openSUSE 13.1 把 U 盘之类自动的目录换到了 /var/run/media/username/ 下。这个目录每次找出来特麻烦,有办法修改成原来的 /media 之类的地方吗?
建一个 /etc/udev/rules.d/10-local.rules,内容如下:
ENV{ID_FS_USAGE}==“filesystem|other|crypto”, ENV{UDISKS_FILESYSTEM_SHARED}=“1”, ATTR{UDISKS_FILESYSTEM_SHARED}=“1”, ATTRS{UDISKS_FILESYSTEM_SHARED}=“1”
重启。测试。
参考:forums.opensuse.org/showthread.php/484495-Enable-classic-mounting-in-12-3-(to-media)
没成功,已放弃 。
也可以考虑下编辑 /etc/fstab
试过了。这种方法比较麻烦的地方是挂载后不会显示设备,这样当 U 盘用完后卸载移除就比较麻烦。
其实我觉得完全没有必要自动挂在 U 盘的啊,需要时候直接在文件管理器 KDE 的 dolphin 或者 Gnome 的 naultils 直接点一下就好了嘛
所谓的”自动挂载“和你说的是一回事。不管是自己点还是自动挂载目录都已经切到了上面说的新目录。
重新按上面女王大人的方法试了一下,居然居功了。
ENV{ID_FS_USAGE}=="filesystem|other|crypto", ENV{UDISKS_FILESYSTEM_SHARED}="1"
除了修改挂载目录之外,还有什么办法能快速在 terminal 中进入 U 盘目录吗?
直接在 u 盘目录里打开一个新的终端,或者直接目录拖进终端,cd 切换不行吗?
其实也没啥,只是一方面对 opensuse 还不是太熟悉, 这个目录每次都记不确定,另外也有点长,cd … 起来也挺费劲。要是能像 cd ~ 之类的多好。
直接在 U 盘里打开一个新终端这方法一直在用。也不是特别方便,尤其是已经在一个挺深的目录下的一个终端里工作,工作结束后,很想直接复制或者发送某个结果文件到 U 盘里,在这个终端里敲 U 盘的路径(如前面所说)挺长还老记不准,在一个 U 盘路径的新终端里又得敲之前的那个工作路径,更长……
我只是想知道是不是有大家都在用的技巧我不知道。
