校园网使用 iNodeClient 进行认证的,在 openSUSE12.3 下安装无法成功。
ubuntu12.04 可以安装的:
由于 iNode 需要的库在 ubuntu12.04 下面是不一样的名称,所以只要建立软链接就可以认证了。
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libjpeg.so.62 /usr/lib/i386-linux-gnu/libjpeg.so.62
sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libtiff.so.4 /usr/lib/i386-linux-gnu/libtiff.so.3
在 openSUSE 里面安装好了之后,从终端启动的时候显示打开共享库文件(libgtk-x11)出错,无法打开目录。
后来就不了了之了。
求助,谢谢。。
- 安装过程。
- 完整错误输出。
- 有没有 libgtk-2_0-0-2.24.14-2.1.1.x86_64
另外我记得这东西使用 sysvinit 脚本的而且脚本极为不规范。而 openSUSE 使用 systemd 服务的。所以你可能需要重写 systemd 服务。不过这个都到你能成功启动再说。
另外如果实在不愿意一起折腾解决这个问题,可以用 njit-client 替代 inodeclient。
opensuse 下面上不了网,安装 iNodeClient 之后又得回到 Win 下面上网查帖子。。。所以错误什么的就没急着了。。我再看看吧
我现在用的是 mentohust, 可以正常上网,你可以去试一试
njit-client 认证不适合我们校园网
那你就得给我找份最新的 inode 让我看看了。我不是校园网。
ok ok … 我传到网盘吧。
这个是在 Ubuntu 12.04 上正常使用的:iNodeClient_Linux.tar.gz_免费高速下载|百度网盘-分享无限制
这个是 Windows 版的:iNodeSetup3.60-6210.exe_免费高速下载|百度网盘-分享无限制
下了这个,看了下脚本(写它们的家伙是吃翔长大的么)…
真心好渣,这要能在 openSUSE 上跑起来就见鬼了。
估摸着把它脚本全重写能差不多跑起来,我试试看。
哦 k … 多谢了哈。。 ![]()
是 x86_64 的话来帮忙测试下:
app.box.com/s/y2ckub7e0uu3ak34ha8d
安装好后
cd /usr/share/iNodeClient/
su
./AuthenMngService
./iNodeMon
./iNodeClient
试试行不行。
可以的话,再
su
killall iNodeClient
/usr/bin/inodeclient
看行不行
然后再
sudo systemctl enable iNodeClient.service
重启
看行不行。前面不行的话命令行直接回有错误,这里不行的话,你再看下
sudo systemctl status iNodeClient.service
把它的输出和 /usr/share/iNodeClient/log/ 下的日志发过来。
PS:这个 RPM 只能用于 openSUSE 12.3 的 x86_64 系统。
OK,,,不好意思,刚刚才看到的
楼主可以用我这个包试试,这是我在 forums.opensuse.org/aeae-chinese/aesaeoeeeaezaeaeoe/acaezaeaeoe/478380-aeaeis12-2aaeoeeaeaeeaeeeacacoeeeaaccaaeaezaeazaeaiy.html 发帖,一位大大修改过的。 我把包放在网盘上 pan.baidu.com/share/link?uk=3037379827&shareid=1806090590 , 解码后有一个 patch 文件夹,一个 iNode 安装包,安装方法和网上的一样的,只是要用 patch 文件夹下的文件覆盖 iNode 安装包解包后的文件。
另外,这样安装应该会有库不全的问题,看 blog.csdn.net/haoaina521/article/details/7913517 参考一下,解决就可以用了。
