00:10.1
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1
class = 0xc0330
vendor = 0x1022
device = 0x7812
subvendor = 0x1458
subdevice = 0x5004
irq = 17
res[0] = 0xfef48000 0xfef49fff 0x140204
config[64]
pci device: name = 0000:00:11.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:11.0
modalias = “pci:v00001022d00007801sv00001458sd0000B002bc01sc06i01”
class = 0x10601
vendor = 0x1022
device = 0x7801
subvendor = 0x1458
subdevice = 0xb002
irq = 26
res[0] = 0xf140 0xf147 0x40101
res[1] = 0xf130 0xf133 0x40101
res[2] = 0xf120 0xf127 0x40101
res[3] = 0xf110 0xf113 0x40101
res[4] = 0xf100 0xf10f 0x40101
res[5] = 0xfef51000 0xfef517ff 0x40200
config[64]
pci device: name = 0000:00:12.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:12.0
modalias = “pci:v00001022d00007807sv00001458sd00005004bc0Csc03i10”
class = 0xc0310
vendor = 0x1022
device = 0x7807
subvendor = 0x1458
subdevice = 0x5004
irq = 18
res[0] = 0xfef50000 0xfef50fff 0x40200
config[64]
pci device: name = 0000:00:12.2
path = /devices/pci0000:00/0000:00:12.2
modalias = “pci:v00001022d00007808sv00001458sd00005004bc0Csc03i20”
class = 0xc0320
vendor = 0x1022
device = 0x7808
subvendor = 0x1458
subdevice = 0x5004
irq = 17
res[0] = 0xfef4f000 0xfef4f0ff 0x40200
config[64]
pci device: name = 0000:00:13.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:13.0
class = 0xc0310
vendor = 0x1022
device = 0x7807
subvendor = 0x1458
subdevice = 0x5004
irq = 18
res[0] = 0xfef4e000 0xfef4efff 0x40200
config[64]
pci device: name = 0000:00:13.2
path = /devices/pci0000:00/0000:00:13.2
class = 0xc0320
vendor = 0x1022
device = 0x7808
subvendor = 0x1458
subdevice = 0x5004
irq = 17
res[0] = 0xfef4d000 0xfef4d0ff 0x40200
config[64]
pci device: name = 0000:00:14.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:14.0
modalias = “pci:v00001022d0000780Bsv00001022sd0000780Bbc0Csc05i00”
class = 0xc0500
vendor = 0x1022
device = 0x780b
subvendor = 0x1022
subdevice = 0x780b
irq = 0
config[64]
pci device: name = 0000:00:14.2
path = /devices/pci0000:00/0000:00:14.2
modalias = “pci:v00001022d0000780Dsv00001458sd0000A002bc04sc03i00”
class = 0x40300
vendor = 0x1022
device = 0x780d
subvendor = 0x1458
subdevice = 0xa002
irq = 11
res[0] = 0xfef40000 0xfef43fff 0x140204
config[64]
pci device: name = 0000:00:14.3
path = /devices/pci0000:00/0000:00:14.3
modalias = “pci:v00001022d0000780Esv00001022sd0000780Ebc06sc01i00”
class = 0x60100
vendor = 0x1022
device = 0x780e
subvendor = 0x1022
subdevice = 0x780e
irq = 0
config[64]
pci device: name = 0000:00:14.4
path = /devices/pci0000:00/0000:00:14.4
modalias = “pci:v00001022d0000780Fsv00000000sd00000000bc06sc04i01”
class = 0x60401
vendor = 0x1022
device = 0x780f
subvendor = 0x0
subdevice = 0x0
irq = 0
config[64]
pci device: name = 0000:00:14.5
path = /devices/pci0000:00/0000:00:14.5
modalias = “pci:v00001022d00007809sv00001458sd00005004bc0Csc03i10”
class = 0xc0310
vendor = 0x1022
device = 0x7809
subvendor = 0x1458
subdevice = 0x5004
irq = 18
res[0] = 0xfef4c000 0xfef4cfff 0x40200
config[64]
pci device: name = 0000:00:18.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:18.0
modalias = “pci:v00001022d00001400sv00000000sd00000000bc06sc00i00”
class = 0x60000
vendor = 0x1022
device = 0x1400
subvendor = 0x0
subdevice = 0x0
irq = 0
config[64]
pci device: name = 0000:00:18.1
path = /devices/pci0000:00/0000:00:18.1
modalias = “pci:v00001022d00001401sv00000000sd00000000bc06sc00i00”
class = 0x60000
vendor = 0x1022
device = 0x1401
subvendor = 0x0
subdevice = 0x0
irq = 0
config[64]
pci device: name = 0000:00:18.2
path = /devices/pci0000:00/0000:00:18.2
modalias = “pci:v00001022d00001402sv00000000sd00000000bc06sc00i00”
class = 0x60000
vendor = 0x1022
device = 0x1402
subvendor = 0x0
subdevice = 0x0
irq = 0
config[64]
pci device: name = 0000:00:18.3
path = /devices/pci0000:00/0000:00:18.3
modalias = “pci:v00001022d00001403sv00000000sd00000000bc06sc00i00”
class = 0x60000
vendor = 0x1022
device = 0x1403
subvendor = 0x0
subdevice = 0x0
irq = 0
config[64]
pci device: name = 0000:00:18.4
path = /devices/pci0000:00/0000:00:18.4
modalias = “pci:v00001022d00001404sv00000000sd00000000bc06sc00i00”
class = 0x60000
vendor = 0x1022
device = 0x1404
subvendor = 0x0
subdevice = 0x0
irq = 0
config[64]
pci device: name = 0000:00:18.5
path = /devices/pci0000:00/0000:00:18.5
modalias = “pci:v00001022d00001405sv00000000sd00000000bc06sc00i00”
class = 0x60000
vendor = 0x1022
device = 0x1405
subvendor = 0x0
subdevice = 0x0
irq = 0
config[64]
pci device: name = 0000:01:00.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:00.0
modalias = “pci:v000010ECd00008168sv00001458sd0000E000bc02sc00i00”
class = 0x20000
vendor = 0x10ec
device = 0x8168
subvendor = 0x1458
subdevice = 0xe000
irq = 44
res[0] = 0xe000 0xe0ff 0x40101
res[2] = 0xd0004000 0xd0004fff 0x14220c
res[4] = 0xd0000000 0xd0003fff 0x14220c
config[64]
---------- PCI raw data ----------
bus 00, slot 00, func 0, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:1410:1022:1410:00
class 06, sub_class 00 prog_if 00, hdr 0, flags <>, irq 0
00: 22 10 10 14 06 00 20 02 00 00 00 06 00 00 80 00 “”… …"
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10 10 14 “…”…"
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
bus 00, slot 00, func 2, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:1419:1022:1419:00
class 08, sub_class 06 prog_if 00, hdr 0, flags <>, irq 24
00: 22 10 19 14 04 04 10 00 00 00 06 08 00 00 80 00 “”…"
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10 19 14 “…”…"
30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0b 01 00 00 “…@…”
40: 0f 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “.T…”
50: 00 00 00 00 05 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…d…”
60: 00 00 00 00 08 00 “…”
bus 00, slot 01, func 0, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1002:9901:1002:9901:00
class 03, sub_class 00 prog_if 00, hdr 0, flags , irq 45
addr0 c0000000, size 10000000
addr1 0000f000, size 00000100
addr2 fef00000, size 00040000
00: 02 10 01 99 07 04 10 00 00 00 00 03 10 00 80 00 “…”
10: 08 00 00 c0 01 f0 00 00 00 00 f0 fe 00 00 00 00 “…”
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 01 99 “…”
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0a 01 00 00 “…P…”
40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
50: 01 58 00 00 00 00 00 00 10 a0 00 00 00 00 00 00 “.X…”
60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
a0: 05 00 “…”
bus 00, slot 01, func 1, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1002:9902:1002:9902:00
class 04, sub_class 03 prog_if 00, hdr 0, flags , irq 11
addr0 fef44000, size 00004000
00: 02 10 02 99 07 00 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00 “…”
10: 00 40 f4 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “.@…”
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 02 99 “…”
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0b 02 00 00 “…P…”
a0: 05 00 “…”
bus 00->01, slot 04, func 0, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:1414:1022:1234:00
class 06, sub_class 04 prog_if 00, hdr 1, flags <>, irq 25
00: 22 10 14 14 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00 “”…"
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 e1 e1 00 00 “…”
20: f0 ff 00 00 01 d0 01 d0 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0b 01 10 00 “…P…”
bus 00, slot 10, func 0, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:7812:1458:5004:03
class 0c, sub_class 03 prog_if 30, hdr 0, flags , irq 18
addr0 fef4a000, size 00002000
00: 22 10 12 78 06 04 10 00 03 30 03 0c 10 00 80 00 “”…x…0…"
10: 04 a0 f4 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50 “…X…P”
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0b 01 00 00 “…P…”
50: 01 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “.p…”
70: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
90: 11 a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
a0: 10 00 “…”
bus 00, slot 10, func 1, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:7812:1458:5004:03
class 0c, sub_class 03 prog_if 30, hdr 0, flags , irq 17
addr0 fef48000, size 00002000
00: 22 10 12 78 06 04 10 00 03 30 03 0c 10 00 00 00 “”…x…0…"
10: 04 80 f4 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0a 02 00 00 “…P…”
a0: 10 00 “…”
bus 00, slot 11, func 0, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:7801:1458:b002:40
class 01, sub_class 06 prog_if 01, hdr 0, flags <>, irq 26
addr0 0000f140, size 00000008
addr1 0000f130, size 00000004
addr2 0000f120, size 00000008
addr3 0000f110, size 00000004
addr4 0000f100, size 00000010
addr5 fef51000, size 00000800
00: 22 10 01 78 07 04 38 02 40 01 06 01 00 20 00 00 “”…x…8.@… …"
10: 41 f1 00 00 31 f1 00 00 21 f1 00 00 11 f1 00 00 “A…1…!..”
20: 01 f1 00 00 00 10 f5 fe 00 00 00 00 58 14 02 b0 “…X…”
50: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “.p…”
70: 12 00 “…”
bus 00, slot 12, func 0, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:7807:1458:5004:11
class 0c, sub_class 03 prog_if 10, hdr 0, flags <>, irq 18
addr0 fef50000, size 00001000
00: 22 10 07 78 07 00 a0 02 11 10 03 0c 10 20 80 00 “”…x… …"
10: 00 00 f5 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0b 01 00 00 “…”
bus 00, slot 12, func 2, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:7808:1458:5004:11
class 0c, sub_class 03 prog_if 20, hdr 0, flags , irq 17
addr0 fef4f000, size 00000100
00: 22 10 08 78 17 00 b0 02 11 20 03 0c 10 20 00 00 “”…x… … …"
10: 00 f0 f4 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
30: 00 00 00 00 c0 00 00 00 00 00 00 00 0a 02 00 00 “…”
50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
c0: 01 e4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
e0: 00 00 00 00 0a 00 “…”
bus 00, slot 13, func 0, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:7807:1458:5004:11
addr0 fef4e000, size 00001000
10: 00 e0 f4 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
bus 00, slot 13, func 2, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:7808:1458:5004:11
addr0 fef4d000, size 00000100
10: 00 d0 f4 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
bus 00, slot 14, func 0, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:780b:1022:780b:14
class 0c, sub_class 05 prog_if 00, hdr 0, flags <>, irq 0
00: 22 10 0b 78 03 04 20 02 14 00 05 0c 00 00 80 00 “”…x… …"
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10 0b 78 “…”…x"
bus 00, slot 14, func 2, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:780d:1458:a002:01
addr0 fef40000, size 00004000
00: 22 10 0d 78 06 00 10 04 01 00 03 04 10 20 00 00 “”…x… …"
10: 04 00 f4 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 a0 “…X…”
50: 01 00 “…”
bus 00, slot 14, func 3, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:780e:1022:780e:11
class 06, sub_class 01 prog_if 00, hdr 0, flags <>, irq 0
00: 22 10 0e 78 0f 00 20 02 11 00 01 06 00 00 80 00 “”…x… …"
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10 0e 78 “…”…x"
bus 00->02, slot 14, func 4, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:780f:0000:0000:40
class 06, sub_class 04 prog_if 01, hdr 1, flags <>, irq 0
00: 22 10 0f 78 27 00 a0 02 40 01 04 06 00 40 81 00 “”…x’…@…@…"
10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 f0 00 80 22 “…@…”"
20: f0 ff 00 00 f0 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 “…”
bus 00, slot 14, func 5, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:7809:1458:5004:11
addr0 fef4c000, size 00001000
00: 22 10 09 78 07 00 a0 02 11 10 03 0c 10 20 00 00 “”…x… …"
10: 00 c0 f4 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0b 03 00 00 “…”
bus 00, slot 18, func 0, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:1400:0000:0000:00
00: 22 10 00 14 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00 “”…"
20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
bus 00, slot 18, func 1, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:1401:0000:0000:00
00: 22 10 01 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 “”…"
bus 00, slot 18, func 2, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:1402:0000:0000:00
00: 22 10 02 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 “”…"
bus 00, slot 18, func 3, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:1403:0000:0000:00
00: 22 10 03 14 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00 “”…"
30: 00 00 00 00 f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
f0: 0f 00 “…”
bus 00, slot 18, func 4, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:1404:0000:0000:00
00: 22 10 04 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 “”…"
bus 00, slot 18, func 5, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 1022:1405:0000:0000:00
00: 22 10 05 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 “”…"
bus 01, slot 00, func 0, vend:dev:s_vend:s_dev:rev 10ec:8168:1458:e000:06
class 02, sub_class 00 prog_if 00, hdr 0, flags , irq 44
addr0 0000e000, size 00000100
addr2 d0004000, size 00001000
addr4 d0000000, size 00004000
00: ec 10 68 81 07 04 10 00 06 00 00 02 10 00 00 00 “…h…”
10: 01 e0 00 00 00 00 00 00 0c 40 00 d0 00 00 00 00 “…@…”
20: 0c 00 00 d0 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 e0 “…X…”
40: 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “.P…”
70: 10 b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
b0: 11 d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “…”
d0: 03 00 “…”
---------- PCI raw data end ----------
pci.4: build list
pci.3: macio
sysfs: no such bus: macio
pci.4: vio
sysfs: no such bus: vio
pci.5: xen
sysfs: no such bus: xen
pci.6: ps3
sysfs: no such bus: ps3_system_bus
pci.7: platform
platform device: name = PNP0800:00
path = /devices/pci0000:00/0000:00:14.3/PNP0800:00
type = “(null)”, modalias = “acpi:PNP0800:”
platform device: name = i8042
path = /devices/platform/i8042
type = “(null)”, modalias = “platform:i8042”
platform device: name = PNP0C04:00
path = /devices/pci0000:00/0000:00:14.3/PNP0C04:00
type = “(null)”, modalias = “acpi:PNP0C04:”
platform device: name = PNP0C0C:00
path = /devices/platform/PNP0C0C:00
type = “(null)”, modalias = “acpi:PNP0C0C:”
platform device: name = alarmtimer
path = /devices/platform/alarmtimer
type = “(null)”, modalias = “platform:alarmtimer”
platform device: name = pcspkr
path = /devices/platform/pcspkr
type = “(null)”, modalias = “platform:pcspkr”
platform device: name = serial8250
path = /devices/platform/serial8250
type = “(null)”, modalias = “platform:serial8250”
platform device: name = vesa-framebuffer.0
path = /devices/platform/vesa-framebuffer.0
type = “(null)”, modalias = “platform:vesa-framebuffer”
platform device: name = parport_pc.888
path = /devices/platform/parport_pc.888
type = “(null)”, modalias = “platform:parport_pc”
platform device: name = microcode
path = /devices/platform/microcode
type = “(null)”, modalias = “platform:microcode”
platform device: name = PNP0103:00
path = /devices/platform/PNP0103:00
type = “(null)”, modalias = “acpi:PNP0103:”
pci.8: of_platform
sysfs: no such bus: of_platform
pci.9: vm
sysfs: no such bus: vm
pci.10: virtio
sysfs: no such bus: virtio
pci.11: ibmebus
sysfs: no such bus: ibmebus
pci.12: uisvirtpci
sysfs: no such bus: uisvirtpci
monitor.1: ddc
monitor.2: bios
monitor.3: pci
monitor.4: internal db
monitor.5: prom
pcmcia.1: sysfs drivers
pcmcia.2: pcmcia
sysfs: no such bus: pcmcia
pcmcia.3: pcmcia ctrl
sysfs: no such class: pcmcia_socket
serial.1: read info
----- /proc/tty/driver/serial -----
0: uart:16550A port:000003F8 irq:4 tx:92 rx:0
1: uart:unknown port:000002F8 irq:3
2: uart:unknown port:000003E8 irq:4
3: uart:unknown port:000002E8 irq:3
4: uart:unknown port:00000000 irq:0
5: uart:unknown port:00000000 irq:0
6: uart:unknown port:00000000 irq:0
7: uart:unknown port:00000000 irq:0
8: uart:unknown port:00000000 irq:0
9: uart:unknown port:00000000 irq:0
10: uart:unknown port:00000000 irq:0
11: uart:unknown port:00000000 irq:0
12: uart:unknown port:00000000 irq:0
13: uart:unknown port:00000000 irq:0
14: uart:unknown port:00000000 irq:0
15: uart:unknown port:00000000 irq:0
----- /proc/tty/driver/serial end -----
----- serial info -----
uart 16550A, line 0, port 0x3f8, irq 4, baud 0
----- serial info end -----
serial.2: build list
misc.5: misc data
----- misc resources -----
i/o:0 0x0000 - 0x03af (0x3b0) “PCI Bus 0000:00”
i/o:1 0x0000 - 0x001f (0x20) “dma1”
i/o:1 0x0020 - 0x0021 (0x02) “pic1”
i/o:0 0x0040 - 0x0043 (0x04) “timer0”
i/o:0 0x0050 - 0x0053 (0x04) “timer1”
i/o:1 0x0060 - 0x0060 (0x01) “keyboard”
i/o:0 0x0061 - 0x0061 (0x01) “PNP0800:00”
i/o:1 0x0064 - 0x0064 (0x01) “keyboard”
i/o:0 0x0070 - 0x0071 (0x02) “rtc0”
i/o:1 0x0080 - 0x008f (0x10) “dma page reg”
i/o:1 0x00a0 - 0x00a1 (0x02) “pic2”
i/o:1 0x00c0 - 0x00df (0x20) “dma2”
i/o:0 0x00f0 - 0x00ff (0x10) “PNP0C04:00”
i/o:1 0x00f0 - 0x00ff (0x10) “fpu”
i/o:0 0x0220 - 0x0227 (0x08) “pnp 00:04”
i/o:0 0x0228 - 0x0237 (0x10) “pnp 00:04”
i/o:1 0x0378 - 0x037a (0x03) “parport0”
i/o:0 0x03b0 - 0x03df (0x30) “PCI Bus 0000:00”
i/o:1 0x03c0 - 0x03df (0x20) “vesafb”
i/o:0 0x03e0 - 0x0cf7 (0x918) “PCI Bus 0000:00”
i/o:1 0x03f8 - 0x03ff (0x08) “serial”
i/o:0 0x040b - 0x040b (0x01) “pnp 00:03”
i/o:0 0x04d0 - 0x04d1 (0x02) “pnp 00:03”
i/o:0 0x04d0 - 0x04d1 (0x02) “pnp 00:09”
i/o:0 0x04d6 - 0x04d6 (0x01) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0800 - 0x0803 (0x04) “ACPI PM1a_EVT_BLK”
i/o:0 0x0804 - 0x0805 (0x02) “ACPI PM1a_CNT_BLK”
i/o:0 0x0808 - 0x080b (0x04) “ACPI PM_TMR”
i/o:0 0x0810 - 0x0815 (0x06) “ACPI CPU throttle”
i/o:0 0x0820 - 0x0827 (0x08) “ACPI GPE0_BLK”
i/o:0 0x0900 - 0x090f (0x10) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0910 - 0x091f (0x10) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0a20 - 0x0a2f (0x10) “pnp 00:04”
i/o:0 0x0b00 - 0x0b07 (0x08) “piix4_smbus”
i/o:0 0x0b20 - 0x0b3f (0x20) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0b20 - 0x0b27 (0x08) “piix4_smbus”
i/o:0 0x0c00 - 0x0c01 (0x02) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0c14 - 0x0c14 (0x01) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0c50 - 0x0c51 (0x02) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0c52 - 0x0c52 (0x01) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0c6c - 0x0c6c (0x01) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0c6f - 0x0c6f (0x01) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0cd0 - 0x0cd1 (0x02) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0cd2 - 0x0cd3 (0x02) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0cd4 - 0x0cd5 (0x02) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0cd6 - 0x0cd7 (0x02) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0cd8 - 0x0cdf (0x08) “pnp 00:03”
i/o:0 0x0cf8 - 0x0cff (0x08) “PCI conf1”
i/o:0 0x0d00 - 0xffff (0xf300) “PCI Bus 0000:00”
i/o:0 0xe000 - 0xefff (0x1000) “PCI Bus 0000:01”
i/o:0 0xe000 - 0xe0ff (0x100) “0000:01:00.0”
i/o:0 0xe000 - 0xe0ff (0x100) “r8169”
i/o:0 0xf000 - 0xf0ff (0x100) “0000:00:01.0”
i/o:0 0xf100 - 0xf10f (0x10) “0000:00:11.0”
i/o:0 0xf100 - 0xf10f (0x10) “ahci”
i/o:0 0xf110 - 0xf113 (0x04) “0000:00:11.0”
i/o:0 0xf110 - 0xf113 (0x04) “ahci”
i/o:0 0xf120 - 0xf127 (0x08) “0000:00:11.0”
i/o:0 0xf120 - 0xf127 (0x08) “ahci”
i/o:0 0xf130 - 0xf133 (0x04) “0000:00:11.0”
i/o:0 0xf130 - 0xf133 (0x04) “ahci”
i/o:0 0xf140 - 0xf147 (0x08) “0000:00:11.0”
i/o:0 0xf140 - 0xf147 (0x08) “ahci”
i/o:0 0xfe00 - 0xfefe (0xff) “pnp 00:03”
irq:1 0 ( 44) “timer”
irq:0 1 ( 2) “i8042”
irq:1 4 ( 38) “serial”
irq:0 8 ( 1) “rtc0”
irq:0 9 ( 0) “acpi”
irq:0 12 ( 4) “i8042”
irq:0 17 ( 26) “17-fasteoi ehci_hcd:usb5” “ehci_hcd:usb6”
irq:0 18 ( 3) “18-fasteoi ohci_hcd:usb7” “ohci_hcd:usb8” “ohci_hcd:usb9”
irq:0 24 ( 0) “AMD-Vi”
irq:0 25 ( 0) “PCIe PME”
irq:0 26 ( 20504) “(null)”
irq:0 34 ( 0) “xhci_hcd”
irq:0 35 ( 0) “xhci_hcd”
irq:0 36 ( 0) “xhci_hcd”
irq:0 37 ( 0) “xhci_hcd”
irq:0 38 ( 0) “xhci_hcd”
irq:0 39 ( 10042) “xhci_hcd”
irq:0 40 ( 0) “xhci_hcd”
irq:0 41 ( 0) “xhci_hcd”
irq:0 42 ( 0) “xhci_hcd”
irq:0 43 ( 0) “xhci_hcd”
irq:0 44 ( 9486) “eth0”
irq:0 45 ( 14008) “fglrx[0]@PCI:0:1:0”
dma:1 4 “cascade”
----- misc resources end -----
parallel.1: pp mod
----- exec: “/sbin/modprobe parport_pc” -----
----- exec: “/sbin/modprobe lp” -----
parallel.2.1: lp read info
parallel.2.2: lp read info
parallel.2.3: lp read info
----- parallel info -----
----- parallel info end -----
parallel.5: ppa mod
----- exec: "/sbin/modprobe ppa " -----
parallel.6: zip read info
----- exec: “/sbin/rmmod ppa” -----
block.1: block modules
----- exec: "/sbin/modprobe ide-cd_mod " -----
modprobe: FATAL: Module ide-cd_mod not found.
