源地址:http://download.opensuse.org/repositories/home:/hillwood:/deepin/openSUSE_13.1/
我不发表任何评论,大家试试看能不能用。
山木老师继 MATE 之后又玩票了。。。
MATE 有上游开发者直接来维护了,我还杵在那里干嘛?
不要意思,我原来是 kde,把山木老师源里的东东全部装了,kdm 里多了 gnome 和 deepin,但是全都进不去,提示有错误。
记得上次没有装好 gnome 完了进入 gnome 也是这个错误,是不是什么东西没有装全?我等下装个 gnome 以后再试试。。。
在 YaST2 里装了 GNOME 基础系统,可以进去 GNOME ,但是进去 deepin 桌面时进入的就是 GNOME 。。。没有看见 deepin 的样子,不太明白, 是和我原来装了 KDE 有关么?还是我要把自己的桌面卸载了才可以装这个东东的。。。
@hillwood 可以跟我一起玩 Cinnamon 嘛。。。
@PaleFire 这种进不去桌面有一个标准调试步骤,可以排除你进桌面环境再找 log 带来的一堆麻烦,比如你 Cinnamon 进不去,进 GNOME 再找 Cinnamon 的启动日志,Cinnamon 本来就 fork 的 GNOME… 噪音太多了。。。我暂时写在了 en.opensuse.org/Poral:Cinnamom/bugs 上。
另外进不去多半还是那个程序本身的问题,很之前装啥很少有联系。
安心用 KDE。 这些乱七八糟的东西我折腾不起。
你在终端中运行 compiz --replace 看看 compiz 能运行不,compiz 启动失败或者没有启动就只能进入 GNOME。在 Gnome 里面试哦,KDE 有记住上次进程的坏习惯,在 KDE 里面试 compiz 可能会把 KDE 搞崩溃。
遵从大大的指示,我都试了一下
KDE compiz --replace 以后
KDE 还可以用,只是窗口样式变了。
GNOME compiz --replace 以后
GNOME 不能用了,只留下了一个虚拟终端窗口,什么都没有了,只有一个窗口了,窗口的关闭最大最小也没有了,无法退出只好 kill 掉 Xorg。不太明白所以没有动.
还是觉得缺东西,但是没有搜到带上面关键词的软件,想把 GNOME 桌面环境装全了试试,但是提示冲突
另外装完以后软件只多出了这个东东,但显然他貌似也有一点问题。
下面还有什么能做的么?
我觉得最好就少用这些东西。 里面Windows的思维太多了。 不适合Linux
更新一下 deepin-session 试试,我加了些东西。
因为缺的是 compiz 不是 gnome。。。美国惹你你打韩国是没有用的。。。
哦,我把带 compiz 字眼的东西都安装了。除了一个 compiz-branding-basedonopensuse 因为依赖装不上。但是还是一样。然后才想的装 gnome。我不太熟悉 compiz 这个东西。(说实话是一点都不会)。正好晚上没课我吃完饭研究一下。。。
但是 deepin-session 没有更新,我强制重装了,但还是和以前一样的。程序多了一个 deepin system setting 但是在 kde 下打不开。 话说山木老师在虚拟机里是怎么弄的?会不会是我的个案?还是我乱动了什么自己没有察觉。。。要不要贴什么日志。。。
PS: 我发现有几个软件 比如 deepin-ui 在 oss 里也有。
现在源应该刷新了,再更新试试。
没有更新,之前几个其它软件有更新, deepin-session 没有。我会关注的,有新情况会马上反映。
反馈两个信息我不知道有没有用,那个 deepin-system-setting 的出错信息是这样的。
还有我无意发现在 kde 的系统托盘里多一了一个消息管理器,之前肯定是没有的,是重启以后出现还是更新以后出现就不知道了。它是这个样子的
很显然不是 kde 的程序。
什么变化都没有,和以前的各种反映都一模一样。
升级到 openSUSE 13.1 亲自测试,确实不行,但是可以从终端启动,在终端里依次运行 compiz --replace 和 dock 就可以进去,其实在之后还应该运行一下 desktop ,但是运行不起来,不起作用。目前只能实现到这个样子:
