我是刚刚从 Windows 转到 SuSE 的新人
按照教程 lug.ustc.edu.cn/sites/opensuse-guide/ 一步步下来
已更新完所有软件(软件源是搜狐的)
然后按照教程直接使用一键安装安装了英伟达驱动(我的是笔记本双显卡),初步看没什么问题,这时候终端半透明可以使用
但是……
我尝试从图形界面运行 NVIDIA X Server Settings,出现如下提示:
You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run nvidia-xconfig as root), and restart the X server.
接下来我在终端运行
sudo nvidia-xconfig
出现如下信息:
WARNING: Unable to locate/open X configuration file.
Package xorg-server was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `xorg-server.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'xorg-server' found
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
之后我重启系统,然后发现进不去桌面了……
桌面一闪而过后,直接跳到了终端登录
这时候我试了一下在启动界面选高级设置-以 recover 模式启动,发现是可以启动的
问了下使用 Arch 的同事,同事说实在搞不定就把 xorg.conf 删掉,让系统自己重新生成一个
于是终端 /etc/X11 下执行 sudo rm xorg.conf
删掉后重启
发现可以进入桌面了,但是这时候终端的半透明失效了,提示:您的桌面不支持此特性
然后 NVIDIA X Server Settings 还是不能运行
然后我又试了下在终端运行 sudo nvidia-xconfig,确认是这里有问题导致无法进入桌面
于是问题来了:
1,如何恢复终端半透明和桌面特效
2,NVIDIA X Server Settings 到底有什么作用,从名称上看是否是类似 Windows 上的英伟达桌面设置的程序?如果是的话应该如何设置才能启动
3,我想要的效果是启用独显禁用核显,毕竟放着高性能的独显不用有点浪费(散热还是压得住的)
麻烦各位能够指教一二
第一次来社区发帖,如果有不当的地方还请各位包涵
附:
硬件信息
CPU 英特尔i7-3630QM,核显HD 4000
显卡 英伟达GTX 660M
补充:
系统为opensuse 13.1,从官网下载的
已解决。
感谢marguerite坛主和raitar在百忙之中进行回复
Bumblebee安装成功以后双显卡运行良好
这里稍微说一下
经过实测我发现Bumblebee的安装过程完全可以通过YaST2的图形界面完成安装
可以不必去终端写任何一行命令
虽然这样可能对理解Linux使用产生误导,但我认为图形界面安装驱动还是比较适合我这种从win过来的新手
晚些我会写一篇关于使用YaST2安装Bumblebee双显卡驱动控制的教程来说明安装过程来帮助其它像我一样的新手
