[已解决]konqueror无法安装flash
打开网易时,konqueror 无法安装 flash,老是问我 是否修改源,怎修改?怎么解决?
系统版本多少?
这不是安装 flash player 之后自动加载的吗?
由于我不用 konqueror(不支持支付宝),所以不能给你更确切的帮助。只能给你找些网页链接了。
forum.kde.org/viewtopic.php?t=92933
bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=73704
我的版本是 64 位 13.2, 上面的方法也看过,先感谢你,但好像都不行
konqueror 的 flash 不是在 konqueror 里面安装的吧?
如果你的火狐浏览器能够打开 flashplayer 的话,说明你已经安装了.请先检查一下.
如果你安装了 flashplayer 而未能加载的话,那么请按照下面办法
** 设置 ** - ** 配置 konqueror ** - ** 插件 ** - ** 全局设置 ** - ** 全局启用插件 ** ;
接着点击右边的插件,在下面能否看见 /usr/lib64/browser-plugins/libflashplayer.so 没有这个就说明没有识别 flashplayer.
看见我截屏里面的这个插件没,还有你最好 将 konqueror 的默认渲染引擎设为 WebKit, 兼容性好些
konqueror 设置好的话很不错,我平时看视频都没有问题
@Bruce.Auyeung
Konqueror 是支持支付宝的 ,将它的默认渲染引擎设置为 WebKit ,就能够登陆,
WebKit 对网页的兼容支持是很好的,所以 Konqueror 也是我的主浏览器,看视频很流畅
其实前面的 @ksuse 已经基本说明清楚了。我换个思路个楼主说下。
Konqueror 要支持 flash 播放,需要能加载 libflashplayer.so 这个文件,也就是我们说的 flash 插件。而这个文件由 flash-player 这个包提供。所以你需要先安装这个包。
我们再看看这个包提供的内容:
你可以看到 libflashplayer.so 文件在 /usr/lib64/browser-plugins/ 目录下。
你再打开 Konqueror 的设置 - 配置 Konqueror - 插件 - 插件页签 - 文件夹,这个文件夹是 Konqueror 搜索插件的路径,你可以看到 /usr/lib64/browser-plugins/ 并不在这个路径列表里面,所以你需要把它添加进去并放在第一行。然后再点击扫描插件按钮。这样就可以了(建议重启下 Konqueror)。
按上面的方法,已经解决问题,good!
我的播放优酷视频会卡住,但在蝶变系统里就没问题,你们有这样的问题吗?
