Acer E1-471G openSUSE 12.3 KDE
装完系统开始,鼠标经常闪烁,静置鼠标的话直接鼠标指针消失,晃动鼠标会明显的感觉鼠标一闪一闪的
在系统设置里面 刷新率只有 76Hz 和自动 这两项 而且调为自动之后,再打开依然是 76Hz
在 YaST 的硬件信息里,能正常的识别电脑屏幕垂直刷新率为 60Hz
亮度方面也是,在系统设置那里调了亮度之后,重启依然是最高亮度
换了 GNOME 之后甚至出现半屏花屏,CPU 占用一直都是 100%
换了 Xcfe LXDE 也是没法调刷新率
风扇从进到系统就没停过的转,调了电源管理那里我能看懂的选项,依然无效
求调教…
Ubuntu fedora centos 都能正常识别刷新率为 60Hz
应该是显卡驱动的问题,你的笔记本电脑是双显卡吧。
你要在 bios 里把 N 卡先关闭了,只用 i 卡就正常了。
如果要用 N 卡,你要在 bios 里把 i 卡先关闭了,再设置 N 卡的源,然后参考这里。
如果你要同时用双显卡,你要参考这里:
我为了省电和散热,都是关掉 N 卡的,默认使用 Intel 内置显卡的
这么说是 I 卡喽?
YaST 软件管理搜一下 intel,把已安装的软件包贴一下。
继续关注,你的是 I5 的 cpu 吧。
驱动都在。
继续…
lsmod
看你用的内核驱动模块
lspci | grep VGA
看你的显卡具体型号
sudo zypper in powertop
powertop
看什么吃资源造成你的风扇狂转
这三条命令的返回结果给一下。
然后把你的 /etc/X11/xorg.conf 和 /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf 给一下。
你这是两个问题,风扇,刷新率。所以要的东西多了点。
hbp@linux-o1cv:~> lsmod
Module Size Used by
pppoe 17874 2
pppox 13343 1 pppoe
af_packet 39587 2
ppp_generic 37136 6 pppoe,pppox
slhc 13482 1 ppp_generic
fuse 87139 4
bnep 19702 2
bluetooth 341895 7 bnep
uvcvideo 84941 0
videobuf2_core 35910 1 uvcvideo
snd_hda_codec_hdmi 40844 1
videodev 129333 2 uvcvideo,videobuf2_core
snd_hda_codec_realtek 82329 1
videobuf2_vmalloc 13021 1 uvcvideo
snd_hda_intel 42034 3
snd_hda_codec 147417 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep 13603 1 snd_hda_codec
acpi_cpufreq 19572 0
processor 44950 1 acpi_cpufreq
mperf 12668 1 acpi_cpufreq
coretemp 13394 0
snd_pcm 110154 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec
videobuf2_memops 13645 1 videobuf2_vmalloc
kvm_intel 136915 0
snd_seq 69780 0
snd_timer 29371 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 14498 1 snd_seq
kvm 475491 1 kvm_intel
snd 91489 15 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
crc32c_intel 12902 0
gpio_ich 13477 0
ghash_clmulni_intel 13260 0
mei 79557 0
sr_mod 22296 0
cdrom 46688 1 sr_mod
i2c_i801 22440 0
iTCO_wdt 13481 0
iTCO_vendor_support 13719 1 iTCO_wdt
lpc_ich 17062 0
cryptd 16307 1 ghash_clmulni_intel
soundcore 15048 1 snd
snd_page_alloc 18711 2 snd_hda_intel,snd_pcm
arc4 12616 2
mfd_core 13436 1 lpc_ich
serio_raw 13376 0
r8169 67643 0
ath9k 114196 0
mac80211 598150 1 ath9k
ath9k_common 14056 1 ath9k
ath9k_hw 400704 2 ath9k,ath9k_common
ath 23828 3 ath9k,ath9k_common,ath9k_hw
cfg80211 218484 3 ath9k,mac80211,ath
rfkill 26530 3 bluetooth,cfg80211
joydev 17378 0
pcspkr 12719 0
microcode 35785 0
sg 36525 0
autofs4 42771 2
video 19401 0
thermal_sys 24957 2 processor,video
scsi_dh_emc 17259 0
scsi_dh_rdac 17409 0
scsi_dh_hp_sw 12895 0
scsi_dh_alua 17162 0
scsi_dh 14844 4 scsi_dh_emc,scsi_dh_rdac,scsi_dh_hp_sw,scsi_dh_alua
hbp@linux-o1cv:~> su
密码:
linux-o1cv:/home/hbp # lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
密码:
linux-o1cv:/home/hbp # powertop
Summary: 410.6 wakeups/second, 0.0 GPU ops/seconds, 0.0 VFS ops/sec and 12.5% CPU use
Usage Events/s Category Description
3.4 ms/s 251.9 Process powertop
100.0% Device Audio codec hwC0D0: Realtek
100.0% Device Audio codec hwC0D3: Intel
46.4 ms/s 41.7 Process /usr/lib64/firefox/firefox
40.9 ms/s 44.6 Process /usr/bin/Xorg -br :0 vt7 -nolisten tc
14.2 ms/s 6.0 Process kdeinit4: konsole [kdeinit]
4.6 ms/s 36.7 Process /usr/lib/YaST2/bin/y2base OneClickIns
7.6 ms/s 6.9 Process kwin -session 101b0180170119000136629
63.0 µs/s 14.9 Process /usr/sbin/haveged -w 1024 -v 0 -F
1.3 ms/s 0.00 Process kdeinit4: plasma-desktop [kdeinit]
128.7 µs/s 5.0 Process /usr/lib64/kde4/libexec/kdesud
24.6 µs/s 1.0 Process /usr/sbin/pppd nodetach lock nodefaul
5.8 µs/s 1.0 kWork flush_to_ldisc
4.2 µs/s 1.0 kWork mei_timer
1.5 ms/s 0.00 Interrupt [3] net_rx(softirq)
1.1 ms/s 0.00 Timer hrtimer_wakeup
1.1 ms/s 0.00 Interrupt [1] timer(softirq)
1.0 ms/s 0.00 Interrupt [23] ehci_hcd:usb2
512.3 µs/s 0.00 Process ibus-daemon --xim -d
458.4 µs/s 0.00 Interrupt [41] eth0
48.4 µs/s 0.00 Interrupt [9] RCU(softirq)
43.7 µs/s 0.00 Process kdeinit4: kded4 [kdeinit]
42.1 µs/s 0.00 Process [rcuc/0]
41.5 µs/s 0.00 Process kdeinit4: krunner [kdeinit]
41.4 µs/s 0.00 Process [rcu_preempt]
19.6 µs/s 0.00 Process [kworker/0:0]
14.7 µs/s 0.00 Process [ksoftirqd/0]
10.4 µs/s 0.00 Timer delayed_work_timer_fn
密码:
linux-o1cv:/home/hbp # kwrite /etc/X11/xorg.conf
kwrite(3314)/kdeui (kdelibs): Session bus not found
To circumvent this problem try the following command (with Linux and bash)
export $(dbus-launch)
KCrash: Application 'kwrite' crashing...
