Fcitx 的托盘图标是放在哪里的呢?
刚装了 12.3,在用官方源安装了 Fcitx 之后用 M17N 源升级到 4.2.8,发现托盘图标变粗了,和旁边的图标相比显得很丑。请问能够通过换图标的方式解决吗?如果可以,图标文件是放在哪儿呢?
请贴图。换图标的方式能解决任何主题问题,但对发行版无益。在确定你是品味问题前,是不会告诉你怎么改图标的。
回苏姐:
!](http://image.suse.org.cn/image.php?di=NXL2)
是不是因为 4.2.8 是给 13.1 准备的,所以在 12.3 上用有一点点不和谐?
@Eli4ph 看到了吧。。。这不是你自己替换图标就能解决的问题。。。因为我们都是正常的(就是原来那样)。。。你刷新下桌面图标缓存
kbuildsycoca4
或者删除 /tmp/kde-marguerite/icon-cache.kcache。
然后重新登录看看。
运行了 kbuildsycoca4,注销再登录没有效果,然后我的用户名是 eli,kde-eli 里是空的。我用 root 运行
find / icon-cache.kcache
显示没有这个文件??
find /var -name “*.kcache”
我不觉得你那 find 用的对。
还是不行,搜到 /var/tmp/kdecache-eli/ 下 icon-cache.kcache 和 plasma_theme_openSUSE.kcache,都删了然后重启电脑,依旧 = =
我刚升级了 13.1 RC2,没遇见你说的问题。你用 irc.suse.org.cn 去 #fcitx 频道找人问吧。一般情况下即使有问题,你那么做完也应该是好的了。
我也遇到了这个问题,新升级的 13.1.
我的 13.1 也是这个问题,现在解决了,openSUSE13.1 安装后默认的图表是 16×16 的,更换一个 30×30 的就没有问题了
我好像明白了,你把你的
/usr/share/kde4/apps/desktoptheme/openSUSE/icons/input.svgz
传上来让我看看。应该是我的电脑在 4.2.8 刚到 M17N 里的时候,曾经自己修复过,忘修到 13.1 里了。应该是这样。
我也是这样的。。。但我觉得没有那么难看啊~我来传吧。
bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=851983
请问怎么换图标?
等。会和新主题一起有个 update。
用 Kimpanel 了,效果不錯,等更新。
今天更新了,图标还是一样
看這樣子能不能接受
女王大概忙忘了,先暫時充數一下
把 input.svg 放在 /usr/share/kde4/apps/desktoptheme/openSUSE/icons/
重新登入
你们为什么不用 kimpanel
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
試了一下感覺蠻不錯的,推薦使用
