[新手也想美化]Conky的配置问题
下载 conky 之后,按相关教程编辑配置文件。每次从网上直接加载的配置文件都说语法不正确。费劲要改好多,是因为版本的问题么,还是没有配置好?
opensuse 42.1 版本,kde
conky: Syntax error (/home/axelrod/.conkyrc:4: unexpected symbol near '#') while reading config file.
conky: Assuming it's in old syntax and attempting conversion.
conky: [string "..."]:151: [string "converted config"]:2: '}' expected (to close '{' at line 1) near '='
希望能学习一下如何解决这个问题,谢谢大家
conkyrc 发出来啊…
 pour=fermer conky=en seconde.name=0 toujours=actif
total_run_times=0
# affiche le texte sur la sortie standard
out_to_console=no
# réglage de la mémoire, pour éviter le clignotement
double_buffer=yes
# Soustraire les mémoires tampons de la mémoire utiliser
no_buffers=yes
text_buffer_size=1024
# taux de rafraichissement de la fenêtre (en secondes)
update_interval=1
# nombre d'échantillons à utiliser pour calculer la moyenne d'utilisation
cpu_avg_samples=1
net_avg_samples=2
# taille et positon - largeur/hauteur
alignment=top_left
minimum_size=300
maximum_width=300
# écart avec le bord x=gauche ou droit y= haut ou bas
gap_x=10
gap_y=30
# afficher les ombres
draw_shades=no
# afficher des contours
draw_outline=no
# contours autour des blocs de texte
draw_borders=no
# largeur du contour
border_width=1
# largeur des marges
border_margin=1
#pour que conky tourne en arrière plan background no pour les tests
background=yes
# utiliser sa propre fenêtre
own_window=yes
#type de fenêtre : normal(avec le cadre) / override / desktop
own_window_type=override # normal / override / desktop
#pseudo transparence si vous avez des icones sous le conky elle ne seront plus accessible une fois conky activé
own_window_transparent=yes
# Utiliser Xft (polices lissées etc)
use_xft=yes
xftalpha .1
override_utf8_locale=yes # force UTF8
#police a utiliser : use_xft doit être a "yes"
xftfont=saxMono:size=9 #OCR A Std:size=6
# Tout le texte en majuscule
uppercase=no
# Ajoute des espaces après certains objets pour éviter de les faire bouger.
# Fonctionne uniquement avec les polices Fixes
use_spacer=yes
# Taille des pointillés
stippled_borders=5
# Couleurs
default_color=FFFFFF #blanc
default_shade_color=333333
default_outline_color=black
color3=cf1c00 #rouge
color2=66FF00 #vert
color1=176e88 #bleu
${font Visitor TT1 BRK : pixelsize=12}${color1}${alignc}${exec cat /etc/lsb-release | grep "NAME" | cut -d "=" -f2} Inside${font}
TEXT
${font Visitor TT1 BRK : pixelsize=12}${color1}Time${font}
${color3}${voffset -5}${hr}
${offset 15}${color1}Time : ${color3}${time %H : %M : %S}
${offset 15}${color1}Date : ${time %A %d %B %Y}
${offset 15}Week : ${color2}${time %V} ${color1}out of 53
${font Visitor TT1 BRK : pixelsize=12}${color1}System${alignr}${exec cat /etc/lsb-release | grep "DES" | cut -d "=" -f2 | sed 's/"//g' | sed 's/ /_/g'}${font}
${offset 15}${color1}Uptime  : ${color3}${uptime}
${offset 15}${color1}Kernel  : ${sysname} ${color2}${kernel}
${offset 15}${color1}Machine : ${nodename} ${machine}
${font Visitor TT1 BRK : pixelsize=12}${color1}Temperatures${alignr}Scan${font}
