下了 AMD 官方的驱动,安装的时候好像出问题了,还导致进不了图像界面,会卡在绿蜥蜴那个画面
能否进入恢复模式(根据我的 A 卡渣经验一般是可以的)?AMD 的官方驱动是有 rpm 包的,是可以通过添加源来安装的。你是如何安装的?卡住的时候按 Esc 键可以看屏幕输出,具体卡在哪一歩?请提供更具体的信息。
恢复模式也只能进命令行界面,我装的是官方下的 zip 压缩包,解压之后有个.run 文件,进入 init 3 安装的,你说的 rpm 包自己装过没
现在我是 intel 集显。 用 arch 的时候用过 A 卡。
AMD 的驱动如果能用开源的就不要用官方的。 开源的性能足够了,没有官方的那么麻烦的。 但是我当时的那个 APU 开源驱动用不了只好用官方的。
AMD 的驱动开发速度不够快。 而 linux 内核更新很快。 所有务必看清楚你的驱动版本有没有与你的内核版本兼容。 尤其是新的版本出来的时候内核比较新,有可能 AMD 还没有跟上内核的进度导致不兼容。
如果要在 13.1 里面用官方驱动,请务必使用最新发布的 catalyst 13.11 Beta 9.4 版本驱动。 目前稳定版本 AMD 官方驱动的版本是 13.4。 如果你下载的稳定版,那么很可能是驱动和较新的内核不兼容导致的。 请更换到最新的驱动版本。
安装的话有 opensuse 13.1 的 AMD 驱动源,也有一键安装的链接。 建议使用这些选项,不要去运行 run 文件。 linux 提倡用户使用包管理器有条理地对系统里的软件包极其依赖关系进行管理与统筹。 而不是 windows 以及 mac osx 那种一个可执行文件安装上去以后怎么升级、怎么卸载干净、升级其他软件会不会撕破依赖关系都不清楚的短视型思维。
以及
都有信息。
另外不要忘记了闭源驱动和开源驱动是冲突的。 安装一个就要卸载掉另外一个。 你是否卸载了?
这两种情况都很有可能是你遇到问题的原因,总体来说都是由于依赖关系不兼容。 有可能是驱动与内核版本冲突,也可能是开源闭源驱动同时存在导致冲突。
这个案例也说明了为什么最好使用包管理器。 确实 Linux 因为硬件面广驱动的依赖问题复杂。linux 下不使用包管理安装闭源驱动找成冲突、windows 和 osx 下不使用包管理器或使用第三方包管理器如 macports、homebrew 造成系统崩溃屡见不鲜,比如 osx 10.9 中 homebrew 造成 osx 系统崩溃,类似的崩溃事件举不胜举。 这就是缺乏官方的有效包管理机制带来的问题。
你这两个可能性,如果是通过包管理安装和管理,那么如果说 rpm 包中附带的依赖信息准确无误,那么就不会出现悲剧。 zypper 就会发现版本的冲突,比如你这个版本的 catalyst 以来 linux kernel 的版本与你的版本不符,与开源驱动冲突等,从而有可能避免这种情况的发生。
与此同时使用任何非系统官方的包管理器、软件源都应当带有警惕心理。
12.3 的时候装过,现在 13.1 的源已经换了,具体翻翻论坛这几天的帖子,刚有人询问过关于 13.1 的 A 卡官方驱动源。
如楼上所言,官方驱动会有一些小问题。第一次装 rpm 包只是开机花屏,觉得不爽就卸载了。结果还是花,就没管它。升级了一次内核后又装了一次,这次就进不去图形界面了。于是进恢复模式卸载,可以进入。
然后我就成了一个忠实的 A 卡开源驱动拥护者。。。。但是通过源来安装闭源驱动的风险还是很小的。。。。
(后一次估计是我自己原因,我升级了一个大版本的内核,这毕竟不是官方源里的东西,但也懒得折腾了。。。A 卡开源驱动是可以的,我打 dota2 没有什么问题,偶尔卡一两下)
我感觉 A 卡闭源驱动风险真是太大了,安装 suse 官方提供的方法,用 zypper 安装的驱动,结果能进图形界面却显示有问题,还是老老实实用开源的算了,之前是想玩 dota2,现在看来还是放弃算了。
为何放弃,我都是开源驱动 dota2 的。
我开源驱动 dota2 屏幕上会出现一块一块的红光,装了闭源的,可以正常玩 dota2, 但没多久就出现了桌面不能正常显示,实在是没法了
什么型号的卡?
ATI HD 6370M
哦,我上个本也是这个卡。
一开始用 fglrx 没啥问题
用了半年多后开始黑屏,怎么修也修不好。后来发现即使换回 Windows 也会黑,估计是显卡脱焊了