KCrash: Attempting to start /usr/lib64/kde4/libexec/drkonqi from kdeinit
sock_file=/root/.kde4/socket-linux-o1cv.site/kdeinit4__0
Warning: connect() failed: : 没有那个文件或目录
KCrash: Attempting to start /usr/lib64/kde4/libexec/drkonqi directly
drkonqi(3315)/kdeui (kdelibs): Session bus not found
linux-o1cv:/home/hbp # kwrite /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
kwrite(3318)/kdeui (kdelibs): Session bus not found
drkonqi(3319)/kdeui (kdelibs): Session bus not found
再贴一个 hwinfo 的反馈 (仅截取有 VGA 的那部分)
linux-o1cv:/home/hbp # hwinfo --pci
12: PCI 02.0: 0300 VGA compatible controller (VGA)
[Created at pci.319]
Unique ID: _Znp.XQKlAEgQcG5
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:02.0
SysFS BusID: 0000:00:02.0
Hardware Class: graphics card
Model: "Intel VGA compatible controller"
Vendor: pci 0x8086 "Intel Corporation"
Device: pci 0x0116
SubVendor: pci 0x1025 "Acer Incorporated [ALI]"
SubDevice: pci 0x0718
Revision: 0x09
Memory Range: 0xc0000000-0xc03fffff (rw,non-prefetchable)
Memory Range: 0xb0000000-0xbfffffff (ro,non-prefetchable)
I/O Ports: 0x3000-0x303f (rw)
IRQ: 7 (no events)
I/O Ports: 0x3c0-0x3df (rw)
Module Alias: "pci:v00008086d00000116sv00001025sd00000718bc03sc00i00"
Driver Info #0:
Driver Status: i915 is not active
Driver Activation Cmd: "modprobe i915"
Config Status: cfg=no, avail=yes, need=no, active=unknown
(编辑了下你的格式。代码要用 code 标签的。另因为可以无限编辑帖子,所以就不要多发帖让人看得累啦。)
唔…
能继续贴下你的 /var/log/xorg.0.log 和 /boot/grub2/grub.cfg 吗?
根据你的 lsmod 和 hwinfo,你好像自己乱搞过,毁坏了一些配置文件,于是现在驱动 fallback 到 VGA 去了(这可能导致你的屏幕刷新率的问题)。或者是 openSUSE 默认配置对这个卡的支持存在 bug。要看那两个日志确认下。另外你的屏幕分辨率是不是也很低?
根据你的 powertop,你好像中了另一项大奖。
Intel 风扇的问题同一个版面有另外的人专门问了,我就把你的风扇问题合并过去,在这里不重复说了好吗?
你去那边给下我在那个帖子里要的东西。另外你能说下你之前用 Ubuntu/Fedora/CentOS 时候它们的大概版本号吗?因为风扇是内核问题,它们可能因为内核版本不够没引入这个人为造成的 bug。
以前很少发帖,版面过长,造成困扰请原谅。。。。
我安装完系统都没乱搞过啊,也就用 YaST 里的软件更新更新一下,用一键安装 安装了多媒体解码而已啊
屏幕的分辨率正常,是 1366*768
是不是因为我安装系统的时候用的是 No ACPI 的内核模式啊?我用默认的内核模式,屏幕是没有背光灯源,但是显示面板上有内容
之前用过的 Ubuntu12.04 12.10 ; fedora 18 ; Centos6.4 都是 64bit 版本
/var/log/xorg.0.log提示不存在。。。。 grub.cfg代码如下
linux-fdd7:~ # cat /var/log/xorg.0.log
cat: /var/log/xorg.0.log: No such file or directory
linux-fdd7:~ # cat /boot/grub2/grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub2-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default="${saved_entry}"
if x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
menuentry_id_option="--id"
else
menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
if x$feature_all_video_module = xy ]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
if x$feature_default_font_path = xy ] ; then
font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos10'
if x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos10 --hint-efi=hd0,msdos10 --hint-baremetal=ahci0,msdos10 --hint='hd0,msdos10' a8ade3e5-738f-4395-820c-389cfa98501e
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root a8ade3e5-738f-4395-820c-389cfa98501e
fi
font="/usr/share/grub2/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos8'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 --hint='hd0,msdos8' 0f699420-18ca-42a2-9d28-d55c0e70c666
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0f699420-18ca-42a2-9d28-d55c0e70c666
fi
insmod gfxmenu
loadfont ($root)/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans-Bold14.pf2
loadfont ($root)/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans10.pf2
loadfont ($root)/grub2/themes/openSUSE/DejaVuSans12.pf2
loadfont ($root)/grub2/themes/openSUSE/ascii.pf2
insmod png
set theme=($root)/grub2/themes/openSUSE/theme.txt
export theme
if x${boot_once} = xtrue ]; then
set timeout=0
elif sleep --interruptible 0 ; then
set timeout=2
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'openSUSE 12.3' --class 'opensuse-12-3' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-a8ade3e5-738f-4395-820c-389cfa98501e' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
echo 'Loading Linux 3.7.10-1.1-desktop ...'
linux /vmlinuz-3.7.10-1.1-desktop root=UUID=a8ade3e5-738f-4395-820c-389cfa98501e apm=off acpi=off mce=off barrier=off ide=nodma idewait=50 i8042.nomux psmouse.proto=bare irqpoll pci=nommconf video=1366x768 resume=/dev/disk/by-id/ata-ST9500325AS_S2WKA5KK-part9 splash=silent quiet showopts
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /initrd-3.7.10-1.1-desktop
submenu 'Advanced options for openSUSE 12.3' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-a8ade3e5-738f-4395-820c-389cfa98501e' {
menuentry 'openSUSE 12.3, with Linux 3.7.10-1.1-desktop' --class 'opensuse-12-3' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.7.10-1.1-desktop-advanced-a8ade3e5-738f-4395-820c-389cfa98501e' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
menuentry 'openSUSE 12.3, with Linux 3.7.10-1.1-desktop (recovery mode)' --class 'opensuse-12-3' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.7.10-1.1-desktop-recovery-a8ade3e5-738f-4395-820c-389cfa98501e' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /vmlinuz-3.7.10-1.1-desktop root=UUID=a8ade3e5-738f-4395-820c-389cfa98501e showopts apm=off noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processor.max_cstate=1 nomodeset x11failsafe
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_ppc_terminfo ###
### END /etc/grub.d/20_ppc_terminfo ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry 'Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-CC82D31882D305BC' {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos1'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' CC82D31882D305BC
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root CC82D31882D305BC
fi
chainloader +1
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/90_persistent ###
### END /etc/grub.d/90_persistent ###
上我说的那两个 log 吧。估计八成你没驱动的原因了。
风扇问题。Ubuntu/CentOS 内核版本不够。Fedora 18 肯定会中招。
/var/log/Xorg.0.log
不好意思,忘了linux分大小写,代码如下
hbp@linux-fdd7:~> cat /var/log/Xorg.0.log
25.546]
X.Org X Server 1.13.2
Release Date: 2013-01-24
25.546] X Protocol Version 11, Revision 0
25.546] Build Operating System: openSUSE SUSE LINUX
25.546] Current Operating System: Linux linux-fdd7.site 3.7.10-1.1-desktop #1 SMP PREEMPT Thu Feb 28 15:06:29 UTC 2013 (82d3f21) x86_64
25.546] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.7.10-1.1-desktop root=UUID=a8ade3e5-738f-4395-820c-389cfa98501e apm=off acpi=off mce=off barrier=off ide=nodma idewait=50 i8042.nomux psmouse.proto=bare irqpoll pci=nommconf video=1366x768 resume=/dev/disk/by-id/ata-ST9500325AS_S2WKA5KK-part9 splash=silent quiet showopts
25.546] Build Date: 21 February 2013 10:01:18AM
25.546]
25.546] Current version of pixman: 0.28.2
25.546] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
25.546] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
25.546] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Apr 19 19:28:33 2013
25.546] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
25.546] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
25.547] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
25.547] (==) No screen section available. Using defaults.
25.547] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
25.547] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
25.547] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
25.547] (==) Automatically adding devices
25.547] (==) Automatically enabling devices
25.547] (==) Automatically adding GPU devices
25.561] (WW) The directory "/usr/share/fonts/misc/sgi" does not exist.
