[ 重大新闻 ]fcitx-sogoupinyin 纯净版已制作成功
先例行骂某狗,增加姐工作量…
然后介绍我的软件包的原理:
它本质上是一个脚本,从 Lauchpad fcitx-sogoupinyin 取 happyaron 预编译的二进制文件(我们版权条款是最严谨的,所以官方不能 host,另外建议其它发行版也不要 host,因为某狗只要动动手腕就有你折腾的了,即使不动手腕,你也在事实上违反了某狗的禁止分发条款,尤其是这种条款没有授予你的发行版的情况下),然后在用户本机上安装。
而 RPM 起到的作用是进行文件版本管理,如果你只是用脚本安装,卸载比较麻烦(至少需要一个同等规模的脚本对伐),而 RPM 可以 track 所有文件,所以卸载这个 RPM 就卸载掉了所有文件。而我 RPM 只包了一个脚本,脚本是我写的,GPL-2.0+ 发布,所以能进发行版。
但是这两者是风马牛不相及的对伐,本小姐使用了 RPM 的高阶科技,update-scripts 和 update-messages
简单说,RPM 是适用于企业级分发的。于是你想给企业版用户弹个最终用户协议,不同意直接卸载。RPM 是支持的。这应该是红帽子的设计。好吧我用它跑个脚本。(其它发行版比如 Arch 你得找到属于你的这种机制才能做包,不过似乎你的 PKGBUILD 一直是在本地弄的…)
打包的时候 touch 一下最终要在用户系统上出现的东西(这样才能拥有文件位置,从而控制文件),然后脚本在用户系统上完成最终的下载安装。
测试了下,正如老 K 所说,和自编译版本没什么不同。所以除非你有特别特别的洁癖。都是可以用这个包的。
理论上完全兼容红帽子系列和其它 RPM 系列(你需要看下你有没有 /var/adm/update-messages 这个文件夹)。
openSUSE 安装:
在 M17N 源里,加源安装:
sudo zypper ar -f http://download.opensuse.org/repositories/M17N/openSUSE_12.3/ M17N:12.3
sudo zypper ref
sudo zypper in fcitx-sogoupinyin
不过我刚提交,下载服务器和镜像服务器里应该都没有。所以我就直接把 RPM 发上来啦。
本发行版的和红帽的下 fcitx-sogoupinyin-clean.tar.gz 解压后根据你的系统版本安装
可以用
uname -m
看,除了 x86_64 其它都装 i586。把不用的那个删了。
sudo zypper in fcitx-sougoupinyin-*
其它 RPM 发行版可以下 fcitx-sogoupinyin-clean-source.tar.gz 重编:
rpmbuild --rebuild *.src.rpm
不过似乎我那个就是个脚本,你直接
sudo rpm -ivh fcitx-sogoupinyin-*.rpm
来装也没问题。
另外,安装它的时候会联网下载大约 28MB 数据,教育网请自行斟酌。
PS:这东西版权是我个人的,跟某狗没关系。所以不是某狗发慈悲,是我比较厉害。
其它网站转载请加 bbs.suse.org.cn 链接,其它发行版取用,请在这里和我吱一声。
fcitx-sogoupinyin-clean-source.tar.gz (3.96 KB)
fcitx-sogoupinyin-clean.tar.gz (5.64 KB)
3赞
为什么说教育网自行斟酌?
你们访问 launchpad 不收钱吗?
收费的已经被过滤掉了,换句话说就是自己建了一堵墙
当然我用 G0Agent 对付这一点啦
表示是不是要重新安装 fcitx? 我安装玩就在附加组建中有 sogou 输入法没有 fedora 18
等下载服务器有了再安装。
女王大人,直接 sudo rpm -ivh fcitx-sogoupinyin-*.rpm 好像不会下载诶。。。要用 zypper 才会下(要不就是我网络有问题 :joy:
没看懂你想要说什么。它只 Requires: fcitx,包名和 Fedora 一样,为什么要把 Fedora 的 fcitx 重装为 openSUSE 的?
你要下载什么?我原文是说你下载我的附件用 rpm -ivh 直接安 fcitx-sogoupinyin 的 rpm 啊。
女王大人威武 :heart_eyes:
我的意思是 我安装上了 但是输入法选项没有 sogou 拼音 只有在 fcitx 配置的附加组件中有 sogou wrapper for fcitx 这是为什么?
哦哦
su
ldconfig
因为包里没装东西所以就没做 postin 的 ldconfig。我这边估计是以前装过所以没问题,你看看是不是这个问题,是的话我去想个办法修了。
另外你可能需要重启 fcitx,输入法不是装上立刻就能用的。
特地注册个号码, 上来表示支持.
强烈谴责某狗公司.
这是什么情况?女王大人做了一个包,里面只有一个脚本,这个包依赖某狗,解决依赖是用户自己的问题,不是打包者的事,于是乎,我没有分发只是给个脚本,那是用户自己安装的?好厉害啊
哦哦
su
ldconfig
还是不行 包里面已经显示安装了 fcitx-sogoupinyin-0.0.1-2.1.i586 但是输入法选项中没有 sogoupinyin 另外我这怎么没有下载 28M 就提示安装成功了啊 源文件重建提示缺少 gettext-runtime is needed by fcitx-sogoupinyin-0.0.1-2.1.i686 难道是没有下载那 28M 的东西?
我反正不会再用 sogou 的东西了
请问你看了我帖子的要求了吗?你有我要求的那个文件夹吗? 没有装了没用,自动化不起来。 :joy:
但是你可以去 /var/adm/update-scripts/fcitx-sogoupinyin-0.0.1-0-fcitx-sogoupinyin.sh.txt 把它加执行权限运行。
不要你要保证
/usr/lib64/fcitx
/usr/share/doc/packages
是存在的。其它的这两个系统应该都一样。
和 ubuntu 下一些 ppa 安装 jdk7 一个原理。
看来某狗是进不来地沟油了 可以安装上 但是输入法选项中就是没用 sogou 附加组件中已经有 重启输入法 重启电脑 都没有 很是无奈 :joy:
!](http://priv.hiphotos.baidu.com/album/s%3D1100%3Bq%3D90/sign=6abe3811faf2b211e02e814ffab05e49/e7cd7b899e510fb375a229f5d833c895d1430c1c.jpg?psign=dbc2c6665882b2b789f152ef3184048e76094b36adafa32e)
!](http://priv.hiphotos.baidu.com/album/s%3D1100%3Bq%3D90/sign=28c590a0b3119313c343fbb1550837a6/7a899e510fb30f243921b261c995d143ad4b031c.jpg?psign=d6b232d0b3b7d0a255a76fb6cbc6b9684b36acaf2fdda22e)
fedora18 表示已经用上了, 挺完美的, 也可以配置多个进程共享输入法的状态.
先 remove ibus, 如果有 bus 的话.
安装完 rpm 包后, 查看 /var/adm/update-scripts/fcitx-sogoupinyin-0.0.1-0-fcitx-sogoupinyin.sh.txt 文件的内容.
里面的命令可以看出做了什么操作: wget 二进制包, 拷贝到相应的位置.
