[已解决]COMSOL 5.0 Crash on model wizard
已经尝试很久了还是没解决,在网上也没有找到有效的解决方法,所以发到这里请高手帮助,谢谢提供帮助的人!
用的是 13.2
Linux linux-zj57.site 3.16.7-7-desktop #1 SMP PREEMPT Wed Dec 17 18:00:44 UTC 2014 (762f27a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
COMSOL 5.0 正常安装后使用 model wizard 会崩, 新建一个空白的作业不会崩,但是在中间计算等步骤时还是会崩。 崩溃后 log 显示:
A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007fc6687394ed, pid=3039, tid=140490323863296
JRE version: Java™ SE Runtime Environment (7.0_67-b01) (build 1.7.0_67-b01)
Java VM: Java HotSpot™ 64-Bit Server VM (24.65-b04 mixed mode linux-amd64 compressed oops)
Problematic frame:
C [libgobject-2.0.so.0+0x324ed] g_type_check_instance_is_fundamentally_a+0xd
Failed to write core dump. Core dumps have been disabled. To enable core dumping, try “ulimit -c unlimited” before starting Java again
An error report file with more information is saved as:
/home/superlu/hs_err_pid3039.log
If you would like to submit a bug report, please visit:
bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
See problematic frame for where to report the bug.
./Software/COMSOL50/bin/comsol: line 1590: 3039 Aborted ${MPICMD} ${FLROOT}/bin/${ARCH}/comsollauncher --launcher.ini ${LAUNCHERINIFILE} ${LAUNCHERARGS} ${MPILAUNCHERARGS}
是 JAVA 的问题吗? 卸载重装了还是这样。。。请求帮助!谢谢!
/home/superlu/hs_err_pid3039.log 这个文件里面说什么了?
看样子你用的是 Oracle 的 Java,私有软件有 bug 的话我们也是解决不了的… 你换开源的 openjdk 试试呢?或者从 Oracle 的 JRE 换到 JDK 试试呢?升级到 Java 8 试试呢?
先试这个:Gtk2 和 Gtk3 的风格都不要选 oxygen-gtk
非常感谢, 纠结半个月的问题终于解决了,感激不尽!
你好!谢谢帮助!
问题已经被 3 楼解决了,改了 GTK 主题之后就没再崩了,是什么原因呢……
我贴上的那一大段就是那个文件的内容……我装的就是 openjdk. ’
谢谢帮助!