25.561] Entry deleted from font path.
25.561] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/Type1/,
/usr/share/fonts/truetype/,
built-ins
25.561] (==) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules/updates,/usr/lib64/xorg/modules"
25.561] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
25.561] (II) Loader magic: 0x801c20
25.561] (II) Module ABI versions:
25.561] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
25.561] X.Org Video Driver: 13.1
25.561] X.Org XInput driver : 18.0
25.561] X.Org Server Extension : 7.0
25.562] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0116:1025:0718 rev 9, Mem @ 0xc0000000/4194304, 0xb0000000/268435456, I/O @ 0x00003000/64
25.562] (WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
25.562] Initializing built-in extension Generic Event Extension
25.562] Initializing built-in extension SHAPE
25.562] Initializing built-in extension MIT-SHM
25.562] Initializing built-in extension XInputExtension
25.562] Initializing built-in extension XTEST
25.562] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
25.562] Initializing built-in extension SYNC
25.562] Initializing built-in extension XKEYBOARD
25.562] Initializing built-in extension XC-MISC
25.562] Initializing built-in extension SECURITY
25.562] Initializing built-in extension XINERAMA
25.562] Initializing built-in extension XFIXES
25.562] Initializing built-in extension RENDER
25.562] Initializing built-in extension RANDR
25.562] Initializing built-in extension COMPOSITE
25.562] Initializing built-in extension DAMAGE
25.562] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
25.562] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
25.562] Initializing built-in extension RECORD
25.562] Initializing built-in extension DPMS
25.562] Initializing built-in extension X-Resource
25.562] Initializing built-in extension XVideo
25.562] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
25.562] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
25.562] Initializing built-in extension XFree86-DGA
25.562] Initializing built-in extension XFree86-DRI
25.562] Initializing built-in extension DRI2
25.562] (II) "glx" will be loaded by default.
25.562] (II) LoadModule: "dri2"
25.563] (II) Module "dri2" already built-in
25.563] (II) LoadModule: "glamoregl"
25.590] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libglamoregl.so
25.592] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
25.592] compiled for 1.13.2, module version = 0.5.0
25.592] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
25.592] (II) LoadModule: "glx"
25.592] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
25.592] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
25.592] compiled for 1.13.2, module version = 1.0.0
25.592] ABI class: X.Org Server Extension, version 7.0
25.592] (==) AIGLX enabled
25.592] Loading extension GLX
25.592] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
25.592] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 1
25.592] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
25.594] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 3
25.594] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
25.594] (II) LoadModule: "intel"
25.594] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
25.594] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
25.594] compiled for 1.13.1, module version = 2.20.19
25.594] Module class: X.Org Video Driver
25.596] ABI class: X.Org Video Driver, version 13.1
25.596] (II) LoadModule: "modesetting"
25.596] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
25.596] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
25.596] compiled for 1.13.1, module version = 0.6.0
25.596] Module class: X.Org Video Driver
25.596] (II) LoadModule: "fbdev"
25.598] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
25.598] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
25.598] compiled for 1.13.1, module version = 0.4.3
25.598] Module class: X.Org Video Driver
25.598] ABI class: X.Org Video Driver, version 13.1
25.598] (II) LoadModule: "vesa"
25.600] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
25.601] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
25.601] compiled for 1.13.1, module version = 2.3.2
25.601] Module class: X.Org Video Driver
25.601] ABI class: X.Org Video Driver, version 13.1
25.601] (II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
Sandybridge Desktop (GT1), Sandybridge Desktop (GT2),
Sandybridge Desktop (GT2+), Sandybridge Mobile (GT1),
Sandybridge Mobile (GT2), Sandybridge Mobile (GT2+),
Sandybridge Server, Ivybridge Mobile (GT1), Ivybridge Mobile (GT2),
Ivybridge Desktop (GT1), Ivybridge Desktop (GT2), Ivybridge Server,
Ivybridge Server (GT2), Haswell Desktop (GT1), Haswell Desktop (GT2),
Haswell Desktop (GT2+), Haswell Mobile (GT1), Haswell Mobile (GT2),
Haswell Mobile (GT2+), Haswell Server (GT1), Haswell Server (GT2),
Haswell Server (GT2+), Haswell SDV Desktop (GT1),
Haswell SDV Desktop (GT2), Haswell SDV Desktop (GT2+),
Haswell SDV Mobile (GT1), Haswell SDV Mobile (GT2),
Haswell SDV Mobile (GT2+), Haswell SDV Server (GT1),
Haswell SDV Server (GT2), Haswell SDV Server (GT2+),
Haswell ULT Desktop (GT1), Haswell ULT Desktop (GT2),
Haswell ULT Desktop (GT2+), Haswell ULT Mobile (GT1),
Haswell ULT Mobile (GT2), Haswell ULT Mobile (GT2+),
Haswell ULT Server (GT1), Haswell ULT Server (GT2),
Haswell ULT Server (GT2+), Haswell CRW Desktop (GT1),
Haswell CRW Desktop (GT2), Haswell CRW Desktop (GT2+),
Haswell CRW Mobile (GT1), Haswell CRW Mobile (GT2),
Haswell CRW Mobile (GT2+), Haswell CRW Server (GT1),
Haswell CRW Server (GT2), Haswell CRW Server (GT2+),
ValleyView PO board
25.601] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
25.601] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
25.601] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
25.601] (++) using VT number 7
25.609] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
25.609] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
25.609] (II) Loading sub module "fbdevhw"
25.609] (II) LoadModule: "fbdevhw"
25.610] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfbdevhw.so
25.610] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
25.610] compiled for 1.13.2, module version = 0.0.2
25.610] ABI class: X.Org Video Driver, version 13.1
25.610] (**) FBDEV(1): claimed PCI slot 0@0:2:0
25.610] (II) FBDEV(1): using default device
25.610] (WW) Falling back to old probe method for vesa
25.610] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
25.610] (II) UnloadModule: "modesetting"
25.610] (II) FBDEV(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
25.610] (==) FBDEV(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
25.610] (==) FBDEV(0): RGB weight 888
25.610] (==) FBDEV(0): Default visual is TrueColor
25.610] (==) FBDEV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
25.610] (II) FBDEV(0): hardware: VESA VGA (video memory: 4160kB)
25.610] (II) FBDEV(0): checking modes against framebuffer device...
25.610] (II) FBDEV(0): checking modes against monitor...