----- exec: "/sbin/modprobe ide-disk " -----
modprobe: FATAL: Module ide-disk not found.
----- exec: "/sbin/modprobe sd_mod " -----
block.2: sysfs drivers
----- sysfs driver list (id 0xe5a53131660c6cf6) -----
ahci: module = ahci
sr: module = sr_mod
st: module = st
block.3: cdrom
----- /proc/sys/dev/cdrom/info -----
drive name:
drive speed:
drive # of slots:
Can close tray:
Can open tray:
Can lock tray:
Can change speed:
Can select disk:
Can read multisession:
Can read MCN:
Reports media changed:
Can play audio:
Can write CD-R:
Can write CD-RW:
Can read DVD:
Can write DVD-R:
Can write DVD-RAM:
Can read MRW:
Can write MRW:
Can write RAM:
----- /proc/sys/dev/cdrom/info end -----
block.4: partition
----- /proc/partitions -----
8 0 117220824 sda
8 1 199680 sda1
8 2 10482688 sda2
8 3 2096128 sda3
8 4 104440832 sda4
----- /proc/partitions end -----
disks:
sda
partitions:
sda1
sda2
sda3
sda4
block.5: get sysfs block dev data
----- lsscsi -----
[0:0:0:0] disk sata: /dev/sda
----- lsscsi end -----
block: name = sda, path = /class/block/sda
dev = 8:0
range = 16
block device: bus = scsi, bus_id = 0:0:0:0 driver = sd
path = /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0
vendor = ATA
model = Samsung SSD 840
rev = 8B0Q
type = 0
block.5: /dev/sda
block.5.1: /dev/sda geo
dev = /dev/sda, fd = 3
open ok, fd = 3
/dev/sda: ioctl(geo) ok
/dev/sda: ioctl(block size) ok
/dev/sda: ioctl(disk size) ok
block.5.2: /dev/sda serial
got it from vpd_pg80
serial id len: 20
00 80 00 14 53 31 39 48 4e 53 41 44 35 34 31 34 “…S19HNSAD5414”
39 34 50 20 20 20 20 20 "94P "
serial id: “S19HNSAD541494P”
block.5.3: /dev/sda model
inq resp len: 96
00 00 05 02 5b 00 00 00 41 54 41 20 20 20 20 20 "…ATA "
53 61 6d 73 75 6e 67 20 53 53 44 20 38 34 30 20 "Samsung SSD 840 "
38 42 30 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 “8B0Q…”
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 03 20 02 60 “…. .”
vendor = “ATA”, device = “Samsung SSD 840”, rev = “8B0Q”
block: name = sda1, path = /class/block/sda1
dev = 8:1
block: name = sda2, path = /class/block/sda2
dev = 8:2
block: name = sda3, path = /class/block/sda3
dev = 8:3
block: name = sda4, path = /class/block/sda4
dev = 8:4
scsi.1: scsi modules
scsi.2: scsi tape
sysfs: no such class: scsi_tape
scsi.3: scsi generic
scsi: name = sg0, path = /class/scsi_generic/sg0
dev = 21:0
scsi device: bus_id = 0:0:0:0 driver = sd
usb.1: sysfs drivers
usb.2: usb
usb dev: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1
usb dev: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2
usb dev: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-1
usb dev: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1
usb dev: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2
usb dev: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4
usb dev: /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb6
usb dev: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb7
usb dev: /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb8
usb dev: /devices/pci0000:00/0000:00:14.5/usb9
usb device: name = 3-1
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1
usb device: name = 3-2
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2
usb device: name = 5-1
path = /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-1
usb device: name = usb1
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1
usb device: name = usb2
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2
usb device: name = usb3
usb device: name = usb4
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4
usb device: name = usb5
usb device: name = usb6
path = /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb6
usb device: name = usb7
path = /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb7
usb device: name = usb8
path = /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb8
usb device: name = usb9
path = /devices/pci0000:00/0000:00:14.5/usb9
usb device: name = 3-0:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-0:1.0
modalias = “usb:v1D6Bp0002d0401dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00”
bInterfaceNumber = 0
bInterfaceClass = 9
bInterfaceSubClass = 0
bInterfaceProtocol = 0
if: 3-0:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3
bDeviceClass = 9
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 1
idVendor = 0x1d6b
idProduct = 0x0002
manufacturer = “Linux 4.1.12-1-default xhci-hcd”
product = “xHCI Host Controller”
serial = “0000:00:10.1”
bcdDevice = 0401
speed = “480”
usb device: name = 3-1:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0
modalias = “usb:v413Cp2107d0115dc00dsc00dp00ic03isc01ip01in00”
bInterfaceClass = 3
bInterfaceSubClass = 1
bInterfaceProtocol = 1
if: 3-1:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1
bDeviceClass = 0
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 0
idVendor = 0x413c
idProduct = 0x2107
manufacturer = “Dell”
product = “Dell USB Entry Keyboard”
bcdDevice = 0115
speed = “1.5”
usb device: name = 3-2:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0
modalias = “usb:v046DpC077d7200dc00dsc00dp00ic03isc01ip02in00”
bInterfaceClass = 3
bInterfaceProtocol = 2
if: 3-2:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2
bDeviceClass = 0
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 0
idVendor = 0x046d
idProduct = 0xc077
manufacturer = “Logitech”
product = “USB Optical Mouse”
bcdDevice = 7200
speed = “1.5”
usb device: name = 4-0:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4/4-0:1.0
modalias = “usb:v1D6Bp0003d0401dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00”
bInterfaceClass = 9
if: 4-0:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4
bDeviceClass = 9
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 3
idVendor = 0x1d6b
idProduct = 0x0003
bcdDevice = 0401
speed = “5000”
usb device: name = 5-0:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-0:1.0
modalias = “usb:v1D6Bp0002d0401dc09dsc00dp00ic09isc00ip00in00”
bInterfaceClass = 9
if: 5-0:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5
bDeviceClass = 9
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 0
idVendor = 0x1d6b
idProduct = 0x0002
manufacturer = “Linux 4.1.12-1-default ehci_hcd”
product = “EHCI Host Controller”
serial = “0000:00:12.2”
bcdDevice = 0401
speed = “480”
usb device: name = 5-1:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-1/5-1:1.0
modalias = “usb:v0424p2514d0BB3dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00”
bInterfaceClass = 9
if: 5-1:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-1
bDeviceClass = 9
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 2
idVendor = 0x0424
idProduct = 0x2514
bcdDevice = 0bb3
speed = “480”
usb device: name = 6-0:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb6/6-0:1.0
bInterfaceClass = 9
if: 6-0:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb6
bDeviceClass = 9
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 0
idVendor = 0x1d6b
idProduct = 0x0002
serial = “0000:00:13.2”
bcdDevice = 0401
speed = “480”
usb device: name = 7-0:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb7/7-0:1.0
modalias = “usb:v1D6Bp0001d0401dc09dsc00dp00ic09isc00ip00in00”
bInterfaceClass = 9
if: 7-0:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb7
bDeviceClass = 9
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 0
idVendor = 0x1d6b
idProduct = 0x0001
manufacturer = “Linux 4.1.12-1-default ohci_hcd”
product = “OHCI PCI host controller”
serial = “0000:00:12.0”
bcdDevice = 0401
speed = “12”
usb device: name = 1-0:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-0:1.0
bInterfaceClass = 9
if: 1-0:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1
bDeviceClass = 9
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 1
idVendor = 0x1d6b
idProduct = 0x0002
serial = “0000:00:10.0”
bcdDevice = 0401
speed = “480”
usb device: name = 8-0:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb8/8-0:1.0
bInterfaceClass = 9
if: 8-0:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb8
bDeviceClass = 9
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 0
idVendor = 0x1d6b
idProduct = 0x0001
serial = “0000:00:13.0”
bcdDevice = 0401
speed = “12”
usb device: name = 2-0:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-0:1.0
bInterfaceClass = 9
if: 2-0:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2
bDeviceClass = 9
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 3
idVendor = 0x1d6b
idProduct = 0x0003
bcdDevice = 0401
speed = “5000”
usb device: name = 9-0:1.0
path = /devices/pci0000:00/0000:00:14.5/usb9/9-0:1.0
bInterfaceClass = 9
if: 9-0:1.0 @ /devices/pci0000:00/0000:00:14.5/usb9
bDeviceClass = 9
bDeviceSubClass = 0
bDeviceProtocol = 0
idVendor = 0x1d6b
idProduct = 0x0001
serial = “0000:00:14.5”
bcdDevice = 0401
speed = “12”
usb.3.1: joydev mod
usb.3.2: evdev mod
----- exec: "/sbin/modprobe evdev " -----
usb.3.3: input
input: name = mice, path = /devices/virtual/input/mice
dev = 13:63
input: name = event0, path = /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3/event0
dev = 13:64
input device: bus = acpi, bus_id = PNP0C0C:00 driver = button
input: name = event1, path = /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event1
dev = 13:65
input device: bus = acpi, bus_id = LNXPWRBN:00 driver = button
input: name = event2, path = /devices/platform/pcspkr/input/input5/event2
dev = 13:66
input device: bus = platform, bus_id = pcspkr driver = pcspkr
input: name = event3, path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/input/input6/event3
dev = 13:67
input device: bus = hid, bus_id = 0003:413C:2107.0001 driver = hid-generic
input: name = event4, path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7/event4
dev = 13:68
input device: bus = hid, bus_id = 0003:046D:C077.0002 driver = hid-generic
input: name = input3, path = /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
no dev - ignored
input: name = input4, path = /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
no dev - ignored
input: name = input5, path = /devices/platform/pcspkr/input/input5
no dev - ignored
input: name = input6, path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/input/input6
no dev - ignored
input: name = input7, path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7
no dev - ignored
input: name = mouse0, path = /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7/mouse0
dev = 13:32
usb.3.4: lp
sysfs: no such class: usb
usb.3.5: serial
edd.1: edd mod
----- exec: "/sbin/modprobe edd " -----
modprobe: ERROR: could not insert ‘edd’: No such device
edd.2: edd info
****** started child process 2653 (10s/10s) ******
braille.1.1: alva
braille.2.1: alva open
braille.3.1: alva init ok
braille.4.1: alva read data
alva.100@/dev/ttyS0[0]:
braille.5.1: alva read done
braille.1.1: fhp_old
braille.2.1: fhp open
braille.3.1: fhp init ok
braille.4.1: fhp write ok
braille.5.1: fhp read done
fhp@/dev/ttyS0[0]:
no fhp display: 0x00
braille.1.1: fhp_el
fhp@/dev/ttyS0[0]:
braille.1.1: ht
braille.2.1: ht open
braille.3.1: ht init ok
braille.4.1: ht write ok
braille.5.1: ht read done
ht@/dev/ttyS0[1]: 00 “.”
no ht display: 0x00
braille.1.1: baum
braille.2.1: baum open
braille.3.1: baum write ok
braille.4.1: baum read done
baum@/dev/ttyS0[0]:
braille.1.1: fhp new
braille.2.1: fhp2 open
braille.3.1: fhp2 write ok
braille.4.1: fhp2 read done
fhp2@/dev/ttyS0[0]:
****** stopped child process 2653 (7s) ******
modem.1: serial
****** started child process 2654 (15s/120s) ******
modem.2: init
modem.3.1: at test
modem.3.2: at test
modem.3.3: at test
modem.3.4: at test
modem.4: init string
modem.5: speed
modem.5: pnp id
----- serial modems -----
/dev/ttyS0
not a modem
----- serial modems end -----
****** stopped child process 2654 (121s) ******
/dev/ttyS0
not a modem
mouse.2: serial
****** started child process 2655 (20s/20s) ******
----- serial mice -----
/dev/ttyS0
----- serial mice end -----
****** stopped child process 2655 (19s) ******
/dev/ttyS0
input.1: joydev mod
input.1.1: evdev mod
input.2: input
----- /proc/bus/input/devices -----
I: Bus=0019 Vendor=0000 Product=0001 Version=0000
N: Name=“Power Button”
P: Phys=PNP0C0C/button/input0
S: Sysfs=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event0
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=10000000000000 0
P: Phys=LNXPWRBN/button/input0
S: Sysfs=/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event1
B: PROP=0
B: EV=3
I: Bus=0010 Vendor=001f Product=0001 Version=0100
N: Name=“PC Speaker”
P: Phys=isa0061/input0
S: Sysfs=/devices/platform/pcspkr/input/input5
U: Uniq=
H: Handlers=kbd event2
B: PROP=0
B: EV=40001
B: SND=6
I: Bus=0003 Vendor=413c Product=2107 Version=0110
N: Name=“Dell Dell USB Entry Keyboard”
P: Phys=usb-0000:00:10.1-1/input0
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/input/input6
U: Uniq=
H: Handlers=sysrq kbd event3
B: PROP=0
B: EV=120013
B: KEY=1000000000007 ff9f207ac14057ff febeffdfffefffff fffffffffffffffe
B: MSC=10
B: LED=7
I: Bus=0003 Vendor=046d Product=c077 Version=0111
N: Name=“Logitech USB Optical Mouse”
P: Phys=usb-0000:00:10.1-2/input0
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7
U: Uniq=
H: Handlers=mouse0 event4
B: PROP=0
B: EV=17
B: KEY=ff0000 0 0 0 0
B: REL=103
B: MSC=10
----- /proc/bus/input/devices end -----
bus = 25, name = Power Button
handlers = kbd event0
key = 00100000000000000000000000000000
mouse buttons = 0
mouse wheels = 0
is_mouse = 0
is_joystick = 0
unknown non-USB input device
handlers = kbd event1
mouse buttons = 0
mouse wheels = 0
is_mouse = 0
is_joystick = 0
bus = 16, name = PC Speaker
handlers = kbd event2
mouse buttons = 0
mouse wheels = 0
is_mouse = 0
is_joystick = 0
bus = 3, name = Dell Dell USB Entry Keyboard
handlers = sysrq kbd event3
key = 0001000000000007ff9f207ac14057fffebeffdfffeffffffffffffffffffffe
mouse buttons = 0
mouse wheels = 0
is_mouse = 0
is_joystick = 0
bus = 3, name = Logitech USB Optical Mouse
handlers = mouse0 event4
key = 0000000000ff00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
rel = 0000000000000103
mouse buttons = 8
mouse wheels = 1
is_mouse = 1
is_joystick = 0
kbd.2: uml
cpu.1: cpuinfo
processor : 0
cpu family : 21
model : 16
stepping : 1
cpu MHz : 1400.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 16
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 7600.16
clflush size : 64
processor : 1
cpu family : 21
model : 16
stepping : 1
cpu MHz : 3800.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 17
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 7600.16
clflush size : 64
processor : 2
cpu family : 21
model : 16
stepping : 1
cpu MHz : 1400.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 2
cpu cores : 2
apicid : 18
initial apicid : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 7600.16
clflush size : 64
processor : 3
cpu family : 21
model : 16
stepping : 1
cpu MHz : 1400.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 3
cpu cores : 2
apicid : 19
initial apicid : 3
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 7600.16
clflush size : 64
kbd.3: serial console
/dev/console: major 4, minor 7
fb.1: read info
fb: size 1920 x 1080
fb: timing 207.38 MHz, 85.27 kHz, 77.24 Hz
net.1: get network data
net interface: name = eth0, path = /class/net/eth0
type = 1
carrier = 1
hw_addr = 94:de:80:2e:18:eb
net device: path = /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:00.0
net driver: name = r8169, path = /bus/pci/drivers/r8169
ethtool private flags: 0
net interface: name = lo, path = /class/net/lo
type = 772
carrier = 1
hw_addr = 00:00:00:00:00:00
GDRVINFO ethtool error: Operation not supported
pppoe.1: looking for pppoe
pppoe.2: discovery
Attempt number 1
eth0: Sending PADI packet
Timeout waiting for PADO packets
Attempt number 2
wlan.1: detecting wlan features
isdn.1: list
dsl.1: list
int.2: cdrom
int.3: media
int.4.1: /dev/sda
read_block0: 512 bytes (4s, 999999us)
mbr sig: 0xa9f8c32e
int.4: floppy
int.5: edd
int.5.1: bios
bios ctrl 0: 22
int.6: mouse
----- sysfs driver list (id 0xb967f880d1d65f68) -----
ahci: module = ahci
sr: module = sr_mod
st: module = st
int.15: system info
system type:
acpi: 1
int.7: hdb
int.7.1: modules
int.8: usbscsi
int.9: hotplug
int.10: modem
int.11: wlan
int.12: udev
----- udevinfo -----
P: /devices/LNXSYSTM:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00
E: MODALIAS=acpi:LNXSYSTM:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXCPU:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXCPU:00
E: MODALIAS=acpi:LNXCPU:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXCPU:01
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXCPU:01
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXCPU:02
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXCPU:02
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXCPU:03
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXCPU:03
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00
E: DRIVER=button
E: MODALIAS=acpi:LNXPWRBN:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
E: EV=3
E: ID_FOR_SEAT=input-acpi-LNXPWRBN_00
E: ID_INPUT=1
E: ID_INPUT_KEY=1
E: ID_PATH=acpi-LNXPWRBN:00
E: ID_PATH_TAG=acpi-LNXPWRBN_00
E: KEY=10000000000000 0
E: MODALIAS=input:b0019v0000p0001e0000-e0,1,k74,ramlsfw
E: NAME=“Power Button”
E: PHYS=“LNXPWRBN/button/input0”
E: PRODUCT=19/0/1/0
E: PROP=0
E: SUBSYSTEM=input
E: TAGS=:seat:
E: USEC_INITIALIZED=38370
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event1
N: input/event1
E: DEVNAME=/dev/input/event1
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event1
E: ID_INPUT=1
E: ID_INPUT_KEY=1
E: LIBINPUT_DEVICE_GROUP=19/0/1/0:LNXPWRBN/button
E: MAJOR=13
E: MINOR=65
E: SUBSYSTEM=input
E: TAGS=:power-switch:
E: USEC_INITIALIZED=38494
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00
E: MODALIAS=acpi:LNXSYBUS:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0A03:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/INTC0102:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/INTC0102:00
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Interphase Corporation
E: MODALIAS=acpi:INTC0102:PNP0C31:
E: SUBSYSTEM=acpi
E: USEC_INITIALIZED=65759
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/PNP0C01:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/PNP0C01:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0C01:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/PNP0C02:01
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/PNP0C02:01
E: MODALIAS=acpi:PNP0C02:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:00
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:00/PNP0C02:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:00/PNP0C02:00
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:01
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:01
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:02
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:02
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:03
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:03
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:04
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:04
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:04/device:05
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:04/device:05
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:06
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:06
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:07
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:07
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:08
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:08
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0a
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0a
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0a/device:0b
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0a/device:0b
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0a/device:0c
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0a/device:0c
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0d
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0d
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0d/device:0e
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0d/device:0e
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0d/device:0f
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0d/device:0f
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:10
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:10
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/IFX0102:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/IFX0102:00
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Infineon Technologies AG
E: MODALIAS=acpi:IFX0102:PNP0C31:
E: SUBSYSTEM=acpi
E: USEC_INITIALIZED=65926
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0000:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0000:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0000:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0100:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0100:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0100:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0200:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0200:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0200:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0303:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0303:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0303:PNP030B:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0400:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0400:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0400:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0501:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0501:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0501:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0800:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0800:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0800:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0B00:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0B00:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0B00:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C02:02
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C02:02
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C02:03
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C02:03
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C02:04
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C02:04
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C02:05
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C02:05
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C04:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C04:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0C04:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0F03:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0F03:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0F03:PNP0F13:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:12
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:12
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:13
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:13
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:14
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:14
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:15
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:15
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:16
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:16
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:17
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:17
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:18
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:18
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:19
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:19
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1a
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1a
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1b
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1b
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:1d
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:1d
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:1d/device:1e
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:1d/device:1e
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:1d/device:1f
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:1d/device:1f
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:20
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:20
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:20/device:21
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:20/device:21
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:20/device:22
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:20/device:22
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:23
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:23
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:24
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:24
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:25
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:25
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:26
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:26
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C01:01
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C01:01
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00
E: DRIVER=button
E: MODALIAS=acpi:PNP0C0C:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
E: EV=3
E: ID_FOR_SEAT=input-acpi-PNP0C0C_00
E: ID_INPUT=1
E: ID_INPUT_KEY=1
E: ID_PATH=acpi-PNP0C0C:00
E: ID_PATH_TAG=acpi-PNP0C0C_00
E: PHYS=“PNP0C0C/button/input0”
E: PRODUCT=19/0/1/0
E: PROP=0
E: SUBSYSTEM=input
E: TAGS=:seat:
E: USEC_INITIALIZED=36395
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3/event0
N: input/event0
E: DEVNAME=/dev/input/event0
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3/event0
E: ID_INPUT=1
E: ID_INPUT_KEY=1
E: LIBINPUT_DEVICE_GROUP=19/0/1/0:PNP0C0C/button
E: MAJOR=13
E: MINOR=64
E: SUBSYSTEM=input
E: USEC_INITIALIZED=38308
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0C0F:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:01
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:01
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:02
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:02
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:03
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:03
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:04
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:04
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:05
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:05
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:06
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:06
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:07
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:07
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:01
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:01
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/PNP0103:00
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/PNP0103:00
E: MODALIAS=acpi:PNP0103:
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/LNXSYSTM:00/PNP0C02:06
E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/PNP0C02:06
E: SUBSYSTEM=acpi
P: /devices/amd_nb
E: DEVPATH=/devices/amd_nb
E: SUBSYSTEM=event_source
P: /devices/breakpoint
E: DEVPATH=/devices/breakpoint
P: /devices/cpu
E: DEVPATH=/devices/cpu
P: /devices/ibs_fetch
E: DEVPATH=/devices/ibs_fetch
P: /devices/ibs_op
E: DEVPATH=/devices/ibs_op
P: /devices/pci0000:00/0000:00:00.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:00.0
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Root Complex
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Bridge
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=Host bridge
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]
E: MODALIAS=pci:v00001022d00001410sv00001022sd00001410bc06sc00i00
E: PCI_CLASS=60000
E: PCI_ID=1022:1410
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:00.0
E: PCI_SUBSYS_ID=1022:1410
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=67386
P: /devices/pci0000:00/0000:00:00.2
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:00.2
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Family 15h (Models 10h-1fh) I/O Memory Management Unit
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Generic system peripheral
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=IOMMU
E: MODALIAS=pci:v00001022d00001419sv00001022sd00001419bc08sc06i00
E: PCI_CLASS=80600
E: PCI_ID=1022:1419
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:00.2
E: PCI_SUBSYS_ID=1022:1419
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=67447
P: /devices/pci0000:00/0000:00:00.2/iommu/ivhd0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:00.2/iommu/ivhd0
E: SUBSYSTEM=iommu
P: /devices/pci0000:00/0000:00:01.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:01.0
E: DRIVER=fglrx_pci
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Trinity [Radeon HD 7660D]
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Display controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=VGA controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=VGA compatible controller
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
E: MODALIAS=pci:v00001002d00009901sv00001002sd00009901bc03sc00i00
E: PCI_CLASS=30000
E: PCI_ID=1002:9901
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:01.0
E: PCI_SUBSYS_ID=1002:9901
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=67514
P: /devices/pci0000:00/0000:00:01.1
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:01.1
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Trinity HDMI Audio Controller
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Multimedia controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=Audio device
E: MODALIAS=pci:v00001002d00009902sv00001002sd00009902bc04sc03i00
E: PCI_CLASS=40300
E: PCI_ID=1002:9902
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:01.1
E: PCI_SUBSYS_ID=1002:9902
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=2567558
P: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:04.0
E: DRIVER=pcieport
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Root Port
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=Normal decode
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=PCI bridge
E: MODALIAS=pci:v00001022d00001414sv00001022sd00001234bc06sc04i00
E: PCI_CLASS=60400
E: PCI_ID=1022:1414
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:04.0
E: PCI_SUBSYS_ID=1022:1234
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=2568539
P: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:00:04.0:pcie01
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:00:04.0:pcie01
E: DRIVER=pcie_pme
E: SUBSYSTEM=pci_express
P: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:00.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:00.0
E: DRIVER=r8169
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (Motherboard)
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Network controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=Ethernet controller
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Realtek Semiconductor Co., Ltd.
