硬件配置: acer 4741g,i3,4G 内存,8G swap,nvidia 显卡
系统配置:opensuse 12.3,xfce
用途:android 开发
问题:经常高烧,然后就自动关机,一般发生在 make 工程的时候,不存在 多线程 make,比如 make -j4 之类的。
排除:笔记本风扇问题,笔记本通风口良好,前面装 ubuntu 12.04 的时候,也是经常 make,但不出现这个问题。
google 发现,有的人说是双显卡问题,linux 下双显卡是全部运行的,然后建议装大黄蜂软件。这里我对双显卡不是很明白 — 我的是独立显卡芯片,也存在双显卡吗?如果不是显卡问题,那么我这个又是什么原因呢?
新人第一次来请教,希望得到指点,谢谢!
torbai
(torbai)
i3 我没找到不带集显的,那么你的电脑就是 I+N 双显卡
因此你会遇到 optimus 问题
一种解决方法是 bumblebee,但是难度较大 zh.opensuse.org/SDB:Bumblebee
另一种方法是进 BIOS,关掉独显,只用集显 (当然关掉集显只用独显也行,但需要你的电脑的支持)
linux-23lc@Desktop $sudo /sbin/lspci | grep VGA
02:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GT216 [GeForce GT 330M] (rev a2)
我百度查了下 4741g i3 的显卡情况,网上说是双显卡。但是这个命令显示的结果,好像是一个单的… 怎么回事?谢谢!
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor DRAM Controller (rev 18)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Core Processor PCI Express x16 Root Port (rev 18)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset HECI Controller (rev 06)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 05)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio (rev 05)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 1 (rev 05)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset PCI Express Root Port 2 (rev 05)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset USB2 Enhanced Host Controller (rev 05)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev a5)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Mobile 5 Series Chipset LPC Interface Controller (rev 05)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset 4 port SATA AHCI Controller (rev 05)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset SMBus Controller (rev 05)
02:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation High Definition Audio Controller (rev a1)
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM57780 Gigabit Ethernet PCIe (rev 01)
05:00.0 Network controller: Atheros Communications Inc. AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)
ff:00.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture Generic Non-core Registers (rev 05)
ff:00.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QuickPath Architecture System Address Decoder (rev 05)
ff:02.0 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Link 0 (rev 05)
ff:02.1 Host bridge: Intel Corporation Core Processor QPI Physical 0 (rev 05)
ff:02.2 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)
ff:02.3 Host bridge: Intel Corporation Core Processor Reserved (rev 05)
没有。贴全是怕系统把集显认成别的,比如 DISPLAY。
/var/log/xorg.0.log
谢谢!
目测应该不是双显卡的问题,我后面再自己测试下,看看是怎么回事。
ishell
(ishell)
10
lz 我有一个 ACER 4741G,不知道咱们配置一样不。我的显卡是 NV 450M?
严重怀疑你的问题是硬件问题,这个本子做工比较差劲,散热不好,之前装 win 玩火炬之光的时候就老发热黑屏死机,后来就给一个亲戚上网用了。
你试试下面垫个散热风扇试试。
我的是 GT320M,还好吧,用了几年了。
以前用 fedora 和 ubuntu 没问题,试了次 arch,发生了自动关机,然后这个 opensuse 关机就是家常便饭了。目前还没找到原因。我一会儿拆机看看。
493409339
(493409339)
12
是一代的酷睿 i3 么,型号是 i3-3XXM,这一代的笔记本酷睿 cpu 是没有集成显卡的
4741G 是 10 年的笔记本系列,比较老了,如果是发热量大的话,建议拆机看看散热器的硅脂有没变干,灰尘集聚的多不多
dirtycold
(dirtycold)
13
前段时间用联想的 Z360,显卡是集成 +Geforece 310M 也有这问题,CPU 占用一高就容易挂。
Z360 的 i3-380M 是有集成显卡的。LS 貌似指 i7 一代?
