kivallee
(kivallee)
2016 年12 月 30 日 15:25
苏姐及各位大大好:
原本的问题是来自于 [已解决]ffmpeg 要如何分割 mp4 视频文件 ,经过苏姐释疑之后,使用
zypper install --from packman libavformat57
的作法重新安装 libavformat57 ,但是结果使用命令测试
ffmpeg -i test.mp4 test2.avi
出现了以下的状况:
libavutil 55. 17.103 / 55. 17.103
libavcodec 57. 24.102 / 57. 24.102
libavformat 57. 25.100 / 57. 25.100
libavdevice 57. 0.101 / 57. 0.101
libavfilter 6. 31.100 / 6. 31.100
libavresample 3. 0. 0 / 3. 0. 0
libswscale 4. 0.100 / 4. 0.100
libswresample 2. 0.101 / 2. 0.101
libpostproc 54. 0.100 / 54. 0.100
ffmpeg: relocation error: /usr/lib64/libavformat.so.57: symbol avpriv_dnxhd_parse_header_prefix, version LIBAVCODEC_57 not defined in file libavcodec.so.57 with link time reference
然后我移除了 ffmpeg ,并且重新使用
zypper install --from packman ffmpeg
的方式安装了 ffmpeg,但结果依然。
想请教下问题出在哪?以及该如何解决?
建议你把所有 ffmpeg 相关的包都换成 packman 源的,设置源的时候最好也设置 packman 源优先级高于官方源的优先级。
嗯,想把一些想法实现了…目前主要有以下三个:
installed packages,instdpkg 想要解决这么一个情境:我就更新了一下,就不能用了。我也不知道/忘了更新过什么。其实 zypper 的 log 一直都存着,只是许多人不会看(能这么提问自然不会看日志的居多)。
主要结构就是一个 filter + parser,按日期和时间把那次操作安装的包筛选出来,然后用漂亮的格式显示在终端上面。结合下面要说一个想法到时甚至能把文件变动都找出来。
这样不但方便了用户(提供信息更加靠谱),也方便了帮忙的人(更稳了,也不用肉眼去筛日志了)。
packman switcher,pkmswch 想要解决的情境是:我把解码器包切到 packman 源了,但是可能没有切换完全,造成比如之前解决过的一个问题那样,ffmpeg 能剪切视频但是因为用的 oss 的 libavformat57 导致不能封装成 mp4。这样的问题很难调试,尤其在用户言之凿凿地告诉你他用的就是 packman 的包时。一个 pkmswch 甩过去,全知道了。
做起来也挺方便的,就是把 oss 里对应包的版本找出来,只要 release number 一样就可以判断是同一个包啦(在 packman 编译和 obs 编译出的包的 release number 鲜有相同)
tw-wayback,wayback 想要解决的事情就是,给 openSUSE_Tumbleweed 加一个 rollback machine。但要足够简单,像 Arch Linux Archive 那样的是不行的,因为第一没有服务器,第二运维的工作量太大。
目前的想法是做一个在服务区和本地都能跑的。目标是在本地存储的东西尽量少。想法是先存一下 tumbleweed 的 metadata,里面包括了那个基准版本的源里所有软件的版本号,下次 tw 更新时(这个没必要做 watchdog,因为用户自行运行的话,只需要现在所用系统的关键软件的版本号,也就是说,他升级完了自己存一份 metadata 就行了,服务器另当别论),再下一份最新的 metadata,与老的比较,把更新的软件筛出来,然后利用 deltarpm 工具做一个可以用它把新版本降为老版本的差值rpm,保存即可。tw 每次更新都不大,所以存储空间应该也不大。
这样,某个包出问题就可以回退,甚至直接回滚到上一个版本的 tumbleweed。当然用 snapper 更好一些,可是不是每个人都会用也不是每个人都有 btrfs 分区。
哈哈,symbol error 是由于没有完全切换到 packman 或者 packman 软件包的版本不一致(比如一部分更新了,另一部分没更新)导致的。它那个重定位错误是告诉你,libavformat57 需要的一个 symbol 是 libavcodec57 中没有定义,因此链接外部库的时候无法引用的。就是它们两个不是一次编译出来的,甚至不是在一个地方编译出来的,ABI 不兼容。
好在我已经考虑到了这种情况,你去跑一下我那个 pkmswitch100 工具吧。
kivallee
(kivallee)
2016 年12 月 31 日 16:41
感谢苏姐做了这么好的工具~
我的 ruby 版本是:
ruby 2.1.3p242 (2014-09-19 revision 47630) [x86_64-linux-gnu]
不过按照苏姐提供的说明,我使用了之后,有下面的状况:
Close this application before trying again.
System management is locked by the application with pid 23986 (zypper).
======================= Packages not from Packman =========================
Good! All packages are from Packman!
======================= Packman Packages need updates =====================
libavcodec57
FIX: Run 'sudo zypper up libavcodec57'.
是会一直出现因为 zypper 运行而干扰,但是我检查了,确实 zypper 没有在运作。
不过按照提示更新完 libavcodec57 之后,终于一切顺利了~~~ ,感谢苏姐~~
