[ 已解决 ]openSUSE 13.1 开机 GRUB2 花屏问题
安装了 openSUSE,第一次用,以前都是 Debian;
目前是 KDE 桌面,IBM T400 Intel 集显 2G 内存;
我的问题是开机引导的页面是花屏,像是小时候的黑白电视机差一点点就收到信号的花屏,直接回车会进入系统,进入系统后一切正常;有和我情况一样的 suser 么?
我只有 A 卡闭源驱动遇到过。之前帮同学装 N 卡也碰到一次。
还是和显卡有关吧。
遇到这些问题您解决了么?如果解决了,能说一下方法么?我可好实验实验。
INTEL 集显看官方手册是不用装驱动的。
不行就关掉 grub2 的图形模式改用文本模式呗。反正那个画面有没有主题都是一样丑
话说 grub2 真心的莫名其妙,前两天因为需要重新弄了个分区装 xp(ghost 安装没改 mbr,但是新分区在根分区前,改变了分区表,貌似是 boot 下的 device.mape 有问题了),结果 grub2 果断完蛋。按各种教程修复,修正 device.map, 修复完第一次可以进系统,但是再重启就会报什么 elf smaller than expect 什么玩意的。后来实在是烦了,直接干掉 grub2, 安装上 grub,然后世界清静了~
谢谢。
我的也是一样的. 待解决,lz 解决了告诉一下方法哈
可能要在引导选项加上 “vga=0x 什么” 参数。
activedoc.opensuse.org/book/opensuse-reference/chapter-10-the-boot-loader-grub2
这里有个分辨率和 vga 的对照表。
十分感谢,问题已解决。
怎么解决的啊
根据@marguerite 提供的网址解决的。
1、修改 /etc/default/grub 里的 GRUB_GFXMODE 参数;
2、执行 grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg 命令。
3、重启成功。
我的不知道什么情况修改了也不行, 再看看吧. 谢谢了.
小声提醒一下,引用的时候没有正确格式(没记错上次也是你的帖子),出来的效果是不对的。编辑完帖子如果不预览至少提交完看一下效果不对不对。让帮你解决问题的人看着也舒心一点。谢谢:)
好的, 初来没怎么注意, 谢谢提醒哦.