25.610] (--) FBDEV(0): Virtual size is 1366x768 (pitch 1366)
25.610] (**) FBDEV(0): Built-in mode "current": 104.9 MHz, 60.5 kHz, 76.4 Hz
25.610] (II) FBDEV(0): Modeline "current"x0.0 104.92 1366 1398 1566 1734 768 772 776 792 -hsync -vsync -csync (60.5 kHz b)
25.610] (==) FBDEV(0): DPI set to (96, 96)
25.610] (II) Loading sub module "fb"
25.610] (II) LoadModule: "fb"
25.613] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfb.so
25.613] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
25.613] compiled for 1.13.2, module version = 1.0.0
25.613] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
25.613] (**) FBDEV(0): using shadow framebuffer
25.613] (II) Loading sub module "shadow"
25.613] (II) LoadModule: "shadow"
25.614] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libshadow.so
25.614] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
25.614] compiled for 1.13.2, module version = 1.1.0
25.614] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
25.614] (II) UnloadModule: "vesa"
25.614] (II) Unloading vesa
25.614] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
25.614] (II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by vesafb of Linux Kernel)
25.614] (==) FBDEV(0): Backing store disabled
25.614] (==) FBDEV(0): DPMS enabled
25.614] (==) RandR enabled
25.631] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
25.631] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
26.025] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
26.025] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
26.140] (II) config/udev: Adding input device HD Webcam (/dev/input/event4)
26.140] (**) HD Webcam: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
26.140] (**) HD Webcam: Applying InputClass "LocalKeyboard"
26.140] (II) LoadModule: "evdev"
26.141] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/input/evdev_drv.so
26.141] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
26.141] compiled for 1.13.1, module version = 2.7.3
26.141] Module class: X.Org XInput Driver
26.141] ABI class: X.Org XInput driver, version 18.0
26.141] (II) Using input driver 'evdev' for 'HD Webcam'
26.141] (**) HD Webcam: always reports core events
26.141] (**) evdev: HD Webcam: Device: "/dev/input/event4"
26.141] (--) evdev: HD Webcam: Vendor 0x1bcf Product 0x2c18
26.141] (--) evdev: HD Webcam: Found keys
26.141] (II) evdev: HD Webcam: Configuring as keyboard
26.141] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/input/input4/event4"
26.141] (II) XINPUT: Adding extended input device "HD Webcam" (type: KEYBOARD, id 6)
26.141] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
26.141] (**) Option "xkb_model" "evdev"
26.141] (**) Option "xkb_layout" "us"
26.163] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event5)
26.163] (II) No input driver specified, ignoring this device.
26.163] (II) This device may have been added with another device file.
26.163] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event6)
26.163] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event7)
26.163] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event8)
26.163] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer Abyssus (/dev/input/event2)
26.163] (**) Razer Razer Abyssus: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
26.163] (II) Using input driver 'evdev' for 'Razer Razer Abyssus'
26.163] (**) Razer Razer Abyssus: always reports core events
26.163] (**) evdev: Razer Razer Abyssus: Device: "/dev/input/event2"
26.164] (--) evdev: Razer Razer Abyssus: Vendor 0x1532 Product 0x1c
26.164] (--) evdev: Razer Razer Abyssus: Found 11 mouse buttons
26.164] (--) evdev: Razer Razer Abyssus: Found scroll wheel(s)
26.164] (--) evdev: Razer Razer Abyssus: Found relative axes
26.164] (--) evdev: Razer Razer Abyssus: Found x and y relative axes
26.164] (II) evdev: Razer Razer Abyssus: Configuring as mouse
26.164] (II) evdev: Razer Razer Abyssus: Adding scrollwheel support
26.164] (**) evdev: Razer Razer Abyssus: YAxisMapping: buttons 4 and 5
26.164] (**) evdev: Razer Razer Abyssus: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
26.164] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/input/input2/event2"
26.164] (II) XINPUT: Adding extended input device "Razer Razer Abyssus" (type: MOUSE, id 7)
26.164] (II) evdev: Razer Razer Abyssus: initialized for relative axes.
26.164] (**) Razer Razer Abyssus: (accel) keeping acceleration scheme 1
26.164] (**) Razer Razer Abyssus: (accel) acceleration profile 0
26.164] (**) Razer Razer Abyssus: (accel) acceleration factor: 2.000
26.164] (**) Razer Razer Abyssus: (accel) acceleration threshold: 4
26.164] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer Abyssus (/dev/input/mouse1)
26.164] (II) No input driver specified, ignoring this device.
26.164] (II) This device may have been added with another device file.
26.164] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
26.164] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
26.164] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "LocalKeyboard"
26.164] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
26.164] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
26.164] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
26.164] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
26.164] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
26.164] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
26.165] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
26.165] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 8)
26.165] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
26.165] (**) Option "xkb_model" "evdev"
26.165] (**) Option "xkb_layout" "us"
26.165] (II) config/udev: Adding input device PS/2 Generic Mouse (/dev/input/event1)
26.165] (**) PS/2 Generic Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
26.165] (**) PS/2 Generic Mouse: Applying InputClass "PS/2 Generic Mouse"
26.165] (II) Using input driver 'evdev' for 'PS/2 Generic Mouse'
26.165] (**) PS/2 Generic Mouse: always reports core events
26.165] (**) evdev: PS/2 Generic Mouse: Device: "/dev/input/event1"
26.165] (--) evdev: PS/2 Generic Mouse: Vendor 0x2 Product 0x1
26.165] (--) evdev: PS/2 Generic Mouse: Found 3 mouse buttons
26.165] (--) evdev: PS/2 Generic Mouse: Found relative axes
26.165] (--) evdev: PS/2 Generic Mouse: Found x and y relative axes
26.165] (II) evdev: PS/2 Generic Mouse: Configuring as mouse
26.165] (**) Option "Emulate3Buttons" "on"
26.165] (**) Option "EmulateWheel" "on"
26.165] (**) Option "EmulateWheelButton" "2"
26.165] (**) Option "EmulateWheelTimeout" "200"
26.165] (**) Option "YAxisMapping" "4 5"
26.165] (**) evdev: PS/2 Generic Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
26.165] (**) Option "XAxisMapping" "6 7"
26.165] (**) evdev: PS/2 Generic Mouse: XAxisMapping: buttons 6 and 7
26.165] (**) evdev: PS/2 Generic Mouse: EmulateWheelButton: 2, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
26.165] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input1/event1"
26.165] (II) XINPUT: Adding extended input device "PS/2 Generic Mouse" (type: MOUSE, id 9)
26.165] (II) evdev: PS/2 Generic Mouse: initialized for relative axes.
26.165] (**) PS/2 Generic Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
26.165] (**) PS/2 Generic Mouse: (accel) acceleration profile 0
26.166] (**) PS/2 Generic Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
26.166] (**) PS/2 Generic Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
26.166] (II) config/udev: Adding input device PS/2 Generic Mouse (/dev/input/mouse0)
26.166] (**) PS/2 Generic Mouse: Applying InputClass "PS/2 Generic Mouse"
26.166] (II) Using input driver 'evdev' for 'PS/2 Generic Mouse'
26.166] (**) PS/2 Generic Mouse: always reports core events
26.166] (**) evdev: PS/2 Generic Mouse: Device: "/dev/input/mouse0"
26.166] (EE) PS/2 Generic Mouse: Couldn't open mtdev device
26.166] (EE) evdev: PS/2 Generic Mouse: ioctl EVIOCGID failed: Bad file descriptor
26.166] (EE) PreInit returned 8 for "PS/2 Generic Mouse"
26.166] (II) UnloadModule: "evdev"
26.166] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event3)
26.166] (II) No input driver specified, ignoring this device.
26.166] (II) This device may have been added with another device file.
