** PROBLEM SOLVED!!! **
1. . CPU frequency setting and the driver "acpi-cpufreq"
* 请参考 [forums.opensuse.org/showthread.php/500869-Setting-cpu-frequency-manually-and-the-driver-acpi-cpufreq?p=2664165#post2664165](https://forums.opensuse.org/showthread.php/500869-Setting-cpu-frequency-manually-and-the-driver-acpi-cpufreq?p=2664165#post2664165)
5. . Compiling the math library ATLAS on openSUSE 13.1
* 有需要的同学,可以回帖问.
--------------------------------------- 我是分割线 ------------------------------------------------------
这个问题捣鼓了半天了,解决不了,麻烦大家帮忙看看,先在此谢谢大家了!
Q: 能否在 openSUSE 13.1 中,安装 类似于 “acpi-cpufreq” 的 cpu driver,从而能够“人为”设定 cpu 频率?
相关的回答和疑问:
但,我就是想要“人为”设定,怎么破?
- forums.opensuse.org/showthread.php/407955-can-t-disable-cpu-throttling 从帖子里看出,之前有一个 openSUSE 的版本使用的 cpu driver 就是 “acpi-cpufreq”. 我的 openSUSE 13.1 使用的是 intel_pstate 能改吗?
问题背景:
我想安装 math library: ATLAS math-atlas.sourceforge.net/atlas_install/node5.html ,需要强制设定 cpu 的频率。一般方法是使用下面命令: cpupower, cpufreq-set. 但这些命令无法在 openSUSE 13.1 中正常使用,这个系统不提供名为 userspace 的 cpu scaling governor,很可能是因为 cpu 的 driver 是 intel-pstate 而不是 acpi-cpufreq (这个 driver 似乎在 SUSE Linux Enterprise 中提供)。虽然能安装上那个 math library,但经过测试,效果不是很理想,并没有提高计算效率,很可能是因为 cpu 频率设定的问题。
劳烦大家了!
(萌萌的钢蛋)
