之前一直折腾服务器,其实没怎么用过桌面版,自从升级到 leap42.1 后,遇到了输入法的问题,经过摸索,在这里分享给大家。
Leap 有两套输入法,分别是 iBus 和 fcitx,我们先来说 iBus,
GNOME 默认的是 iBUs,也就是我们点设置 - 区域和语言,还有键盘(这个地方我也是觉得奇怪,输入法在区域和语言这里设置,打开输入法的快捷键在键盘设置)iBus 没有皮肤,黑乎乎的不好看,不喜欢。
fcitx 的设置在应用程序里面,有一个 fcitx 设置,打开这里就可以选择输入法,并且快捷键也是在这里设置,包括皮肤等等。但是在任务栏里面没有图标,看不到状态。(它自己有一个任务条可以自动隐藏,类似 windows 下的输入法)---- 这里有一个小技巧,安装 Topicons 这个扩展,会把左下角的那个指示栏放回到右上角,这里可以清楚的看到输入法状态
我的 windows 输入法切换一直是 super+space,所以我就习惯设置 fcitx 的快捷键为 super+space,可是系统默认的 ibus 也是这一套,可能是冲突了,结果就是怎么都无法输入中文,这里要修改系统默认的快捷键(哪怕你没有开启 iBus 的输入源),才能正常使用。
这个 iBus 的设置确实有点奇怪
我一直用 iBus-Pinyin,正體及簡體漢字都用這個。
iBus 和 Fcitx 在 13.2 版是互相衝突的,必須卸載其中一個,另一個才能用,42.1 雖然不必卸載其中一個,但潛在的衝突相信避免不了。另外,iBus 本身有不少 bug 的,並不很完善~
一直使用 fcitx-rime,用一段时间你会喜欢这个输入法的
还好,没有导入第三方词库,就是觉得简洁清爽才用的这个,之前用了一段搜狗,后来还是觉得这个好
stecue
(stecue)
6
两个输入法共存绝对是孬主意,吗噶学姐没有在.spec 文件中加上 conflicts 或者 obsoletes 选项么?
fctix-rime,为了他我弃用搜狗了,不得不说搜狗太麻麻烦
zpj.ustc
(peijunz)
8
wsxy162
(流浪猫)
9
搜狗词库没有授权用了也不是正道,况且这些词库都挺老的了。
zpj.ustc
(peijunz)
10
[quote=“wsxy162”]
搜狗词库没有授权用了也不是正道,况且这些词库都挺老的了。[/quote]
同意。但是好歹也是勉强可用。
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
qzhao
(qzhao)
11
您好:
leap 里面 fcitx 的快捷键默认为 左 Ctrl+Space,ibus 的快捷键默认为 Windows+Space.
同时安装 ibus 和 fcitx 时,要切换输入法框架
$HOME/.i18n 文件里指定;
注销重新登入或 restart ibus-daemon
$HOME/.i18n 文件不存在或内容为空时,fcitx 是默认输入法;
关于但是在任务栏里面没有图标,看不到状态
因为 gnome-shell 默认继承了 ibus 的代码,fcitx 还没有进入,所以只能在这里显示。
wsxy162
(流浪猫)
12
