昨天内核更新到了 v3.7.10-1.16.1-x86_64,重启后发现 CPU 温度高了大约 5 摄氏度。
再重启,用 v3.7.10-1.11.1-x86_64 引导,温度恢复正常。
ps: 我用来显示温度的是 KDE 的桌面部件。
有朋友遇到这个情况吗?
有朋友遇到这个情况吗?
我的 CPU 是 Intel Pentium CPU G840 @ 2.80GHz。
3.7.10 我以为 3.10, 上次从 3.7 升到 3.8 vbox 不能用了, 怎么也搞不定, 以后都不敢升了
3.8?有 3.8 可以升么? 升级官方的一般没有问题吧。就是每次删除旧内核比较麻烦。vbox 不能用我遇到过一次,那时不知道为什么升级以后多了个 pae 内核还变成默认引导了。当时装了 virtualbox-guest-kmp-pae 就可以用了。或者引导回 desktop
这个一般不太关注,v3.7.10-1.11.1 已经删除了。而且我不是 64 位的。只要不是风扇狂吹应该没什么问题。导致温度高的原因很多,其它的设备发热过多也会导致温度探头检测到的温度变高。
今天下午我用旧内核来开,温度还是会高,应该不是内核的问题。
这可能跟环境温度有关。我家住在南方,现在的气温大约 34 摄氏度。
有空我清理一下风扇。
有个 kernel:stable 源,一次升 3.9 之后专有驱动失效,就不敢用了
kernel:stable 源已经是 3.10 内核了,而且升级内核没有太多影响,VBox 只是运行 /etc/init.d/vboxdrv setup 重新编译一下,NV 的显卡官网下载专有驱动,打个 patch 编译一下,运行起来也没问题。
你确定 vbox 只要重新编译一下就行了? 你试过没? 如果没问题我也升下
最好还是不要升,我的 VBOX 重新编译后会随机导致 X 界面重启。
又试了一下升级到 NV 的闭源驱动 325.08, 目前 Vbox 运行起来没什么问题,不过还需要长时间的测试一下。升级到 kernel3.10 后安装 NV 闭源驱动需要对 NV 的驱动打 patch,具体做法见这个网址: devtalk.nvidia.com/default/topic/549208/linux/patch-for-325-08-on-linux-3-10/
这帖怎么隔三岔五有人顶?好吧,放句名言在这儿给新手看:
那是你用来娱乐的电脑,不是你爷爷,也不是敌国的核弹发射井。
没有必要纠结体温也没有必要 7x24 小时监控它!
它设计使用寿命至少十年以上,但你五年肯定会换。
Linux 温度控制做的本来就不好也完全不在意,因为生产环境它是在恒温机房的。
所以在你能够成为内核开发者前关注软件产生的温度没有意义。人生苦短,不要自误。
OK, 相应您的名言,少说多看多学习吧。我不想也没有精力成为内核开发者,只是一个普通爱好者,只是有人问我问题,我尽所能回答一下而已。
我的 3.10 内核,没有发现高温
您这怎么还分 0 号和 1 号?是忘记密码了?需要合并账户吗?(这个不强制)
哦,不是,注册的时候大概是您比较忙,一直没有收到激活邮件,就重新注册了一个,后来就两个都激活了。合并或者删除 mydayu2 都可以。谢谢!
