我算是小黑迷了,但是没钱,经常搞点二手货玩玩,最近东拼西凑的搞出了 ThinkPad T400,打算作为专用的办公机器,以 Linux 作为主力系统。openSUSE 12.3 启动速度飞快,主题界面深得我心,就是它了。
(1)安装
1、发现了两种简单的安装方式:硬盘安装、USB 安装
硬盘安装大家比较熟悉,不多赘述。
USB 安装需要大家准备一个至少 8G 的 U 盘,利用 UltraISO 软件,把镜像文件写入 U 盘,然后 BISO 中设置为从 U 盘启动安装。
我的经验就是较新的电脑可以硬盘安装,旧点的电脑试试从 U 盘启动安装。两台电脑测试发现使用不同方法安装还是有差别的,主要就是引导程序发生问题。你遇到的情况不一定和我的一样,所以两种方法都试试吧,不要轻言放弃。
2、使用 SSD
强烈建议使用 SSD,哪怕垃圾点也行呀,速度会有极大提高。简单做了一下优化:
①格式化成 ext4,然后禁用文件索引,禁用系统日志,编辑分区时 选项 ] 当中就有的。
②VirtualBox 虚拟磁盘移到机械硬盘,这个很有必要。
③编辑 etc/fstab,添加如下三行:
tmpfs /tmp tmpfs defaults,mode=1777 0 0
tmpfs /var/log tmpfs defaults,mode=1777 0 0
tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,mode=1777 0 0
至于 ntfs 格式磁盘,能读却不能写,用户可在[磁盘分区管理]- Fstab 选项 ] 当中更改 fmask、dmask 的值:
fmask=002,dmask=002
3、可自定义软件
出现 配置清单 ] 之后,点击 软件 ] 一栏,点击 细节 ],就能自定义相关软件了,但不十分推荐。
当你不想要某些软件时,点前面的对勾,如果不能去掉对勾,千万不要强行操作,可能无法顺利安装。
(2)配置
1、[YaST 控制中心 ]- 软件 ]- 软件源 ] 可以删除 DVD、debuger、source 源。
勾选 [YaST 控制中心 ]- 软件 ]- 在线更新 ]- 选项 ]- 忽略已安装软件包的推荐软件包 ]。
勾选 [YaST 控制中心 ]- 软件 ]- 软件管理 ]- 选项 ]- 忽略已安装软件包的推荐软件包 ]。
勾选 应用程序 ]- 系统 ]- 配置 ]- 安装 / 移除软件 ]- 选项 ]- 忽略已安装软件包的推荐软件包 ]。
[YaST 控制中心 ]- 网络设备 ]- 网络设置 ] 可以设置主机名和激活网络。
2、用户在 系统设置 ] 里可以设置鼠标双击、禁用桌面搜索、禁用钱包。
3、软件源我添加了这几个:
zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/KDE:/Release:/410/openSUSE_12.3/ openSUSE-12.3-KDE
zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/KDE:/Extra/KDE_Release_410_openSUSE_12.3/ openSUSE-12.3-KDE-Extra
zypper addrepo -f http://ftp.twaren.net/Linux/Packman/suse/12.3/Multimedia/ PackMan-Multimedia
zypper addrepo -f http://ftp.twaren.net/Linux/Packman/suse/12.3/Games/ PackMan-Games
zypper addrepo -f http://ftp.twaren.net/Linux/Packman/suse/12.3/Extra/ PackMan-Extra
zypper addrepo -f http://ftp.twaren.net/Linux/Packman/suse/12.3/Essentials/ PackMan-Essentials
zypper addrepo -f http://download.opensuse.org/repositories/home:/opensuse_zh/openSUSE_12.3/ openSUSE-12.3-zh-cn
4、推荐安装 fontconfig-infinality,什么都不用做,只要保持[系统设置]-[应用程序外观]-[字体]-[圆整字体边角]-[系统设置]即可,字体可以随意更换,显示效果大有改观。
5、运行 E17 无法联网,按照提示下载 connman、econnman 安装,有些依赖关系需要自行下载相关软件。
然后使用 root 身份终端输入:
systemctl enable connman.service
其实就是在 /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ 里面做了个链接,重启之后 E17 就能联网。
回到 KDE4,结果无法上网,删除 connman、econnman 也不行了。只好备份 /home,重装系统,还原 /home,结果依然不能上网。
后来跑到 /home/yuchong/.kde4/share/apps/networkmanagement/secrets/,删除里面的配置文件,又能上网了。这里存在一个问题:打开配置文件,居然有无线路由的明文密码!
