gmg137
(gmg137)
之前苏姐打包过,但后来貌似没有再跟进,最近发现 xware-desktop 已经很稳定了(arch、fedora、ubuntu 都有源支持),于是可想打包到 obs,可惜 obs 规则严格,不允许有非开源的东西,最后只好在本地打包了。
注意:我的打包环境是 leap 42.1,测试环境是 TumbleWeed ,因此理论上支持 TumbleWeed 和 42.1 的 64 位版本,其它版本请自行测试。
下载地址: mega.nz/#!aNxRXC6b!XCEYiVCjtxkOAcfqWeIevnOE3Dzb6u0a4Ocz0MbJWvI
PS: 希望苏姐把 xware 打包到 obs 造福众生
警告:xwared 与 shadowsocks-qt5 在端口使用上有冲突,使用 shadowsocks-qt5 的时候可以把本地端口设置成 1080 以外的端口或者直接关闭 xwared 后台进程。
呃,我刚才试了下,我这里是 Leap42.1,KDE 桌面环境,装完之后按提示操作完后重启,不知道为什么总是在几个随机的操作后桌面卡死,只有鼠标能动,别的按了没有反应,另外在卡死前发现我 python 的 shadowsocks 也出现了异常,表现为执行显示成功的信息,但是后台没有相应的进程。。。终于在五次重启卡死后我在 tty 卸载了 xware-desktop,然后再重启就一切正常了。目前还是只推荐 Tumbleweed 用户尝试
恋衣之曲
(恋衣之曲)
5
百度云的确是限速的,在 windows 下非会员也限速,一般是限制在 200 KiB,不过我发现用 aria2c 下载速度还挺快的,有时能突限制,达到带宽上限,具体原因就不知道了。
xiaoooxu
(xiaoooxu)
6
我平时也是浏览器 +aria2。不过我这百度客户端已安装就出问题,桌面直接进去不,提示 qt 错误
gmg137
(gmg137)
7
看来我该补充一句,测试桌面环境为 GNOME。
PS:KDE5 是真不稳定,本以为基于 QT 的 xware-desktop 在 KDE 应该会表现更好
Aria2 下载百度云比官方客户端还快不少呢。现在我的百度云文件都是用 Aria2 下载的。
辐射桃子
(辐射桃子)
11
感觉只要有稳定的资源站,rtorrent 也很好用
kivallee
(kivallee)
12
我用 bcloud 倒是挺快的,通常比 aria2c 要快。半夜 bcloud 到达 1M 以上是很正常的,反倒是 aria2c 都只能到 300K。
现在下载百度云文件都是 openSUSE 下载的。Windows 7 上的客户端早就被卸载掉了。
我这边是上午十一点之前客户端满速,之后就得 Aria2 了。
版主,现在还有响应的打包好的 xware-desktop 吗?我是个小白,你给的连接我大不开,自己编译总是提醒缺少东西!
Mega 网盘国内应该不存在连不上的问题,可能有点慢,等一会别急着刷新
下面是我安装的时候的过程哈!版主写的有点简单,我觉得我作为一个小白,写的应该更适合小白,有些东西需要写下来方便其他的小白!
