笔记本是 E7240, 在系统托盘的 network manager 中,没有发现无线链接,同时通过 sudo ipconfig 只能显示出 em1 和 lo 两个接口。
通过 Yast2 的 Hardware Info 可以看到 Suse 能够识别出无线网卡,但是就是没法启用?
此外,Ksnapshot 截图,使用 Fullscreen 模式时,Save As 成图片后,图片中回显示出 Save as 后的保存对话框,这个怎么回事呢?
@im070 bcm4313 是 Broadcom 的网卡,驱动是闭源的。你需要添加 Packman 源装驱动。你看下中科大那个非官方中文指南的网卡那章。suse.org.cn 底部有链接。
先前看了一下帖子,说是有可能是闭源的可能。。
不过我之前用的 Opensuse 13.1 好像直接就可以用无线了啊。 ![]()
另外,感谢你的回复,谢谢。
添加 packman 源以及博通驱动后,重启。。。无线还是不行,原先使用 sudo ifconfig -a 还可以看到无线接口,现在也看不到了。。
另外:ksnapshot 应该是有 bug 了,Save As 按钮变成截取最新屏幕截图了。。。
[quote=“iam070”]
另外:ksnapshot 应该是有 bug 了,Save As 按钮变成截取最新屏幕截图了。。。[/quote]
咱们俩的问题一样,我尝试按照官方的指令进行编译,结果出现make失败…
我之前在关机前不知道做了什么,今天开机竟然 wifi 链接成功了
但是使用 iwconfig 检测出来的确实 wlp8s0 ieee 802.11bgn 应该不是闭源驱动,难道开源更新了?
但是出现的确实,如果不进行网络连接,网络空闲后,会导致非常慢,才能进入网络,并且尝试 ping 路由器网关,延迟非常大,并且非常不稳定…
尝试重新安装官方源里的 broadcom-wl 依旧出现网卡消失的情况,也就是说并不是闭源驱动的事,但是,卸载闭源驱动后会出现网可并能链接,但是上网会非常慢……
你 sudo lsmod 看过有网的时候用的什么驱动,以及装好闭源驱动有没有启动么。
sudo modproble 可以启动的。要是开闭源同时挂载(虽然我非常不确定你言之凿凿的“开源驱动”是否存在)你可能还要 blacklist 一个就像 nvidia 和 nouveau 那样。
Broadcom 4313 的无线网卡,只需安装 kernel-firmware 。我的笔记本电脑也是这个网卡,亲测,成功。
不需要添加 packman 源,就可以直接安装的。Broadcom 4313 的驱程已经包含在 kernel-firmware 里。
首先,我并没有言之凿凿的说过一定是拥有开源网卡这说。以下是我在你之前说的那个网站上的教程上发现的一句话,opensuse 中文 wiki 上也在新手村,引用了该网页。
(Linux 内核默认自带 brcm80211 驱动 。该驱动支持这些芯片: bcm4313, bcm43224, bcm43224, bcm43225, bcm4329, bcm4330, bcm4334, bcm43241, bcm43235 (>= rev 3), bcm43236 (>= rev 3), bcm43238 (>= rev 3), bcm43143, bcm43242 。)
并且在 linuxdiyf.com/viewarticle.php?id=205038 这个帖子中也曾经说过,linux 内核下收录所有常见的开源驱动,不常见的和闭源的需要单独下载安装,所以我并不认为我所说的自带的开源驱动有和问题… 并且根据 linuxeden.com/html/news/20100910/104689.html 这篇文章来看,曾经 Broadcom 开源过自己旗下的 80211 的驱动程序。当然帖子有可能比一定全是对的,我的理解,也有可能是错误的,如果有那些问题,请你指出… 当然希望你能引出一些资料,毕竟我英语不太好,找到的资料大部分都是中文的… 希望你下次,能不要在没有证据的时候说我是言之凿凿的… 谢谢…
并且,抱歉的是我能确认在我从官方源安装的 broadcom-wl 驱动,能确定他会导致让我的无线网卡无法识别,至于原因,我不知道是否为个例,但至少我的出现了这样的情况,并且,在未曾安装过任何网卡驱动时,我的笔记本电脑可以搜索并连接 wifi,但是并无法进行数据交换,我是一个新手,我不能,或者说我还没有记住那么多的命令,并且,我曾经说的是,“依旧出现网卡消失的情况,也就是说并不是闭源驱动的事”,也就是说我想陈述的并不是无线网卡的闭源或者说是官方驱动是否正常运转,或者是否曾经启动,我只想陈述,我在没有经过闭源或者说是官方的驱动启动的情况下连接了网络。最后,我承认我的电脑在官方或者称之为闭源驱动的情况下可能没有挂在成功,但是我也不认为我可能需要类似于 nvidia 开源驱动所必须的 Nouveau 那样,毕竟我曾经在 ubuntu 下不许要任何辅助行工具,成功 make,并且启动过无线网卡…
这个可行,万分感谢!
