intel 3150 显卡不能调节亮度。
我在谷歌里搜索了一下有关文章,在 yast-> 引导装载程序 -> 引导加载器选项 -> 可选的内核命令行参数 -> 在最后加了:acpi_osi=Linux,然后重启。
结果还是不能调节亮度。
结果还是不能调节亮度。
ubuntuforums.org/showthread.php?t=1397371
这帖子我只看了第一页,不过 Debian 的用户给了个方法
su
lspci | grep VGA
setpci -s 00:02.0 f4.b=ff
00:02.0 是 lspci | grep VGA 返回的设备地址。
还有个 C 程序,不过你要这个不行,那个程序也应该不行。
这个代码试过了,不行。
lspci | grep VGA
得到地址确实是:00:02.0
但是 setpci -s 00:02.0 f4.b=ff 调节不了。
有一个问题,我的主板 bios 里的 acpi 电源管理的版本很老,还是 2000 年的 2.0 版本,会不会需要老一点的指令?
我试着把 acpi 管理版本设置成最高的 3.0,然后运行代码,还是和上面的结果一样,调节不了。
你是 root 做的?只有 root 才能 set。
这页还说似乎有个 sumsang-tools 和 sumsang-brightness 的工具:
ubuntuforums.org/showthread.php?t=1397371&page=3
你拿你 ubuntu 实验下。可以的话再 port 过来。
另外这页说加 nolapic 参数也可以。
用的是红色的超级终端,命令都正常运行了。
这个,我不是 ubuntu 啊。现在是 opensuse 12.3
已经测试过:
1、
acpi_osi=Linux
在 yast–》引导装载程序 --》引导加载器选项 --》可选的内核命令行参数:
resume=/dev/disk/by-id/ata-KingSpec_KSM-SMP.5-032MJ_SMP05111125000F6-part1 splash=silent quiet showopts acpi_osi=Linux
2、
在 root 的超级终端下:
lspci | grep VGA
得到地址确实是:00:02.0
但是 setpci -s 00:02.0 f4.b=ff 调节不了亮度。
3、
quiet splash nolapic
resume=/dev/disk/by-id/ata-KingSpec_KSM-SMP.5-032MJ_SMP05111125000F6-part1 splash=silent quiet showopts splash nolapic
结果:还是不能调节亮度。
在右下角的电池选项里,拉动亮度调节的滚动条,可以拉动,但亮度没有任何变化。