${offset 15}${color1}HDrive : ${color3}${exec hddtemp -n /dev/sda5}°C${alignr}${color1}Open ports : ${color3}${tcp_portmon 1 65535 count}
${offset 15}${color1}Core 1 : ${color2}${platform coretemp.0 temp 1}°C${alignr}${color1}Incoming :  ${tcp_portmon 1 32767 count}
${offset 15}${color1}Core 2 : ${color2}${platform coretemp.1 temp 1}°C${alignr}${color1}Outgoing : ${tcp_portmon 32768 65535 count}
${font Visitor TT1 BRK : pixelsize=12}${color1}CPU_Activity${color3}${alignc}${cpu cpu}%${font}
${offset 15}${color1}Core 1 : ${freq_g 1} GHz - ${color3}${cpu cpu1}% ${color1}${cpubar cpu1}
${offset 15}${cpugraph cpu1 25,285 176e88 66FF00}
${offset 15}Core 2 : ${freq_g 2} GHz - ${color3}${cpu cpu2}% ${color1}${cpubar cpu2}
${offset 15}${cpugraph cpu2 25,285 176e88 66FF00}
${font Visitor TT1 BRK : pixelsize=12}${color1}Memory_Activity${font}
${offset 15}${color1}RAM : $mem / $memmax -  ${color3}$memperc% ${color1}${membar}
${offset 15}SW : $swap / $swapmax  -  ${color3}$swapperc% ${color1}${swapbar}
${font Visitor TT1 BRK : pixelsize=12}${color1}Disk_Activity${font}
${offset 15}${color1}sda5 activity /root
${offset 30}Read : ${color2}${diskio_read sda5}${goto 172}${color1}Write : ${color2}${diskio_write sda5}
${offset 30}${color1}${diskiograph_read sda5 25,130 176e88 66FF00}${alignr}${diskiograph_write sda5 25,130 176e88 66FF00}
${offset 15}sda6 activity /home
${offset 30}Read : ${color2}${diskio_read sda6}${goto 172}${color1}Write : ${color2}${diskio_write sda6}
${offset 30}${color1}${diskiograph_read sda6 25,130 176e88 66FF00}${alignr}${diskiograph_write sda6 25,130 176e88 66FF00}
${font Visitor TT1 BRK : pixelsize=12}${color1}Processes${font}
${offset 15}${color1}Processes : ${processes} ${alignr}Running : ${color2}$running_processes
${font Visitor TT1 BRK : pixelsize=12}${color1}Top_CPU${font}
${offset 15}${color2}${top name 1}${color3}${goto 150}${top cpu 1}%${alignr}${color1}${top pid 1}
${offset 15}${color2}${top name 2}${color3}${goto 150}${top cpu 2}%${alignr}${color1}${top pid 2}
${offset 15}${color2}${top name 3}${color3}${goto 150}${top cpu 3}%${alignr}${color1}${top pid 3}
${offset 15}${color2}${top name 4}${color3}${goto 150}${top cpu 4}%${alignr}${color1}${top pid 4}
${offset 15}${color2}${top name 5}${color3}${goto 150}${top cpu 5}%${alignr}${color1}${top pid 5}
${font Visitor TT1 BRK : pixelsize=12}${color1}Top_RAM${font}
${offset 15}${color2}${top_mem name 1}${color3}${goto 150}${top_mem mem 1}%${alignr}${color1}${top_mem pid 1}
${offset 15}${color2}${top_mem name 2}${color3}${goto 150}${top_mem mem 2}%${alignr}${color1}${top_mem pid 2}
${offset 15}${color2}${top_mem name 3}${color3}${goto 150}${top_mem mem 3}%${alignr}${color1}${top_mem pid 3}
${offset 15}${color2}${top_mem name 4}${color3}${goto 150}${top_mem mem 4}%${alignr}${color1}${top_mem pid 4}
${offset 15}${color2}${top_mem name 5}${color3}${goto 150}${top_mem mem 5}%${alignr}${color1}${top_mem pid 5}
