运行上述代码后得到的图:
连续几天没有更新,昨天一更新,结果最后失败了,所以就自己挑了几个更新,今天打开后,发现网卡驱动为‘大红叉’,各位有没有解决的法子啊?如果能把昨天更新的删除就好了,只是不知道这个方法。
运行上述代码后得到的图:
先试验
sudo systemctl try-restart NetworkManager.service
红叉去掉没有?
没有的话查
/var/log/zypper.log
能把昨天安装卸载的软件包都找出来。看是不是更新了你的无线驱动或者出于 unknown reason 卸载掉了你现在的无线驱动。
第一个操作下来后,没出现什么提示,只是依旧是红叉。
打开 zyppper.log 后什么都没有,空白文档。
“能把昨天安装卸载的软件包都找出来。看是不是更新了你的无线驱动或者出于 unknown reason 卸载掉了你现在的无线驱动。”
     我不知道怎么查看更新后有没有把网卡驱动删除了。你打开方式不对。普通用户操作不了 /var
sudo vi /var/log/zypper.log
运行“sudo vi /var/log/zypper.log”之后,显示一大堆更新了的内容,好长好长一段文字。 有没有一个快捷的方法能找到网卡驱动哪一块呢?
如果我找到了之后,该怎么操作呢?
没有,我找也得那么找。
但是如果你可以用置顶帖里的 hwinfo 方法确定网卡驱动型号,并反查出软件包名的话(比如 hwinfo 得到网卡为 BCM4312,根据 Google 搜索「openSUSE BCM4312」找到软件包名为 broadcom-wl。),那么可以这么做:
sudo cat /var/log/zypper.log | grep broadcom-wl
会返回日志中记录的对这个软件包的所有操作。
如果你找到了,自然是发现被卸载了就自己装回来啦。
PS:你的无线网卡是以前是好的,还是从来就没好过。
我的无线网卡和有线网卡都是没问题的,出问题是在前段日子更新过后的事儿。 我电脑的无线网卡驱动:AR9285 有线网卡驱动:JMC250
在谷歌上能搜到一些内容,但没看到下载关于 opensuse JMC250 网卡驱动的网址。
您到底是有线网卡还是无线网卡出问题了啊?!
你要是真的仔细阅读了,那你就会发现那个驱动是不用下载的,它就在内核里。
至少我一搜:
第一个链接里就告诉你那东西在内核里了。
所以你要做的就是赶紧去看 zypper.log 看看你是不是更新了内核。然后:
lsmod
找下你有没有加载 jme 这个内核模块。
“lsmod” 后有 jme,(size)44310 (used by)0,然后怎么操作啊?
这个我打开不了,错误如下:
terminate called after throwing an instance of 'YUIPluginException’
what():  Couldn’t load plug-in qt
YaST got signal 6 at YCP file Wizard.ycp:58
/sbin/yast2: line 431:  4066 Aborted                 $ybindir/y2base $module “$@” “$SELECTED_GUI” $Y2_GEOMETRY $Y2UI_ARGS
不知下一步该如何走?软件安装于删除也是打不开,提示的错误也是这个。
你是 GNOME 还是 KDE?KDE 的话:
sudo zypper in libyui-qt-pkg4 libyui-qt4 yast2-control-center-qt yast2-theme-openSUSE-Oxygen patterns-openSUSE-kde4_yast
下次请注意, 我只帮你修理标题里那个错误 ,别的错误我可不管的。我既然能发截图出来,那么就是默认安装绝对没问题的。在解决一个故障 (bug) 时发生的其它错误 (flaw),那是用户的责任去 google 修好(它就在 google 第一页上)或者开新帖求助。
我装的系统是 opensuse 12.2KDE 的,一直都没问题,自从上次更新了下 yast 之后,第二天打开就看到那个红叉了,按照你说的方法,我得到了这个结果,既然网卡驱动在的话,为什么我的电脑上不了网呢?右下角依然是个红叉!(注:电脑在 opensuse 下连不了网络,但是在 windows 下依然可以上网,无线和有线都没问题)现在标题的答案也接近尾声了,还要麻烦一下苏姐了!
你把 zypper.log 里 yast 更新的部分找出来给我。另外你把你的源刷新好了再装吧。刷新失败都被禁用了你哪有软件包可以装。
