我第一次安装 openusue, 安装完后发现只要一关机或重新启动就会卡在’Fixing Recursive Fault But A Reboot is Needed‘这句话,动也动不了,每次只能长按开机键强行关机,后来我试着修复系统和重装系统,依旧没能解决这个问题,最后我把 190 个更新装完,这个问题就消失了,我觉得这个会不会是 13.1 安装包的一个 bug? 我网上搜索了相关的问题,不少 openusue 用户也存在相同的问题,只不过有些人开机的时候卡在这句话上,后来很多人因为这个原因换了其它的 Linux 发行版,其中有些人又用回 windows,还有些人装 Ubuntu 的时候遇到这个问题,所以才改装 opensuse 的,我觉得既然更新能解决,说明问题已经找到了,能不能把解决这个的更新内容直接放入我们下载的 ISO 里,否则很多新装 opensuse 的用户会受挫的,我是 windows 转过来的用户,本来想着更新要是还是不能解决这个问题就放弃了,如果这个可能存在的 bug 留在安装包里,很不利于 opensuse 的推广的,我是 opensuse 的新人,想请教和反映一下这个问题。
在安装的时候,还有一个现象让我很吃惊,我为了装 opensuse,把计算机的硬盘格式化了,而且里面的 windows 分区都删了,直接用 opensuse 的推荐分区,奇怪的事情发生了,在 DVD 安装的时候,安装界面居然知道我是在“亚洲”的“上海”,更神奇的是我的宽带是要输入用户名和密码的,可以 opensuse 一装上居然就自动连上了,不需要用户名和密码!这也太神了!各位 大神有没有合理的解释啊?
谢谢大家了!
你前面肯定语言选择了中文,时区自然就是上海北京啦,这没有什么好神奇的。你不喜欢上海可以改成北京。默认是上海而已。
上网的事情。。。你确定?
openSUSE 不是滚动发行版。openSUSE 的发布是非常严格的,在发布前测试的一段时间就会封闭禁止一切新功能添加,专心 debug。发布以后 iso 就不允许改动了。会添加一些补丁到更新源。新功能会添加和修改好的错误会添加到下一个版本。
但是有漏网之鱼是难免的。原则上做好的 ISO 发布是不动。如果可以随便动可能会引入新的问题。如果 iso 动了,那么版本号怎么算?开发步调可能会被打乱,有一个稳固开发步调是非常重要的(德国人有那么严谨。。)。你说的这个问题嘛。。。。安装教程一般也会说安装完后更新,如果是普遍的问题一定会通过更新源打补丁的。以 openSUSE 开发者的操守,即使是不常见的问题很多也会给你解决。。。。openSUSE 有时候就是这样。。。。更新解决一切问题。。。。
