在 sublime text2 下面,fcitx 没办法输入中文,SUSE 是全新安装的,不知道有没有朋友碰到这样的问题?怎么解决的?3Q
1. 放弃 fcitx,改用 scim。这个你用 *sublime text2 scim* 做关键字可以找到具体方法。
2. 坚持 fcitx,采用我下面链接中的方法,稍微复杂点。
sublimetext.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=7006&start=10#p41343
3. 放弃 sublime text2, 采用 kate
谢谢楼上的朋友,习惯 fcitx 了,还是按你提供的第二种方法去实施吧
这个问题翁学天已经给 sublime text 的开发者在论坛里指路了,他们还能干错,一个闭源的软件,难道让 fcitx 开发者去反编译吗?所以翁雪天直接把它加到输入法支持耻辱柱上了。
另外帖子移动到输入法版
主要是现在 sublime text2 用习惯了,各种插件都已经安装在那边了
按照第二种方法操作了,但是我直接打开 sublime text2 还是不行,必须要在终端使用
LD_PRELOAD=./libsublime-imfix.so sublime_text
才可以,不知道这种怎么解决
才可以,不知道这种怎么解决
把下面的命令加到你的 ~/.bashrc 的最后一行
export LD_PRELOAD=/path/to/libsublime-imfix.so:$LD_PRELOAD
注销然后重新登录
谢谢
方法二終於解決了這問題,感謝二樓
才可以,不知道这种怎么解决
注销然后重新登录
按你这样操作了,但是打开 sublime text2 还是不行,不知道是不是哪里还要添加内容??
把这里的路径我修改成我自己的了
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libsublime-imfix.so:$LD_PRELOAD
请问最后一步你是怎么解决的?就是
才可以,不知道这种怎么解决
注销然后重新登录
把这里的路径我修改成我自己的了
你的系统是 32 位的吗?如果是,把你的 libsublime-imfix.so 文件发给我吧,我也用下,顺便帮你解决这个问题。
64 位的哦
附件是 64 位的
libsublime-imfix.so.tar.gz (3.35 KB)
我自己重新编译了 32 位的,按照我的方法,是可以的。无需每次都
你把 echo $LD_PRELOAD 的输出给我看下。
wuu@Yeeos:~$ echo $LD_PRELOAD
还是别用我这个 export 的方法了,这会导致 fcitx 在其它的地方不能输入,比如 kdate 中。
你在桌面建立一个快捷方式(新建→链接到应用程序)吧,这样子也很方便呀。
哦好的,谢谢
我把解决方法整理了下,写了篇个人博文,方便后来人参考,链接在此:
ubuntudaily.net/2013/04/how-to-input-cjk-in-sublimetext-with-fcitx
我觉得你需要 document 到维基