到底是什么问题呢,算了,不想再折腾了,就不装 E17 测试了。感觉使用 Linux 就是一个明白能装什么不能装什么的过程。
(3)软件
1、我自行安装了一些软件:
zypper install chromium flash-player alipay filezilla dropbox kile kdenlive smplayer smplayer-lang deepin-music-player lame libxine2-codecs w32codec-all ffmpeg gstreamer-0_10-fluendo-mp3 gstreamer-0_10-plugins-ugly-orig-addon gstreamer-0_10-plugins-ffmpeg python-gstreamer python-gstreamer-0_10 python-gpgme fontconfig-infinality unrar p7zip virtualbox virtualbox-qt ktuberling tuxpaint kalzium kig kmplot kstars step xaos
2、我爱听音乐,收集了大概有 313G 无损格式的音乐,但是 Linux 下面读取 CUE 文件很成问题,先是尝试 DeadBeef,不能直接打开 CUE 文件,而且 CUE 文件需要转码才能正常显示。后来利用 VirtualBox 虚拟 WindowsXP,使用 Foobar2000 播放。
可以安装 QMMP, 插件 ] 里面找到 CUE, 参数设置 ] 选择编码格式, 文件关联 ] 里面 CUE 格式调整 QMMP 为第一位。但是 QMMP 手动切换曲目出现了段错误,而且经常崩溃,现在暂不推荐。
不如使用深度音乐播放器,[本地音乐]-[扫描指定目录],这样播放器就会建立一个曲库,所有无损音乐都能播放,还能自动下载歌词。
3、深度音乐播放器值得装一个:
先到 opensuse.org/zh-cn/ 下载 python-CDDB 安装(注意 python-CDDB 版本,好像对显示歌词有影响),然后 软件管理 ] 里面安装 python-gstreamer、deepin-music-player。打开深度音乐播放器, 选项设置 ]- 附加组件 ]- 网络广播、豆瓣 FM 都可以选中。
4、办公软件不能少的,官网下载永中 Office 安装,或者你也可以选择 WPS Office。说到办公,有时需要输入一些特殊符号,比如搜狗,输入[yi],就会出现[①]。其实 fcitx 中也有特殊符号的自定义编码和输入:
sxfh 数学符号
lmsz 罗马数字
dxxl 大写希腊字母
xxxl 小写希腊字母
dxew 大写俄文字母
xxew 小写俄文字母
szxh 数字序号
hbfh 货币符号
fxjt 方向箭头
5、Dropbox 非常好用,注意安装之后仍然需要在官网去下载一个文件,在主目录解压缩后 Dropbox 就能正常运行。解压缩后你不会看到这个文件夹,那是因为它是一个隐藏的文件夹[.dropbox-dist]而已。如果不能正常运行看看 python-gpgme 这个文件安装没有。
这是下载地址:
32-bit:
https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86
64-bit:
https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64
(4)硬件
1、不得不说 openSUSE 12.3 对 ThinkPad T400 支持非常好,小夜灯、音量键、亮度等等可调我不诧异,TrackPoint 小红点(指点杆)中键居然无需设置直接使用,尤其是按 Fn+F8 可以直接切换触摸板、指点杆。一块水货电池,Windows 7 没有检测出来,但是 openSUSE 12.3 居然能够检测出来,还能每次提示用户电池容量偏低需要更换。
2、TrackPoint 推得很累,按照一般设置,就是把以下两行代码写入到 /etc/rc.d/rc.local 文件:
echo -n 120 > /sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2/speed
echo -n 250 > /sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2/sensitivity
openSUSE 没有 /etc/rc.d/rc.local 文件,新建一个,不行!写到 boot.local、after.local、before.local,还是不行。
查了资料,据说原因是 rc.local 执行的时候小红点压根还没有被检测到呢。
新的方法,绝对见效,输入:
udevadm test /sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2
检测相关信息,找到:
DRIVER=psmouse
SERIO_TYPE=05
注意我的是这样,而你的则不一定。在 /etc/udev/rules.d 里添加一个规则文件,比如叫做 10-trackpoint.rules,写入如下代码:
SUBSYSTEM==“serio”, DRIVERS==“psmouse”, ENV{SERIO_TYPE}==“05”, WAIT_FOR="/sys/devices/platform/i8042/serio1/serio2/sensitivity", ATTR{sensitivity}=“250”, ATTR{speed}=“150”
注意:
DRIVERS==“psmouse”, ENV{SERIO_TYPE}==“05” 要和你检测到的值保持一致。
ATTR{sensitivity}=“250” 是调灵敏度,数字区间 0~255。
ATTR{speed}=“150” 是调速度,数字区间 0~255。
3、在 Linux 上运行 VirtualBox 真是绝配,设置四个桌面,随便在一个桌面里打开 VirtualBox,全屏启动,只要把鼠标指针放到屏幕左上角,你就可以随意切换到其他的程序。但是 VirtualBox 虚拟 WindowsXP,运行过程当中卡顿现象经常发生,很是心烦。后来右键 我的电脑 ],发现运行频率乃是 784 MHz,怪不得呢。查找资料,发现主要就是电脑没有电池,而且使用 65W 电源,CPU 没有全速运行。难道我该搞个电池,或者换成 90W 电源?
(5)VirtualBox 调用 USB 设备
办公需要用到扫描仪,可是没有 Linux 下的驱动,只好利用 VirtualBox 虚拟 WindowsXP 使用扫描仪。但是发现在 WindowsXP 里面根本就无法使用 USB 设备,我也加入了 vboxusers 组,也安装了增强包,但是 设备 ]- 分配 USB 设备 ] 还是灰色的。查了资料,发现解决办法就是编辑 /etc/udev/rules.d/60-vboxdrv.rules 文件,去掉两行代码前面的注释符“#”,就是这样:
SUBSYSTEM=="usb_device",ATTR{devnum}=="?*",ATTR{busnum}=="?*",SYMLINK+="vboxusb/$attr{busnum}/$attr{devnum}",RUN+="/usr/bin/setfacl -m g:vboxusers:6 /dev/vboxusb/$attr{busnum}/$attr{devnum}"
SUBSYSTEM=="usb",ENV{DEVTYPE}=="usb_device",ATTR{devnum}=="?*",ATTR{busnum}=="?*",SYMLINK+="vboxusb/$attr{busnum}/$attr{devnum}",RUN+="/usr/bin/setfacl -m g:vboxusers:6 /dev/vboxusb/$attr{busnum}/$attr{devnum}"
果真如此!
(6)软件崩溃
目前遇到几次软件崩溃现象:
1、编辑 Konqueror 书签。
2、调整任务栏的高度到极小的状态。
3、QMMP 手动切换曲目出现了段错误。
4、永中 Office 打开长文件名(带有空格)文件。
不知道是不是普遍现象,目前无解。
零零碎碎的就说这么多,希望对有的朋友有点用。
