首先,请确定你已经安装了 JRE。如果没有安装,用下面的命令安装:
sudo zypper in java
一键安装:
software.opensuse.org/package/java-1_7_0-openjdk
(不过这个预装的,你装了 openSUSE 就已经有了)
---------------------------------------------------------------------(其他 linux 发行版
sudo apt-get install openjdk-6-jre
请确定你的硬件以及驱动支持 openGL。装 linux 的同学应该早就把自己的显卡搞定了吧 = = 这里我就不做介绍了。
下载附件:
mcsp4linux.zip pan.baidu.com/share/link?shareid=370726&uk=18653279
将归档文件中的 MinecraftSP.jar 解压出来。用 JDK 打开。这个 jar 用于打开以及更新游戏。
(事实上,你可以任意 MC 的 jar 运行游戏,不过更新的时候要用 linux 版)
这里要提一下:有很多系统不允许不受信任的程序运行,所以你需要修改一下文件的权限设置,使你可以运行它。一般右键属性里就可以改权限;当然你也可以用 chmod 修改权限。
接下来,你可以直接运行 SP,让它自动下载最新版本的 minecraft。
你也可以将已有的.minecraft 文件夹放到你的用户目录下,路径为:/home/< 你的用户名>/
这个.minecraft 文件夹里的内容,无论在什么系统,都是一样的。所以,你可以把 windows 下的.minecraft 直接复制过来。
游戏下载 minecraftxz.com/
有人会说,我怎么看不到.minecraft 文件夹?
因为文件名为.filename 的文件在 linux 下是隐藏的。
要显示隐藏文件,GNOME 桌面环境下使用组合键 Ctrl+H ;KDE 下用 Ctrl+Alt+ . ;也可以使用 cd 命令定位后、再使用命令
ls -a
openSUSE 下是:
sudo zypper in java
一键安装:
另外 ArchLinux CN 的游戏服务器明天给我们劈一块 openSUSE 大陆,一起去做 openSUSE Logo 啊!
(服务器客户端和地址要等 phoenixlzx 来发)
Aenon
(Aenon)
感覺這樣不太好…… 雖然大家都在用 MinecraftSP.jar, 但是這樣傳播它還是不好的。
我觉得至少把给例如楼上那种巨巨购买正版的链接放出来吧~楼上那种巨巨才不在乎神马 19.95 欧元呢。
hottea
(hottea)
6
不太清楚这个是什么。话说楼主这名字。。。如果是我应该把名字留下来,说不定大神回来这里注册呢?哈哈
hottea
(hottea)
9
开发内核不需要提拔啊,要是有能力,直接 push 代码上去就 ok 了嘛
大概半年前我一兄弟玩过盗版还是私服什么的,有空问下他具体的安装和操作。
灵枢素问
(灵枢素问)
14
薛定鄂才不虐猫呢,恰恰相反他给了猫一定的概率生存下来
运行之后黑屏的,请参看这个帖子 joe5chu.me/minecraft-ubuntu/
下载 java 游戏运行库 lwjgl(链接至 sourceforge.net),将 zip 档的 jar 文件夹中的所有 jar 文件放入.minecraftin 中;将 nativeslinux 中的所有 so 文件放入.minecraftin
atives 文件夹中
assange0
(assange0)
17
今天幸得一见,甚是感慨,可惜已经很久没有打理了。(这会不会被算作挖坟哦。。。)
算 (﹁"﹁)
不过就这个帖子而言我感觉无伤大雅,要继续扯的话我分隔主题移到水区去…
xiaoooxu
(xiaoooxu)
19
这工程,牛 X 啊!
此图一出,震慑 suse 大地,烽火 suse 国民……