我的环境是:openSUSE 42.1,gnome 桌面。
下载到安装包以后,执行安装命令
sudo rpm -ivh xware-desktop-0.13-20151221.x86_64.rpm
会出现缺少依赖包的提示
错误:依赖检测失败:
chrpath 被 xware-desktop-0.13-20151221.x86_64 需要
libcap1 被 xware-desktop-0.13-20151221.x86_64 需要
python3-pyinotify 被 xware-desktop-0.13-20151221.x86_64 需要
python3-qt5 >= 5.2 被 xware-desktop-0.13-20151221.x86_64 需要
zlib-devel 被 xware-desktop-0.13-20151221.x86_64 需要
安装需要的依赖包:
sudo zypper in chrpath libcap1 python3-pyinotify python3-qt5 zlib-devel
最后安装了 13 个包:
将安装以下 13 个软件包:
chrpath libcap1 libQt5CLucene5 libQt5Designer5 libQt5Help5 libQt5SerialPort5
libQt5Svg5 libQt5WebSockets5 libQt5WebSockets5-imports python3-pyinotify
python3-qt5 python3-sip zlib-devel
然后再次执行安装命令:
安装好以后会出现下面的提示:
正在升级 / 安装…
1:xware-desktop-0.13-20151221 ################################# [100%]
《欢迎使用 Xware Desktop》
初始设置:
- 设置下载文件夹
文件 -> 设置 -> 挂载 -> 添加,选择下载文件夹 [TDDOWNLOADS]
- 托管 xwared 并启动
文件 -> 设置 -> 启动与登录 -> xwared 托管,选择「由 systemd 托管」或
「由 upstart 托管」,重启后 xwared 会自动启动
- 手动启动 / 关闭 xwared
- systemd:systemctl --user [start|stop] xwared
- upstart:[start|stop] xwared
- 直接执行:/usr/share/xware-desktop/xwared &
- 使用迅雷帐号登陆,并激活设备即可
- 浏览器整合
xware-desktop 可接受 url 参数,格式为
xware-desktop URL_File1 URL_File2 …
以 Firefox 的 Flashgot 为例,添加一个新下载器,程序设置为 xware-desktop URL
- 调整窗口大小
编辑 ~/.xware-desktop/profile/etc/frontend.ini,在 [legacy] 添加以下条目:
webviewminsizeoverride = 400,200 # 设置最小宽, 高
webviewzoom = 0.8 # 设置缩放比例
并且我们的浏览器会自动的打开一个网页:使用说明 · Xinkai/XwareDesktop Wiki · GitHub
这个时候我们的 xware-desktop 就安装好了。
接下来就按照上面的提示,或者是网页的使用说明来进行配置,一定要严格按照提示或说明一步一步来配置,主要是为了减少出错,我觉得作为小白可以不明白我们的操作具体有什么作用,但是我们应该严格按照提示的步骤做。我们进行的操作的具体步骤的作用可以自己百度,这样也可以增加自己的经验。
我是按照网页上的使用说明来操作的,这里有几个操作当中写的不是很明白的地方我列出来:
手动启动 xwared。
因为上一步骤所做的操作需要下次启动才能生效,需要输入以下命令手动启动 xwared。
systemd 托管: systemctl --user start xwared
upstart 托管: start xwared
简单的自动启动: /opt/xware-desktop/xwared &
成功后,前端的左下角的 xwared 会变为绿色。
在进行到这一步的时候,我没有看到“成功后,前端的左下角的 xwared 会变为绿色。”,我不明白这个东西是什么,但是我打开看到我设置挂载的地方的状态写的是正常,我就将这个现象忽略了。
以 Firefox 上的 Flashgot 为例,打开其选项。添加一个新的下载器,程序设置为 xware-desktop,参数设置为 [。
在这里进行设置的时候,着实有些地方不明白,我具体写一下我的操作:
首先我们要为我们的 Firefox 浏览器添加一个附加组件 Flashgot,安装好以后重启浏览器,然后,打开扩展组件的页面,点击 Flashgot 的首选项,在常规菜单里面点击新增,有一个要我们输入下载器名称的对话框,输入 xware-desktop,点击确定。然后可执行路径这里填写 /usr/bin/xware-desktop,参数模板那里填写 [,然后点击最下面的确定就可以了。
然后我们就可以在浏览器当中使用 xware-desktop 了。。。
最后,由于版主给的网盘打开太慢了,我将这个文件作为一个附件上传到这里,方便大家下载!!](,然后点击最下面的确定就可以了。)](。)
xware-desktop-0.13-20151221.x86_64.rpm (1.87 MB)
gmg137
(gmg137)
18
rpm 命令不会自动解决依赖问题,你应该直接用 zypper 来安装。
sudo zypper in xware-desktop-0.13-20151221.x86_64.rpm
添加 bt 种子的时候,一直停在“正在创建任务”不动了。
