netcap
(netcap)
最近把一台淘汰下来的机器装了 opensuse 13.1, 因为没有多的显示器,就把一台老的 22 寸的 CRT 接上去了,现在发现在显示的" 显示和监控" 设置里面 最大分辨率为 1024x768… 刷新率最大 60… (因为现在大家都是液晶了吧。。。) ,我在网上搜索了下,有的文章说“修改 /etc/X11/xorg.conf” 可是好像我的系统没有这个文件
,输入 sudo vi /etc/X11/xorg.conf 打开是个空文件。。。 有的文章说安装驱动,我安装了 nv 官方 ftp 源的驱动后,用 nv 的控制面板进去 ,可是还是最大 1024x768 60Hz 的刷新。。。
请教下这个需要在那里才能修改成 1280x1024 85hz 的刷新啊 (显示器是 crt, 用 60hz 是闪的。。。)
还有,顺便问下我安装了 nv 最新官方源驱动,为什么还是开不了 opengl 3.3 的渲染呢,开了就报错。。
显卡是 nvidia geforce 580GTX 应该是支持到 opengl 4 的
左半边地球
(左半边地球)
这个问题的解决办法在这里:
zh.opensuse.org/SDB: 配置显卡和监视器设置
那个 opengl 3.3 的问题细节不全无法回答你。
netcap
(netcap)
非常 感谢大家的帮助,链接 zh.opensuse.org/SDB: 配置显卡和监视器设置 里的方法是正确的,但是在我这里就有一点小区折,我按文章修改后,重启后还是只有默认的最大 1024x768 60 Hz , 改了多次都这样,后来去看了 nv 的官方文档,发现 nv 的设定 xorg.conf,需要执行一下 nvidia-xconfig 才会出来,貌似是 nv 的设定优先级高,改了 nv 生成的 xorg.conf 里的 HorizSync 和 VertRefresh 为我自己显示器的参数,高分辨率和 刷新率都出来了。。。
因为我的显卡 gtx 580 用默认的开源驱动必会卡死,因此我装好系统首先就升级了 nv 的驱动源,可能造成 nv 的设定优先级高,因此我修改 50-monitor.conf 不起作用。。。
Opengl 3 的问题,我估计因该是当初升级驱动的时候出了问题,后来重装了几次系统升级的驱动都能打开了 , 感谢帮助~~
PS : 学姐 。维基是好东西,但是我不是太会用,因为我从搜索引擎出来的结果引向了 11.3 的版本。。。
那篇文章看得凌乱了。。。 还让我去找 sax3…