E: MODALIAS=pci:v000010ECd00008168sv00001458sd0000E000bc02sc00i00
E: PCI_CLASS=20000
E: PCI_ID=10EC:8168
E: PCI_SLOT_NAME=0000:01:00.0
E: PCI_SUBSYS_ID=1458:E000
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=78610
P: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:00.0/net/eth0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:00.0/net/eth0
E: ID_BUS=pci
E: ID_MM_CANDIDATE=1
E: ID_MODEL_ID=0x8168
E: ID_NET_DRIVER=r8169
E: ID_NET_LINK_FILE=/usr/lib/systemd/network/99-default.link
E: ID_NET_NAME_MAC=enx94de802e18eb
E: ID_NET_NAME_PATH=enp1s0
E: ID_OUI_FROM_DATABASE=GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO.,LTD.
E: ID_PATH=pci-0000:01:00.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_01_00_0
E: ID_VENDOR_ID=0x10ec
E: IFINDEX=2
E: INTERFACE=eth0
E: SUBSYSTEM=net
E: SYSTEMD_ALIAS=/sys/subsystem/net/devices/eth0
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=44848
P: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/pci_bus/0000:01
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/pci_bus/0000:01
E: SUBSYSTEM=pci_bus
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.0
E: DRIVER=xhci_hcd
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FCH USB XHCI Controller
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=XHCI
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
E: MODALIAS=pci:v00001022d00007812sv00001458sd00005004bc0Csc03i30
E: PCI_CLASS=C0330
E: PCI_ID=1022:7812
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:10.0
E: PCI_SUBSYS_ID=1458:5004
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=79387
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1
N: bus/usb/001/001
E: BUSNUM=001
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/001/001
E: DEVNUM=001
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1
E: DEVTYPE=usb_device
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_10_0
E: ID_MODEL=xHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=xHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=2.0 root hub
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_PATH=pci-0000:00:10.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_10_0
E: ID_REVISION=0401
E: ID_SERIAL=Linux_4.1.12-1-default_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:00:10.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:10.0
E: ID_USB_INTERFACES=:090000:
E: ID_VENDOR=Linux_4.1.12-1-default_xhci-hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x204.1.12-1-default\x20xhci-hcd
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Linux Foundation
E: ID_VENDOR_ID=1d6b
E: MAJOR=189
E: MINOR=0
E: PRODUCT=1d6b/2/401
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/1
E: USEC_INITIALIZED=79818
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-0:1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-0:1.0
E: DEVTYPE=usb_interface
E: DRIVER=hub
E: ID_USB_CLASS_FROM_DATABASE=Hub
E: ID_USB_PROTOCOL_FROM_DATABASE=Single TT
E: INTERFACE=9/0/0
E: MODALIAS=usb:v1D6Bp0002d0401dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=9/0/1
E: USEC_INITIALIZED=80131
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2
N: bus/usb/002/001
E: BUSNUM=002
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/002/001
E: DEVNUM=001
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=3.0 root hub
E: ID_MODEL_ID=0003
E: ID_REVISION=0401
E: MAJOR=189
E: MINOR=128
E: PRODUCT=1d6b/3/401
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/3
E: USEC_INITIALIZED=80152
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-0:1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-0:1.0
E: DRIVER=hub
E: INTERFACE=9/0/0
E: MODALIAS=usb:v1D6Bp0003d0401dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=9/0/3
E: USEC_INITIALIZED=80167
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1
E: DRIVER=xhci_hcd
E: PCI_CLASS=C0330
E: PCI_ID=1022:7812
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:10.1
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=80183
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3
N: bus/usb/003/001
E: BUSNUM=003
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/003/001
E: DEVNUM=001
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_10_1
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_PATH=pci-0000:00:10.1
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_10_1
E: ID_REVISION=0401
E: ID_SERIAL=Linux_4.1.12-1-default_xhci-hcd_xHCI_Host_Controller_0000:00:10.1
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:10.1
E: MAJOR=189
E: MINOR=256
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/1
E: USEC_INITIALIZED=80653
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-0:1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-0:1.0
E: DRIVER=hub
E: INTERFACE=9/0/0
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=9/0/1
E: USEC_INITIALIZED=81296
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1
N: bus/usb/003/002
E: BUSNUM=003
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/003/002
E: DEVNUM=002
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL=Dell_USB_Entry_Keyboard
E: ID_MODEL_ENC=Dell\x20USB\x20Entry\x20Keyboard
E: ID_MODEL_ID=2107
E: ID_REVISION=0115
E: ID_SERIAL=Dell_Dell_USB_Entry_Keyboard
E: ID_USB_INTERFACES=:030101:
E: ID_VENDOR=Dell
E: ID_VENDOR_ENC=Dell
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Dell Computer Corp.
E: ID_VENDOR_ID=413c
E: MAJOR=189
E: MINOR=257
E: PRODUCT=413c/2107/115
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=0/0/0
E: USEC_INITIALIZED=81323
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0
E: DRIVER=usbhid
E: INTERFACE=3/1/1
E: MODALIAS=usb:v413Cp2107d0115dc00dsc00dp00ic03isc01ip01in00
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=0/0/0
E: USEC_INITIALIZED=81337
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001
E: DRIVER=hid-generic
E: HID_ID=0003:0000413C:00002107
E: HID_NAME=Dell Dell USB Entry Keyboard
E: HID_PHYS=usb-0000:00:10.1-1/input0
E: MODALIAS=hid:b0003g0001v0000413Cp00002107
E: SUBSYSTEM=hid
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/hidraw/hidraw0
N: hidraw0
E: DEVNAME=/dev/hidraw0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/hidraw/hidraw0
E: MAJOR=251
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=hidraw
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/input/input6
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/input/input6
E: EV=120013
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=input-pci-0000_00_10_1-usb-0_1_1_0
E: ID_INPUT=1
E: ID_INPUT_KEY=1
E: ID_INPUT_KEYBOARD=1
E: ID_MODEL_ID=2107
E: ID_PATH=pci-0000:00:10.1-usb-0:1:1.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_10_1-usb-0_1_1_0
E: ID_REVISION=0115
E: ID_TYPE=hid
E: ID_USB_DRIVER=usbhid
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
E: ID_VENDOR=Dell
E: KEY=1000000000007 ff9f207ac14057ff febeffdfffefffff fffffffffffffffe
E: LED=7
E: MODALIAS=input:b0003v413Cp2107e0110-e0,1,4,11,14,k71,72,73,74,75,77,79,7A,7B,7C,7D,7E,7F,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,8A,8C,8E,96,98,9E,9F,A1,A3,A4,A5,A6,AD,B0,B1,B2,B3,B4,B7,B8,B9,BA,BB,BC,BD,BE,BF,C0,C1,C2,F0,ram4,l0,1,2,sfw
E: MSC=10
E: NAME=“Dell Dell USB Entry Keyboard”
E: PHYS=“usb-0000:00:10.1-1/input0”
E: PRODUCT=3/413c/2107/110
E: PROP=0
E: SUBSYSTEM=input
E: TAGS=:seat:
E: UNIQ=“”
E: USEC_INITIALIZED=37524
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/input/input6/event3
N: input/event3
S: input/by-id/usb-Dell_Dell_USB_Entry_Keyboard-event-kbd
S: input/by-path/pci-0000:00:10.1-usb-0:1:1.0-event-kbd
E: DEVLINKS=/dev/input/by-id/usb-Dell_Dell_USB_Entry_Keyboard-event-kbd /dev/input/by-path/pci-0000:00:10.1-usb-0:1:1.0-event-kbd
E: DEVNAME=/dev/input/event3
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/input/input6/event3
E: ID_BUS=usb
E: ID_INPUT=1
E: ID_INPUT_KEY=1
E: ID_MODEL_ID=2107
E: ID_REVISION=0115
E: ID_TYPE=hid
E: ID_VENDOR=Dell
E: LIBINPUT_DEVICE_GROUP=3/413c/2107/110:usb-0000:00:10.1-1
E: MAJOR=13
E: MINOR=67
E: SUBSYSTEM=input
E: USEC_INITIALIZED=92292
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2
N: bus/usb/003/003
E: BUSNUM=003
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/003/003
E: DEVNUM=003
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL=USB_Optical_Mouse
E: ID_MODEL_ENC=USB\x20Optical\x20Mouse
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=M105 Optical Mouse
E: ID_MODEL_ID=c077
E: ID_REVISION=7200
E: ID_SERIAL=Logitech_USB_Optical_Mouse
E: ID_USB_INTERFACES=:030102:
E: ID_VENDOR=Logitech
E: ID_VENDOR_ENC=Logitech
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Logitech, Inc.
E: ID_VENDOR_ID=046d
E: MAJOR=189
E: MINOR=258
E: PRODUCT=46d/c077/7200
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=0/0/0
E: UPOWER_VENDOR=Logitech, Inc.
E: USEC_INITIALIZED=74878
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0
E: DRIVER=usbhid
E: INTERFACE=3/1/2
E: MODALIAS=usb:v046DpC077d7200dc00dsc00dp00ic03isc01ip02in00
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=0/0/0
E: USEC_INITIALIZED=77760
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002
E: HID_ID=0003:0000046D:0000C077
E: HID_NAME=Logitech USB Optical Mouse
E: HID_PHYS=usb-0000:00:10.1-2/input0
E: MODALIAS=hid:b0003g0001v0000046Dp0000C077
E: SUBSYSTEM=hid
E: USEC_INITIALIZED=35949
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/hidraw/hidraw1
N: hidraw1
E: DEVNAME=/dev/hidraw1
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/hidraw/hidraw1
E: MAJOR=251
E: MINOR=1
E: SUBSYSTEM=hidraw
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7
E: EV=17
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=input-pci-0000_00_10_1-usb-0_2_1_0
E: ID_INPUT=1
E: ID_INPUT_MOUSE=1
E: ID_MODEL_ID=c077
E: ID_PATH=pci-0000:00:10.1-usb-0:2:1.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_10_1-usb-0_2_1_0
E: ID_REVISION=7200
E: ID_TYPE=hid
E: KEY=ff0000 0 0 0 0
E: MODALIAS=input:b0003v046DpC077e0111-e0,1,2,4,k110,111,112,113,114,115,116,117,r0,1,8,am4,lsfw
E: MSC=10
E: NAME=“Logitech USB Optical Mouse”
E: PHYS=“usb-0000:00:10.1-2/input0”
E: PRODUCT=3/46d/c077/111
E: PROP=0
E: REL=103
E: SUBSYSTEM=input
E: TAGS=:seat:
E: UNIQ=“”
E: USEC_INITIALIZED=92615
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7/event4
N: input/event4
S: input/by-id/usb-Logitech_USB_Optical_Mouse-event-mouse
S: input/by-path/pci-0000:00:10.1-usb-0:2:1.0-event-mouse
E: DEVLINKS=/dev/input/by-id/usb-Logitech_USB_Optical_Mouse-event-mouse /dev/input/by-path/pci-0000:00:10.1-usb-0:2:1.0-event-mouse
E: DEVNAME=/dev/input/event4
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7/event4
E: ID_BUS=usb
E: ID_INPUT=1
E: ID_INPUT_MOUSE=1
E: ID_MODEL_ID=c077
E: ID_REVISION=7200
E: ID_TYPE=hid
E: LIBINPUT_DEVICE_GROUP=3/46d/c077/111:usb-0000:00:10.1-2
E: MAJOR=13
E: MINOR=68
E: SUBSYSTEM=input
E: USEC_INITIALIZED=92733
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7/mouse0
N: input/mouse0
S: input/by-id/usb-Logitech_USB_Optical_Mouse-mouse
S: input/by-path/pci-0000:00:10.1-usb-0:2:1.0-mouse
E: DEVLINKS=/dev/input/by-id/usb-Logitech_USB_Optical_Mouse-mouse /dev/input/by-path/pci-0000:00:10.1-usb-0:2:1.0-mouse
E: DEVNAME=/dev/input/mouse0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7/mouse0
E: ID_BUS=usb
E: ID_INPUT=1
E: ID_INPUT_MOUSE=1
E: ID_MODEL_ID=c077
E: ID_REVISION=7200
E: ID_TYPE=hid
E: MAJOR=13
E: MINOR=32
E: SUBSYSTEM=input
E: USEC_INITIALIZED=92670
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4
N: bus/usb/004/001
E: BUSNUM=004
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/004/001
E: DEVNUM=001
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL_ID=0003
E: ID_REVISION=0401
E: MAJOR=189
E: MINOR=384
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/3
E: USEC_INITIALIZED=81356
P: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4/4-0:1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4/4-0:1.0
E: DRIVER=hub
E: INTERFACE=9/0/0
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=9/0/3
E: USEC_INITIALIZED=81378
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0
E: DRIVER=ahci
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FCH SATA Controller [AHCI mode]
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Mass storage controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=AHCI 1.0
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=SATA controller
E: MODALIAS=pci:v00001022d00007801sv00001458sd0000B002bc01sc06i01
E: PCI_CLASS=10601
E: PCI_ID=1022:7801
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:11.0
E: PCI_SUBSYS_ID=1458:B002
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=81393
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/ata_port/ata1
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/ata_port/ata1
E: SUBSYSTEM=ata_port
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0
E: DEVTYPE=scsi_host
E: SUBSYSTEM=scsi
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/scsi_host/host0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/scsi_host/host0
E: SUBSYSTEM=scsi_host
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0
E: DEVTYPE=scsi_target
E: SUBSYSTEM=scsi
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0
E: DEVTYPE=scsi_device
E: DRIVER=sd
E: MODALIAS=scsi:t-0x00
E: SUBSYSTEM=scsi
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
N: sda
S: disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P
S: disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P
S: disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P
S: disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f
S: disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P
S: disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P
S: disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0
S: disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0
E: DEVLINKS=/dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0 /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0
E: DEVNAME=/dev/sda
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda
E: DEVTYPE=disk
E: ID_ATA=1
E: ID_BUS=ata
E: ID_MODEL=Samsung_SSD_840
E: ID_MODEL_ENC=Samsung\x20SSD\x20840\x20
E: ID_PART_TABLE_TYPE=gpt
E: ID_PART_TABLE_UUID=83f747f2-33ff-4547-91e9-3d7e8da14294
E: ID_PATH=pci-0000:00:11.0-ata-1.0
E: ID_PATH_COMPAT=pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_11_0-ata-1_0
E: ID_REVISION=8B0Q
E: ID_SCSI=1
E: ID_SCSI_COMPAT=SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P
E: ID_SCSI_COMPAT_TRUNCATED=SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P
E: ID_SERIAL=Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P
E: ID_SERIAL_SHORT=S19HNSAD541494P
E: ID_TYPE=disk
E: ID_VENDOR=ATA
E: ID_VENDOR_ENC=ATA\x20\x20\x20\x20\x20
E: ID_WWN=0x50025385a0032f0f
E: MAJOR=8
E: MINOR=0
E: SCSI_IDENT_LUN_ATA=Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P
E: SCSI_IDENT_LUN_NAA_REG=50025385a0032f0f
E: SCSI_IDENT_LUN_T10=ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P
E: SCSI_IDENT_LUN_VENDOR=S19HNSAD541494P
E: SCSI_IDENT_SERIAL=S19HNSAD541494P
E: SCSI_MODEL=Samsung_SSD_840
E: SCSI_MODEL_ENC=Samsung\x20SSD\x20840\x20
E: SCSI_REVISION=8B0Q
E: SCSI_TPGS=0
E: SCSI_TYPE=disk
E: SCSI_VENDOR=ATA
E: SCSI_VENDOR_ENC=ATA\x20\x20\x20\x20\x20
E: SUBSYSTEM=block
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=81492
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda1
N: sda1
S: disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part1
S: disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part1
S: disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part1
S: disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part1
S: disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part1
S: disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part1
S: disk/by-partlabel/primary
S: disk/by-partuuid/62bbab92-d7b8-4c8c-9650-193d3a559051
S: disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part1
S: disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part1
S: disk/by-uuid/884fcea3-bbeb-4cf0-a898-c0c69a160d67
E: DEVLINKS=/dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part1 /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part1 /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part1 /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part1 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part1 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part1 /dev/disk/by-partlabel/primary /dev/disk/by-partuuid/62bbab92-d7b8-4c8c-9650-193d3a559051 /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part1 /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part1 /dev/disk/by-uuid/884fcea3-bbeb-4cf0-a898-c0c69a160d67
E: DEVNAME=/dev/sda1
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda1
E: DEVTYPE=partition
E: ID_ATA=1
E: ID_BUS=ata
E: ID_FS_TYPE=ext4
E: ID_FS_USAGE=filesystem
E: ID_FS_UUID=884fcea3-bbeb-4cf0-a898-c0c69a160d67
E: ID_FS_UUID_ENC=884fcea3-bbeb-4cf0-a898-c0c69a160d67
E: ID_FS_VERSION=1.0
E: ID_PART_ENTRY_DISK=8:0
E: ID_PART_ENTRY_FLAGS=0x4
E: ID_PART_ENTRY_NAME=primary
E: ID_PART_ENTRY_NUMBER=1
E: ID_PART_ENTRY_OFFSET=2048
E: ID_PART_ENTRY_SCHEME=gpt
E: ID_PART_ENTRY_SIZE=399360
E: ID_PART_ENTRY_TYPE=ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
E: ID_PART_ENTRY_UUID=62bbab92-d7b8-4c8c-9650-193d3a559051
E: ID_PART_TABLE_TYPE=dos
E: ID_REVISION=8B0Q
E: ID_SCSI=1
E: ID_TYPE=disk
E: ID_VENDOR=ATA
E: MAJOR=8
E: MINOR=1
E: SCSI_TPGS=0
E: SCSI_TYPE=disk
E: SCSI_VENDOR=ATA
E: SUBSYSTEM=block
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=81505
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda2
N: sda2
S: disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part2
S: disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part2
S: disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part2
S: disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part2
S: disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part2
S: disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part2
S: disk/by-partuuid/0d8c2a58-d5bd-4ee4-8709-14b05c3e0338
S: disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part2
S: disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part2
S: disk/by-uuid/c64f6e76-e1d0-4332-8d5e-2148d4d04688
S: root
E: DEVLINKS=/dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part2 /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part2 /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part2 /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part2 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part2 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part2 /dev/disk/by-partlabel/primary /dev/disk/by-partuuid/0d8c2a58-d5bd-4ee4-8709-14b05c3e0338 /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part2 /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part2 /dev/disk/by-uuid/c64f6e76-e1d0-4332-8d5e-2148d4d04688 /dev/root
E: DEVNAME=/dev/sda2
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda2
E: ID_ATA=1
E: ID_BUS=ata
E: ID_FS_TYPE=xfs
E: ID_FS_UUID=c64f6e76-e1d0-4332-8d5e-2148d4d04688
E: ID_FS_UUID_ENC=c64f6e76-e1d0-4332-8d5e-2148d4d04688
E: ID_PART_ENTRY_NUMBER=2
E: ID_PART_ENTRY_OFFSET=401408
E: ID_PART_ENTRY_SIZE=20965376
E: ID_PART_ENTRY_UUID=0d8c2a58-d5bd-4ee4-8709-14b05c3e0338
E: ID_REVISION=8B0Q
E: ID_SCSI=1
E: ID_TYPE=disk
E: ID_VENDOR=ATA
E: MAJOR=8
E: MINOR=2
E: SCSI_TPGS=0
E: SCSI_TYPE=disk
E: SCSI_VENDOR=ATA
E: SUBSYSTEM=block
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=81518
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda3
N: sda3
S: disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part3
S: disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part3
S: disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part3
S: disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part3
S: disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part3
S: disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part3
S: disk/by-partuuid/8119461a-f11c-426d-a701-9ee6f1aa15bc
S: disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part3
S: disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part3
S: disk/by-uuid/33bbde40-3f73-4d74-8247-b431962bef86
E: DEVLINKS=/dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part3 /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part3 /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part3 /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part3 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part3 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part3 /dev/disk/by-partlabel/primary /dev/disk/by-partuuid/8119461a-f11c-426d-a701-9ee6f1aa15bc /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part3 /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part3 /dev/disk/by-uuid/33bbde40-3f73-4d74-8247-b431962bef86
E: DEVNAME=/dev/sda3
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda3
E: ID_ATA=1
E: ID_BUS=ata
E: ID_FS_TYPE=swap
E: ID_FS_USAGE=other
E: ID_FS_UUID=33bbde40-3f73-4d74-8247-b431962bef86
E: ID_FS_UUID_ENC=33bbde40-3f73-4d74-8247-b431962bef86
E: ID_FS_VERSION=1
E: ID_PART_ENTRY_NUMBER=3
E: ID_PART_ENTRY_OFFSET=21366784
E: ID_PART_ENTRY_SIZE=4192256
E: ID_PART_ENTRY_UUID=8119461a-f11c-426d-a701-9ee6f1aa15bc
E: ID_REVISION=8B0Q
E: ID_SCSI=1
E: ID_TYPE=disk
E: ID_VENDOR=ATA
E: MAJOR=8
E: MINOR=3
E: SCSI_TPGS=0
E: SCSI_TYPE=disk
E: SCSI_VENDOR=ATA
E: SUBSYSTEM=block
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=81531
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda4
N: sda4
S: disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part4
S: disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part4
S: disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part4
S: disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part4
S: disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part4
S: disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part4
S: disk/by-partuuid/9048f7b0-4f08-4d0d-8a7f-5826bacbc61c
S: disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part4
S: disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part4
S: disk/by-uuid/3e5bcede-8567-445d-990a-b3775063cd62
E: DEVLINKS=/dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part4 /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part4 /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part4 /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part4 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part4 /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part4 /dev/disk/by-partlabel/primary /dev/disk/by-partuuid/9048f7b0-4f08-4d0d-8a7f-5826bacbc61c /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part4 /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part4 /dev/disk/by-uuid/3e5bcede-8567-445d-990a-b3775063cd62
E: DEVNAME=/dev/sda4
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda4
E: ID_ATA=1
E: ID_BUS=ata
E: ID_FS_TYPE=xfs
E: ID_FS_UUID=3e5bcede-8567-445d-990a-b3775063cd62
E: ID_FS_UUID_ENC=3e5bcede-8567-445d-990a-b3775063cd62
E: ID_PART_ENTRY_NUMBER=4
E: ID_PART_ENTRY_OFFSET=25559040
E: ID_PART_ENTRY_SIZE=208881664
E: ID_PART_ENTRY_UUID=9048f7b0-4f08-4d0d-8a7f-5826bacbc61c
E: ID_REVISION=8B0Q
E: ID_SCSI=1
E: ID_TYPE=disk
E: ID_VENDOR=ATA
E: MAJOR=8
E: MINOR=4
E: SCSI_TPGS=0
E: SCSI_TYPE=disk
E: SCSI_VENDOR=ATA
E: SUBSYSTEM=block
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=81544
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/bsg/0:0:0:0
N: bsg/0:0:0:0
E: DEVNAME=/dev/bsg/0:0:0:0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/bsg/0:0:0:0
E: MAJOR=252
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=bsg
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/scsi_device/0:0:0:0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/scsi_device/0:0:0:0
E: SUBSYSTEM=scsi_device
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/scsi_disk/0:0:0:0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/scsi_disk/0:0:0:0
E: SUBSYSTEM=scsi_disk
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/scsi_generic/sg0
N: sg0
E: DEVNAME=/dev/sg0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/scsi_generic/sg0
E: MAJOR=21
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=scsi_generic
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/link1/ata_link/link1
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/link1/ata_link/link1
E: SUBSYSTEM=ata_link
P: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/link1/dev1.0/ata_device/dev1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/link1/dev1.0/ata_device/dev1.0
E: SUBSYSTEM=ata_device
P: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:12.0
E: DRIVER=ohci-pci
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FCH USB OHCI Controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=OHCI
E: MODALIAS=pci:v00001022d00007807sv00001458sd00005004bc0Csc03i10
E: PCI_CLASS=C0310
E: PCI_ID=1022:7807