26.170] (II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by vesafb of Linux Kernel)
35.218] (II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by vesafb of Linux Kernel)
35.223] (II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by vesafb of Linux Kernel)
5621.730] (II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by vesafb of Linux Kernel)
5921.730] (II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by vesafb of Linux Kernel)
6114.340] (II) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument (Screen blanking not supported by vesafb of Linux Kernel)
恭喜你,中奖了。你的驱动现在不是 Intel,而是默认的用于未知显卡的 vesafb。这货完全不支持调整分辨率。看完 CSI 回来帮你搞。
之前您说我乱搞过配置文件,于是我想是不是我在安装的时候内核模式那里调了 无ACPI
今天重装了一次,内核模式从原来的 无ACPI 改为 默认 之后,进入安装程序就没有背光灯源
然后我想应该是系统设定的原因导致无背光灯源,于是尝试用笔记本自带键盘上的亮度调节键来调亮度
发现可以调节亮度,通过调节亮度可以让屏幕显示出内容来了。
安装完成之后,进入系统的过程也是无背光灯源的,还是需要用键盘来调节亮度
进入“系统设置>显示和监控” 发现刷新率正常了,而且还多了HDMI1 DVI1 DP1这些选项,桌面效果混成类型默认设置从 "XRender"变为 "OpenGL"了
然后在 “系统设置>电源管理>节能” 里面强制固定了屏幕亮度之后,重启电脑
从载入内存盘之后到进入系统之前都是无背光灯源的,进入系统之后估计是读出了系统设置里的选项,恢复了背光灯源
在 “系统监视器” 里查看cpu占用率,也不再是100%了,风扇也不会一直转动了。
现在发一下那些代码
lsmod
linux-awb8:/home/hbp # lsmod
Module Size Used by
btrfs 834856 0
zlib_deflate 26915 1 btrfs
libcrc32c 12645 1 btrfs
ufs 83092 0
qnx4 13318 0
hfsplus 92723 0
hfs 58687 0
minix 36058 0
vfat 17462 0
msdos 17333 0
fat 65529 2 vfat,msdos
jfs 193530 0
xfs 911692 0
reiserfs 254543 0
dm_mod 92315 0
pppoe 17874 2
pppox 13343 1 pppoe
af_packet 39587 2
fuse 87139 3
bnep 19702 2
cpufreq_conservative 13822 0
cpufreq_userspace 13163 0
cpufreq_powersave 12619 0
arc4 12616 2
ath9k 114196 0
acpi_cpufreq 19572 1
uvcvideo 84941 0
coretemp 13394 0
snd_seq 69780 0
acer_wmi 32548 0
sparse_keymap 13891 1 acer_wmi
rfkill 26530 4 bluetooth,cfg80211,acer_wmi
iTCO_wdt 13481 0
usb_storage 57401 0
mei 79557 0
r8169 67643 0
sr_mod 22296 0
lpc_ich 17062 0
i2c_i801 22440 0
joydev 17378 0
sg 36525 0
serio_raw 13376 0
pcspkr 12719 0
kvm_intel 136915 0
battery 18769 0
crc32c_intel 12902 1
ac 13133 0
wmi 19071 1 acer_wmi
microcode 35785 0
autofs4 42771 2
i915 605629 2
drm_kms_helper 50840 1 i915
drm 293115 3 i915,drm_kms_helper
i2c_algo_bit 13414 1 i915
thermal 18712 0
video 19401 2 acer_wmi,i915
button 13953 1 i915
thermal_sys 24957 3 thermal,video,processor
scsi_dh_emc 17259 0
scsi_dh 14844 4 scsi_dh_emc,scsi_dh_alua,scsi_dh_hp_sw,scsi_dh_rdac
lspci | grep VGA
linux-awb8:/home/hbp # lspci | grep VGA
powertop
Summary: 2285.6 wakeups/second, 524.7 GPU ops/seconds, 0.0 VFS ops/sec and 32.5% CPU use
91.2 ms/s 1539.8 Process kdeinit4: konsole [kdeinit]
16.4 ms/s 589.6 Process kwin
166.1 ms/s 285.9 Process /usr/bin/Xorg -br :0 vt7 -nolisten tcp -auth /var/lib/xdm/authdir/authfiles/A:0-Gm7u3a
4.9 ms/s 208.3 Interrupt [7] sched(softirq)
1.9 ms/s 89.4 Process /usr/sbin/haveged -w 1024 -v 0 -F
2.4 ms/s 29.5 Process kdeinit4: plasma-desktop [kdeinit]
11.2 ms/s 22.6 Interrupt [23] ehci_hcd:usb2
9.5 ms/s 5.9 Process /usr/lib64/firefox/firefox
2.8 ms/s 5.9 Timer tick_sched_timer
179.2 µs/s 6.9 Process [rcu_preempt]
9.1 ms/s 2.0 Process powertop
195.6 µs/s 3.9 Timer hrtimer_wakeup
62.4 µs/s 2.9 Process [usb-storage]
2.5 ms/s 1.0 Interrupt [41] i915
31.0 µs/s 2.0 Timer watchdog_timer_fn
1.1 ms/s 1.0 Interrupt [1] timer(softirq)
199.1 µs/s 1.0 Process /usr/bin/virtuoso-t +foreground +configfile /tmp/virtuoso_ZT1017.ini +wait
173.7 µs/s 1.0 Interrupt [3] net_rx(softirq)
149.0 µs/s 1.0 Process kdeinit4: krunner [kdeinit]
133.9 µs/s 1.0 kWork cache_reap
51.1 µs/s 1.0 Process /usr/bin/kactivitymanagerd
13.7 µs/s 1.0 Process [watchdog/1]
13.0 µs/s 1.0 Process [watchdog/0]
12.9 µs/s 1.0 Process [watchdog/2]
10.8 µs/s 1.0 kWork i915_gem_retire_work_handler
9.1 µs/s 1.0 Process [watchdog/3]
5.6 µs/s 1.0 kWork flush_to_ldisc
4.1 µs/s 1.0 kWork dst_gc_task
3.1 µs/s 1.0 kWork mei_timer
0.0 µs/s 1.0 kWork disk_events_workfn
1.1 ms/s 0.00 kWork do_dbs_timer
0.9 ms/s 0.00 Timer delayed_work_timer_fn
592.1 µs/s 0.00 Process [kworker/0:1]
220.5 µs/s 0.00 Process [migration/1]
193.8 µs/s 0.00 Process [kworker/3:1]
192.1 µs/s 0.00 Process [migration/0]
187.8 µs/s 0.00 Process [kworker/0:0]
180.1 µs/s 0.00 Process [ksoftirqd/2]
/etc/X11/xorg.conf
linux-awb8:/home/hbp # cat /etc/X11/Xorg.conf
cat: /etc/X11/Xorg.conf: 没有那个文件或目录
linux-awb8:/home/hbp # cat /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
cat: /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf: 没有那个文件或目录
/var/log/Xorg.0.log
linux-awb8:/home/hbp # cat /var/log/Xorg.0.log
21.539]
21.539] X Protocol Version 11, Revision 0
21.539] Build Operating System: openSUSE SUSE LINUX
21.539] Current Operating System: Linux linux-awb8.site 3.7.10-1.1-desktop #1 SMP PREEMPT Thu Feb 28 15:06:29 UTC 2013 (82d3f21) x86_64
21.539] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.7.10-1.1-desktop root=UUID=f631f731-828e-42d6-b30f-5581a6637248 video=1366x768 resume=/dev/disk/by-id/ata-ST9500325AS_S2WKA5KK-part9 splash=silent quiet showopts
21.539] Build Date: 21 February 2013 10:01:18AM
21.539]
21.539] Current version of pixman: 0.28.2
21.539] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
21.539] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
21.540] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Apr 20 15:02:53 2013
21.540] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
21.540] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
21.559] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
21.559] (==) No screen section available. Using defaults.
21.559] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
21.559] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
21.559] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
21.559] (==) Automatically adding devices
21.559] (==) Automatically enabling devices
21.559] (==) Automatically adding GPU devices
21.559] (WW) The directory "/usr/share/fonts/misc/sgi" does not exist.
21.559] Entry deleted from font path.
