日前试用 KDE5,无奈 KDE5 诸多不完善,经常崩溃。于是安装了 XFCE,却不知道如何切换。登录界面并没有选择桌面环境的地方。求指点一二。
KDE4 的话有一个齿轮的地方点一下。 KDE5 不清楚……
wow, 这都用上 kde5 了, 看你用的啥登陆管理器了, 仔细看看, 一般都有得选的
登录界面就一输入帐号密码的地,没多的东西了,愁死我了
齿轮都没有? 手机拍摄个图片看看?
似乎还真没有… 不知道能否安装个其他Dm? 或者YaST设置?
Sent from my HUAWEI W2-T01 using Tapatalk
这不是 kdm 啊,这是 xdm 嘛,你可以找找 xdm 是怎么设置登陆环境的。或者切成 kdm,一般 kdm 是可以切换桌面的,没有理由在 kde4 里有这个功能到了 kde5 就没有了。
麻烦的很要在主目录里编写一个 .xsession 文件…… 搞不懂。 应该可以更换成 KDM 吧……
那就奇怪了,装好 KDE5 以后就是这个登录界面,并且我设置的是自动登录,现在竟然要输密码。
yast2 里改成 kdm 就行了
楼上正解.yast2 system config window manager desktop manage 里改成 kde xfce 就行了
装上其他 dm,例如 GDM。又或者命令行下输入 startxfce4
不行就从 kdm 登陆界面里选呗。如果彻底放弃了 kde 建议直接装个轻量级的 dm,如 lightdm
lightdm 大法好,依赖少,GDM 依赖太多,KDM 在有 KDE5 的情况下装不上(要降级 KDE 版本)。