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:12.0
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=81647
P: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb7
N: bus/usb/007/001
E: BUSNUM=007
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/007/001
E: DEVNUM=001
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb7
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_12_0
E: ID_MODEL=OHCI_PCI_host_controller
E: ID_MODEL_ENC=OHCI\x20PCI\x20host\x20controller
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=1.1 root hub
E: ID_MODEL_ID=0001
E: ID_PATH=pci-0000:00:12.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_12_0
E: ID_REVISION=0401
E: ID_SERIAL=Linux_4.1.12-1-default_ohci_hcd_OHCI_PCI_host_controller_0000:00:12.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:12.0
E: ID_VENDOR=Linux_4.1.12-1-default_ohci_hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x204.1.12-1-default\x20ohci_hcd
E: MAJOR=189
E: MINOR=768
E: PRODUCT=1d6b/1/401
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/0
E: USEC_INITIALIZED=81695
P: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb7/7-0:1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb7/7-0:1.0
E: DRIVER=hub
E: ID_USB_PROTOCOL_FROM_DATABASE=Full speed (or root) hub
E: INTERFACE=9/0/0
E: MODALIAS=usb:v1D6Bp0001d0401dc09dsc00dp00ic09isc00ip00in00
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=9/0/0
E: USEC_INITIALIZED=81710
P: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:12.2
E: DRIVER=ehci-pci
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FCH USB EHCI Controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=EHCI
E: MODALIAS=pci:v00001022d00007808sv00001458sd00005004bc0Csc03i20
E: PCI_CLASS=C0320
E: PCI_ID=1022:7808
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:12.2
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=81726
P: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5
N: bus/usb/005/001
E: BUSNUM=005
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/005/001
E: DEVNUM=001
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_12_2
E: ID_MODEL=EHCI_Host_Controller
E: ID_MODEL_ENC=EHCI\x20Host\x20Controller
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_PATH=pci-0000:00:12.2
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_12_2
E: ID_REVISION=0401
E: ID_SERIAL=Linux_4.1.12-1-default_ehci_hcd_EHCI_Host_Controller_0000:00:12.2
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:12.2
E: ID_VENDOR=Linux_4.1.12-1-default_ehci_hcd
E: ID_VENDOR_ENC=Linux\x204.1.12-1-default\x20ehci_hcd
E: MAJOR=189
E: MINOR=512
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/0
E: USEC_INITIALIZED=81783
P: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-0:1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-0:1.0
E: DRIVER=hub
E: INTERFACE=9/0/0
E: MODALIAS=usb:v1D6Bp0002d0401dc09dsc00dp00ic09isc00ip00in00
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=9/0/0
E: USEC_INITIALIZED=81798
P: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-1
N: bus/usb/005/002
E: BUSNUM=005
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/005/002
E: DEVNUM=002
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-1
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_12_2-usb-0_1
E: ID_MODEL=2514
E: ID_MODEL_ENC=2514
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=USB 2.0 Hub
E: ID_MODEL_ID=2514
E: ID_PATH=pci-0000:00:12.2-usb-0:1
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_12_2-usb-0_1
E: ID_REVISION=0bb3
E: ID_SERIAL=0424_2514
E: ID_USB_INTERFACES=:090001:090002:
E: ID_VENDOR=0424
E: ID_VENDOR_ENC=0424
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Standard Microsystems Corp.
E: ID_VENDOR_ID=0424
E: MAJOR=189
E: MINOR=513
E: PRODUCT=424/2514/bb3
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/2
E: USEC_INITIALIZED=81816
P: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-1/5-1:1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-1/5-1:1.0
E: DRIVER=hub
E: ID_USB_PROTOCOL_FROM_DATABASE=TT per port
E: INTERFACE=9/0/2
E: MODALIAS=usb:v0424p2514d0BB3dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=9/0/2
E: USEC_INITIALIZED=81832
P: /devices/pci0000:00/0000:00:13.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:13.0
E: DRIVER=ohci-pci
E: PCI_CLASS=C0310
E: PCI_ID=1022:7807
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:13.0
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=81851
P: /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb8
N: bus/usb/008/001
E: BUSNUM=008
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/008/001
E: DEVNUM=001
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb8
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_13_0
E: ID_MODEL_ID=0001
E: ID_PATH=pci-0000:00:13.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_13_0
E: ID_REVISION=0401
E: ID_SERIAL=Linux_4.1.12-1-default_ohci_hcd_OHCI_PCI_host_controller_0000:00:13.0
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:13.0
E: MAJOR=189
E: MINOR=896
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/0
E: USEC_INITIALIZED=81897
P: /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb8/8-0:1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb8/8-0:1.0
E: DRIVER=hub
E: INTERFACE=9/0/0
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=9/0/0
E: USEC_INITIALIZED=81913
P: /devices/pci0000:00/0000:00:13.2
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:13.2
E: DRIVER=ehci-pci
E: PCI_CLASS=C0320
E: PCI_ID=1022:7808
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:13.2
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=81929
P: /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb6
N: bus/usb/006/001
E: BUSNUM=006
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/006/001
E: DEVNUM=001
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb6
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_13_2
E: ID_MODEL_ID=0002
E: ID_PATH=pci-0000:00:13.2
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_13_2
E: ID_REVISION=0401
E: ID_SERIAL=Linux_4.1.12-1-default_ehci_hcd_EHCI_Host_Controller_0000:00:13.2
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:13.2
E: MAJOR=189
E: MINOR=640
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/0
E: USEC_INITIALIZED=82331
P: /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb6/6-0:1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb6/6-0:1.0
E: DRIVER=hub
E: INTERFACE=9/0/0
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=9/0/0
E: USEC_INITIALIZED=83370
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.0
E: DRIVER=piix4_smbus
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FCH SMBus Controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=SMBus
E: MODALIAS=pci:v00001022d0000780Bsv00001022sd0000780Bbc0Csc05i00
E: PCI_CLASS=C0500
E: PCI_ID=1022:780B
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:14.0
E: PCI_SUBSYS_ID=1022:780B
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=83618
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/i2c-0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/i2c-0
E: SUBSYSTEM=i2c
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/i2c-1
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/i2c-1
E: SUBSYSTEM=i2c
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.2
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.2
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FCH Azalia Controller
E: MODALIAS=pci:v00001022d0000780Dsv00001458sd0000A002bc04sc03i00
E: PCI_CLASS=40300
E: PCI_ID=1022:780D
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:14.2
E: PCI_SUBSYS_ID=1458:A002
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=84278
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.3
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.3
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FCH LPC Bridge
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=ISA bridge
E: MODALIAS=pci:v00001022d0000780Esv00001022sd0000780Ebc06sc01i00
E: PCI_CLASS=60100
E: PCI_ID=1022:780E
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:14.3
E: PCI_SUBSYS_ID=1022:780E
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=85573
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.3/PNP0800:00
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.3/PNP0800:00
E: SUBSYSTEM=platform
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.3/PNP0C04:00
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.3/PNP0C04:00
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.4
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.4
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FCH PCI Bridge
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=Subtractive decode
E: MODALIAS=pci:v00001022d0000780Fsv00000000sd00000000bc06sc04i01
E: PCI_CLASS=60401
E: PCI_ID=1022:780F
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:14.4
E: PCI_SUBSYS_ID=0000:0000
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=86147
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.4/pci_bus/0000:02
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.4/pci_bus/0000:02
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.5
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.5
E: DRIVER=ohci-pci
E: MODALIAS=pci:v00001022d00007809sv00001458sd00005004bc0Csc03i10
E: PCI_CLASS=C0310
E: PCI_ID=1022:7809
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:14.5
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=87040
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.5/usb9
N: bus/usb/009/001
E: BUSNUM=009
E: DEVNAME=/dev/bus/usb/009/001
E: DEVNUM=001
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.5/usb9
E: DRIVER=usb
E: ID_BUS=usb
E: ID_FOR_SEAT=usb-pci-0000_00_14_5
E: ID_MODEL_ID=0001
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.5
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_5
E: ID_REVISION=0401
E: ID_SERIAL=Linux_4.1.12-1-default_ohci_hcd_OHCI_PCI_host_controller_0000:00:14.5
E: ID_SERIAL_SHORT=0000:00:14.5
E: MAJOR=189
E: MINOR=1024
E: SUBSYSTEM=usb
E: TAGS=:seat:
E: TYPE=9/0/0
E: USEC_INITIALIZED=87376
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.5/usb9/9-0:1.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.5/usb9/9-0:1.0
E: DRIVER=hub
E: INTERFACE=9/0/0
E: SUBSYSTEM=usb
E: TYPE=9/0/0
E: USEC_INITIALIZED=87941
P: /devices/pci0000:00/0000:00:18.0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:18.0
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 0
E: MODALIAS=pci:v00001022d00001400sv00000000sd00000000bc06sc00i00
E: PCI_CLASS=60000
E: PCI_ID=1022:1400
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:18.0
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=87953
P: /devices/pci0000:00/0000:00:18.1
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:18.1
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 1
E: MODALIAS=pci:v00001022d00001401sv00000000sd00000000bc06sc00i00
E: PCI_CLASS=60000
E: PCI_ID=1022:1401
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:18.1
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=88025
P: /devices/pci0000:00/0000:00:18.2
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:18.2
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 2
E: MODALIAS=pci:v00001022d00001402sv00000000sd00000000bc06sc00i00
E: PCI_CLASS=60000
E: PCI_ID=1022:1402
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:18.2
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=88339
P: /devices/pci0000:00/0000:00:18.3
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:18.3
E: DRIVER=k10temp
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 3
E: MODALIAS=pci:v00001022d00001403sv00000000sd00000000bc06sc00i00
E: PCI_CLASS=60000
E: PCI_ID=1022:1403
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:18.3
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=88381
P: /devices/pci0000:00/0000:00:18.3/hwmon/hwmon0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:18.3/hwmon/hwmon0
E: SUBSYSTEM=hwmon
P: /devices/pci0000:00/0000:00:18.4
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:18.4
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 4
E: MODALIAS=pci:v00001022d00001404sv00000000sd00000000bc06sc00i00
E: PCI_CLASS=60000
E: PCI_ID=1022:1404
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:18.4
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=88744
P: /devices/pci0000:00/0000:00:18.5
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:18.5
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 5
E: MODALIAS=pci:v00001022d00001405sv00000000sd00000000bc06sc00i00
E: PCI_CLASS=60000
E: PCI_ID=1022:1405
E: PCI_SLOT_NAME=0000:00:18.5
E: SUBSYSTEM=pci
E: USEC_INITIALIZED=88790
P: /devices/pci0000:00/pci_bus/0000:00
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/pci_bus/0000:00
P: /devices/platform/PNP0103:00
E: DEVPATH=/devices/platform/PNP0103:00
P: /devices/platform/PNP0C0C:00
E: DEVPATH=/devices/platform/PNP0C0C:00
P: /devices/platform/alarmtimer
E: DEVPATH=/devices/platform/alarmtimer
E: DRIVER=alarmtimer
E: MODALIAS=platform:alarmtimer
P: /devices/platform/i8042
E: DEVPATH=/devices/platform/i8042
E: DRIVER=i8042
E: MODALIAS=platform:i8042
P: /devices/platform/i8042/serio0
E: DEVPATH=/devices/platform/i8042/serio0
E: MODALIAS=serio:ty06pr00id00ex00
E: SERIO_EXTRA=00
E: SERIO_ID=00
E: SERIO_PROTO=00
E: SERIO_TYPE=06
E: SUBSYSTEM=serio
P: /devices/platform/i8042/serio1
E: DEVPATH=/devices/platform/i8042/serio1
E: MODALIAS=serio:ty01pr00id00ex00
E: SERIO_EXTRA=00
E: SERIO_ID=00
E: SERIO_PROTO=00
E: SERIO_TYPE=01
E: SUBSYSTEM=serio
P: /devices/platform/microcode
E: DEVPATH=/devices/platform/microcode
E: MODALIAS=platform:microcode
P: /devices/platform/pcspkr
E: DEVPATH=/devices/platform/pcspkr
E: DRIVER=pcspkr
E: MODALIAS=platform:pcspkr
P: /devices/platform/pcspkr/input/input5
E: DEVPATH=/devices/platform/pcspkr/input/input5
E: EV=40001
E: ID_FOR_SEAT=input-platform-pcspkr
E: ID_INPUT=1
E: ID_PATH=platform-pcspkr
E: ID_PATH_TAG=platform-pcspkr
E: ID_SERIAL=noserial
E: MODALIAS=input:b0010v001Fp0001e0100-e0,12,kramls1,2,fw
E: NAME=“PC Speaker”
E: PHYS=“isa0061/input0”
E: PRODUCT=10/1f/1/100
E: PROP=0
E: SND=6
E: SUBSYSTEM=input
E: TAGS=:seat:
E: USEC_INITIALIZED=40401
P: /devices/platform/pcspkr/input/input5/event2
N: input/event2
S: input/by-path/platform-pcspkr-event-spkr
E: DEVLINKS=/dev/input/by-path/platform-pcspkr-event-spkr
E: DEVNAME=/dev/input/event2
E: DEVPATH=/devices/platform/pcspkr/input/input5/event2
E: ID_INPUT=1
E: LIBINPUT_DEVICE_GROUP=10/1f/1/100:isa0061
E: MAJOR=13
E: MINOR=66
E: SUBSYSTEM=input
E: USEC_INITIALIZED=40459
P: /devices/platform/serial8250
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250
E: DRIVER=serial8250
E: MODALIAS=platform:serial8250
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS1
N: ttyS1
E: DEVNAME=/dev/ttyS1
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS1
E: MAJOR=4
E: MINOR=65
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89781
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS10
N: ttyS10
E: DEVNAME=/dev/ttyS10
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS10
E: MAJOR=4
E: MINOR=74
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89797
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS11
N: ttyS11
E: DEVNAME=/dev/ttyS11
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS11
E: MAJOR=4
E: MINOR=75
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89811
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS12
N: ttyS12
E: DEVNAME=/dev/ttyS12
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS12
E: MAJOR=4
E: MINOR=76
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89825
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS13
N: ttyS13
E: DEVNAME=/dev/ttyS13
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS13
E: MAJOR=4
E: MINOR=77
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89839
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS14
N: ttyS14
E: DEVNAME=/dev/ttyS14
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS14
E: MAJOR=4
E: MINOR=78
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89852
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS15
N: ttyS15
E: DEVNAME=/dev/ttyS15
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS15
E: MAJOR=4
E: MINOR=79
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89865
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS16
N: ttyS16
E: DEVNAME=/dev/ttyS16
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS16
E: MAJOR=4
E: MINOR=80
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89877
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS17
N: ttyS17
E: DEVNAME=/dev/ttyS17
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS17
E: MAJOR=4
E: MINOR=81
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89890
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS18
N: ttyS18
E: DEVNAME=/dev/ttyS18
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS18
E: MAJOR=4
E: MINOR=82
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89903
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS19
N: ttyS19
E: DEVNAME=/dev/ttyS19
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS19
E: MAJOR=4
E: MINOR=83
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89915
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS2
N: ttyS2
E: DEVNAME=/dev/ttyS2
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS2
E: MAJOR=4
E: MINOR=66
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89929
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS20
N: ttyS20
E: DEVNAME=/dev/ttyS20
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS20
E: MAJOR=4
E: MINOR=84
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89941
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS21
N: ttyS21
E: DEVNAME=/dev/ttyS21
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS21
E: MAJOR=4
E: MINOR=85
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89955
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS22
N: ttyS22
E: DEVNAME=/dev/ttyS22
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS22
E: MAJOR=4
E: MINOR=86
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89971
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS23
N: ttyS23
E: DEVNAME=/dev/ttyS23
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS23
E: MAJOR=4
E: MINOR=87
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89985
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS24
N: ttyS24
E: DEVNAME=/dev/ttyS24
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS24
E: MAJOR=4
E: MINOR=88
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=89998
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS25
N: ttyS25
E: DEVNAME=/dev/ttyS25
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS25
E: MAJOR=4
E: MINOR=89
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=90012
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS26
N: ttyS26
E: DEVNAME=/dev/ttyS26
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS26
E: MAJOR=4
E: MINOR=90
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=90024
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS27
N: ttyS27
E: DEVNAME=/dev/ttyS27
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS27
E: MAJOR=4
E: MINOR=91
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=90038
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS28
N: ttyS28
E: DEVNAME=/dev/ttyS28
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS28
E: MAJOR=4
E: MINOR=92
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=90051
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS29
N: ttyS29
E: DEVNAME=/dev/ttyS29
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS29
E: MAJOR=4
E: MINOR=93
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=90064
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS3
N: ttyS3
E: DEVNAME=/dev/ttyS3
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS3
E: MAJOR=4
E: MINOR=67
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=90078
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS30
N: ttyS30
E: DEVNAME=/dev/ttyS30
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS30
E: MAJOR=4
E: MINOR=94
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=90093
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS31
N: ttyS31
E: DEVNAME=/dev/ttyS31
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS31
E: MAJOR=4
E: MINOR=95
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=90109
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS4
N: ttyS4
E: DEVNAME=/dev/ttyS4
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS4
E: MAJOR=4
E: MINOR=68
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=97941
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS5
N: ttyS5
E: DEVNAME=/dev/ttyS5
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS5
E: MAJOR=4
E: MINOR=69
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=98036
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS6
N: ttyS6
E: DEVNAME=/dev/ttyS6
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS6
E: MAJOR=4
E: MINOR=70
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=98085
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS7
N: ttyS7
E: DEVNAME=/dev/ttyS7
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS7
E: MAJOR=4
E: MINOR=71
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=99531
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS8
N: ttyS8
E: DEVNAME=/dev/ttyS8
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS8
E: MAJOR=4
E: MINOR=72
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=99823
P: /devices/platform/serial8250/tty/ttyS9
N: ttyS9
E: DEVNAME=/dev/ttyS9
E: DEVPATH=/devices/platform/serial8250/tty/ttyS9
E: MAJOR=4
E: MINOR=73
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=99866
P: /devices/platform/vesa-framebuffer.0
E: DEVPATH=/devices/platform/vesa-framebuffer.0
E: DRIVER=vesa-framebuffer
E: MODALIAS=platform:vesa-framebuffer
P: /devices/platform/vesa-framebuffer.0/graphics/fb0
N: fb0
E: DEVNAME=/dev/fb0
E: DEVPATH=/devices/platform/vesa-framebuffer.0/graphics/fb0
E: ID_FOR_SEAT=graphics-platform-vesa-framebuffer_0
E: ID_PATH=platform-vesa-framebuffer.0
E: ID_PATH_TAG=platform-vesa-framebuffer_0
E: MAJOR=29
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=graphics
E: TAGS=:master-of-seat:seat:
E: USEC_INITIALIZED=106
P: /devices/pnp0/00:00
E: DEVPATH=/devices/pnp0/00:00
E: DRIVER=system
E: SUBSYSTEM=pnp
P: /devices/pnp0/00:01
E: DEVPATH=/devices/pnp0/00:01
E: DRIVER=system
E: SUBSYSTEM=pnp
P: /devices/pnp0/00:02
E: DEVPATH=/devices/pnp0/00:02
E: DRIVER=system
E: SUBSYSTEM=pnp
P: /devices/pnp0/00:03
E: DEVPATH=/devices/pnp0/00:03
E: DRIVER=system
E: SUBSYSTEM=pnp
P: /devices/pnp0/00:04
E: DEVPATH=/devices/pnp0/00:04
E: DRIVER=system
E: SUBSYSTEM=pnp
P: /devices/pnp0/00:05
E: DEVPATH=/devices/pnp0/00:05
E: DRIVER=serial
E: SUBSYSTEM=pnp
P: /devices/pnp0/00:05/tty/ttyS0
N: ttyS0
E: DEVNAME=/dev/ttyS0
E: DEVPATH=/devices/pnp0/00:05/tty/ttyS0
E: MAJOR=4
E: MINOR=64
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=869
P: /devices/pnp0/00:06
E: DEVPATH=/devices/pnp0/00:06
E: SUBSYSTEM=pnp
P: /devices/pnp0/00:07
E: DEVPATH=/devices/pnp0/00:07
E: DRIVER=system
E: SUBSYSTEM=pnp
P: /devices/pnp0/00:08
E: DEVPATH=/devices/pnp0/00:08
E: DRIVER=rtc_cmos
E: SUBSYSTEM=pnp
P: /devices/pnp0/00:08/rtc/rtc0
N: rtc0
L: -100
S: rtc
E: DEVLINKS=/dev/rtc
E: DEVNAME=/dev/rtc0
E: DEVPATH=/devices/pnp0/00:08/rtc/rtc0
E: MAJOR=254
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=rtc
E: USEC_INITIALIZED=1310
P: /devices/pnp0/00:09
E: DEVPATH=/devices/pnp0/00:09
E: DRIVER=system
E: SUBSYSTEM=pnp
P: /devices/software
E: DEVPATH=/devices/software
P: /devices/system/clockevents/broadcast
E: DEVPATH=/devices/system/clockevents/broadcast
E: SUBSYSTEM=clockevents
P: /devices/system/clockevents/clockevent0
E: DEVPATH=/devices/system/clockevents/clockevent0
P: /devices/system/clockevents/clockevent1
E: DEVPATH=/devices/system/clockevents/clockevent1
P: /devices/system/clockevents/clockevent2
E: DEVPATH=/devices/system/clockevents/clockevent2
P: /devices/system/clockevents/clockevent3
E: DEVPATH=/devices/system/clockevents/clockevent3
P: /devices/system/clocksource/clocksource0
E: DEVPATH=/devices/system/clocksource/clocksource0
E: SUBSYSTEM=clocksource
P: /devices/system/cpu/cpu0
E: DEVPATH=/devices/system/cpu/cpu0
E: DRIVER=processor
E: MODALIAS=cpu:type:x86,ven0002fam0015mod0010:feature:,0000,0001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000B,000C,000D,000E,000F,0010,0011,0013,0017,0018,0019,001A,001C,0020,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0028,0029,002B,002C,002D,002E,002F,0030,0031,0034,0036,0037,0038,0039,003A,003B,003D,0064,0068,006E,0070,0071,0074,0075,0078,007A,007C,0080,0081,0083,0089,008C,008D,0093,0094,0097,0099,009A,009B,009C,009D,00C0,00C1,00C2,00C3,00C4,00C5,00C6,00C7,00C8,00C9,00CA,00CB,00CC,00CD,00CF,00D0,00D1,00D3,00D5,00D6,00D7,00D8,00E1,00E2,00E8,0105,0106,0107,0108,0109,010A,010B,010C,010D,010E,010F,0123
