下载官方驱动 make 安装后,能识别出无线信号,但无法完成连接,总是需要反复输入密码,无法正常连接,在路由器管理网页显示曾经连接过
另从 packman 源下载安装过 wl 的 rpm 包,但这个无法正确驱动
这个如何???
这个如何???
换个网卡 / 换个电脑
我的是 BCM4313,照这个教程做的 wiki.centos.org/zh/HowTos/Laptops/Wireless/Broadcom ,现在用着还不错,
我的是安装成功了,可以连接,只是不能连续
This detects the wifi networks available, but it is unable to connect to the AP. Looks like this needs Wireless extension tools.
使用无线命令连接,显示
nl80211: Driver does not support authentication/association or connect commands
我使用源安装,连信号都找不到
我的无线网卡型号跟楼主一模一样,请问楼主你的问题解决了吗?怎么解决的?我的是 13.2 的版本,还没装无线网卡的驱动,求教
看看 這一篇 能否幫忙
forums.opensuse.org/showthread.php/502973-Problem-with-Lenovo-g505-Broadcom-BCM43142
Problem with Lenovo g505 Broadcom BCM43142
新的 packman 安装后可以解决问题,不过你要彻底地关机一次,或者重启至 win 后再重启至 opensuse,否则你会发现仍然找不到无线,另外 opensuse 仍然需要每次重新输入无线密码
我也有一台这个卡的机器,坑爹。不知道啥时候 b43 能支持。
楼主的情况,更像是和 wpa-supplicant 的配合问题?把 AP 的密码去掉测试一下。
如果你先从 http://opensuse-community.org/ 这里安装过解码器,那你一定添加 packman 的源了。
然后有个 broadcom-wl 在这个源里,安装它,命令行 / 图形界面 都可以,它还有一些依赖,所以只下载 rpm 包安装可能会有问题。
