!](http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/14/6f6be53525bdf1eeb31a8ef9be931f36.jpg)
装完驱动重启后到这个界面,下面的按钮一点就卡死,只能强制关机,用google搜了,没找着答案。
正常,N 卡我从未成功过
我装了好几次,我也是 N 卡驱动,也没有装成功。第一次装了后安装完驱动,桌面无法响应,卡死在某一个页面,在命令行下卸载驱动就好了。第二次装好后,通过 yast 安装了驱动,重启后,完全进步了桌面,在命令行下卸载驱动也不行。再次重装,不再另外装驱动,OK。所以,你看看是不是需要装驱动,默认可以使用就不用装驱动吧
不装 N 卡驱动不行吗?我的电脑也是装了后进不了桌面,就默认没有手动安装,没有问题啊
是不是因为开源驱动没有屏蔽,我双显卡bumblebee已经成功了
来自我的 A0001 上的 Tapatalk
说下你机子的配置,你的安装步骤。
找着原因了,是n卡驱动的问题,用命令卸载后就没事了
你应该把找到的原因分享出来给其它人参考。卸载了驱动能进桌面并不能证明是驱动自己的问题,比如你安装步骤错误,又比如你双显卡却直接安装官方的驱动。
我是看到这篇帖子[[ 已解决 ]Bumblebee 后要不要安装 N 卡驱动
进而找到之后zh.opensuse.org/SDB:Bumblebee[认真阅读此内容,才明白是没安装bumblebee 之前是不能安装N卡驱动,否则会造成N卡和intel显卡抢屏幕的现象。我是看 o妹养成记 里直接装的,它的里面没强调,我也没注意看其他资料就装了,实践之前一定要多看看wiki文档就好了。](认真阅读此内容,才明白是没安装bumblebee 之前是不能安装N卡驱动,否则会造成N卡和intel显卡抢屏幕的现象。我是看 o妹养成记 里直接装的,它的里面没强调,我也没注意看其他资料就装了,实践之前一定要多看看wiki文档就好了。)]()]([ 已解决 ]Bumblebee 后要不要安装 N 卡驱动)
[quote=“wy20158”] 我是看到这篇帖子 [[ 已解决 ]Bumblebee 后要不要安装 N 卡驱动 进而找到之后 zh.opensuse.org/SDB:Bumblebee[ 认真阅读此内容,才明白是没安装 bumblebee 之前是不能安装 N 卡驱动,否则会造成 N 卡和 intel 显卡抢屏幕的现象。我是看 o 妹养成记 里直接装的,它的里面没强调,我也没注意看其他资料就装了,实践之前一定要多看看 wiki 文档就好了。]( 认真阅读此内容,才明白是没安装 bumblebee 之前是不能安装 N 卡驱动,否则会造成 N 卡和 intel 显卡抢屏幕的现象。我是看 o 妹养成记 里直接装的,它的里面没强调,我也没注意看其他资料就装了,实践之前一定要多看看 wiki 文档就好了。)]( 进而找到之后 )]([ 已解决 ]Bumblebee 后要不要安装 N 卡驱动)
en.opensuse.org/SDB:NVIDIA_Bumblebee 这篇维基还适用于 42.1,但要把 bumblebee 的源换成 42.1 的。你可以尝试下。年末 nvidia 驱动又要开始更新支持 vulkan 了,如果玩游戏的话还是要装下私有驱动。[/quote]
en.opensuse.org/SDB:NVIDIA_Bumblebee 这篇维基还适用于 42.1,但要换一下 bumblebee 的源。[/quote]
好的[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES],谢谢
我也是