E: SUBSYSTEM=cpu
P: /devices/system/cpu/cpu1
E: DEVPATH=/devices/system/cpu/cpu1
E: DRIVER=processor
E: SUBSYSTEM=cpu
P: /devices/system/cpu/cpu2
E: DEVPATH=/devices/system/cpu/cpu2
E: DRIVER=processor
E: SUBSYSTEM=cpu
P: /devices/system/cpu/cpu3
E: DEVPATH=/devices/system/cpu/cpu3
E: DRIVER=processor
E: SUBSYSTEM=cpu
P: /devices/system/machinecheck/machinecheck0
E: DEVPATH=/devices/system/machinecheck/machinecheck0
E: SUBSYSTEM=machinecheck
P: /devices/system/machinecheck/machinecheck1
E: DEVPATH=/devices/system/machinecheck/machinecheck1
P: /devices/system/machinecheck/machinecheck2
E: DEVPATH=/devices/system/machinecheck/machinecheck2
P: /devices/system/machinecheck/machinecheck3
E: DEVPATH=/devices/system/machinecheck/machinecheck3
P: /devices/system/memory/memory0
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory0
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory1
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory1
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory10
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory10
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory11
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory11
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory12
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory12
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory13
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory13
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory14
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory14
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory15
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory15
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory16
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory16
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory17
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory17
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory2
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory2
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory3
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory3
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory32
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory32
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory33
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory33
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory34
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory34
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory35
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory35
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory36
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory36
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory37
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory37
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory38
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory38
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory39
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory39
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory4
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory4
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory40
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory40
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory41
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory41
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory42
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory42
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory43
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory43
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory44
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory44
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory45
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory45
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory46
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory46
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory47
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory47
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory48
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory48
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory49
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory49
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory5
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory5
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory50
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory50
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory51
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory51
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory52
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory52
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory53
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory53
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory54
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory54
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory55
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory55
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory56
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory56
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory57
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory57
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory58
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory58
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory59
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory59
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory6
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory6
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory60
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory60
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory61
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory61
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory62
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory62
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory63
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory63
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory64
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory64
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory65
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory65
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory66
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory66
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory67
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory67
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory68
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory68
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory69
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory69
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory7
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory7
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory70
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory70
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory71
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory71
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory8
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory8
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/memory/memory9
E: DEVPATH=/devices/system/memory/memory9
E: SUBSYSTEM=memory
P: /devices/system/node/node0
E: DEVPATH=/devices/system/node/node0
E: SUBSYSTEM=node
P: /devices/tracepoint
E: DEVPATH=/devices/tracepoint
P: /devices/virtual/bdi/0:34
E: DEVPATH=/devices/virtual/bdi/0:34
E: SUBSYSTEM=bdi
P: /devices/virtual/bdi/8:0
E: DEVPATH=/devices/virtual/bdi/8:0
E: SUBSYSTEM=bdi
P: /devices/virtual/dmi/id
E: DEVPATH=/devices/virtual/dmi/id
E: MODALIAS=dmi:bvnAmericanMegatrendsInc.:bvrF3:bd04/08/2013:svnGigabyteTechnologyCo.,Ltd.:pnTobefilledbyO.E.M.:pvrTobefilledbyO.E.M.:rvnGigabyteTechnologyCo.,Ltd.:rnF2A85XM-D3H:rvrx.x:cvnGigabyteTechnologyCo.,Ltd.:ct3:cvrToBeFilledByO.E.M.:
E: SUBSYSTEM=dmi
P: /devices/virtual/graphics/fbcon
E: DEVPATH=/devices/virtual/graphics/fbcon
P: /devices/virtual/input/mice
N: input/mice
E: DEVNAME=/dev/input/mice
E: DEVPATH=/devices/virtual/input/mice
E: MAJOR=13
E: MINOR=63
E: SUBSYSTEM=input
P: /devices/virtual/mem/full
N: full
E: DEVMODE=0666
E: DEVNAME=/dev/full
E: DEVPATH=/devices/virtual/mem/full
E: MAJOR=1
E: MINOR=7
E: SUBSYSTEM=mem
P: /devices/virtual/mem/kmem
N: kmem
E: DEVNAME=/dev/kmem
E: DEVPATH=/devices/virtual/mem/kmem
E: MAJOR=1
E: MINOR=2
E: SUBSYSTEM=mem
P: /devices/virtual/mem/kmsg
N: kmsg
E: DEVMODE=0644
E: DEVNAME=/dev/kmsg
E: DEVPATH=/devices/virtual/mem/kmsg
E: MAJOR=1
E: MINOR=11
E: SUBSYSTEM=mem
P: /devices/virtual/mem/mem
N: mem
E: DEVNAME=/dev/mem
E: DEVPATH=/devices/virtual/mem/mem
E: MAJOR=1
E: MINOR=1
E: SUBSYSTEM=mem
P: /devices/virtual/mem/null
N: null
E: DEVMODE=0666
E: DEVNAME=/dev/null
E: DEVPATH=/devices/virtual/mem/null
E: MAJOR=1
E: MINOR=3
E: SUBSYSTEM=mem
P: /devices/virtual/mem/port
N: port
E: DEVNAME=/dev/port
E: DEVPATH=/devices/virtual/mem/port
E: MAJOR=1
E: MINOR=4
E: SUBSYSTEM=mem
P: /devices/virtual/mem/random
N: random
E: DEVMODE=0666
E: DEVNAME=/dev/random
E: DEVPATH=/devices/virtual/mem/random
E: MAJOR=1
E: MINOR=8
E: SUBSYSTEM=mem
E: SYSTEMD_WANTS=haveged.service
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=16749
P: /devices/virtual/mem/urandom
N: urandom
E: DEVMODE=0666
E: DEVNAME=/dev/urandom
E: DEVPATH=/devices/virtual/mem/urandom
E: MAJOR=1
E: MINOR=9
E: SUBSYSTEM=mem
P: /devices/virtual/mem/zero
N: zero
E: DEVMODE=0666
E: DEVNAME=/dev/zero
E: DEVPATH=/devices/virtual/mem/zero
E: MAJOR=1
E: MINOR=5
E: SUBSYSTEM=mem
P: /devices/virtual/misc/autofs
N: autofs
E: DEVNAME=/dev/autofs
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/autofs
E: MAJOR=10
E: MINOR=235
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/misc/cpu_dma_latency
N: cpu_dma_latency
E: DEVNAME=/dev/cpu_dma_latency
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/cpu_dma_latency
E: MAJOR=10
E: MINOR=62
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/misc/fuse
N: fuse
E: DEVNAME=/dev/fuse
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/fuse
E: MAJOR=10
E: MINOR=229
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/misc/hpet
N: hpet
E: DEVNAME=/dev/hpet
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/hpet
E: MAJOR=10
E: MINOR=228
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/misc/hw_random
N: hwrng
E: DEVNAME=/dev/hwrng
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/hw_random
E: MAJOR=10
E: MINOR=183
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/misc/kvm
N: kvm
E: DEVNAME=/dev/kvm
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/kvm
E: MAJOR=10
E: MINOR=232
E: SUBSYSTEM=misc
E: TAGS=:seat:uaccess:
E: USEC_INITIALIZED=88412
P: /devices/virtual/misc/mcelog
N: mcelog
E: DEVNAME=/dev/mcelog
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/mcelog
E: MAJOR=10
E: MINOR=227
E: SUBSYSTEM=misc
E: SYSTEMD_WANTS=mcelog.service
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=17056
P: /devices/virtual/misc/memory_bandwidth
N: memory_bandwidth
E: DEVNAME=/dev/memory_bandwidth
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/memory_bandwidth
E: MAJOR=10
E: MINOR=59
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/misc/microcode
N: cpu/microcode
E: DEVNAME=/dev/cpu/microcode
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/microcode
E: MAJOR=10
E: MINOR=184
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/misc/network_latency
N: network_latency
E: DEVNAME=/dev/network_latency
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/network_latency
E: MAJOR=10
E: MINOR=61
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/misc/network_throughput
N: network_throughput
E: DEVNAME=/dev/network_throughput
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/network_throughput
E: MAJOR=10
E: MINOR=60
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/misc/nvram
N: nvram
E: DEVNAME=/dev/nvram
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/nvram
E: MAJOR=10
E: MINOR=144
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/misc/psaux
N: psaux
E: DEVNAME=/dev/psaux
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/psaux
E: MAJOR=10
E: MINOR=1
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/misc/snapshot
N: snapshot
E: DEVNAME=/dev/snapshot
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/snapshot
E: MAJOR=10
E: MINOR=231
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/misc/vga_arbiter
N: vga_arbiter
E: DEVNAME=/dev/vga_arbiter
E: DEVPATH=/devices/virtual/misc/vga_arbiter
E: MAJOR=10
E: MINOR=63
E: SUBSYSTEM=misc
P: /devices/virtual/net/lo
E: DEVPATH=/devices/virtual/net/lo
E: IFINDEX=1
E: INTERFACE=lo
E: SUBSYSTEM=net
E: USEC_INITIALIZED=17441
P: /devices/virtual/thermal/cooling_device0
E: DEVPATH=/devices/virtual/thermal/cooling_device0
E: SUBSYSTEM=thermal
P: /devices/virtual/thermal/cooling_device1
E: DEVPATH=/devices/virtual/thermal/cooling_device1
P: /devices/virtual/thermal/cooling_device2
E: DEVPATH=/devices/virtual/thermal/cooling_device2
P: /devices/virtual/thermal/cooling_device3
E: DEVPATH=/devices/virtual/thermal/cooling_device3
P: /devices/virtual/tty/console
N: console
E: DEVNAME=/dev/console
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/console
E: MAJOR=5
E: MINOR=1
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=17476
P: /devices/virtual/tty/ptmx
N: ptmx
E: DEVMODE=0666
E: DEVNAME=/dev/ptmx
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/ptmx
E: MAJOR=5
E: MINOR=2
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=17519
P: /devices/virtual/tty/tty
N: tty
E: DEVMODE=0666
E: DEVNAME=/dev/tty
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty
E: MAJOR=5
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=17567
P: /devices/virtual/tty/tty0
N: tty0
E: DEVNAME=/dev/tty0
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty0
E: MAJOR=4
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=17626
P: /devices/virtual/tty/tty1
N: tty1
E: DEVNAME=/dev/tty1
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty1
E: MAJOR=4
E: MINOR=1
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=17688
P: /devices/virtual/tty/tty10
N: tty10
E: DEVNAME=/dev/tty10
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty10
E: MAJOR=4
E: MINOR=10
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=17746
P: /devices/virtual/tty/tty11
N: tty11
E: DEVNAME=/dev/tty11
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty11
E: MAJOR=4
E: MINOR=11
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=17802
P: /devices/virtual/tty/tty12
N: tty12
E: DEVNAME=/dev/tty12
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty12
E: MAJOR=4
E: MINOR=12
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=17841
P: /devices/virtual/tty/tty13
N: tty13
E: DEVNAME=/dev/tty13
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty13
E: MAJOR=4
E: MINOR=13
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=17885
P: /devices/virtual/tty/tty14
N: tty14
E: DEVNAME=/dev/tty14
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty14
E: ID_MM_CANDIDATE=1
E: MAJOR=4
E: MINOR=14
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=17926
P: /devices/virtual/tty/tty15
N: tty15
E: DEVNAME=/dev/tty15
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty15
E: MAJOR=4
E: MINOR=15
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=17968
P: /devices/virtual/tty/tty16
N: tty16
E: DEVNAME=/dev/tty16
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty16
E: MAJOR=4
E: MINOR=16
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18004
P: /devices/virtual/tty/tty17
N: tty17
E: DEVNAME=/dev/tty17
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty17
E: MAJOR=4
E: MINOR=17
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18049
P: /devices/virtual/tty/tty18
N: tty18
E: DEVNAME=/dev/tty18
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty18
E: MAJOR=4
E: MINOR=18
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18087
P: /devices/virtual/tty/tty19
N: tty19
E: DEVNAME=/dev/tty19
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty19
E: MAJOR=4
E: MINOR=19
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18142
P: /devices/virtual/tty/tty2
N: tty2
E: DEVNAME=/dev/tty2
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty2
E: MAJOR=4
E: MINOR=2
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=2618185
P: /devices/virtual/tty/tty20
N: tty20
E: DEVNAME=/dev/tty20
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty20
E: MAJOR=4
E: MINOR=20
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18518
P: /devices/virtual/tty/tty21
N: tty21
E: DEVNAME=/dev/tty21
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty21
E: MAJOR=4
E: MINOR=21
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18596
P: /devices/virtual/tty/tty22
N: tty22
E: DEVNAME=/dev/tty22
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty22
E: MAJOR=4
E: MINOR=22
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18639
P: /devices/virtual/tty/tty23
N: tty23
E: DEVNAME=/dev/tty23
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty23
E: MAJOR=4
E: MINOR=23
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18687
P: /devices/virtual/tty/tty24
N: tty24
E: DEVNAME=/dev/tty24
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty24
E: MAJOR=4
E: MINOR=24
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18751
P: /devices/virtual/tty/tty25
N: tty25
E: DEVNAME=/dev/tty25
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty25
E: MAJOR=4
E: MINOR=25
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18793
P: /devices/virtual/tty/tty26
N: tty26
E: DEVNAME=/dev/tty26
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty26
E: MAJOR=4
E: MINOR=26
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18867
P: /devices/virtual/tty/tty27
N: tty27
E: DEVNAME=/dev/tty27
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty27
E: MAJOR=4
E: MINOR=27
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18907
P: /devices/virtual/tty/tty28
N: tty28
E: DEVNAME=/dev/tty28
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty28
E: MAJOR=4
E: MINOR=28
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=18952
P: /devices/virtual/tty/tty29
N: tty29
E: DEVNAME=/dev/tty29
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty29
E: MAJOR=4
E: MINOR=29
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=19025
P: /devices/virtual/tty/tty3
N: tty3
E: DEVNAME=/dev/tty3
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty3
E: MAJOR=4
E: MINOR=3
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=19066
P: /devices/virtual/tty/tty30
N: tty30
E: DEVNAME=/dev/tty30
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty30
E: MAJOR=4
E: MINOR=30
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=19102
P: /devices/virtual/tty/tty31
N: tty31
E: DEVNAME=/dev/tty31
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty31
E: MAJOR=4
E: MINOR=31
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=19187
P: /devices/virtual/tty/tty32
N: tty32
E: DEVNAME=/dev/tty32
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty32
E: MAJOR=4
E: MINOR=32
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=19224
P: /devices/virtual/tty/tty33
N: tty33
E: DEVNAME=/dev/tty33
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty33
E: MAJOR=4
E: MINOR=33
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=19279
P: /devices/virtual/tty/tty34
N: tty34
E: DEVNAME=/dev/tty34
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty34
E: MAJOR=4
E: MINOR=34
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=19332
P: /devices/virtual/tty/tty35
N: tty35
E: DEVNAME=/dev/tty35
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty35
E: MAJOR=4
E: MINOR=35
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=2619380
P: /devices/virtual/tty/tty36
N: tty36
E: DEVNAME=/dev/tty36
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty36
E: MAJOR=4
E: MINOR=36
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=19804
P: /devices/virtual/tty/tty37
N: tty37
E: DEVNAME=/dev/tty37
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty37
E: MAJOR=4
E: MINOR=37
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=19895
P: /devices/virtual/tty/tty38
N: tty38
E: DEVNAME=/dev/tty38
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty38
E: MAJOR=4
E: MINOR=38
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=19935
P: /devices/virtual/tty/tty39
N: tty39
E: DEVNAME=/dev/tty39
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty39
E: MAJOR=4
E: MINOR=39
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=19975
P: /devices/virtual/tty/tty4
N: tty4
E: DEVNAME=/dev/tty4
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty4
E: MAJOR=4
E: MINOR=4
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=20712
P: /devices/virtual/tty/tty40
N: tty40
E: DEVNAME=/dev/tty40
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty40
E: MAJOR=4
E: MINOR=40
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=20765
P: /devices/virtual/tty/tty41
N: tty41
E: DEVNAME=/dev/tty41
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty41
E: MAJOR=4
E: MINOR=41
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=20814
P: /devices/virtual/tty/tty42
N: tty42
E: DEVNAME=/dev/tty42
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty42
E: MAJOR=4
E: MINOR=42
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=21060
P: /devices/virtual/tty/tty43
N: tty43
E: DEVNAME=/dev/tty43
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty43
E: MAJOR=4
E: MINOR=43
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=21321
P: /devices/virtual/tty/tty44
N: tty44
E: DEVNAME=/dev/tty44
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty44
E: MAJOR=4
E: MINOR=44
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=21365
P: /devices/virtual/tty/tty45
N: tty45
E: DEVNAME=/dev/tty45
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty45
E: MAJOR=4
E: MINOR=45
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=2621557
P: /devices/virtual/tty/tty46
N: tty46
E: DEVNAME=/dev/tty46
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty46
E: MAJOR=4
E: MINOR=46
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=2622034
P: /devices/virtual/tty/tty47
N: tty47
E: DEVNAME=/dev/tty47
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty47
E: MAJOR=4
E: MINOR=47
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=2622343
P: /devices/virtual/tty/tty48
N: tty48
E: DEVNAME=/dev/tty48
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty48
E: MAJOR=4
E: MINOR=48
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=2622568
P: /devices/virtual/tty/tty49
N: tty49
E: DEVNAME=/dev/tty49
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty49
E: MAJOR=4
E: MINOR=49
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=2622857
P: /devices/virtual/tty/tty5
N: tty5
E: DEVNAME=/dev/tty5
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty5
E: MAJOR=4
E: MINOR=5
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=26416
P: /devices/virtual/tty/tty50
N: tty50
E: DEVNAME=/dev/tty50
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty50
E: MAJOR=4
E: MINOR=50
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=26713
P: /devices/virtual/tty/tty51
N: tty51
E: DEVNAME=/dev/tty51
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty51
E: MAJOR=4
E: MINOR=51
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=26889
P: /devices/virtual/tty/tty52
N: tty52
E: DEVNAME=/dev/tty52
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty52
E: MAJOR=4
E: MINOR=52
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=27061
P: /devices/virtual/tty/tty53
N: tty53
E: DEVNAME=/dev/tty53
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty53
E: MAJOR=4
E: MINOR=53
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=27233
P: /devices/virtual/tty/tty54
N: tty54
E: DEVNAME=/dev/tty54
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty54
E: MAJOR=4
E: MINOR=54
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=27405
P: /devices/virtual/tty/tty55
N: tty55
E: DEVNAME=/dev/tty55
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty55
E: MAJOR=4
E: MINOR=55
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=27573
P: /devices/virtual/tty/tty56
N: tty56
E: DEVNAME=/dev/tty56
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty56
E: MAJOR=4
E: MINOR=56
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=28038
P: /devices/virtual/tty/tty57
N: tty57