21.559] (==) FontPath set to:
built-ins
21.559] (==) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules/updates,/usr/lib64/xorg/modules"
21.559] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
21.559] (II) Loader magic: 0x801c20
21.559] (II) Module ABI versions:
21.559] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
21.559] X.Org Video Driver: 13.1
21.559] X.Org XInput driver : 18.0
21.559] X.Org Server Extension : 7.0
21.560] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0)
21.561] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0116:1025:0718 rev 9, Mem @ 0xc0000000/4194304, 0xb0000000/268435456, I/O @ 0x00003000/64
21.561] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
21.561] Initializing built-in extension Generic Event Extension
21.561] Initializing built-in extension SHAPE
21.561] Initializing built-in extension MIT-SHM
21.561] Initializing built-in extension XInputExtension
21.561] Initializing built-in extension XTEST
21.561] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
21.561] Initializing built-in extension SYNC
21.561] Initializing built-in extension XKEYBOARD
21.561] Initializing built-in extension XC-MISC
21.561] Initializing built-in extension SECURITY
21.561] Initializing built-in extension XINERAMA
21.561] Initializing built-in extension XFIXES
21.561] Initializing built-in extension RENDER
21.561] Initializing built-in extension RANDR
21.561] Initializing built-in extension COMPOSITE
21.561] Initializing built-in extension DAMAGE
21.561] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
21.561] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
21.561] Initializing built-in extension RECORD
21.561] Initializing built-in extension DPMS
21.561] Initializing built-in extension X-Resource
21.561] Initializing built-in extension XVideo
21.561] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
21.561] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
21.561] Initializing built-in extension XFree86-DGA
21.561] Initializing built-in extension XFree86-DRI
21.561] Initializing built-in extension DRI2
21.561] (II) "glx" will be loaded by default.
21.561] (II) LoadModule: "dri2"
21.562] (II) Module "dri2" already built-in
21.562] (II) LoadModule: "glamoregl"
21.643] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libglamoregl.so
21.645] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
21.645] compiled for 1.13.2, module version = 0.5.0
21.645] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
21.645] (II) LoadModule: "glx"
21.645] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
21.646] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
21.646] compiled for 1.13.2, module version = 1.0.0
21.646] ABI class: X.Org Server Extension, version 7.0
21.646] (==) AIGLX enabled
21.646] Loading extension GLX
21.646] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
21.646] (==) Matched intel as autoconfigured driver 1
21.646] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
21.646] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
21.646] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
21.646] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
21.646] (II) LoadModule: "intel"
21.646] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
21.646] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
21.646] compiled for 1.13.1, module version = 2.20.19
21.646] Module class: X.Org Video Driver
21.646] ABI class: X.Org Video Driver, version 13.1
21.646] (II) LoadModule: "modesetting"
21.647] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
21.647] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
21.647] compiled for 1.13.1, module version = 0.6.0
21.647] Module class: X.Org Video Driver
21.647] ABI class: X.Org Video Driver, version 13.1
21.647] (II) LoadModule: "fbdev"
21.647] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
21.647] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
21.647] compiled for 1.13.1, module version = 0.4.3
21.647] (II) LoadModule: "vesa"
21.648] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
21.648] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
21.648] compiled for 1.13.1, module version = 2.3.2
21.648] Module class: X.Org Video Driver
21.648] ABI class: X.Org Video Driver, version 13.1
21.648] (II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
ValleyView PO board
21.649] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
21.649] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
21.649] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
21.649] (++) using VT number 7
21.649] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
21.649] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
21.649] (II) Loading sub module "fbdevhw"
21.649] (II) LoadModule: "fbdevhw"
21.649] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfbdevhw.so
21.649] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
21.649] compiled for 1.13.2, module version = 0.0.2
21.649] ABI class: X.Org Video Driver, version 13.1
21.649] (WW) Falling back to old probe method for vesa
21.650] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
21.650] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
21.650] (==) intel(0): RGB weight 888
21.650] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
21.650] (--) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) Sandybridge Mobile (GT2)
21.650] (**) intel(0): Relaxed fencing enabled
21.650] (**) intel(0): Wait on SwapBuffers? enabled
21.650] (**) intel(0): Triple buffering? enabled
21.650] (**) intel(0): Framebuffer tiled
21.650] (**) intel(0): Pixmaps tiled
21.650] (**) intel(0): 3D buffers tiled
21.650] (**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
21.650] (==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
21.650] (II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
21.650] (--) intel(0): found backlight control interface /sys/class/backlight/acpi_video0
21.654] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
21.655] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
21.679] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
21.679] (II) intel(0): EDID for output LVDS1
21.679] (II) intel(0): Manufacturer: LGD Model: 2f8 Serial#: 0
21.679] (II) intel(0): Year: 2010 Week: 0
21.679] (II) intel(0): EDID Version: 1.3
21.679] (II) intel(0): Digital Display Input
21.679] (II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 31 vert.: 17
21.679] (II) intel(0): Gamma: 2.20
21.679] (II) intel(0): No DPMS capabilities specified
21.679] (II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
21.679] (II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
21.679] (II) intel(0): redX: 0.613 redY: 0.352 greenX: 0.335 greenY: 0.587
21.679] (II) intel(0): blueX: 0.149 blueY: 0.102 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
21.679] (II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
21.679] (II) intel(0): Supported detailed timing:
21.679] (II) intel(0): clock: 70.0 MHz Image Size: 309 x 174 mm
21.679] (II) intel(0): h_active: 1366 h_sync: 1402 h_sync_end 1450 h_blank_end 1492 h_border: 0
21.679] (II) intel(0): v_active: 768 v_sync: 771 v_sync_end 776 v_blanking: 782 v_border: 0
21.679] (II) intel(0): LG Display
21.679] (II) intel(0): LP140WH4-TLC1
21.679] (II) intel(0): EDID (in hex):
21.679] (II) intel(0): 00ffffffffffff0030e4f80200000000
21.679] (II) intel(0): 00140103801f11780a0d459d5a559626
21.679] (II) intel(0): 1a505400000001010101010101010101
21.679] (II) intel(0): 010101010101581b567e50000e302430
21.679] (II) intel(0): 350035ae100000190000000000000000
21.679] (II) intel(0): 00000000000000000000000000fe004c
21.679] (II) intel(0): 4720446973706c61790a2020000000fe
21.679] (II) intel(0): 004c503134305748342d544c43310008
21.679] (II) intel(0): Not using default mode "320x240" (doublescan mode not supported)
21.679] (II) intel(0): Not using default mode "400x300" (doublescan mode not supported)
21.679] (II) intel(0): Not using default mode "512x384" (doublescan mode not supported)
21.679] (II) intel(0): Not using default mode "640x480" (doublescan mode not supported)
21.679] (II) intel(0): Not using default mode "640x512" (doublescan mode not supported)
21.679] (II) intel(0): Not using default mode "800x600" (doublescan mode not supported)
21.679] (II) intel(0): Not using default mode "896x672" (doublescan mode not supported)
21.679] (II) intel(0): Not using default mode "928x696" (doublescan mode not supported)
21.679] (II) intel(0): Not using default mode "960x720" (doublescan mode not supported)
21.679] (II) intel(0): Not using default mode "700x525" (doublescan mode not supported)
21.679] (II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (doublescan mode not supported)
21.679] (II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS1
21.679] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x60.0 70.00 1366 1402 1450 1492 768 771 776 782 -hsync -vsync (46.9 kHz eP)
21.679] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
21.679] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
21.679] (II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
21.679] (II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
21.683] (II) intel(0): EDID for output VGA1
21.684] (II) intel(0): EDID for output HDMI1
21.708] (II) intel(0): EDID for output DP1
21.708] (II) intel(0): Output LVDS1 connected
21.708] (II) intel(0): Output VGA1 disconnected
21.708] (II) intel(0): Output HDMI1 disconnected
21.708] (II) intel(0): Output DP1 disconnected
21.708] (II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
21.708] (II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1366x768
21.708] (II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
21.708] (II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
21.708] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
21.708] (II) Loading sub module "fb"
21.708] (II) LoadModule: "fb"
21.708] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfb.so
21.708] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
21.708] compiled for 1.13.2, module version = 1.0.0
21.708] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
21.708] (II) Loading sub module "glamoregl"
21.708] (II) LoadModule: "glamoregl"
21.709] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libglamoregl.so
21.709] (II) Module glamoregl: vendor="X.Org Foundation"
21.709] compiled for 1.13.2, module version = 0.5.0
21.709] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
21.709] (II) glamor: OpenGL accelerated X.org driver based.
