[ 已解决 ] 求教各位大大一个 gdb 的问题
在用 gdb 调试任何程序都会出现这样的错误
(gdb) b 5
Breakpoint 1 at 0x4008c0: file 1.cpp, line 5.
(gdb) r
Starting program: /home/omengye/code/1.out
Missing separate debuginfo for /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
Try: zypper install -C "debuginfo(build-id)=0a23c4e8300b31613d800697d835b384e921407e"
Missing separate debuginfo for /usr/lib64/libstdc++.so.6
Try: zypper install -C "debuginfo(build-id)=babb0ba2913558a7b90bb6d23750a6a1885bfb59"
Missing separate debuginfo for /lib64/libm.so.6
Try: zypper install -C "debuginfo(build-id)=24fba01931c773fd5b4688b34c4acde47ea77cb9"
Missing separate debuginfo for /lib64/libgcc_s.so.1
Try: zypper install -C "debuginfo(build-id)=79056b80865c15deabba7b20155ea27c76d91bf1"
Missing separate debuginfo for /lib64/libc.so.6
Try: zypper install -C "debuginfo(build-id)=837f2459b5923578eb82a4b75b1f98a5faa08532"
我查到有人说需要安装 glibc-debuginfo, 可是在从 Index of /pub/opensuse/discontinued/debug/distribution/12.3/repo/oss/suse/x86_64/ 这里下载安装之后问题依然木有解决
(gdb) b 5
(gdb) r
warning: the debug information found in "/usr/lib/debug//lib64/ld-2.17.so.debug" does not match "/lib64/ld-linux-x86-64.so.2" (CRC mismatch).
warning: the debug information found in "/usr/lib/debug/lib64/ld-2.17.so.debug" does not match "/lib64/ld-linux-x86-64.so.2" (CRC mismatch).
warning: the debug information found in "/usr/lib/debug//lib64/libc-2.17.so.debug" does not match "/lib64/libc.so.6" (CRC mismatch).
warning: the debug information found in "/usr/lib/debug/lib64/libc-2.17.so.debug" does not match "/lib64/libc.so.6" (CRC mismatch).
各位怎么看?
提示是你缺库文件,你去 /usr/lib64 下面看看有没有这几个库文件,顺便看看版本号多少,有库但是版本不对可以做个软链接看看能行不
装 gdb 的 debuginfo 调试的是 gdb 自身,这是你要的?另外它的那个 Try:后面不是已经给你究竟装什么东西,怎么装的 zypper 命令了么。
库文件是有的, 我看了下 livecd 里的 gdb 也是有同样的问题… 没办法, 最后跑到 gnu 的网站上下了个 gdb 7.6.1 编译安装了下… 终于能用了
女王, 您好! 我试过 try 后面的那句话, 可惜没作用… 用的是 sohu 的源, 重新装了 gdb 还是不行… 最后用源码编译了个 gdb… 现在能用了…
@omengye 你没开调试源当然找不到任何东西。你确定你的 zypper 下到东西了?
另外命令是:
zypper install -C “debuginfo(build-id)=837f2459b5923578eb82a4b75b1f98a5faa08532”
不是 zypper install -C。还要在前面加 sudo。
1,开了官方的debug源啦
2,
sudo zypper install -C "debuginfo(build-id)=837f2459b5923578eb82a4b75b1f98a5faa08532"
root's password:
正在加载软件源数据...
正在读取已安装的软件包...
未找到 'debuginfo(build-id) = 837f2459b5923578eb82a4b75b1f98a5faa08532' 的提供者。
正在解决软件包依赖关系...
无事可做。
这样啦…
原来除了启用 debug 源,还需要 update-debug 的源…
这样安装的 gdb 才木有问题
顺便推荐一下一个日本的 opensuse 源 ftp.ne.jp/Linux/distributions/
各位大大,我的 opensuse13.1 也遇到相同问题 了,在源中将官方 Update-Non-Oss,Update-Debug 等带有 Update 的源 enable 之后 (原来 enable 选项没有勾中),再安装 gdb 提示的包就可以正确安装拉!
