linux 的 wacom 驱动安装是个相对比较麻烦的地方,在网上中文的手绘板安装教程几乎没有,在此我在此提供一个较为方便的中文教程,如果各位大神发现错误请指出。
(注:该种方法可以用于部分 linux 发行版,fedroa 可能不适用,建议使用该方法的发行版 linux 为:1、openSUSE 2、centos 3、ubuntu)
1、准备工作,wacom 手绘版的 linux 驱动分为两个部分,一部分需要打入内核,一部分是 X.Org X Server 和 X11 的,在安装驱动之前建议建议大家做以下几步:
1)更新自己的 linux 到最新版本 ;
2)在软件中心下载 kernel-devel,如果在软件中心中找得不爽,可以用下列办法。
Debian, Ubuntu, Mint 系统的使用者可以在终端内输入:
sudo apt-get install linux-headers-$(uname -r)
openSUSE、CentOS、红帽系统的使用者可以在终端内输入:
sudo yum install gcc kernel-devel(openSUSE 注意要在 sudo 之后加 -i)
3)在软件中心下载 xrog 相关的项目与 X11 相关的项目,如果不确定可以把 xrog 相关项目都下载下来,但是 x11 开头的在 opensuse 的 yast 上只有一个项目。
2、下载内核部分的驱动(建议选最新版本):
下载地址:http://sourceforge.net/projects/ … -wacom/input-wacom/
在终端中使用 cd 命令进入存放内核部分驱动的文件夹,解压文件并进入解压出的文件夹,解压文件并进入文件夹的命令如下:
tar xjvf input-wacom-.tar.bz2
cd input-wacom-
(注: 及以后的文字可以直接在输入 input 那些单词之后单击 tab 键出现)
3、接下来可以进入正式的内核部分安装了,安装时会生成两个文件,命令中 的就是存放生成 wacom.ko 和 wacom_w8001.ko 文件的文件夹,在执行./configure 命令之后出现的字符串的 cp 开头的两个命令即为接下来在终端中输入的 cp 命令,可直接复制。
安装请在终端输入:
./configure sudo cp .//wacom.ko /lib/modules/uname -r/kernel/drivers/input/tablet sudo cp .//wacom_w8001.ko /lib/modules/uname -r/kernel/drivers/input/touchscreen sudo depmod -a
(注:opensuse 用户请在最后一个命令时 sudo 之后加 -i)
4、模块装载,你可以重启电脑,或者强制让他装载内核模块,装载请输入以下命令:
sudo modprobe -r wacom sudo modprobe -r wacom_w8001 sudo insmod /lib/modules/uname -r/kernel/drivers/input/tablet/wacom.ko sudo insmod /lib/modules/uname -r/kernel/drivers/input/touchscreen/wacom_w8001.ko
5、 下载 xf86 驱动,下载地址如下(建议选择最新版本下载):
http://sourceforge.net/projects/ … s/xf86-input-wacom/
6、在终端中 cd 到存放驱动的文件夹,解压驱动并进入驱动文件夹,输入命令如下:
tar jxf xf86-input-wacom-.tar.bz2 cd xf86-input-wacom-
7、准备最后的安装步骤,在终端内输入:
./configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib # 32 位系统用该命令./configure --prefix=/usr --libdir=/usr/lib64 # 64 位系统用该命令
8、最后安装步骤,在终端中输入如下命令:
sudo make
sudo make install # 可能需要密码,输入密码即可
9、重启电脑插板子开搞!gimp 中 edit 的输入设备中调屏幕即可在 gimp 中使用手绘版并带压感,压感可调,blender 的 texture 绘制时手绘板亲测可用,雕刻还没试过,如有兴趣可以实验。
如果各位还有有疑问可以进入:
linuxwacom.sourceforge.net/wiki/index.php/Category:HOWTO
教程已码完,请点赞(码字很累)
(ps. 这个教程和 blenderCN 社区的教程都是我写的,如有雷同请勿见怪)
不过你这个可以用来装版本新到没有打包的驱动。
