[ 已解决 ] 求 Linux 下类似 Alfred 的软件
这个软件用起来非常方便,可惜没有 Linux 版本,不知道 Linux 有没类似的切换 / 启动程序的软件
另外发现一个小问题直接在这里问了,今天接了个 24 的外接显示器发现鼠标的大小会发生变化,在窗口标题的地方比较小,向下移动到 menu 的部分就会变大
本来想截图的好像截不到鼠标,请问这是 feature 还是 bug, 如果是 feature 怎么禁掉?
OSX 里很多被捧成神的东西不过是山寨 Linux 的而已。 但是因为是苹果平台的反而被炒作起来了。
Linux 里的启动器不要太多。
一般来说,在 KDE 里面使用 krunner 就够了。 按 Alt+F2 就可以通过 Krunner 启动程序、控制 amaroK、控制 kget、打开 konq 书签、检索文件、运行命令等等。
如果 Krunner 不符合你的需求,还有数不清的软件可以选择:lancelot(一般 KDE 已经自带了,在桌面部件里面托到桌面即可)、synapse、mangonel、homerun、quicklaunch、takeoff、shelf、favourite launcher 等等
KDE 还有一个自带的启动活动。
我不知道你使用什么桌面。 上面我说的大部分只适用 KDE。 Synapse 应该是 vala 写的但是 KDE/GNOME 都能用。
另外如果你用平铺的话,启动切换程序更不是问题。 Awesome 里面直接按 Win+r,输入程序名启动程序,按 Win+j、Win+k 轮换程序,Win+Shift+1~9 切换窗口 tag、Win+1~9 切换 tag 显示、Win+Shift+j/k 轮换窗口位置。 Xmonad 就更别说了可以直接编写 haskell 源码的方式来进行配置,还可以固定窗口的显示位置。
我个人建议,在遇到类似问题的时候。首先探索一下源自 Linux 的纯正 Linux 包。 而不是一下子就抱着 Windows/OSX 的程序,想要继续用原来的程序。比程序的数量,Linux 不如这两者。但是 Linux 的世界无奇不有。
切换程序直接用 KDE 的屏幕边缘。 我不相信 OSX 下有任何可以超过 KDE 屏幕边缘的程序切换方法,因为就我在学校图书馆苹果机的使用经验来看,OSX 在切换窗口的时候不失去响应就已经很难得了,通常我点了 N 次鼠标才能成功切换。
另外 Linux 还有平铺大法。 如果使用多个显示器强烈建议使用平铺。 在多个显示器下面平铺比叠加式窗口管理要舒服得多。
KDE or GNOME or XFCE or LXDE or E17 or Awesome or XMonad or FVWM or openBOX or FluxBox or iceWM?
感谢你的回复,我竟然忘记了 Krunner, 基本上满足我的需求,就差一点,不知道能不能设置让 krunner 如果是已经打开的程序切换过去而不是再打开一个,如果不能做到我再一个一个试你列出的这些
我就是希望不用鼠标才找这样的程序,所以屏幕边缘切换不是我要找的东西
我用的是 KDE
我用的是 KDE
到目前为止我用的最习惯的是 Kupfer,基于 python 和 pygtk 的,有很多插件。在 KDE 下应该也可以运行,楼主可以考虑。
我用的是 KDE
试了一下好像没有切换到已经打开的程序,每次都是再打开一个
不好意思呀大家,我太不细心了,原来 Krunner 已经可以切换了,只是默认不是第一个选项,现在看来 Krunner 已经可以满足我的需求了,谢谢大家的帮助
用屏幕边缘虽然要用鼠标,速度非常的快。 我也是键盘主义者,软件都尽量挑选 vim 流软件。 但是我也喜欢用屏幕边缘。 不过用得最多的还是直接 alt+tab 了。
如果你打开的程序非常多的话,还是需要用 krunner 切换的。
