请教各位大大一个问题:
一个 xml 文件,里面的 tag 如果是自封闭的,kate 的对齐功能不能识别,是设置问题么?
具体问题见图:
没用过,只是刚才试了下,就从显示的来说,kate 会自动对齐,所以怀疑是 lz 前面写的有问题
没有呢,我再试了下,这次贴个完整的
代码如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Placemark>
<name>Simple placemark</name>
<description>Attached to the ground. Intelligently places itself
at the height of the underlying terrain.</description>
<Point>
<coordinates>-122.0822035425683,37.42228990140251,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark/> <!-- 用这行来测试 -->
</kml>
当测试的行如代码所示的时候,应用自动对齐,结果如下
当把 改成 时,结果如下
谢谢
刚才又试了下,两种情况都是可以对齐的,因为对这不太了解只能来测试下
只能提供下我的版本(设置默认的):
kate --v
Qt: 4.8.4
KDE Development Platform: 4.10.5
Kate: 3.10.5
谢谢,看来应该是什么设置的问题。。我去仔细找找看看
还是没有找到,我的 kate 版本如下
请问有人知道为啥不。。。
谢谢
