[已解决]dup 升级提示移除应用程序但无操作
Tumbleweed 进行 dup 升级,总是提示要移除"Search and Indexing",但是又不会进行操作。
 sudo zypper dup
警告: 您正要使用全部已启用软件源进行发行版升级。继续前请确保这些源之间相互兼容。参考 'man zypper' 获知更多关于此命令的信息。
正在加载软件源数据...
正在读取已安装的软件包...
正在计算发行版升级...
以下 4 个项已被锁定并不会被任何操作改动:
 可用版本:
  gnome-packagekit ibus java-1_7_0-openjdk xboard
将移除以下 1 个应用程序:
操作完成后,将不会占用或释放额外的空间。
无事可做。
试过在 init 3 环境下进行 dup,也是无果。如果卸载掉 tracker-gui 后再进行 dup,就没有提示要移除任何应用程序了,但是会安装回 tracker-gui 包,又回到之前状况。我搞不懂这是什么问题。
你把那几项解除锁定再发一遍呢
解除锁定,进行 dup 升级。还是会提示要移除应用程序。把锁定的那几个软件装了,再进行 dup,还是这样。
sudo zypper dup
正在加载软件源数据...
正在读取已安装的软件包...
正在计算发行版升级...
将移除以下 1 个应用程序:
无事可做。
此次操作的 zypper log paste.ubuntu.com/14476705/
启用的软件源
sudo zypper lr
# | 别名 | 名称 | 已启用 | GPG 检查 | 刷新
1 | Bumblebee | Bumblebee | 是 | (r ) 是 | 是
2 | M17N | M17N | 是 | (r ) 是 | 是
3 | home:/bosim:/numix | home:/bosim:/numix | 是 | (r ) 是 | 是
4 | http-download.opensuse.org-c4a81aeb | home:/paolorotolo:/numix | 是 | (r ) 是 | 是
5 | http-download.opensuse.org-c64967f9 | Games:tools | 是 | (r ) 是 | 是
6 | http-download.opensuse.org-d7c3426a | Utilities | 是 | (r ) 是 | 是
7 | http-ftp.gwdg.de-1f749a53 | Packman Repository | 是 | (r ) 是 | 是
8 | openSUSE_Tumbleweed_1 | openSUSE_Tumbleweed | 是 | (r ) 是 | 是
9 | openSUSE_zh | home:/opensuse_zh | 是 | (r ) 是 | 是
10 | repo-debug | openSUSE-Tumbleweed-Debug | 否 | ---- | 是
11 | repo-non-oss | openSUSE-Tumbleweed-Non-Oss | 是 | (r ) 是 | 是
12 | repo-oss | openSUSE-Tumbleweed-Oss | 是 | (r ) 是 | 是
13 | repo-source | openSUSE-Tumbleweed-Source | 否 | ---- | 是
14 | repo-update | openSUSE-Tumbleweed-Update | 是 | (r ) 是 | 是
看一下
sudo zypper se -t application “Search and Indexing”
输出了什么
sudo zypper se -t application "Search and Indexing"
正在加载软件源数据...
正在读取已安装的软件包...
S | 名称                | 摘要                                 | 类型
i | Search and Indexing | Configure file indexing with Tracker | 应用程序
$ zypper search -t application "Search and Indexing"
Loading repository data...
Reading installed packages...
S | Name                | Summary                              | Type
| Search and Indexing | Configure file indexing with Tracker | application
$ zypper in -t application "Search and Indexing"
Resolving package dependencies...
The following 2 applications are going to be installed:
  "Desktop Search" "Search and Indexing"
The following 17 NEW packages are going to be installed:
  libcue1 libenca0 libexempi3 libgsf-1-114 libgxps2 libiptcdata libiptcdata0 libmediaart-1_0-0 libosinfo libosinfo-1_0-0 libtracker-common-1_0 libtracker-control-1_0-0 libtracker-miner-1_0-0
  libtracker-sparql-1_0-0 tracker tracker-gui tracker-miner-files
The following 2 recommended packages were automatically selected:
  tracker tracker-miner-files
17 new packages to install.
Overall download size: 3.0 MiB. Already cached: 0 B  After the operation, additional 8.7 MiB will be used.
所以你想要搞定那个提示的话,tracker tracker-gui tracker-miner-files 这三个包同时都别装应该就可以了。注意移除的时候不要用 -u,你要是 GNOME 的话,好像 nautilus 是需要 tracker 的。
我用的 GNOME 桌面,tracker 是要保留的。只有 tracker-gui 可以直接移除没被依赖,之前移除过这个包不提示问题了,但是这个包又是软件源推荐安装的。
sudo zypper in -t application "Search and Indexing"
'application:Search and Indexing' is already installed.
Package 'Search and Indexing' is not available in your repositories. Cannot reinstall, upgrade, or downgrade.
The following application is going to be REMOVED:
No additional space will be used or freed after the operation.
Nothing to do.
上面的信息里,软件源里没了这个软件包,有点奇怪。
sudo zypper rm -u -t application “Search and Indexing”
看看系统想移除什么?
sudo zypper rm -u -t application "Search and Indexing"
root's password:
Nothing to do.
另外 YaST2 里查看的
!](http://paste.opensuse.org/images/28431489.png)
在虚拟机里新装了个 Tumbleweed Gnome,zypper dup 也是出现这个提示。
把 tracker-gui 在 YaST 里设置成禁手吧。
附上 openSUSE 官方论坛的相关帖子 forums.opensuse.org/showthread.php/512717-Zypper-the-following-application-is-going-to-be-REMOVED-quot-Search-and-Indexing-quot?highlight=search+indexing
看网友的解释是 tracker 的打包问题。
此问题也先标为已解决。
