今天升级了 fcitx-rime,使用的命令是:
sudo zypper in fcitx-rime-0.2.2-25.2.i586
然后发现 fcitx-rime 在输入法列表中消失了,添加中也搜索不到。
其他输入法还是有的(比如我现在用的 SunPinyin)。
请问一下,如何修改配置文件把它调出来呢?
(PS:前几天安装 Sogou 的时候,也是没有找到。不过我没用 Sogou,所以也不在意;不过 rime 得用用,所以麻烦大家告诉一下方法)
终端启动 fcitx 看下输出。
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-mozc.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-punc.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-remote-module.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-sogoupinyin.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-autoeng.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-x11.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-sunpinyin.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-chttrans.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-ipc.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-kimpanel-ui.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-light-ui.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-keyboard.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-xkbdbus.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-clipboard.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-table.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-xkb.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-rime.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-quickphrase.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-unicode.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-classic-ui.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-xim.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-fullwidth-char.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-imselector.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-dbus.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-unikey.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-googlepinyin.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-spell.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-pinyin-enhance.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-hangul.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-cloudpinyin.conf
delight@linux-v420:~> (INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-vk.conf
(INFO-24976 /home/abuild/rpmbuild/BUILD/fcitx-4.2.7/src/lib/fcitx/addon.c:138) Load Addon Config File:fcitx-lua.conf
终端 kill 了 fcitx 然后重启得到上面的信息。
fcitx(还有 sogou)的 conf 文件都有检测到,但是添加输入法的地方就没有这两个选择。
M17N 源里的 fcitx 是给 13.1 准备的 fcitx 4.2.8.1 吧!我看你的 fcitx-rime 版本像是 M17N 里的!
然后你怎么在用 4.2.7 的主程序在开它们?
要用 M17N 源的话,你所有 fcitx 相关包和它的依赖包比如 librime brise 都得是这个源里的!
你用 YaST 软件管理的软件源选项卡切到 M17N 源一个一个升级过来吧!
你这肯定是把 oss 和 m17n 源混着用了!
因为正常更新软件包直接 zypper up fcitx-rime 就行,你这用的 zypper in 不说,连 i586 都上来了,你一定是 zypper 说有更新但是不是来自同一个软件源然后你抄它命令强制换源升级了!
薇姐说得对,你看看。
不是提示更新的,是我自己查询到有这个新的版本自己手动安装的。现在卸载了。