21.730] (II) glamor: EGL version 1.4 (DRI2):
21.891] (II) intel(0): glamor detected, initialising egl layer.
21.891] (II) Loading sub module "dri2"
21.891] (II) LoadModule: "dri2"
21.891] (II) Module "dri2" already built-in
21.891] (II) UnloadModule: "modesetting"
21.891] (II) Unloading modesetting
21.891] (II) UnloadModule: "fbdev"
21.891] (II) Unloading fbdev
21.891] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
21.891] (II) Unloading fbdevhw
21.891] (II) UnloadModule: "vesa"
21.891] (II) Unloading vesa
21.891] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
21.891] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
21.891] (II) intel(0): [DRI2] DRI driver: i965
21.891] (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1408x768 stride 5632, tiled
21.892] (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
21.892] (II) solid
21.892] (II) copy
21.892] (II) composite (RENDER acceleration)
21.892] (II) put_image
21.892] (II) get_image
21.892] (==) intel(0): Backing store disabled
21.892] (==) intel(0): Silken mouse enabled
21.892] (II) intel(0): Initializing HW Cursor
21.892] (II) intel(0): Use standard UXA acceleration.
21.892] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
21.893] (==) intel(0): DPMS enabled
21.893] (==) intel(0): Intel XvMC decoder enabled
21.893] (II) intel(0): Set up textured video
21.893] (II) intel(0): [XvMC] xvmc_vld driver initialized.
21.893] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
21.893] (==) intel(0): hotplug detection: "enabled"
21.908] (--) RandR disabled
21.913] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
21.913] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
21.913] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
21.913] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
21.913] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es2_profile
21.913] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
21.913] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
21.914] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
21.914] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
21.914] (II) intel(0): Setting screen physical size to 361 x 203
22.204] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event5)
22.204] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
22.204] (**) Power Button: Applying InputClass "LocalKeyboard"
22.204] (II) LoadModule: "evdev"
22.204] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/input/evdev_drv.so
22.205] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
22.205] compiled for 1.13.1, module version = 2.7.3
22.205] Module class: X.Org XInput Driver
22.205] ABI class: X.Org XInput driver, version 18.0
22.205] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
22.205] (**) Power Button: always reports core events
22.205] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event5"
22.205] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
22.205] (--) evdev: Power Button: Found keys
22.205] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
22.205] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5/event5"
22.205] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
22.205] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
22.205] (**) Option "xkb_model" "evdev"
22.205] (**) Option "xkb_layout" "us"
22.230] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event9)
22.230] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
22.230] (**) Video Bus: Applying InputClass "LocalKeyboard"
22.230] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
22.230] (**) Video Bus: always reports core events
22.230] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event9"
22.230] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
22.230] (--) evdev: Video Bus: Found keys
22.230] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
22.230] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input9/event9"
22.230] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
22.230] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
22.230] (**) Option "xkb_model" "evdev"
22.230] (**) Option "xkb_layout" "us"
22.230] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
22.230] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
22.230] (**) Power Button: Applying InputClass "LocalKeyboard"
22.230] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
22.230] (**) Power Button: always reports core events
22.230] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
22.230] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
22.230] (--) evdev: Power Button: Found keys
22.230] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
22.230] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2/event2"
22.230] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
22.231] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event4)
22.231] (II) No input driver specified, ignoring this device.
22.231] (II) This device may have been added with another device file.
22.231] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3)
22.231] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
22.231] (**) Sleep Button: Applying InputClass "LocalKeyboard"
22.231] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
22.231] (**) Sleep Button: always reports core events
22.231] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event3"
22.231] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
22.231] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
22.231] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
22.231] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3/event3"
22.231] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
22.231] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
22.231] (**) Option "xkb_model" "evdev"
22.231] (**) Option "xkb_layout" "us"
22.231] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0)
22.232] (II) config/udev: Adding input device HD Webcam (/dev/input/event13)
22.232] (**) HD Webcam: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
22.232] (**) HD Webcam: Applying InputClass "LocalKeyboard"
22.232] (II) Using input driver 'evdev' for 'HD Webcam'
22.232] (**) HD Webcam: always reports core events
22.232] (**) evdev: HD Webcam: Device: "/dev/input/event13"
22.232] (--) evdev: HD Webcam: Vendor 0x1bcf Product 0x2c18
22.232] (--) evdev: HD Webcam: Found keys
22.232] (II) evdev: HD Webcam: Configuring as keyboard
22.232] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/input/input13/event13"
22.232] (II) XINPUT: Adding extended input device "HD Webcam" (type: KEYBOARD, id 10)
22.232] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
22.232] (**) Option "xkb_model" "evdev"
22.232] (**) Option "xkb_layout" "us"
22.232] (II) config/udev: Adding input device USB Keyboard (/dev/input/event6)
22.232] (**) USB Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
22.232] (**) USB Keyboard: Applying InputClass "LocalKeyboard"
22.232] (II) Using input driver 'evdev' for ' USB Keyboard'
22.232] (**) USB Keyboard: always reports core events
22.232] (**) evdev: USB Keyboard: Device: "/dev/input/event6"
22.232] (--) evdev: USB Keyboard: Vendor 0x4d9 Product 0x1603
22.232] (--) evdev: USB Keyboard: Found keys
22.232] (II) evdev: USB Keyboard: Configuring as keyboard
22.232] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input6/event6"
22.232] (II) XINPUT: Adding extended input device " USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
22.233] (II) config/udev: Adding input device USB Keyboard (/dev/input/event7)
22.233] (**) USB Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
22.233] (**) USB Keyboard: Applying InputClass "LocalKeyboard"
22.233] (II) Using input driver 'evdev' for ' USB Keyboard'
22.233] (**) USB Keyboard: always reports core events
22.233] (**) evdev: USB Keyboard: Device: "/dev/input/event7"
22.233] (--) evdev: USB Keyboard: Vendor 0x4d9 Product 0x1603
22.233] (--) evdev: USB Keyboard: Found keys
22.233] (II) evdev: USB Keyboard: Configuring as keyboard
22.233] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/input/input7/event7"
22.233] (II) XINPUT: Adding extended input device " USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
22.233] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
22.233] (**) Option "xkb_model" "evdev"
22.233] (**) Option "xkb_layout" "us"
22.233] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event14)
22.233] (II) No input driver specified, ignoring this device.
22.233] (II) This device may have been added with another device file.
22.234] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event15)
22.234] (II) No input driver specified, ignoring this device.
22.234] (II) This device may have been added with another device file.
22.234] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event16)
22.234] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event17)
22.234] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer Abyssus (/dev/input/event8)
22.234] (**) Razer Razer Abyssus: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
22.234] (II) Using input driver 'evdev' for 'Razer Razer Abyssus'
22.234] (**) Razer Razer Abyssus: always reports core events
22.234] (**) evdev: Razer Razer Abyssus: Device: "/dev/input/event8"
22.234] (--) evdev: Razer Razer Abyssus: Vendor 0x1532 Product 0x1c
22.234] (--) evdev: Razer Razer Abyssus: Found 11 mouse buttons
22.234] (--) evdev: Razer Razer Abyssus: Found scroll wheel(s)
22.234] (--) evdev: Razer Razer Abyssus: Found relative axes
22.235] (--) evdev: Razer Razer Abyssus: Found x and y relative axes
22.235] (II) evdev: Razer Razer Abyssus: Configuring as mouse
22.235] (II) evdev: Razer Razer Abyssus: Adding scrollwheel support
22.235] (**) evdev: Razer Razer Abyssus: YAxisMapping: buttons 4 and 5
22.235] (**) evdev: Razer Razer Abyssus: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
22.235] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/input/input8/event8"
22.235] (II) XINPUT: Adding extended input device "Razer Razer Abyssus" (type: MOUSE, id 13)
22.235] (II) evdev: Razer Razer Abyssus: initialized for relative axes.