E: DEVNAME=/dev/tty57
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty57
E: MAJOR=4
E: MINOR=57
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=28292
P: /devices/virtual/tty/tty58
N: tty58
E: DEVNAME=/dev/tty58
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty58
E: MAJOR=4
E: MINOR=58
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=28483
P: /devices/virtual/tty/tty59
N: tty59
E: DEVNAME=/dev/tty59
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty59
E: MAJOR=4
E: MINOR=59
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=28727
P: /devices/virtual/tty/tty6
N: tty6
E: DEVNAME=/dev/tty6
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty6
E: MAJOR=4
E: MINOR=6
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=28975
P: /devices/virtual/tty/tty60
N: tty60
E: DEVNAME=/dev/tty60
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty60
E: MAJOR=4
E: MINOR=60
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=29173
P: /devices/virtual/tty/tty61
N: tty61
E: DEVNAME=/dev/tty61
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty61
E: MAJOR=4
E: MINOR=61
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=29563
P: /devices/virtual/tty/tty62
N: tty62
E: DEVNAME=/dev/tty62
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty62
E: MAJOR=4
E: MINOR=62
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=30191
P: /devices/virtual/tty/tty63
N: tty63
E: DEVNAME=/dev/tty63
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty63
E: MAJOR=4
E: MINOR=63
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=30306
P: /devices/virtual/tty/tty7
N: tty7
E: DEVNAME=/dev/tty7
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty7
E: MAJOR=4
E: MINOR=7
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=30404
P: /devices/virtual/tty/tty8
N: tty8
E: DEVNAME=/dev/tty8
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty8
E: MAJOR=4
E: MINOR=8
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=31674
P: /devices/virtual/tty/tty9
N: tty9
E: DEVNAME=/dev/tty9
E: DEVPATH=/devices/virtual/tty/tty9
E: MAJOR=4
E: MINOR=9
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=31793
P: /devices/virtual/vc/vcs
N: vcs
E: DEVNAME=/dev/vcs
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcs
E: MAJOR=7
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcs1
N: vcs1
E: DEVNAME=/dev/vcs1
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcs1
E: MAJOR=7
E: MINOR=1
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcs10
N: vcs10
E: DEVNAME=/dev/vcs10
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcs10
E: MAJOR=7
E: MINOR=10
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcs2
N: vcs2
E: DEVNAME=/dev/vcs2
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcs2
E: MAJOR=7
E: MINOR=2
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcs3
N: vcs3
E: DEVNAME=/dev/vcs3
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcs3
E: MAJOR=7
E: MINOR=3
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcs4
N: vcs4
E: DEVNAME=/dev/vcs4
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcs4
E: MAJOR=7
E: MINOR=4
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcs5
N: vcs5
E: DEVNAME=/dev/vcs5
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcs5
E: MAJOR=7
E: MINOR=5
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcs6
N: vcs6
E: DEVNAME=/dev/vcs6
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcs6
E: MAJOR=7
E: MINOR=6
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcs7
N: vcs7
E: DEVNAME=/dev/vcs7
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcs7
E: MAJOR=7
E: MINOR=7
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcsa
N: vcsa
E: DEVNAME=/dev/vcsa
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcsa
E: MAJOR=7
E: MINOR=128
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcsa1
N: vcsa1
E: DEVNAME=/dev/vcsa1
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcsa1
E: MAJOR=7
E: MINOR=129
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcsa10
N: vcsa10
E: DEVNAME=/dev/vcsa10
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcsa10
E: MAJOR=7
E: MINOR=138
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcsa2
N: vcsa2
E: DEVNAME=/dev/vcsa2
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcsa2
E: MAJOR=7
E: MINOR=130
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcsa3
N: vcsa3
E: DEVNAME=/dev/vcsa3
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcsa3
E: MAJOR=7
E: MINOR=131
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcsa4
N: vcsa4
E: DEVNAME=/dev/vcsa4
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcsa4
E: MAJOR=7
E: MINOR=132
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcsa5
N: vcsa5
E: DEVNAME=/dev/vcsa5
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcsa5
E: MAJOR=7
E: MINOR=133
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcsa6
N: vcsa6
E: DEVNAME=/dev/vcsa6
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcsa6
E: MAJOR=7
E: MINOR=134
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vc/vcsa7
N: vcsa7
E: DEVNAME=/dev/vcsa7
E: DEVPATH=/devices/virtual/vc/vcsa7
E: MAJOR=7
E: MINOR=135
E: SUBSYSTEM=vc
P: /devices/virtual/vtconsole/vtcon0
E: DEVPATH=/devices/virtual/vtconsole/vtcon0
E: SUBSYSTEM=vtconsole
P: /devices/virtual/vtconsole/vtcon1
E: DEVPATH=/devices/virtual/vtconsole/vtcon1
P: /devices/virtual/workqueue/writeback
E: DEVPATH=/devices/virtual/workqueue/writeback
E: SUBSYSTEM=workqueue
----- udevinfo end -----
/devices/LNXSYSTM:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXCPU:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXCPU:01
/devices/LNXSYSTM:00/LNXCPU:02
/devices/LNXSYSTM:00/LNXCPU:03
/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event1
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/INTC0102:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/PNP0C01:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/PNP0C02:01
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:00/PNP0C02:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:01
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:02
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:03
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:04
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:04/device:05
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:06
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:07
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:08
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0a
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0a/device:0b
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0a/device:0c
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0d
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0d/device:0e
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:09/device:0d/device:0f
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:10
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/IFX0102:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0000:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0100:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0200:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0303:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0400:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0501:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0800:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0B00:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C02:02
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C02:03
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C02:04
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C02:05
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0C04:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:11/PNP0F03:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:12
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:13
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:14
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:15
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:16
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:17
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:18
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:19
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1a
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1b
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:1d
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:1d/device:1e
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:1d/device:1f
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:20
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:20/device:21
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:1c/device:20/device:22
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:23
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:24
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:25
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A03:00/device:26
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C01:01
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3/event0
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:00
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:01
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:02
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:03
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:04
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:05
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:06
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0F:07
/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:01
/devices/LNXSYSTM:00/PNP0103:00
/devices/LNXSYSTM:00/PNP0C02:06
/devices/amd_nb
/devices/breakpoint
/devices/cpu
/devices/ibs_fetch
/devices/ibs_op
/devices/pci0000:00/0000:00:00.0
/devices/pci0000:00/0000:00:00.2
/devices/pci0000:00/0000:00:00.2/iommu/ivhd0
/devices/pci0000:00/0000:00:01.0
/devices/pci0000:00/0000:00:01.1
/devices/pci0000:00/0000:00:04.0
/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:00:04.0:pcie01
/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:00.0
/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:00.0/net/eth0
/devices/pci0000:00/0000:00:04.0/pci_bus/0000:01
/devices/pci0000:00/0000:00:10.0
/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1
/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-0:1.0
/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2
/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-0:1.0
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-0:1.0
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/hidraw/hidraw0
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/input/input6
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/input/input6/event3
links: /dev/input/by-id/usb-Dell_Dell_USB_Entry_Keyboard-event-kbd, /dev/input/by-path/pci-0000:00:10.1-usb-0:1:1.0-event-kbd
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/hidraw/hidraw1
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7/event4
links: /dev/input/by-id/usb-Logitech_USB_Optical_Mouse-event-mouse, /dev/input/by-path/pci-0000:00:10.1-usb-0:2:1.0-event-mouse
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7/mouse0
links: /dev/input/by-id/usb-Logitech_USB_Optical_Mouse-mouse, /dev/input/by-path/pci-0000:00:10.1-usb-0:2:1.0-mouse
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4
/devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4/4-0:1.0
/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/ata_port/ata1
/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/scsi_host/host0
links: /dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P, /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0
/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda1
links: /dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part1, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part1, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part1, /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part1, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part1, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part1, /dev/disk/by-partlabel/primary, /dev/disk/by-partuuid/62bbab92-d7b8-4c8c-9650-193d3a559051, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part1, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part1, /dev/disk/by-uuid/884fcea3-bbeb-4cf0-a898-c0c69a160d67
/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda2
links: /dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part2, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part2, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part2, /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part2, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part2, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part2, /dev/disk/by-partlabel/primary, /dev/disk/by-partuuid/0d8c2a58-d5bd-4ee4-8709-14b05c3e0338, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part2, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part2, /dev/disk/by-uuid/c64f6e76-e1d0-4332-8d5e-2148d4d04688, /dev/root
/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda3
links: /dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part3, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part3, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part3, /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part3, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part3, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part3, /dev/disk/by-partlabel/primary, /dev/disk/by-partuuid/8119461a-f11c-426d-a701-9ee6f1aa15bc, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part3, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part3, /dev/disk/by-uuid/33bbde40-3f73-4d74-8247-b431962bef86
links: /dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part4, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part4, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part4, /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part4, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part4, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part4, /dev/disk/by-partlabel/primary, /dev/disk/by-partuuid/9048f7b0-4f08-4d0d-8a7f-5826bacbc61c, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part4, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part4, /dev/disk/by-uuid/3e5bcede-8567-445d-990a-b3775063cd62
links: /dev/input/by-path/platform-pcspkr-event-spkr
/devices/pnp0/00:00
/devices/pnp0/00:01
/devices/pnp0/00:02
/devices/pnp0/00:03
/devices/pnp0/00:04
/devices/pnp0/00:05
/devices/pnp0/00:06
/devices/pnp0/00:07
/devices/pnp0/00:08
links: /dev/rtc
/devices/pnp0/00:09
/devices/software
/devices/tracepoint
int.13: device names
int.14: soft raid
----- soft raid devices -----
----- soft raid devices end -----
int.15: geo
int.16: parent
prop read: rdCR.lZF+r4EgHp4 (ok)
prop read: rdCR.n_7QNeEnh23 (ok)
prop read: rdCR.EMpH5pjcahD (failed)
old prop read: rdCR.EMpH5pjcahD (failed)
prop read: rdCR.f5u1ucRm+H9 (failed)
old prop read: rdCR.f5u1ucRm+H9 (failed)
prop read: rdCR.8uRK7LxiIA2 (failed)
old prop read: rdCR.8uRK7LxiIA2 (failed)
prop read: rdCR.AJKleuxpiP0 (failed)
old prop read: rdCR.AJKleuxpiP0 (failed)
prop read: rdCR.9N+EecqykME (failed)
old prop read: rdCR.9N+EecqykME (failed)
prop read: YMnp.ecK7NLYWZ5D (failed)
old prop read: YMnp.ecK7NLYWZ5D (failed)
prop read: rdCR.DziBbWO85o5 (failed)
old prop read: rdCR.DziBbWO85o5 (failed)
prop read: rdCR.CxwsZFjVASF (ok)
prop read: qLht.snEqn_9LmLE (ok)
prop read: Z+fY.GJnXcgl3o20 (ok)
prop read: vSkL.lu2xvhKVlt3 (ok)
prop read: mnDB.L2T9ICroiQ9 (ok)
prop read: 8otl.G5Dfw+ssufC (ok)
prop read: 37TO.Yb3rreNIylF (ok)
prop read: wRyD.Yb3rreNIylF (ok)
prop read: 7EWs.LJZ0nXV_p2E (ok)
prop read: CLZK.bWIby6if9OF (ok)
prop read: x_X+.Mx1RaBhWJw5 (ok)
prop read: HSco.bWIby6if9OF (ok)
prop read: 06bT.Mx1RaBhWJw5 (ok)
prop read: MZfG.ppYqwLBkpU2 (ok)
prop read: 5Dex.HpcYRyUl1y4 (ok)
prop read: yX7n.Cixnu2ojEgC (ok)
prop read: qscc.cIBdJqYbf25 (ok)
prop read: hB6S.dLB5wFx3D90 (ok)
prop read: fiDB.k1MmpwdjSb6 (ok)
prop read: W1j0.FSIWIVlQ_z6 (ok)
prop read: OMCs.msEGn3t7WM7 (ok)
prop read: Fhhh.HHB0Ge_q1l7 (ok)
prop read: 60BX.oh7mkC6YZ78 (ok)
prop read: _KgM.J64WDnDF5W8 (ok)
prop read: rBUF.5rbhBgx50x4 (ok)
prop read: S_Uw.3fyvFV+mbWD (failed)
old prop read: S_Uw.3fyvFV+mbWD (failed)
prop read: 3OOL.n5khPDzlVBB (ok)
prop read: bdUI.SE1wIdpsiiC (ok)
prop read: 2pkM.SE1wIdpsiiC (ok)
prop read: W__Q.SE1wIdpsiiC (ok)
prop read: z9FV.SE1wIdpsiiC (ok)
prop read: uIhY.lr7w97pLoBA (ok)
prop read: KRJj.CpYsQ9Gi5XB (ok)
prop read: mZxt.wcOF6I1xUK7 (ok)
prop read: zPk0.eBG7c4b1kP3 (ok)
prop read: 2XnU.YdoZZg0c8i6 (ok)
prop read: UfPf.YCWTDwYJz_B (ok)
prop read: 7eqy.3f5c44ENLJ9 (ok)
prop read: BSFT.7qWCOCfUJwE (ok)
prop read: k4bc._63LoM0erv2 (ok)
prop read: FZIx.erpEvbsFWX1 (ok)
prop read: pBe4.tSBYEKoJn7C (ok)
prop read: KgLP._WUAGn1cSY8 (ok)
prop read: rdCR.j8NaKXDZtZ6 (ok)
prop read: wkFv.j8NaKXDZtZ6 (ok)
prop read: +rIN.j8NaKXDZtZ6 (ok)
prop read: 4zLr.j8NaKXDZtZ6 (ok)
prop read: rdCR.EY_qmtb9YY0 (failed)
old prop read: rdCR.EY_qmtb9YY0 (failed)
prop read: usDW.ndpeucax6V1 (ok)
prop read: ZsBS.GQNx7L4uPNA (ok)
----- kernel log -----
<6> 2.327793] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
<6> 2.342711] PM: Starting manual resume from disk
<7> 2.342716] PM: Hibernation image partition 8:3 present
<7> 2.342717] PM: Looking for hibernation image.
<7> 2.343475] PM: Image not found (code -22)
<7> 2.343479] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
<6> 2.369442] SGI XFS with ACLs, security attributes, realtime, no debug enabled
<5> 2.370397] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem
<6> 2.395514] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3799.998 MHz
<6> 2.395517] clocksource tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x6d8cab05ec1, max_idle_ns: 881590646801 ns
<6> 2.427459] usb 3-1: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
<6> 2.447423] usb 5-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
<6> 2.476677] XFS (sda2): Ending clean mount
<6> 2.579555] usb 5-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
<6> 2.579559] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
<6> 2.579832] hub 5-1:1.0: USB hub found
<6> 2.579922] hub 5-1:1.0: 4 ports detected
<6> 2.590869] usb 3-1: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=2107
<6> 2.590872] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
<6> 2.590874] usb 3-1: Product: Dell USB Entry Keyboard
<6> 2.590875] usb 3-1: Manufacturer: Dell
<4> 2.590976] usb 3-1: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
<6> 2.702976] usb 3-2: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
<6> 2.758006] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
<7> 2.758148] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
<6> 2.758548] ACPI: Power Button [PWRB]
<6> 2.758650] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
<6> 2.759120] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel jroedel@suse.de
<6> 2.759297] ACPI: Power Button [PWRF]
<6> 2.759897] acpi-cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
<6> 2.765799] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
<4> 2.794968] fglrx: module license ‘Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY’ taints kernel.
<4> 2.794972] Disabling lock debugging due to kernel taint
<6> 2.798178] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
<6> 2.798230] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
<6> 2.798891] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
<6> 2.800739] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
<6> 2.800743] AES CTR mode by8 optimization enabled
<6> 2.801361] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
<6> 2.801896] r8169 0000:01:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffc90000c6c000, 94:de:80:2e:18:eb, XID 0c900800 IRQ 44
<6> 2.801900] r8169 0000:01:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
<6> 2.803439] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
<6> 2.803482] parport0: PC-style at 0x378, irq 5 [PCSPP,TRISTATE]
<6> 2.865385] usb 3-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c077
<6> 2.865386] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
<6> 2.865387] usb 3-2: Product: USB Optical Mouse
<6> 2.865388] usb 3-2: Manufacturer: Logitech
<4> 2.865496] usb 3-2: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
<4> 2.866806] <6>[fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 6894 MBytes.
<4> 2.866973] <6>[fglrx] vendor: 1002 device: 9901 revision: 0 count: 1
<4> 2.867264] <6>[fglrx] IOMMU is enabled, CrossFire are not supported on this platform
<4> 2.867265] <6>[fglrx] Disable IOMMU in BIOS options or kernel boot parameters to support CF
<4> 2.867404] <6>[fglrx] ioport: bar 1, base 0xf000, size: 0x100
<4> 2.868621] <6>[fglrx] Kernel PAT support is enabled
<4> 2.868636] <6>[fglrx] module loaded - fglrx 15.20.3 [Sep 8 2015] with 1 minors
<6> 2.878898] kvm: Nested Virtualization enabled
<6> 2.878902] kvm: Nested Paging enabled
<6> 2.903208] ppdev: user-space parallel port driver
<6> 2.923991] Adding 2096124k swap on /dev/sda3. Priority:-1 extents:1 across:2096124k SSFS
<6> 2.926454] usbcore: registered new interface driver usbhid
<6> 2.926456] usbhid: USB HID core driver
<6> 2.928055] input: Dell Dell USB Entry Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:413C:2107.0001/input/input6
<5> 2.952382] XFS (sda4): Mounting V5 Filesystem
<6> 2.955660] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: acl,user_xattr
<6> 2.982783] hid-generic 0003:413C:2107.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Dell Dell USB Entry Keyboard] on usb-0000:00:10.1-1/input0
<6> 2.983034] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0/0003:046D:C077.0002/input/input7
<6> 2.983240] hid-generic 0003:046D:C077.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:10.1-2/input0
<6> 2.987790] XFS (sda4): Ending clean mount
<5> 2.998147] audit: type=1305 audit(1448644358.012:2): audit_pid=553 old=0 auid=4294967295 ses=4294967295 res=1
<6> 3.392903] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<6> 3.393817] Switched to clocksource tsc
<6> 3.401911] nf_conntrack version 0.5.0 (65536 buckets, 262144 max)
<6> 3.405113] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
<5> 3.504812] random: nonblocking pool is initialized
<6> 3.520527] No iBFT detected.
<6> 3.667384] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
<6> 3.667391] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
<6> 3.667550] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
<4> 3.856547] <6>[fglrx] Firegl kernel thread PID: 991
<4> 3.856623] <6>[fglrx] Firegl kernel thread PID: 992
<4> 3.856707] <6>[fglrx] Firegl kernel thread PID: 993
<4> 3.856792] <6>[fglrx] IRQ 45 Enabled
<4> 3.860501] <6>[fglrx] Reserved FB block: Shared offset:0, size:1000000
<4> 3.860503] <6>[fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:fab4000, size:4000
<4> 3.860504] <6>[fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:fab8000, size:548000
<4> 3.860505] <6>[fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:2ffed000, size:13000
<6> 5.231818] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
<6> 5.231829] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
<6> 5.469322] NET: Registered protocol family 17
<6> 9.261889] fuse init (API version 7.23)
<6> 166.241187] st: Version 20101219, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
<6> 166.671326] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
<6> 166.671332] EDD information not available.
<6> 173.514346] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
<6> 173.514349] EDD information not available.
<6> 182.720150] parport_pc 00:06: disabled
<6> 182.772124] parport 0x378 (WARNING): CTR: wrote 0x0c, read 0xff
<6> 182.772130] parport 0x378 (WARNING): DATA: wrote 0xaa, read 0xff
<6> 182.772132] parport 0x378: You gave this address, but there is probably no parallel port there!
<6> 182.772150] parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE]
<6> 182.871164] lp0: using parport0 (polling).
<6> 183.000466] parport_pc 00:06: activated
<6> 183.000473] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
<6> 183.000851] parport_pc 00:06: disabled
<6> 183.010931] lp: driver loaded but no devices found
<6> 184.274698] parport 0x378 (WARNING): CTR: wrote 0x0c, read 0xff
<6> 184.274706] parport 0x378 (WARNING): DATA: wrote 0xaa, read 0xff
<6> 184.274709] parport 0x378: You gave this address, but there is probably no parallel port there!
<6> 184.274729] parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE]
<6> 184.376163] lp0: using parport0 (polling).
<6> 184.438602] ppa: Version 2.07 (for Linux 2.4.x)
<6> 188.145188] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
<6> 188.145191] EDD information not available.
