Leap的KDE桌面更换“窗口装饰”后开机几次操作无响应
系统 openSUSE Leap,KDE 桌面环境。每次开机后做任意一些操作,比如打开 dolphin 或者打开浏览器 chromium,之后界面就卡死了,只有鼠标能动,点别的什么都没有反应,好像自从我修改过颜色和主题后就出现这种情况了,很多时候要么 Ctrl+Alt+Backspace 重启桌面,要么 reboot 重启系统,多次以后如果运气好就正常了… 这是 KDE 还不稳定的原因还是因为我安装的一些包或者做出的改动导致,我现在完全没有头绪,不知道有什么办法可以找到原因,每次都这样好耽误时间,现在基本不关机了。。
P.S. 恢复成初始设置后一切正常,后来通过控制变量发现是与更换了“窗口装饰”有关,调整 gtk 主题及配色方案均未出现上述情况,不知道大家那里会不会出现同样的问题
应该是你装包或者做改动造成的,这么严重的问题如果是 bug 早解决了
问题是我安装的软件都是在 yast 的软件管理里安装的,都没有提示过需要卸载或更改某个系统组件,修改颜色主题也是用的 KDE 自己的功能,所以我完全不知道问题在哪里,应该也不是双显卡,因为 bumblebee 之前就弄好了,这问题是修改颜色和应用 gtk 主体后出现的,所以很可能跟这些有关
要不你用 snapper 回滚一下,看问题会不会解决
其实我想先把 gtk 主题和颜色都恢复初始设置试试的,但是现在桌面进去就卡,完全不给我操作的机会,snapper 的话这个情况已经有一段时间了,只是一开始不严重,总不能恢复成初始的镜像吧,那还不如重装。。。
用 snapper 不一定要恢复到初始镜像啊,可以看看时间点,毕竟 snapper 有很多个恢复点,恢复到你修改 gtk 的地方就行啊
我试了,回到最早也不行了,因为我的 home 不在 snapper 的范围内(好像当初是我自己设的),桌面的那些配置文件都在 home 分区里,回到最初镜像桌面还是卡住了
在某一次运气好的情况下,我把自定义的都恢复默认,然后全部正常了。之后使用排除法(控制变量),发现只有更换窗口装饰才会出现该情况,更换 gtk 主题以及配色方案都没有问题,但是使用非系统自带的窗口装饰就有极大机率出现开机一两个操作后卡死的情况,希望大家方便的看看能不能复现下
默认好像 home 就不在 snapper 的管理范围。
如此说来,你可以新建一个用户就好了嘛,然后删除现在的用户
你用的什么窗口装饰?是不是 KDE 5 用了 KDE 4 的窗口装饰?搜一下你用的那个“非系统自带装饰”的更新日期吧[emoji28]
一个叫 Bailero,是 15 年 10 月 29 日更新,一个是 simple glass,15 年 9 月 29 日更新,这两个都会出现卡死的情况,而且我是在 kde 的窗口装饰里面使用自带的“获得新的窗口装饰”功能安装的,应该不会出现安装过期的问题吧
我把窗口装饰换成 simple glass 了,用一段时间告诉你结果。你可以试试换别的窗口装饰再看看问题还在不在。
谢谢苏学姐,我现在老老实实用breeze了,修改配色方案后看着也还可以
通过我的 A0001 上的 Tapatalk发言
[emoji23]两个小时前 simple glass 把我机器憋重启了…我也不敢用了
学姐可以再试试Bailero
