我装了 fontconfig-infinality 并选择 style 为 win7 但是字体还是有点模糊可以说没变 就像图右边那样 打开 catalyst 时发现字体却是清晰锐利我喜欢的 应该是 infinality 的效果 请问我是哪里做错了呢… 着急求助… 眼睛实在受不了…
我尝试更改 /usr/bin/infinality-ctl.sh 的选项 惊奇的发现每次更改的不同都能在 A 卡闭源驱动控制界面下体现出来 但是其他地方一点效果都没有… DE 是 KDE
额 是我的叙述有问题吗 为什么没人呢
额 我还是理理好了
我装了 fontconfig-infinality 及其依赖 执行了 /usr/bin/infinality-ctl.sh ,选择了 win7 注销后登陆但没有效果 无意打开 catalyst control center 发现 ccc 窗口里字体明显好很多 重新执行 /usr/bin/infinality-ctl.sh 并选择 osx 注销后登陆再打开 ccc , 发现 ccc 窗口里字体字体明显发生变化 求解 为什么不能在整个 DE 下有效 是有冲突吗
你的用户主文件夹下(/home/marguerite 诸如此类)是否有 .fonts.conf 或 .config/fontconfig/fonts.conf 文件?若有,备份并删除之。
PS:楼主的截图我看不出左右有区别,你能把 catalyst 里的调个非常花的出来做对比吗?因为我感觉右边显示也不错的样子。
.config/fontconfig/fonts.conf 已删 仍无效 刚按照 infinality.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=77 又折腾了一遍 现在连 catalyst 里的区别都调不出来了… 无法重现了 不过之前的确又一次字体变化较大的 我在尝试重现 至于左边右边的区别 不知道这样表现行不行 总之除了 ccc 亚像素渲染以外其他都是灰度渲染
我在 kde-system settings-applications appearance-fonts-use anti-aliasing-enabled-configure 打钩 use sub-pixel 也没用…
更新:发现 kde - system settings - applications appearance-fonts-use anti-aliasing-enabled-configure 打钩 use sub-pixel 里面几个不同的 sub-piel rendering 效果的不同还是能在 CCC 体现出来 比如默认的 system settings 和 Vertical RGB 的不同如下 同样其他窗口的文字没有变化 还是灰度渲染… 我放大都看了
装 infinality 貌似要把 libfreetype6 那个包替换成 home:oppensuse_zh 的才有效果的吧。反正在我这是这样的
确实是这样,现在的效果没得说了,十分感谢啊