<6> 189.207131] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
<6> 189.207135] EDD information not available.
----- kernel log end -----
----- /proc/modules -----
lp 20480 0 - Live 0xffffffffa1043000
parport_pc 49152 0 - Live 0xffffffffa1175000
st 57344 0 - Live 0xffffffffa1152000
sr_mod 24576 0 - Live 0xffffffffa1147000
cdrom 61440 1 sr_mod, Live 0xffffffffa111d000
joydev 20480 0 - Live 0xffffffffa1117000
nf_log_ipv6 16384 5 - Live 0xffffffffa1112000
xt_pkttype 16384 3 - Live 0xffffffffa110d000
nf_log_ipv4 16384 5 - Live 0xffffffffa1108000
nf_log_common 16384 2 nf_log_ipv6,nf_log_ipv4, Live 0xffffffffa1103000
xt_LOG 16384 10 - Live 0xffffffffa10fe000
xt_limit 16384 10 - Live 0xffffffffa10f9000
fuse 106496 3 - Live 0xffffffffa10de000
af_packet 40960 0 - Live 0xffffffffa10d3000
iscsi_ibft 16384 0 - Live 0xffffffffa10ce000
iscsi_boot_sysfs 16384 1 iscsi_ibft, Live 0xffffffffa1076000
ip6t_REJECT 16384 3 - Live 0xffffffffa10c9000
xt_tcpudp 16384 3 - Live 0xffffffffa10c4000
nf_conntrack_ipv6 20480 3 - Live 0xffffffffa10ba000
nf_defrag_ipv6 36864 1 nf_conntrack_ipv6, Live 0xffffffffa10ac000
ip6table_raw 16384 1 - Live 0xffffffffa1071000
ipt_REJECT 16384 3 - Live 0xffffffffa0f9e000
iptable_raw 16384 1 - Live 0xffffffffa0f39000
xt_CT 16384 4 - Live 0xffffffffa009c000
iptable_filter 16384 1 - Live 0xffffffffa10a4000
ip6table_mangle 16384 0 - Live 0xffffffffa109c000
nf_conntrack_netbios_ns 16384 0 - Live 0xffffffffa1094000
nf_conntrack_broadcast 16384 1 nf_conntrack_netbios_ns, Live 0xffffffffa108f000
nf_conntrack_ipv4 16384 3 - Live 0xffffffffa1086000
nf_defrag_ipv4 16384 1 nf_conntrack_ipv4, Live 0xffffffffa0fb5000
ip_tables 28672 2 iptable_raw,iptable_filter, Live 0xffffffffa107b000
xt_conntrack 16384 6 - Live 0xffffffffa0f4c000
nf_conntrack 114688 6 nf_conntrack_ipv6,xt_CT,nf_conntrack_netbios_ns,nf_conntrack_broadcast,nf_conntrack_ipv4,xt_conntrack, Live 0xffffffffa1051000
ip6table_filter 16384 1 - Live 0xffffffffa0243000
ip6_tables 28672 3 ip6table_raw,ip6table_mangle,ip6table_filter, Live 0xffffffffa0f7e000
x_tables 36864 15 xt_pkttype,xt_LOG,xt_limit,ip6t_REJECT,xt_tcpudp,ip6table_raw,ipt_REJECT,iptable_raw,xt_CT,iptable_filter,ip6table_mangle,ip_tables,xt_conntrack,ip6table_filter,ip6_tables, Live 0xffffffffa0fab000
hid_generic 16384 0 - Live 0xffffffffa022d000
usbhid 53248 0 - Live 0xffffffffa1167000
kvm_amd 65536 0 - Live 0xffffffffa1136000
kvm 552960 1 kvm_amd, Live 0xffffffffa0fbb000
crct10dif_pclmul 16384 0 - Live 0xffffffffa00db000
crc32_pclmul 16384 0 - Live 0xffffffffa0097000
ppdev 20480 0 - Live 0xffffffffa0fa5000
fglrx 13463552 207 - Live 0xffffffffa025c000 (PO)
8250_fintek 16384 0 - Live 0xffffffffa0232000
parport 49152 3 lp,parport_pc,ppdev, Live 0xffffffffa024f000
r8169 90112 0 - Live 0xffffffffa0f87000
aesni_intel 176128 0 - Live 0xffffffffa0f52000
aes_x86_64 20480 1 aesni_intel, Live 0xffffffffa0f46000
lrw 16384 1 aesni_intel, Live 0xffffffffa0f3e000
tpm_infineon 20480 0 - Live 0xffffffffa0249000
gf128mul 16384 1 lrw, Live 0xffffffffa0f34000
serio_raw 16384 0 - Live 0xffffffffa0228000
glue_helper 16384 1 aesni_intel, Live 0xffffffffa0101000
ablk_helper 16384 1 aesni_intel, Live 0xffffffffa00e5000
cryptd 20480 2 aesni_intel,ablk_helper, Live 0xffffffffa00c7000
pcspkr 16384 0 - Live 0xffffffffa0223000
k10temp 16384 0 - Live 0xffffffffa021e000
i2c_piix4 24576 0 - Live 0xffffffffa0217000
mii 16384 1 r8169, Live 0xffffffffa0212000
shpchp 36864 0 - Live 0xffffffffa00f7000
tpm_tis 20480 0 - Live 0xffffffffa00ed000
tpm 45056 2 tpm_infineon,tpm_tis, Live 0xffffffffa0237000
acpi_cpufreq 20480 0 - Live 0xffffffffa0107000
amd_iommu_v2 20480 1 fglrx, Live 0xffffffffa00ac000
button 16384 1 fglrx, Live 0xffffffffa0064000
processor 40960 5 acpi_cpufreq, Live 0xffffffffa0059000
xfs 1036288 2 - Live 0xffffffffa0114000
libcrc32c 16384 1 xfs, Live 0xffffffffa00a7000
ohci_pci 16384 0 - Live 0xffffffffa0054000
crc32c_intel 24576 1 - Live 0xffffffffa010d000
ehci_pci 16384 0 - Live 0xffffffffa00e0000
ohci_hcd 53248 1 ohci_pci, Live 0xffffffffa00cd000
ehci_hcd 81920 1 ehci_pci, Live 0xffffffffa00b2000
xhci_pci 16384 0 - Live 0xffffffffa00a2000
xhci_hcd 184320 1 xhci_pci, Live 0xffffffffa0069000
usbcore 262144 7 usbhid,ohci_pci,ehci_pci,ohci_hcd,ehci_hcd,xhci_pci,xhci_hcd, Live 0xffffffffa0013000
usb_common 16384 1 usbcore, Live 0xffffffffa000b000
sg 40960 0 - Live 0xffffffffa0000000
----- /proc/modules end -----
used irqs: 0,1,4,8,9,11,12,17,18,24,25,26,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45
=========== end debug info ============
01: None 00.0: 10105 BIOS
[Created at bios.186]
Unique ID: rdCR.lZF+r4EgHp4
Hardware Class: bios
BIOS Keyboard LED Status:
Scroll Lock: off
Num Lock: on
Caps Lock: off
Serial Port 0: 0x3f8
Parallel Port 0: 0x378
Base Memory: 634 kB
PnP BIOS: @@@0000
MP spec rev 1.4 info:
OEM id: “A M I”
Product id: “ALASKA”
4 CPUs (0 disabled)
SMBIOS Version: 2.7
BIOS Info: #0
Vendor: “American Megatrends Inc.”
Version: “F3”
Date: “04/08/2013”
Start Address: 0xf0000
ROM Size: 8192 kB
Features: 0x0d03000000013f8b9880
PCI supported
BIOS flashable
BIOS shadowing allowed
CD boot supported
Selectable boot supported
BIOS ROM socketed
EDD spec supported
1.2MB Floppy supported
720kB Floppy supported
2.88MB Floppy supported
Print Screen supported
8042 Keyboard Services supported
Serial Services supported
Printer Services supported
ACPI supported
USB Legacy supported
BIOS Boot Spec supported
System Info: #1
Manufacturer: “Gigabyte Technology Co., Ltd.”
Product: “To be filled by O.E.M.”
Version: “To be filled by O.E.M.”
Serial: “To be filled by O.E.M.”
UUID: undefined, but settable
Wake-up: 0x06 (Power Switch)
Board Info: #2
Product: “F2A85XM-D3H”
Version: “x.x”
Asset Tag: “To be filled by O.E.M.”
Type: 0x0a (Motherboard)
Features: 0x09
Hosting Board
Replaceable
Chassis: #3
Chassis Info: #3
Version: “To Be Filled By O.E.M.”
Serial: “To Be Filled By O.E.M.”
Asset Tag: “To Be Filled By O.E.M.”
Type: 0x03 (Desktop)
Bootup State: 0x03 (Safe)
Power Supply State: 0x03 (Safe)
Thermal State: 0x03 (Safe)
Security Status: 0x03 (None)
Port Connector: #4
Type: 0x0e (Mouse Port)
Internal Designator: “J1A1”
External Designator: “PS2Mouse”
External Connector: 0x0f (PS/2)
Port Connector: #5
Type: 0x0d (Keyboard Port)
External Designator: “Keyboard”
Port Connector: #6
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J2A1”
External Designator: “TV Out”
External Connector: 0x1d (Mini-Centronics Type-14)
Port Connector: #7
Type: 0x09 (Serial Port 16550A Compatible)
Internal Designator: “J2A2A”
External Designator: “COM A”
External Connector: 0x08 (DB-9 pin male)
Port Connector: #8
Type: 0x1c (Video Port)
Internal Designator: “J2A2B”
External Designator: “Video”
External Connector: 0x07 (DB-15 pin female)
Port Connector: #9
Type: 0x10 (USB)
Internal Designator: “J3A1”
External Designator: “USB1”
External Connector: 0x12 (Access Bus [USB])
Port Connector: #10
Type: 0x10 (USB)
External Designator: “USB2”
Port Connector: #11
Type: 0x10 (USB)
External Designator: “USB3”
Port Connector: #12
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J9A1 - TPM HDR”
Internal Connector: 0xff (Other)
Port Connector: #13
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J9C1 - PCIE DOCKING CONN”
Port Connector: #14
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J2B3 - CPU FAN”
Port Connector: #15
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J6C2 - EXT HDMI”
Port Connector: #16
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J3C1 - GMCH FAN”
Port Connector: #17
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J1D1 - ITP”
Port Connector: #18
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J9E2 - MDC INTPSR”
Port Connector: #19
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J9E4 - MDC INTPSR”
Port Connector: #20
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J9E3 - LPC HOT DOCKING”
Port Connector: #21
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J9E1 - SCAN MATRIX”
Port Connector: #22
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J9G1 - LPC SIDE BAND”
Port Connector: #23
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J8F1 - UNIFIED”
Port Connector: #24
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J6F1 - LVDS”
Port Connector: #25
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J2F1 - LAI FAN”
Port Connector: #26
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J2G1 - GFX VID”
Port Connector: #27
Type: 0xff (Other)
Internal Designator: “J1G6 - AC JACK”
System Slot: #28
Designation: “J6B2”
Type: 0xa5 (Other)
Bus Width: 0x0d (Other)
Status: 0x04 (In Use)
Length: 0x04 (Long)
Slot ID: 0
Characteristics: 0x010c (3.3 V, Shared, PME#)
System Slot: #29
Designation: “J6B1”
Type: 0xa5 (Other)
Bus Width: 0x08 (Other)
Length: 0x03 (Short)
Slot ID: 1
System Slot: #30
Designation: “J6D1”
Type: 0xa5 (Other)
Bus Width: 0x0b (Other)
Slot ID: 2
System Slot: #31
Designation: “J7B1”
Type: 0xa5 (Other)
Slot ID: 3
On Board Devices: #32
Video: “To Be Filled By O.E.M.”
OEM Strings: #33
System Config Options (Jumpers & Switches) #34:
Physical Memory Array: #35
Use: 0x03 (System memory)
Slots: 4
Max. Size: 8 GB
ECC: 0x03 (None)
Memory Array Mapping: #36
Memory Array: #35
Partition Width: 255
Start Address: 0x0000000000000000
End Address: 0x0000000200000000
Memory Device: #37
Bank: “Node0_Bank0”
Manufacturer: “Kingston”
Serial: “74347D84”
Asset Tag: “Dimm0_AssetTag”
Part Number: “99P5474-013.A”
Memory Array: #35
Form Factor: 0x09 (DIMM)
Type: 0x18 (Other)
Type Detail: 0x4080 (Synchronous)
Data Width: 64 bits
Speed: 1600 MHz
Memory Device Mapping: #38
Memory Device: #37
Array Mapping: #36
Row: 1
Interleave Pos: 0
Interleaved Depth: 0
End Address: 0x0000000100000000
Memory Device: #39
Bank: “Node0_Bank0”
Manufacturer: “Dimm1_Manufacturer”
Serial: “Dimm1_SerNum”
Asset Tag: “Dimm1_AssetTag”
Part Number: “Dimm1_PartNum”
Memory Array: #35
Type: 0x02 (Unknown)
Data Width: 64 bits
Size: No Memory Installed
Inactive Record: #40
Data 00: 7e 23 28 00 00 00 40 00 ff ff 3f 00 27 00 24 00
Data 10: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Data 20: 00 00 00
Memory Device: #41
Bank: “Node0_Bank0”
Serial: “6B347587”
Asset Tag: “Dimm2_AssetTag”
Memory Array: #35
Type: 0x18 (Other)
Data Width: 64 bits
Speed: 1600 MHz
Memory Device Mapping: #42
Memory Device: #41
Array Mapping: #36
Row: 1
Interleave Pos: 0
Start Address: 0x0000000100000000
Memory Device: #43
Bank: “Node0_Bank0”
Manufacturer: “Dimm3_Manufacturer”
Serial: “Dimm3_SerNum”
Asset Tag: “Dimm3_AssetTag”
Part Number: “Dimm3_PartNum”
Memory Array: #35
Data Width: 64 bits
Inactive Record: #44
Data 00: 7e 23 2c 00 00 00 80 00 ff ff 7f 00 2b 00 24 00
Data 20: 00 00 00
Type 32 Record: #45
Data 00: 20 14 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Data 10: 00 00 00 00
Type 41 Record: #46
Data 00: 29 0b 2e 00 01 85 01 00 00 00 c8
String 1: “Onboard LAN”
Cache Info: #47
Designation: “L1 CACHE”
Level: L1
State: Enabled
Mode: 0x01 (Write Back)
ECC: 0x06 (Multi-bit)
Type: 0x05 (Unified)
Associativity: 0x04 (2-way Set-Associative)
Max. Size: 192 kB
Current Size: 192 kB
Speed: 1 ns
Supported SRAM Types: 0x0010 (Pipeline Burst)
Current SRAM Type: 0x0010 (Pipeline Burst)
Cache Info: #48
Designation: “L2 CACHE”
Level: L2
State: Enabled
Associativity: 0x08 (16-way Set-Associative)
Max. Size: 4096 kB
Current Size: 4096 kB
Speed: 1 ns
Processor Info: #57
Socket: “P0”
Socket Type: 0x2a (Other)
Socket Status: Populated
Type: 0x03 (CPU)
Family: 0x48 (Other)
Manufacturer: “AuthenticAMD”
Version: “AMD A10-5800K APU with Radeon™ HD Graphics”
Processor ID: 0x178bfbff00610f01
Status: 0x01 (Enabled)
Voltage: 1.3 V
External Clock: 100 MHz
Max. Speed: 3800 MHz
Current Speed: 3800 MHz
L1 Cache: #47
L2 Cache: #48
Language Info: #58
Languages: en|US|iso8859-1
Current: en|US|iso8859-1
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
02: None 00.0: 10107 System
[Created at sys.63]
Unique ID: rdCR.n_7QNeEnh23
Hardware Class: system
Model: “System”
Formfactor: “desktop”
Driver Info #0:
Driver Status: thermal,fan are not active
Driver Activation Cmd: “modprobe thermal; modprobe fan”
03: None 00.0: 10104 FPU
[Created at misc.191]
Unique ID: rdCR.EMpH5pjcahD
Hardware Class: unknown
Model: “FPU”
I/O Ports: 0xf0-0xff (rw)
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
04: None 00.0: 0801 DMA controller (8237)
[Created at misc.205]
Unique ID: rdCR.f5u1ucRm+H9
Model: “DMA controller”
I/O Ports: 0x00-0x3af (rw)
I/O Ports: 0xc0-0xdf (rw)
I/O Ports: 0x80-0x8f (rw)
DMA: 4
05: None 00.0: 0800 PIC (8259)
[Created at misc.218]
Unique ID: rdCR.8uRK7LxiIA2
Model: “PIC”
I/O Ports: 0x20-0x21 (rw)
I/O Ports: 0xa0-0xa1 (rw)
06: None 00.0: 0802 Timer (8254)
[Created at misc.229]
Unique ID: rdCR.AJKleuxpiP0
Model: “Timer”
IRQ: 0 (44 events)
07: None 00.0: 0900 Keyboard controller
[Created at misc.250]
Unique ID: rdCR.9N+EecqykME
Model: “Keyboard controller”
I/O Port: 0x60 (rw)
I/O Port: 0x64 (rw)
08: None 00.0: 0701 Parallel controller (SPP)
[Created at misc.261]
Unique ID: YMnp.ecK7NLYWZ5D
Model: “Parallel controller”
Device File: /dev/lp0
I/O Ports: 0x378-0x37a (rw)
09: None 00.0: 10400 PS/2 Controller
[Created at misc.303]
Unique ID: rdCR.DziBbWO85o5
Model: “PS/2 Controller”
14: None 00.0: 10102 Main Memory
[Created at memory.74]
Unique ID: rdCR.CxwsZFjVASF
Hardware Class: memory
Model: “Main Memory”
Memory Range: 0x00000000-0x1bc803fff (rw)
Memory Size: 7 GB
15: PCI 00.0: 0600 Host bridge
[Created at pci.366]
Unique ID: qLht.snEqn_9LmLE
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:00.0
SysFS BusID: 0000:00:00.0
Hardware Class: bridge
Model: “AMD Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Root Complex”
Vendor: pci 0x1022 “AMD”
Device: pci 0x1410 “Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Root Complex”
SubVendor: pci 0x1022 “AMD”
SubDevice: pci 0x1410
Module Alias: “pci:v00001022d00001410sv00001022sd00001410bc06sc00i00”
16: PCI 00.2: 0806 IOMMU
Unique ID: Z+fY.GJnXcgl3o20
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:00.2
SysFS BusID: 0000:00:00.2
Model: “AMD Family 15h (Models 10h-1fh) I/O Memory Management Unit”
Device: pci 0x1419 “Family 15h (Models 10h-1fh) I/O Memory Management Unit”
SubDevice: pci 0x1419
IRQ: 24 (no events)
Module Alias: “pci:v00001022d00001419sv00001022sd00001419bc08sc06i00”
17: PCI 01.0: 0300 VGA compatible controller (VGA)
Unique ID: vSkL.lu2xvhKVlt3
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:01.0
SysFS BusID: 0000:00:01.0
Hardware Class: graphics card
Model: “ATI Trinity [Radeon HD 7660D]”
Vendor: pci 0x1002 “ATI Technologies Inc”
Device: pci 0x9901 “Trinity [Radeon HD 7660D]”
SubVendor: pci 0x1002 “ATI Technologies Inc”
SubDevice: pci 0x9901
Driver: “fglrx_pci”
Driver Modules: “fglrx”
Memory Range: 0xc0000000-0xcfffffff (ro,non-prefetchable)
I/O Ports: 0xf000-0xf0ff (rw)
Memory Range: 0xfef00000-0xfef3ffff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 45 (14008 events)
I/O Ports: 0x3c0-0x3df (rw)
Module Alias: “pci:v00001002d00009901sv00001002sd00009901bc03sc00i00”
Driver Info #0:
Driver Status: radeon is not active
Driver Activation Cmd: “modprobe radeon”
Driver Info #1:
Driver Status: fglrx is active
Driver Activation Cmd: “modprobe fglrx”
18: PCI 01.1: 0403 Audio device
Unique ID: mnDB.L2T9ICroiQ9
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:01.1
SysFS BusID: 0000:00:01.1
Hardware Class: sound
Model: “ATI Trinity HDMI Audio Controller”
Device: pci 0x9902 “Trinity HDMI Audio Controller”
SubDevice: pci 0x9902
Memory Range: 0xfef44000-0xfef47fff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 11 (no events)
Module Alias: “pci:v00001002d00009902sv00001002sd00009902bc04sc03i00”
Config Status: cfg=yes, avail=yes, need=no, active=unknown
19: PCI 04.0: 0604 PCI bridge (Normal decode)
Unique ID: 8otl.G5Dfw+ssufC
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0
SysFS BusID: 0000:00:04.0
Model: “AMD Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Root Port”
Device: pci 0x1414 “Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Root Port”
SubDevice: pci 0x1234
Driver: “pcieport”
IRQ: 25 (no events)
Module Alias: “pci:v00001022d00001414sv00001022sd00001234bc06sc04i00”
Driver Info #0:
Driver Status: shpchp is active
Driver Activation Cmd: “modprobe shpchp”
20: PCI 10.0: 0c03 USB Controller (XHCI)
Unique ID: 37TO.Yb3rreNIylF
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0
SysFS BusID: 0000:00:10.0
Hardware Class: usb controller
Model: “AMD FCH USB XHCI Controller”
Device: pci 0x7812 “FCH USB XHCI Controller”
SubVendor: pci 0x1458 “Gigabyte Technology Co., Ltd”
SubDevice: pci 0x5004
Revision: 0x03
Driver: “xhci_hcd”
Driver Modules: “xhci_pci”
Memory Range: 0xfef4a000-0xfef4bfff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 18 (3 events)
Module Alias: “pci:v00001022d00007812sv00001458sd00005004bc0Csc03i30”
Driver Info #0:
Driver Status: xhci_pci is active
Driver Activation Cmd: “modprobe xhci_pci”
21: PCI 10.1: 0c03 USB Controller (XHCI)
Unique ID: wRyD.Yb3rreNIylF
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1
SysFS BusID: 0000:00:10.1
Revision: 0x03
Driver: “xhci_hcd”
Memory Range: 0xfef48000-0xfef49fff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 17 (26 events)
Driver Info #0:
22: PCI 11.0: 0106 SATA controller (AHCI 1.0)
Unique ID: 7EWs.LJZ0nXV_p2E
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0
SysFS BusID: 0000:00:11.0
Hardware Class: storage
Model: “AMD FCH SATA Controller [AHCI mode]”
Device: pci 0x7801 “FCH SATA Controller [AHCI mode]”
SubDevice: pci 0xb002
Revision: 0x40
Driver: “ahci”
Driver Modules: “ahci”
I/O Ports: 0xf140-0xf147 (rw)
I/O Ports: 0xf130-0xf133 (rw)
I/O Ports: 0xf120-0xf127 (rw)
I/O Ports: 0xf110-0xf113 (rw)
I/O Ports: 0xf100-0xf10f (rw)
Memory Range: 0xfef51000-0xfef517ff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 26 (20504 events)
Module Alias: “pci:v00001022d00007801sv00001458sd0000B002bc01sc06i01”
23: PCI 12.0: 0c03 USB Controller (OHCI)
Unique ID: CLZK.bWIby6if9OF
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0
SysFS BusID: 0000:00:12.0
Model: “AMD FCH USB OHCI Controller”
Device: pci 0x7807 “FCH USB OHCI Controller”
Revision: 0x11
Driver: “ohci-pci”
Driver Modules: “ohci_pci”
Memory Range: 0xfef50000-0xfef50fff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 18 (3 events)
Module Alias: “pci:v00001022d00007807sv00001458sd00005004bc0Csc03i10”
Driver Info #0:
Driver Status: ohci-hcd is active
Driver Activation Cmd: “modprobe ohci-hcd”