22.235] (**) Razer Razer Abyssus: (accel) keeping acceleration scheme 1
22.235] (**) Razer Razer Abyssus: (accel) acceleration profile 0
22.235] (**) Razer Razer Abyssus: (accel) acceleration factor: 2.000
22.235] (**) Razer Razer Abyssus: (accel) acceleration threshold: 4
22.235] (II) config/udev: Adding input device Razer Razer Abyssus (/dev/input/mouse1)
22.235] (II) No input driver specified, ignoring this device.
22.235] (II) This device may have been added with another device file.
22.235] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
22.235] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
22.235] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "LocalKeyboard"
22.235] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
22.235] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
22.235] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
22.235] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
22.235] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
22.235] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
22.235] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
22.235] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
22.235] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
22.235] (**) Option "xkb_model" "evdev"
22.235] (**) Option "xkb_layout" "us"
22.236] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event1)
22.236] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
22.236] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
22.236] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
22.236] (II) LoadModule: "synaptics"
22.237] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
22.237] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
22.237] compiled for 1.13.2, module version = 1.6.3
22.237] Module class: X.Org XInput Driver
22.237] ABI class: X.Org XInput driver, version 18.0
22.237] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
22.237] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
22.237] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
22.254] (II) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: ignoring touch events for semi-multitouch device
22.254] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1168 - 5774
22.254] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 880 - 5028
22.254] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
22.254] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15
22.254] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right double triple
22.254] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7
22.254] (**) Option "HorizScrollDelta" "0"
22.254] (**) Option "TapButton1" "1"
22.254] (**) Option "TapButton2" "3"
22.254] (**) Option "TapButton3" "2"
22.254] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
22.254] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
22.262] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio2/input/input1/event1"
22.262] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 15)
22.262] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
22.262] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: MaxSpeed is now 1.75
22.262] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: AccelFactor is now 0.032
22.262] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
22.262] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1
22.262] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
22.262] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
22.262] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
22.262] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0)
22.262] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
22.262] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event10)
22.262] (II) No input driver specified, ignoring this device.
22.262] (II) This device may have been added with another device file.
22.264] (II) config/udev: Adding input device Acer WMI hotkeys (/dev/input/event11)
22.264] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
22.264] (**) Acer WMI hotkeys: Applying InputClass "LocalKeyboard"
22.264] (II) Using input driver 'evdev' for 'Acer WMI hotkeys'
22.264] (**) Acer WMI hotkeys: always reports core events
22.264] (**) evdev: Acer WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event11"
22.264] (--) evdev: Acer WMI hotkeys: Vendor 0 Product 0
22.264] (--) evdev: Acer WMI hotkeys: Found keys
22.264] (II) evdev: Acer WMI hotkeys: Configuring as keyboard
22.264] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input11/event11"
22.264] (II) XINPUT: Adding extended input device "Acer WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 16)
22.264] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
22.264] (**) Option "xkb_model" "evdev"
22.264] (**) Option "xkb_layout" "us"
22.264] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/event12)
22.264] (II) No input driver specified, ignoring this device.
22.264] (II) This device may have been added with another device file.
22.265] (II) config/udev: Adding input device Acer BMA150 accelerometer (/dev/input/js0)
22.265] (II) No input driver specified, ignoring this device.
22.265] (II) This device may have been added with another device file.
84.858] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 760
84.858] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
84.858] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 70.00 1366 1402 1450 1492 768 771 776 782 -hsync -vsync (46.9 kHz eP)
771.599] (II) intel(0): EDID vendor "LGD", prod id 760
771.599] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
771.599] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0 70.00 1366 1402 1450 1492 768 771 776 782 -hsync -vsync (46.9 kHz eP)
linux-awb8:/home/hbp # cat /boot/grub2/grub.cfg
load_env
fi
else
fi
set boot_once=true
fi
fi
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos10 --hint-efi=hd0,msdos10 --hint-baremetal=ahci0,msdos10 --hint='hd0,msdos10' f631f731-828e-42d6-b30f-5581a6637248
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root f631f731-828e-42d6-b30f-5581a6637248
fi
fi
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set lang=
insmod gettext
fi
insmod part_msdos
insmod ext2
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 --hint='hd0,msdos8' 48522f96-1fef-4f85-87d7-541a6794b9e2
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 48522f96-1fef-4f85-87d7-541a6794b9e2
fi
insmod gfxmenu
insmod png
export theme
set timeout=0
set timeout=1
fi
menuentry 'openSUSE 12.3' --class 'opensuse-12-3' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-f631f731-828e-42d6-b30f-5581a6637248' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /vmlinuz-3.7.10-1.1-desktop root=UUID=f631f731-828e-42d6-b30f-5581a6637248 video=1366x768 resume=/dev/disk/by-id/ata-ST9500325AS_S2WKA5KK-part9 splash=silent quiet showopts
submenu 'Advanced options for openSUSE 12.3' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-f631f731-828e-42d6-b30f-5581a6637248' {
menuentry 'openSUSE 12.3, with Linux 3.7.10-1.1-desktop' --class 'opensuse-12-3' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.7.10-1.1-desktop-advanced-f631f731-828e-42d6-b30f-5581a6637248' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
menuentry 'openSUSE 12.3, with Linux 3.7.10-1.1-desktop (recovery mode)' --class 'opensuse-12-3' --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-3.7.10-1.1-desktop-recovery-f631f731-828e-42d6-b30f-5581a6637248' {
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
linux /vmlinuz-3.7.10-1.1-desktop root=UUID=f631f731-828e-42d6-b30f-5581a6637248 showopts apm=off noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processor.max_cstate=1 nomodeset x11failsafe
insmod part_msdos
insmod ntfs
else
fi
chainloader +1
fi
hwinfo --pci (截取有VGA的部分)
09: PCI 02.0: 0300 VGA compatible controller (VGA)
Device: pci 0x0116
Revision: 0x09
Driver: "i915"
Driver Modules: "drm"
IRQ: 41 (60712 events)
Driver Info #0:
Driver Status: i915 is active
请问现在是不是解决了Intel显卡驱动的问题了????
是的,我想找的地方都给你圈出來了,之前这些你是没有的。
另外 ACPI 的问题,你可以想象成它是与硬件通信的一系列协议,比如我的 thinkpad 的背光灯,音量,屏幕亮度,风扇都是 thinkpad_acpi 这个內核模块控制的。您禁用了那么…
那个 100% 根据英文坛子那边说的预示着另一个大奖(a known bug)。
那边也给了修复办法。
linux-9myz:/home/sillva # echo Y | sudo tee /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller
linux-9myz:/home/sillva # echo 1 | sudo tee /sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save
20-intel.conf 的问题,你能贴一下
ls /etc/X11/xorg.conf.d/
的结果吗?
hbp@linux-awb8:~> ls /etc/X11/xorg.conf.d/
05-glamor.conf 50-device.conf 50-synaptics.conf 90-keytable.conf
10-evdev.conf 50-monitor.conf 50-vmmouse.conf
11-mouse.conf 50-screen.conf 50-wacom.conf
我没问题了。如果你也没问题请标记主题为已解决