Driver Info #1:
Driver Status: ohci_pci is active
Driver Activation Cmd: “modprobe ohci_pci”
24: PCI 12.2: 0c03 USB Controller (EHCI)
Unique ID: x_X+.Mx1RaBhWJw5
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2
SysFS BusID: 0000:00:12.2
Model: “AMD FCH USB EHCI Controller”
Device: pci 0x7808 “FCH USB EHCI Controller”
Revision: 0x11
Driver: “ehci-pci”
Driver Modules: “ehci_pci”
Memory Range: 0xfef4f000-0xfef4f0ff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 17 (26 events)
Module Alias: “pci:v00001022d00007808sv00001458sd00005004bc0Csc03i20”
Driver Info #0:
Driver Status: ehci-hcd is active
Driver Activation Cmd: “modprobe ehci-hcd”
Driver Info #1:
Driver Status: ehci_pci is active
Driver Activation Cmd: “modprobe ehci_pci”
25: PCI 13.0: 0c03 USB Controller (OHCI)
Unique ID: HSco.bWIby6if9OF
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:13.0
SysFS BusID: 0000:00:13.0
Revision: 0x11
Driver: “ohci-pci”
Memory Range: 0xfef4e000-0xfef4efff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 18 (3 events)
Driver Info #0:
Driver Info #1:
26: PCI 13.2: 0c03 USB Controller (EHCI)
Unique ID: 06bT.Mx1RaBhWJw5
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:13.2
SysFS BusID: 0000:00:13.2
Revision: 0x11
Driver: “ehci-pci”
Memory Range: 0xfef4d000-0xfef4d0ff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 17 (26 events)
Driver Info #0:
Driver Info #1:
27: PCI 14.0: 0c05 SMBus
Unique ID: MZfG.ppYqwLBkpU2
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0
SysFS BusID: 0000:00:14.0
Model: “AMD FCH SMBus Controller”
Device: pci 0x780b “FCH SMBus Controller”
SubDevice: pci 0x780b
Revision: 0x14
Driver: “piix4_smbus”
Driver Modules: “i2c_piix4”
Module Alias: “pci:v00001022d0000780Bsv00001022sd0000780Bbc0Csc05i00”
Driver Info #0:
Driver Status: i2c_piix4 is active
Driver Activation Cmd: “modprobe i2c_piix4”
28: PCI 14.2: 0403 Audio device
Unique ID: 5Dex.HpcYRyUl1y4
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:14.2
SysFS BusID: 0000:00:14.2
Model: “AMD FCH Azalia Controller”
Device: pci 0x780d “FCH Azalia Controller”
SubDevice: pci 0xa002
Revision: 0x01
Memory Range: 0xfef40000-0xfef43fff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 11 (no events)
Module Alias: “pci:v00001022d0000780Dsv00001458sd0000A002bc04sc03i00”
29: PCI 14.3: 0601 ISA bridge
Unique ID: yX7n.Cixnu2ojEgC
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:14.3
SysFS BusID: 0000:00:14.3
Model: “AMD FCH LPC Bridge”
Device: pci 0x780e “FCH LPC Bridge”
SubDevice: pci 0x780e
Revision: 0x11
Module Alias: “pci:v00001022d0000780Esv00001022sd0000780Ebc06sc01i00”
30: PCI 14.4: 0604 PCI bridge (Subtractive decode)
Unique ID: qscc.cIBdJqYbf25
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:14.4
SysFS BusID: 0000:00:14.4
Model: “AMD FCH PCI Bridge”
Device: pci 0x780f “FCH PCI Bridge”
Revision: 0x40
Module Alias: “pci:v00001022d0000780Fsv00000000sd00000000bc06sc04i01”
31: PCI 14.5: 0c03 USB Controller (OHCI)
Unique ID: hB6S.dLB5wFx3D90
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:14.5
SysFS BusID: 0000:00:14.5
Device: pci 0x7809 “FCH USB OHCI Controller”
Revision: 0x11
Driver: “ohci-pci”
Memory Range: 0xfef4c000-0xfef4cfff (rw,non-prefetchable)
IRQ: 18 (3 events)
Module Alias: “pci:v00001022d00007809sv00001458sd00005004bc0Csc03i10”
Driver Info #0:
Driver Info #1:
32: PCI 18.0: 0600 Host bridge
Unique ID: fiDB.k1MmpwdjSb6
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:18.0
SysFS BusID: 0000:00:18.0
Model: “AMD Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 0”
Device: pci 0x1400 “Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 0”
Module Alias: “pci:v00001022d00001400sv00000000sd00000000bc06sc00i00”
33: PCI 18.1: 0600 Host bridge
Unique ID: W1j0.FSIWIVlQ_z6
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:18.1
SysFS BusID: 0000:00:18.1
Model: “AMD Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 1”
Device: pci 0x1401 “Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 1”
Module Alias: “pci:v00001022d00001401sv00000000sd00000000bc06sc00i00”
34: PCI 18.2: 0600 Host bridge
Unique ID: OMCs.msEGn3t7WM7
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:18.2
SysFS BusID: 0000:00:18.2
Model: “AMD Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 2”
Device: pci 0x1402 “Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 2”
Module Alias: “pci:v00001022d00001402sv00000000sd00000000bc06sc00i00”
35: PCI 18.3: 0600 Host bridge
Unique ID: Fhhh.HHB0Ge_q1l7
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:18.3
SysFS BusID: 0000:00:18.3
Model: “AMD Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 3”
Device: pci 0x1403 “Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 3”
Driver: “k10temp”
Driver Modules: “k10temp”
Module Alias: “pci:v00001022d00001403sv00000000sd00000000bc06sc00i00”
Driver Info #0:
Driver Status: k10temp is active
Driver Activation Cmd: “modprobe k10temp”
36: PCI 18.4: 0600 Host bridge
Unique ID: 60BX.oh7mkC6YZ78
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:18.4
SysFS BusID: 0000:00:18.4
Model: “AMD Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 4”
Device: pci 0x1404 “Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 4”
Module Alias: “pci:v00001022d00001404sv00000000sd00000000bc06sc00i00”
37: PCI 18.5: 0600 Host bridge
Unique ID: _KgM.J64WDnDF5W8
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:18.5
SysFS BusID: 0000:00:18.5
Model: “AMD Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 5”
Device: pci 0x1405 “Family 15h (Models 10h-1fh) Processor Function 5”
Module Alias: “pci:v00001022d00001405sv00000000sd00000000bc06sc00i00”
38: PCI 100.0: 0200 Ethernet controller
Unique ID: rBUF.5rbhBgx50x4
Parent ID: 8otl.G5Dfw+ssufC
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:00.0
SysFS BusID: 0000:01:00.0
Hardware Class: network
Model: “Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller”
Vendor: pci 0x10ec “Realtek Semiconductor Co., Ltd.”
Device: pci 0x8168 “RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller”
SubDevice: pci 0xe000 “Motherboard”
Revision: 0x06
Driver: “r8169”
Driver Modules: “r8169”
Device File: eth0
I/O Ports: 0xe000-0xefff (rw)
Memory Range: 0xd0004000-0xd0004fff (ro,non-prefetchable)
Memory Range: 0xd0000000-0xd0003fff (ro,non-prefetchable)
IRQ: 44 (9486 events)
HW Address: 94:de:80:2e:18:eb
Link detected: yes
Module Alias: “pci:v000010ECd00008168sv00001458sd0000E000bc02sc00i00”
Driver Info #0:
Driver Status: r8169 is active
Driver Activation Cmd: “modprobe r8169”
Attached to: #19 (PCI bridge)
39: None 00.0: 0700 Serial controller (16550)
[Created at serial.74]
Unique ID: S_Uw.3fyvFV+mbWD
Model: “16550A”
Device: “16550A”
Device File: /dev/ttyS0
I/O Ports: 0x3f8-0x3ff (rw)
IRQ: 4 (38 events)
40: IDE 00.0: 10600 Disk
[Created at block.245]
Unique ID: 3OOL.n5khPDzlVBB
Parent ID: 7EWs.LJZ0nXV_p2E
SysFS ID: /class/block/sda
SysFS BusID: 0:0:0:0
SysFS Device Link: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/ata1/host0/target0:0:0/0:0:0:0
Hardware Class: disk
Model: “Samsung SSD 840”
Vendor: “Samsung”
Device: “SSD 840”
Revision: “8B0Q”
Serial ID: “S19HNSAD541494P”
Driver: “ahci”, “sd”
Device File: /dev/sda
Device Files: /dev/sda, /dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P, /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0
Device Number: block 8:0-8:15
BIOS id: 0x80
Geometry (Logical): CHS 14593/255/63
Size: 234441648 sectors a 512 bytes
Capacity: 111 GB (120034123776 bytes)
Attached to: #22 (SATA controller)
41: None 00.0: 11300 Partition
[Created at block.434]
Unique ID: bdUI.SE1wIdpsiiC
Parent ID: 3OOL.n5khPDzlVBB
SysFS ID: /class/block/sda/sda1
Hardware Class: partition
Model: “Partition”
Device File: /dev/sda1
Device Files: /dev/sda1, /dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part1, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part1, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part1, /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part1, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part1, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part1, /dev/disk/by-partlabel/primary, /dev/disk/by-partuuid/62bbab92-d7b8-4c8c-9650-193d3a559051, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part1, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part1, /dev/disk/by-uuid/884fcea3-bbeb-4cf0-a898-c0c69a160d67
Attached to: #40 (Disk)
42: None 00.0: 11300 Partition
Unique ID: 2pkM.SE1wIdpsiiC
SysFS ID: /class/block/sda/sda2
Model: “Partition”
Device File: /dev/sda2
Device Files: /dev/sda2, /dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part2, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part2, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part2, /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part2, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part2, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part2, /dev/disk/by-partlabel/primary, /dev/disk/by-partuuid/0d8c2a58-d5bd-4ee4-8709-14b05c3e0338, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part2, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part2, /dev/disk/by-uuid/c64f6e76-e1d0-4332-8d5e-2148d4d04688, /dev/root
43: None 00.0: 11300 Partition
Unique ID: W__Q.SE1wIdpsiiC
SysFS ID: /class/block/sda/sda3
Model: “Partition”
Device File: /dev/sda3
Device Files: /dev/sda3, /dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part3, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part3, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part3, /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part3, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part3, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part3, /dev/disk/by-partlabel/primary, /dev/disk/by-partuuid/8119461a-f11c-426d-a701-9ee6f1aa15bc, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part3, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part3, /dev/disk/by-uuid/33bbde40-3f73-4d74-8247-b431962bef86
44: None 00.0: 11300 Partition
Unique ID: z9FV.SE1wIdpsiiC
SysFS ID: /class/block/sda/sda4
Model: “Partition”
Device File: /dev/sda4
Device Files: /dev/sda4, /dev/disk/by-id/ata-Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part4, /dev/disk/by-id/scsi-0ATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part4, /dev/disk/by-id/scsi-1ATA_Samsung_SSD_840_Series_S19HNSAD541494P-part4, /dev/disk/by-id/scsi-350025385a0032f0f-part4, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840S19HNSAD541494P-part4, /dev/disk/by-id/scsi-SATA_Samsung_SSD_840_S19HNSAD541494P-part4, /dev/disk/by-partlabel/primary, /dev/disk/by-partuuid/9048f7b0-4f08-4d0d-8a7f-5826bacbc61c, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-ata-1.0-part4, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:11.0-scsi-0:0:0:0-part4, /dev/disk/by-uuid/3e5bcede-8567-445d-990a-b3775063cd62
45: USB 00.0: 10a00 Hub
[Created at usb.122]
Unique ID: uIhY.lr7w97pLoBA
Parent ID: wRyD.Yb3rreNIylF
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-0:1.0
SysFS BusID: 3-0:1.0
Hardware Class: hub
Model: “Linux Foundation 2.0 root hub”
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x1d6b “Linux Foundation”
Device: usb 0x0002 “2.0 root hub”
Revision: “4.01”
Serial ID: “0000:00:10.1”
Driver: “hub”
Driver Modules: “usbcore”
Speed: 480 Mbps
Module Alias: “usb:v1D6Bp0002d0401dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00”
Driver Info #0:
Driver Status: usbcore is active
Driver Activation Cmd: “modprobe usbcore”
Attached to: #21 (USB Controller)
46: USB 00.0: 10800 Keyboard
Unique ID: KRJj.CpYsQ9Gi5XB
Parent ID: uIhY.lr7w97pLoBA
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-1/3-1:1.0
SysFS BusID: 3-1:1.0
Hardware Class: keyboard
Model: “Dell USB Entry Keyboard”
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x413c “Dell Computer Corp.”
Device: usb 0x2107 “Dell USB Entry Keyboard”
Revision: “1.15”
Driver: “usbhid”
Driver Modules: “usbhid”
Speed: 1.5 Mbps
Module Alias: “usb:v413Cp2107d0115dc00dsc00dp00ic03isc01ip01in00”
Driver Info #0:
XkbRules: xfree86
XkbModel: pc104
Attached to: #45 (Hub)
47: USB 00.0: 10503 USB Mouse
Unique ID: mZxt.wcOF6I1xUK7
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb3/3-2/3-2:1.0
SysFS BusID: 3-2:1.0
Hardware Class: mouse
Model: “Logitech M105 Optical Mouse”
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x046d “Logitech, Inc.”
Device: usb 0xc077 “M105 Optical Mouse”
Revision: “72.00”
Compatible to: int 0x0200 0x0001 “Generic USB Mouse”
Driver: “usbhid”
Speed: 1.5 Mbps
Module Alias: “usb:v046DpC077d7200dc00dsc00dp00ic03isc01ip02in00”
Driver Info #0:
XFree86 Protocol: explorerps/2
GPM Protocol: exps2
48: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: zPk0.eBG7c4b1kP3
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/usb4/4-0:1.0
SysFS BusID: 4-0:1.0
Hardware Class: hub
Model: “Linux Foundation 3.0 root hub”
Hotplug: USB
Device: usb 0x0003 “3.0 root hub”
Revision: “4.01”
Driver: “hub”
Module Alias: “usb:v1D6Bp0003d0401dc09dsc00dp03ic09isc00ip00in00”
Driver Info #0:
49: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: 2XnU.YdoZZg0c8i6
Parent ID: x_X+.Mx1RaBhWJw5
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-0:1.0
SysFS BusID: 5-0:1.0
Hardware Class: hub
Hotplug: USB
Revision: “4.01”
Serial ID: “0000:00:12.2”
Driver: “hub”
Speed: 480 Mbps
Module Alias: “usb:v1D6Bp0002d0401dc09dsc00dp00ic09isc00ip00in00”
Driver Info #0:
Attached to: #24 (USB Controller)
50: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: UfPf.YCWTDwYJz_B
Parent ID: 2XnU.YdoZZg0c8i6
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb5/5-1/5-1:1.0
SysFS BusID: 5-1:1.0
Hardware Class: hub
Model: “Standard Microsystems USB 2.0 Hub”
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x0424 “Standard Microsystems Corp.”
Device: usb 0x2514 “USB 2.0 Hub”
Revision: “b.b3”
Driver: “hub”
Speed: 480 Mbps
Module Alias: “usb:v0424p2514d0BB3dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00”
Driver Info #0:
Attached to: #49 (Hub)
51: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: 7eqy.3f5c44ENLJ9
Parent ID: 06bT.Mx1RaBhWJw5
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:13.2/usb6/6-0:1.0
SysFS BusID: 6-0:1.0
Hardware Class: hub
Hotplug: USB
Revision: “4.01”
Serial ID: “0000:00:13.2”
Driver: “hub”
Speed: 480 Mbps
Driver Info #0:
Attached to: #26 (USB Controller)
52: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: BSFT.7qWCOCfUJwE
Parent ID: CLZK.bWIby6if9OF
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb7/7-0:1.0
SysFS BusID: 7-0:1.0
Hardware Class: hub
Model: “Linux Foundation 1.1 root hub”
Hotplug: USB
Device: usb 0x0001 “1.1 root hub”
Revision: “4.01”
Serial ID: “0000:00:12.0”
Driver: “hub”
Speed: 12 Mbps
Module Alias: “usb:v1D6Bp0001d0401dc09dsc00dp00ic09isc00ip00in00”
Driver Info #0:
Attached to: #23 (USB Controller)
53: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: k4bc._63LoM0erv2
Parent ID: 37TO.Yb3rreNIylF
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb1/1-0:1.0
SysFS BusID: 1-0:1.0
Hardware Class: hub
Hotplug: USB
Revision: “4.01”
Serial ID: “0000:00:10.0”
Driver: “hub”
Speed: 480 Mbps
Driver Info #0:
Attached to: #20 (USB Controller)
54: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: FZIx.erpEvbsFWX1
Parent ID: HSco.bWIby6if9OF
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb8/8-0:1.0
SysFS BusID: 8-0:1.0
Hardware Class: hub
Hotplug: USB
Revision: “4.01”
Serial ID: “0000:00:13.0”
Driver: “hub”
Speed: 12 Mbps
Driver Info #0:
Attached to: #25 (USB Controller)
55: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: pBe4.tSBYEKoJn7C
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-0:1.0
SysFS BusID: 2-0:1.0
Hardware Class: hub
Hotplug: USB
Revision: “4.01”
Driver: “hub”
Driver Info #0:
56: USB 00.0: 10a00 Hub
Unique ID: KgLP._WUAGn1cSY8
Parent ID: hB6S.dLB5wFx3D90
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:14.5/usb9/9-0:1.0
SysFS BusID: 9-0:1.0
Hardware Class: hub
Hotplug: USB
Revision: “4.01”
Serial ID: “0000:00:14.5”
Driver: “hub”
Speed: 12 Mbps
Driver Info #0:
Attached to: #31 (USB Controller)
57: None 00.0: 10103 CPU
[Created at cpu.457]
Unique ID: rdCR.j8NaKXDZtZ6
Hardware Class: cpu
Arch: X86-64
Vendor: “AuthenticAMD”
Model: 21.16.1 “AMD A10-5800K APU with Radeon™ HD Graphics”
Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,mmx,fxsr,sse,sse2,ht,syscall,nx,mmxext,fxsr_opt,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,rep_good,nopl,nonstop_tsc,extd_apicid,aperfmperf,pni,pclmulqdq,monitor,ssse3,fma,cx16,sse4_1,sse4_2,popcnt,aes,xsave,avx,f16c,lahf_lm,cmp_legacy,svm,extapic,cr8_legacy,abm,sse4a,misalignsse,3dnowprefetch,osvw,ibs,xop,skinit,wdt,lwp,fma4,tce,nodeid_msr,tbm,topoext,perfctr_core,perfctr_nb,arat,cpb,hw_pstate,npt,lbrv,svm_lock,nrip_save,tsc_scale,vmcb_clean,flushbyasid,decodeassists,pausefilter,pfthreshold,vmmcall,bmi1
Clock: 1400 MHz
BogoMips: 7600.16
Cache: 2048 kb
Units/Processor: 4
58: None 01.0: 10103 CPU
Unique ID: wkFv.j8NaKXDZtZ6
Hardware Class: cpu
Arch: X86-64
Model: 21.16.1 "AMD A10-5800K APU with Radeon™ HD Graphics "
Clock: 3800 MHz
BogoMips: 7600.16
Cache: 2048 kb
Units/Processor: 4
59: None 02.0: 10103 CPU
Unique ID: +rIN.j8NaKXDZtZ6
Hardware Class: cpu
Arch: X86-64
Clock: 1400 MHz
BogoMips: 7600.16
Cache: 2048 kb
Units/Processor: 4
60: None 03.0: 10103 CPU
Unique ID: 4zLr.j8NaKXDZtZ6
Hardware Class: cpu
Arch: X86-64
Clock: 1400 MHz
BogoMips: 7600.16
Cache: 2048 kb
Units/Processor: 4
61: None 00.0: 10000 Monitor
[Created at fb.71]
Unique ID: rdCR.EY_qmtb9YY0
Hardware Class: monitor
Model: “Generic Monitor”
Vendor: “Generic”
Device: “Monitor”
Resolution: 1920x1080@77Hz
Year of Manufacture: 0
Week of Manufacture: 0
Driver Info #0:
Max. Resolution: 1920x1080
Vert. Sync Range: 50-90 Hz
Hor. Sync Range: 31-87 kHz
62: None 00.0: 10701 Ethernet
[Created at net.125]
Unique ID: usDW.ndpeucax6V1
Parent ID: rBUF.5rbhBgx50x4
SysFS ID: /class/net/eth0
SysFS Device Link: /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/0000:01:00.0
Hardware Class: network interface
Model: “Ethernet network interface”
Driver: “r8169”
Device File: eth0
Link detected: yes
Attached to: #38 (Ethernet controller)
63: None 00.0: 10700 Loopback
Unique ID: ZsBS.GQNx7L4uPNA
SysFS ID: /class/net/lo
Model: “Loopback network interface”
Device File: lo
Link detected: yes
Your ALSA information is located at alsa-project.org/db/?f=c714e3120eb7938eb92b3bd666f9ed34d3957189
Please inform the person helping you.
darwin@linux-r5bi:~>
